Я предлагал сделать так. В схемах гитарных усилителей такое видел не раз. Только вместо контактов реле тумблер СтенБай.
Александр Николаевич! спасибо за подсказку!
и добавил...Ни какого, но он его поставит, потому, что оно у него есть. Вот и советуем ему разные советы......
ВИКТОР ПРАВ! Оно (реле) есть, так почему его не поставить? Снять можно в любое время. Тем более, что имеется возможность включения как через реле времени, так и просто на прямую. На передней панели имеется общий выключатель сети, который включает силовой трансформатор. Через кнопку пуск имеем возможность включать реле времени, которое управляет промежуточным реле, контакты которого нормально закрыты.
В момент пуска контакты размыкаются, тем самым снимают управляемое напряжения до выставленного времени. Когда реле времени отключается от сети. Через нормально закрытые контакты подается анодное напряжение. Реле времени работает только во время задержки.
В блоке питания предложенного от Виктор kdtp
И плавным включением через резистор от TANk
Необходимо пром реле с более мощными контактами.
Вот отрыл у себя старое промежуточное реле ПЭ-37-44.
У него более мощная контактная группа.
Характеристика
Реле промежуточное ПЭ-37-44 220В Цена 611.54 р.
Назначение:
Реле промежуточное электромагнитное серии ПЭ-37 применяется в
цепях управления электроприводами переменного тока напряжением
до 440 В частотой 50 и 60 Гц и в цепях постоянного тока напряжением
до 220 В и является комплектующим изделием.
Структура условного обозначения:
ПЭ-37-ХХ-Х3
ПЭ-37 -серия
ХХ - сочетание замыкающих и размыкающих контактов
Х3 климатическое исполнение (У,Т) и категория размещения (3).
Технические характеристики:
Номинальное напряжение включающей катушки - 220В
Номинальный ток контактов - 6 А
Потребляемая мощность обмотки - 7 ВА
Время срабатывания реле - не более 50 мс
Время возврата - не более 50 мс
Механическая износостойкость - 16 млн. циклов
Степень защиты механизма - IP20 выводов - IP 00
Диапазон рабочих температур от минус 45 до 55 град.С
Габаритные размеры - 34х90х93 мм
Масса - 0,28 кг
и добавил... [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]
