Автор Тема: Фронтальный рупор 200Гц.  (Прочитано 112224 раз)
Оффлайн Sirius
  • Юрий
Re: Фронтальный рупор 200Гц.
« Ответ #60 : 28 Июня 2014, 12:47:24 »
Мне не трудно ответить. Как говорится, чем можем. Вопрос интересный.
Можно делать по разному. Тут есть два момента. Первый это предрупорная камера, образующаяся в зазоре между динамиком и задней стенкой рупора, если отверстие сделано по середине гофра или по диффузору. Она сильно влияет на звук. Лучше , конечно сделать по войлоку, чтобы его внутренний край совпадал с краем отверстия рупора, либо, чтобы войлок весь уместился в отверстии и его было видно. Но тут возникает второй момент. Где гарантия, что Вы завтра не отдадите предпочтение другому динамику с другим диаметром войлока. Тут уж решать Вам. по мне лучше сделать отверстие чуть меньше, а на заднюю стенку рупора по периметру предрупорной камеры приклеить кольцо из войлока.
Оффлайн Andrey
« Ответ #61 : 28 Июня 2014, 16:00:41 »
Я пользуюсь простой прогой tractrix12. Бывают и другие калькуляторы трактрисы, но эта мне понравилась больше других. Задаешь частоту среза, а прога выдает радиусы от горла до устья через каждый сантиметр. По таблице строим огибающую рупора. Я сначала строю на миллиметровке, а потом переношу на фанеру. Получается примерно так. Можно выбрать и другую огибающую, но трактриса является самой короткой, те происходит быстрый раскрыв рупора. Рупор можно слушать с более близкого расстояния, чем с другими образующими. Другими словами отсутствует направленность в звуке.
Рупор на картинке, для какого диаметра горла и устья?
Оффлайн Sirius
  • Юрий
« Ответ #62 : 28 Июня 2014, 19:41:31 »
Это я уже не помню. Это вариации внешнего оформления рупора.
Таблица для рупора с частотой среза 200Гц (частота раздела фильтров не ниже 400Гц)
Левый столбик со знаком Х - глубина рупора в см. На миллиметровке чертите вертикальную линию с левой стороны листа. Это как бы ось Y. На ней пишите снизу вверх цифры от 27 до 0 через каждый сантиметр. Ноль вверху. Потом напротив каждой цифры ставите точку откладывая расстояние из второго столбика. Напротив цифры 27 откладываете вправо 7.66см и ставите точку, напротив 26 - 7.96см ит.д. Можно откладывать влево и вправо от вертикальной линии. У Вас получится два ряда точек поднимающихся вверх и расходящихся от оси. Это и есть огибающая рупора. А самый край  плавно загибаете на Ваше усмотрение. Чтоб глазу было приятно.
Оффлайн Andrey
« Ответ #63 : 28 Июня 2014, 19:47:45 »
Спасибо, то, что нужно!  :drink:
Теперь буду думать, как сделать машину для обработки поверхности..... :wall:
« Последнее редактирование: 28 Июня 2014, 19:57:48 от Andrey »
Оффлайн Sirius
  • Юрий
« Ответ #64 : 28 Июня 2014, 21:28:26 »
Сложное это дело. Надо много места и времени. Да и финансов тоже. У меня ушло 15тр, при том, что двигатели у меня были. Если нужна всего пара, то делайте вручную. Выпиливайте кольца из фанеры согласно чертежу, приклеивайте друг на друга и обтачивайте рашпилем до гладкого состояния.
Оффлайн Andrey
« Ответ #65 : 28 Июня 2014, 21:35:49 »
Да, я так и делал конусный рупор, фрезером выбирал круги из толстой фанеры, а сам рупор, фрезой 45гр.
А потом склеивал, и шлифовал.
Оффлайн Sirius
  • Юрий
« Ответ #66 : 28 Июня 2014, 23:15:15 »
Да, но образующая у Вас была прямой линией, а рупор конусом. Это не правильно. Рисуйте чертеж согласно таблице, учитывая толщину фанеры. Должно получиться что-то типа этого. ( до конца не стал рисовать). Потом стачивайте углы до общей плоскости. Чем точней выпилите и склеите, тем лучше будет вид. Советую сначала выпиливать блины с помощью фрезера и приспособы к нему для вырезания кругов, потом используя центральные отверстия скреплять блины между собой шкантами, просверлив 3 отверстия в каждом блине и вставив в них шканты , с учетом того, чтобы шканты потом оказались в толще рупора.  (на рисунке красным). Затем разбираете и из блинов делаете кольца. После того, как скрепите кольца шкантами они все будут соосны между собой.
Оффлайн Andrey
« Ответ #67 : 29 Июня 2014, 09:27:03 »
Ещё задумался из чего делать, фанера твёрдая и жёсткая, трудно обрабатывать.
Массив или мебельный щит помягче и полегче, и на вид эффектней.
У Вас опыт побольше, из чего делать?
Оффлайн Sirius
  • Юрий
« Ответ #68 : 29 Июня 2014, 10:01:29 »
Делайте из клена - отличный вариант.
Оффлайн Andrey
« Ответ #69 : 29 Июня 2014, 14:47:13 »
У нас щиты только из сосны, но есть разной толщины и размера.
Можно склеить и фрезернуть....
Оффлайн Sirius
  • Юрий
« Ответ #70 : 29 Июня 2014, 17:39:15 »
Тогда остается только из сосны.
Оффлайн Andrey
« Ответ #71 : 29 Июня 2014, 21:51:43 »
« Ответ #72 : 01 Июля 2014, 06:27:25 »
Система от нашего форумчанина Эдуарда (EAlex)...
Деревянная часть из финнской фанеры 18мм,а желтые из эпокситки со стекловолокном
Андрей, может быть сделать форму из гипса....а уж на неё, как Эдуард сделал......стекловолокно?
Оффлайн Andrey
« Ответ #73 : 01 Июля 2014, 10:04:16 »
Тоже, думал, но наверно сложно, и деревянный лучше.
« Ответ #74 : 01 Июля 2014, 10:47:44 »
Андрей, в любом случае это сложная работа.....вот как пример.....
 http://www.radionic.ru/node/2557
в условиях гаража нормалёк... :v:
Оффлайн Andrey
« Ответ #75 : 01 Июля 2014, 11:34:36 »
Дааа, прочитал, сложновато и трудоёмко делать рупора....
« Ответ #76 : 01 Июля 2014, 11:46:16 »
Карпов делится опытом...
 .....или этот вариант.....в принципе всё популярно изложено ....
 http://ppeterr.narod.ru/rupor_fh.html
« Последнее редактирование: 01 Июля 2014, 12:07:50 от das »
Оффлайн Andrey
« Ответ #77 : 01 Июля 2014, 13:17:58 »
Ну, это
 Тоже самое, только в другом формате.
А вот такуюже подробную и нструкцию про деревянный рупор?
Как точить, фрезеровать, шлифовать?
Какие инструменты и приспособления нужны?
Оффлайн Andrey
« Ответ #79 : 01 Июля 2014, 14:41:35 »
Андрей, ну тебя видно зацепило... :)
Вот на Аудиопортале........
 http://audioportal.com/showthread.php/39810-%D0%A4%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BE%D1%80-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-Altec288
Ты, разве не видел, я уже сделал рупора, только конусные, и чуть меньше, чем надо.
Звучит отлично, поэтому хочу сделать как надо....
« Ответ #80 : 01 Июля 2014, 17:44:18 »
Оффлайн Andrey
« Ответ #81 : 01 Июля 2014, 17:48:52 »
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?action=media;sa=media;in=11807;preview
49 пост на второй странице.
да, я всё делал ручным фрезером
Подробности: http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=64198&page=8&p=1927462#post1927462
« Последнее редактирование: 01 Июля 2014, 18:39:44 от Andrey »
« Ответ #82 : 01 Июля 2014, 17:56:23 »
Ох...т.е. офигеть :v:
« Ответ #83 : 01 Июля 2014, 17:58:20 »
Я дико извиняюсь, а какой смысл использования рупора в домашней акустике?
« Ответ #84 : 01 Июля 2014, 20:18:01 »
Дык, можно попробовать, оценить. Вот у В. Пронина  были "на рабочий кредит"
« Ответ #85 : 01 Июля 2014, 20:33:49 »
Да я оценил уже однажды.
Этому рупору в 35 кв.м. было тесно, а звук всё равно окрашенный, то бишь рупорный. Потому я и не понимаю, а нафига козе баян?
« Ответ #86 : 01 Июля 2014, 20:47:01 »
Это на уровне религии. Если массивы могу для себя оправдать направленностью, то рупорники -- ну никак. Оформление, изначально для "броска" на длинную дистанцию...  :d_know:
« Ответ #87 : 01 Июля 2014, 20:49:36 »
согласен с Сергеем 323f,  хотя мы обычно цапаемся   :P ру пору нужен простор
да и массивы себя показали во всей красе в помещении 9*12
« Ответ #88 : 01 Июля 2014, 20:51:21 »
Не ври! Я с тобой не цапался, а мнениями обменивался! И синяки уже сошли почти!
« Ответ #89 : 02 Июля 2014, 04:08:41 »
Красиво ведь... и лишнее время убивается. :d_know:
13972 Просмотров
Последний ответ 26 Сентября 2010, 12:12:47
93 Ответов
104041 Просмотров
Последний ответ 17 Декабря 2015, 11:10:58
от U.L.F.
