Автор Тема: Ушник из подручных ламп - 6Н-8М (6Н8С)  (Прочитано 40024 раз)
Оффлайн technic
  • Андрей, Вильнюс
« : 05 Февраля 2014, 11:37:03 »
раз уж советы обо всем, то обо всем... Попалась в руки октальная лампочка с металлическим цоколем: 6Н-8М 49-го года. Как объяснили более опытные товарищи, позднее ее выпускали как 6Н8С.
Посоветуйте, пожалуйста, схемку какого-нибудь ушничка с участием этой лампочки.
P.S. гуглил, конечно, но монстры какие-то попадаются. По форуму пошерстил - "многа букафф" оказалось...
« Последнее редактирование: 21 Февраля 2014, 13:44:42 от MetalHeart »
Re: Ушник из подручных ламп - 6Н-8М (6Н8С)
« Ответ #1 : 05 Февраля 2014, 12:04:38 »
technic, дак если 6н8с то српп от александра
хотя лучше бы что то с трансом на выходе
Оффлайн technic
  • Андрей, Вильнюс
« Ответ #2 : 05 Февраля 2014, 15:26:40 »
a это где?
Оффлайн technic
  • Андрей, Вильнюс
« Ответ #4 : 05 Февраля 2014, 18:50:48 »
xar, спасибо!
весьма знакомая веточка...
« Ответ #5 : 09 Февраля 2014, 11:42:29 »
6Н8С(М) и 6Н23П отличаются по внутреннему сопротивлению в 4 раза. Делать на ней ОТЛ (для ЭД наушников) - совет вредный ;)
Оффлайн Delta213
  • Юрий, Астрахань
« Ответ #6 : 09 Февраля 2014, 15:04:22 »
А 6н23п не звучит! Причем никак, хоть что с ней делай, говорят есс88 лучше, но у меня их нет. Так что, уж лучше 6э5п или 6п43п. Правда это уже 4 лампы надо.
Да, и 6н6п тоже не звучит, но тут имхо :)
« Ответ #7 : 09 Февраля 2014, 15:17:15 »
6н23п не звучит
Звучит, в людоедском режиме +300В на аноде. Бодренько и жизнерадостно :) А в рекомендованном - согласен, звезд не хватает.
Оффлайн al Ex
  • Саша
« Ответ #8 : 09 Февраля 2014, 17:00:20 »
А 6н23п не звучит!
Юра, а какие тебе нравятся? Как насчет 6н3п?
Оффлайн Delta213
  • Юрий, Астрахань
« Ответ #9 : 09 Февраля 2014, 17:06:01 »
6н3п гораздо лучше. Но еще лучше будет соорудить что-то вроде... щаз нарисую :)
Оффлайн Delta213
  • Юрий, Астрахань
« Ответ #10 : 09 Февраля 2014, 18:04:12 »
Я так понял наушниковый усилитель? Вроде о нем речь была.
Мне нравится как 6н8с звучит, ее мало что может переиграть. Если мало усиления, то 6н7с, аноды впараллель. Искажения чем измеряете? Если 1,8% и это одна вторая гармоника, то это хорошо. Спектр надо смотреть.
« Ответ #11 : 09 Февраля 2014, 20:34:05 »
6Н8М одна, я так понимаю. Поэтому она драйвером усилителем напряжения, а на выход ей что нибудь помощнее в виде катодного повторителя. например так: На входе 6SN7 на выходе 6V6G (6Н8С и 6П6С)
Или на выход ей поставить СРПП на полквиках что то типа такого
Оффлайн Delta213
  • Юрий, Астрахань
« Ответ #12 : 09 Февраля 2014, 22:32:26 »
6н8с в режиме 100к нагрузка, 200 питание? Сильно!!!
6н8с просто великолепно работает в режиме: Uпит=400V Uc=4V Ra=24k Ia=9-10мА и не надо ничего изобретать! Только так!
Для 6с3п, 6с4п току надо дать 15мА, это примерно 2,7В смещение (синий или белый светодиод в катоде) питание 330-350, Ра 16к, по памяти пишу, но примерно так.
« Ответ #13 : 10 Февраля 2014, 07:31:21 »
Так это не мои схемы. Никто не мешает усложнить блок питания, сделав 2 напряжения для высоковольтной 6Н8С и низковольтного катодного повторителя.
Вот по такой схеме например. Как раз получим 200 вольт на 6П6С и 400в на 6Н8С
Оффлайн technic
  • Андрей, Вильнюс
« Ответ #14 : 14 Февраля 2014, 18:41:22 »
TANk, спасибо большое, вы на редкость проницательны. Да, 6Н8М одна. Благодарю за идеи и схемы, пороюсь в "тумбочке", посмотрю, чем октальным располагаю для выхода. Была мысль, раз уж понеслись "крупные" лампы, еще кенотрон в анодном питании использовать, чтоб уж совсем "ночник" получился :)
ГУ-50, думаю, для наушников будет излишне  :cr:
порылся в тумбочке (куда перекочевали ништяки, найденные на работе у супруги в НИИЧАВО), откопал :
5Ц3С
6Н5С
6SN7GT Sylvania
6П6С
Пёстрая компания к 6Н8М...
« Последнее редактирование: 14 Февраля 2014, 19:51:33 от technic »
« Ответ #15 : 14 Февраля 2014, 20:40:43 »
6SN7GT это та же 6Н8М по крайней мере по основным параметрам. По звуку могут быть нюансы но небольшие.
6П6С - хорошая пара этим двум драйверным лампам.
Мой знакомый делал небольшой домашний усилитель на на 6Н8С и 6П6С я ему мотал выходные трансформаторы с выходами на акустику и на наушники.
На акустику такой усилитель дает порядка 1-1.2Вт для спокойного вечернего прослушивания вполне достаточно. И наушники можно подключить практически любые даже достаточно тугие изодинамические. 5Ц3С можно использовать как выпрямитель для питания такого усилителя, а можно взять 6Н5С и сделать на ней синхронный выпрямитель - будет совсем лампово-кошерно и в плане качества и в плане внешнего вида.
Андрей, а может попросить кого нибудь из модераторов перенести наши разговоры про ламповую тему в соответствующий раздел? Тут все таки больше советы про разные бытовые мелочи. А если где то возникает что то интересное по основной  тематике нашего сборища то это надо в тематические разделы переносить.
Оффлайн technic
  • Андрей, Вильнюс
« Ответ #16 : 21 Февраля 2014, 12:33:59 »
шерстил по тырнету, вот такой любопытный документ нашел со схемой http://www.pmillett.com/Wheatfield/manual.pdf
« Ответ #17 : 21 Февраля 2014, 13:35:42 »
technic, У Чуффоли есть схема на одной 6Н8С на канал,где вторая половинка работает с трансформатором в катоде.Никак не найду..,когда то хотел делать.
« Ответ #18 : 21 Февраля 2014, 16:41:49 »
А может стоит попробовать повторитель как у svjatoslav (Сергея)... а что просто, со вкусом, изяшьно... что еще более для ушек надо... с сигналом то от компа или СD?
http://devicemusic.ucoz.ru/publ/unch_bloki_i_moduli/bloki_i_moduli_k_unch_um/katodnyj_povtoritel_na_primere_6s31b/2-1-0-176
« Последнее редактирование: 21 Февраля 2014, 17:09:02 от Alexander »
Оффлайн technic
  • Андрей, Вильнюс
« Ответ #19 : 21 Февраля 2014, 16:47:50 »
сигнал от компа, чаще всего.
А на счет ламп - у меня, оказывается, их 3 варианта: одна 6SN7GT американическая, одна 6Н8М 49-го года с металлическим цоколем, и кучка 6Н8С, т.е. можно не жаться и пофантазировать  8)
« Ответ #20 : 21 Февраля 2014, 17:20:57 »
6П6С
Вот на 6п6с катод в землю и с нулевым смещением ушник должен получиться классный с раскачкой от компа! В полторы детали... имхо.
http://www.istok2.com/data/4052/
« Последнее редактирование: 21 Февраля 2014, 18:06:28 от Alexander »
Оффлайн technic
  • Андрей, Вильнюс
« Ответ #21 : 05 Марта 2014, 08:16:44 »
Вот, собственно, накопал схемку, почти идеально подходящую под имеющийся набор деталей.
есть идея для начала ее отмакетировать, послушать, что получится.
« Ответ #22 : 05 Марта 2014, 08:47:49 »
technic, Андрей,а какие нибудь низкоомные лампы(6С45П,6П15П и т.д.)имеются?
« Ответ #23 : 05 Марта 2014, 09:26:54 »
technic, Андрей, право, стоимость ПОДХОДЯЩИХ ламп в бюджете проекта будет вовсе не определяющей, пару бутылок пива :d_know: Да и свое время и труд Вы не цените совсем? Сама постановка задачи имела смысл только во времена моего радиогубительского детства, в конце 1970-х - начале 80-х. Когда деталей тупо не было, и затевать конструкцию, которую не сможешь укомплектовать, было глупо. Но сейчас... :d_know:
Оффлайн technic
  • Андрей, Вильнюс
« Ответ #24 : 05 Марта 2014, 10:34:15 »
Нет, Павел,  пока не нашел. Для вышеприведенной схемы все есть, и кенотрон, и дроссель,  причем 6SN7  в трех вариантах - собственно, 6SN7GT SYLVANIA, советские аналоги 6Н8М (металлический цоколь) и кучка 6Н8С.
Все верно, согласен. Но тут подход несколько с другой стороны - ручки чешутся что-нибудь сделать (не из-за того, что очень нуждаюсь в этой вещи, а для удовольствия от процесса). В этом случае как раз удобнее посмотреть, что есть под рукой и применить имеющееся, так сказать, из любви к искусству. Если получится приличный ушничек - послушаю, посравниваю, оценю нюансы звучанию разных ламп. В итоге, может, подарю хорошему человеку. Собственно, весь интерес именно в "сделать самому".
« Последнее редактирование: 05 Марта 2014, 10:37:41 от technic »
« Ответ #25 : 05 Марта 2014, 11:08:42 »
Если делать именно ради того, чтобы "делать", то я бы обратил внимание на резисторы в повторителях - при указанных режимах на них будет рассеиваться порядка 18Вт, посему 20-ваттные рекомендованные будут работать впритык. Если это не выйдет за рамки макета, то не проблема. Если же будет мысль запихать все это куда-нибудь, то надо будет озаботится резисторами помощнее...
Кроме того, первая емкость после кенотрона в 40мкф практически максимальная для данной лампы. Для экспериментов можно выбрать и меньшую величину, дабы не изнашивать лампу на ровном месте :)
« Ответ #26 : 05 Марта 2014, 11:59:55 »
Может быть я предвзят,но лампа должна быть с трансформатором.Все,что я пробовал-ну не то. Мне кажется ,чтобы попробовать,нужно найти банальный ТВЗ и в анод той же 6С3П и похожих.
 Это мое личное мнение.
Оффлайн technic
  • Андрей, Вильнюс
« Ответ #27 : 05 Марта 2014, 13:09:39 »
Спасибо, Дмитрй, за практические советы!
При макетировании блоки питания будут "внешние", стационарные. Т.е. кенотрон пока отдыхает.
Вас понял, Павел! Пара немодифицированных ТВЗ в той же тумбочке есть, проверить можно будет.
« Ответ #28 : 05 Марта 2014, 13:33:55 »
Только не с 6Н8С.Можно попробовать,чтобы понять в общем,нужно вам это,или нет.
Оффлайн technic
  • Андрей, Вильнюс
« Ответ #29 : 06 Марта 2014, 12:02:21 »
Да, эта вся схема достаточно бескомпромиссная, я бы даже назвал "экстремальная". Электролиты только в питании. Похоже, сундук для такого усилка нужен будет солидный по габаритам, а по тепловыделению можно в народном хозястве использовать в зимнее время.
102 Ответов
69309 Просмотров
Последний ответ 11 Марта 2014, 21:47:59
12 Ответов
22462 Просмотров
Последний ответ 06 Марта 2012, 18:04:08
от l.sea
15869 Просмотров
Последний ответ 06 Марта 2012, 13:03:35
от Conan
9928 Просмотров
Последний ответ 24 Ноября 2012, 19:54:04
от das
7 Ответов
11238 Просмотров
Последний ответ 15 Апреля 2013, 13:07:29
от ВКН
