Автор Тема: Окологибридные размышления и опыты.  (Прочитано 531341 раз)
Re: Окологибридные размышления и опыты.
« Ответ #90 : 30 Ноября 2014, 23:26:02 »
Если даже для катодного повторителя по-хорошему самовар нужен.
Выходной импеданс повторителя вовсе не зависит от его токовых возможностей. На  6п15п будет примерно в два раза ниже чем на 6н5с.
« Ответ #91 : 30 Ноября 2014, 23:32:24 »
С этого места поподробнее можно? Я не шучу. Спасибо!
« Ответ #92 : 30 Ноября 2014, 23:41:44 »
Вых.сопр =1/S
« Ответ #93 : 30 Ноября 2014, 23:44:56 »
Оно да. Но всё зависит от включения, не так ли? Не выдаст лампочка 20мА тока, будучи нагружена на 18к резюк в аноде. Вот это включение я и ищу. Пока начал с классического резистивного + кп. Айкидо - некое усовершенствование путем ГСТ. С помощью несложных перекидок 2-3 элементов КП превращается в повторитель Уайта.
« Ответ #94 : 01 Декабря 2014, 00:16:17 »
Фишка у  Айкидо заключается в методе подавлении пульсаций питания,а всё остальное придумано ещё до рождения г-на Бруски.
« Ответ #95 : 01 Декабря 2014, 00:24:52 »
Никто не спорит. Просто эта схемка показалась мне стоящей пятидесяти бачей за готовую плату. Леший пока с ними, с пульсациями. Главное - максимально возможно (без вмешательства кремния) линейный режим обеих лампочек и отсутствие разделительного кондера. В остальном схема идентична опубликованной в начале топика.
Я пытаюсь понять, пока плата медленно пересекает океан, чтО лучше на ней воплотить: классический КП, но с самоваром, или повторитель Уайта. Или я вообще зря думаю о самоваре, нагрузка-то в принципе смешная и для однотактного КП.
« Ответ #96 : 01 Декабря 2014, 00:34:34 »
Насколько я понимаю 10мА для раскачки будет достаточно с большим запасом,зачем тогда самовар нужен?
« Ответ #97 : 01 Декабря 2014, 00:35:55 »
Вроде бы в самом страшном случае - 14мА. Что из окталов будет умнее поставить?
« Ответ #98 : 01 Декабря 2014, 00:44:57 »
6п9
« Ответ #99 : 01 Декабря 2014, 00:50:06 »
Пентод, одиночный. А нужен двойной триод. Разве переходник лепить... Жалко плату курочить.
Думал сделать переходничок на 6н6п уже.
« Ответ #100 : 01 Декабря 2014, 01:04:50 »
6н6п -очень даже неплохо подойдёт,а из октальных выбор двойных лампочек невелик.
« Ответ #101 : 01 Декабря 2014, 01:09:50 »
Блин. А я купился на обратное утверждение.
И правда, с гулькин кот обчёлся: http://www.angelfire.com/electronic/funwithtubes/duo_ident_triodes.html
О, начали делать 6н30 в октале. Кажись, мой вариант. Бум искать...
...и последний, похоже, из легкодоступных вариантов - 6н12с. Как она, тоже кривая?
« Последнее редактирование: 01 Декабря 2014, 01:40:15 от cu6apum »
« Ответ #102 : 01 Декабря 2014, 01:53:06 »
Лампочка хорошая,только не очень то доступна,я не видел никогда. Оригинал (6BL7)купить несложно.
« Ответ #103 : 01 Декабря 2014, 02:30:24 »
А там у Броски плата разве не под цоколёвку 6SN7 заточена?
Хотя если стали делать 6Н30 в октале, то скорее всего будет та-же цоколевка.
Она для аудио двухтактника и разрабатывалась, в отличие от 6Н5С.
« Ответ #104 : 05 Декабря 2014, 13:38:58 »
А чем "двухтактная" лампа от "однотактной" отличается?
« Ответ #105 : 05 Декабря 2014, 22:41:28 »
Нагрузочными кривыми. Двухтакту прощается достаточно большая нелинейность 2-го порядка, типа как у криворожденной 6П3С. И резкая нелинейность при запирании.
« Ответ #106 : 05 Декабря 2014, 22:55:52 »
Ага, спасибо. А 6н30 в октале я нашел только за какие-то совершенно больные бабки... Бум лепить переходник.
« Ответ #107 : 07 Декабря 2014, 19:15:28 »
У меня есть пальчиковые 6Н30П-ДР и октальные 6BL7GT.
Адрес знаешь.
 :drink:
« Ответ #108 : 07 Декабря 2014, 19:24:36 »
Нет, как татарам, так адрес знаешь, да еще и с пивком  >:(
« Ответ #109 : 07 Декабря 2014, 21:37:15 »
Вроде бы Володя, с которым мы устроили состязания на лучший гибридник, тоже танцует от Агеевского параллельника. Схема хороша, но, в отличие от Нуклона, нуль не держит (у меня плывет от прогрева не более 0.1-0.5мВ!) и посему обязана иметь виртуальную землю.
« Ответ #110 : 07 Декабря 2014, 21:41:17 »
Костя, спасибо огромное! На айкиду нашлось пара 6sn7 классических и пара 6н13 на выхлоп. Если заведется, можно попробовать с bl7 в Уайте, ибо на однотакте их ругал не только Толя.
6н6 на трансовый выход нашел, мудрю сейчас питальник.
А тем временем текущий драйвер угрелся и прорезывается достаточно рельефный бас. Неужели лампы вправду распеваются неделю, не меньфе?!
Сергей, не люблю я серво. И не потому, что Семигор напел, я в свое время подвергал сомнению его слова. А потому, что есть фактическая возможность нагадить им в низы. Ибо фильтр первого порядка в ООС опера (на схеме) срезает выше своей полосы достаточно полого, а делать 4-й порядок будет слишком замороченно и снизит к тому же скорость реакции.
Уж лучше Володин вариант с однополяркой. Пел, кстати, весьма душевно, мы слушали ранний прототип. Проблем с басом изначально не было, в отличие от моих реализаций Нуклона.
« Последнее редактирование: 07 Декабря 2014, 21:48:48 от cu6apum »
« Ответ #111 : 08 Декабря 2014, 19:09:05 »
http://hifisound.com.ua/gibridnyj-usilitel-stivena-mura/
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=137367
« Последнее редактирование: 08 Декабря 2014, 21:38:43 от das »
« Ответ #112 : 09 Декабря 2014, 00:07:50 »
Сергей, спасибо. Про персонажа "ВасиличЬ", который "изобрел лутьшую в мире схему драйвера", позабавило.
А что до Стивена Мура - интересно, он ли попер оконечный каскад у Игоря Виноградского, или наоборот?.. Думаю, наоборот, т.к. на автора Айкиды он честно сослался в статье.
Айкидо едет, макетка лаповая едет, печатка Нуклона 1.0 делается... слюнки текут. :)
« Ответ #113 : 09 Декабря 2014, 01:07:56 »
Я давно смакетировал много схем драйверов и отслушав и измеряв параметры,пришёл к выводу определённому и применяю один лучший драйвер для всех усилителей.
Василич колоритный дядька, конечно, но чужое одеяло на себя не тащит, вроде бы.
Зато деятельный. :)
« Ответ #114 : 09 Декабря 2014, 01:25:28 »
Во, мне приготовили 6н5с на выхлоп, куда интереснее 13-й. Жалко, что 200 вольтей анодного. С другой стороны, оно ведь в Айкиде половинка от B+? Или я неверно понял? http://www.audiofaidate.org/uploaded/lord_orione/Octal_Aikido_PCB.pdf
« Ответ #115 : 09 Декабря 2014, 10:42:24 »
У меня в столе 3шт. 6080 валяются. Это даже не 6Н5С! Однако, слюньки не текут.
Стабилизаторным лампам место в стабилизаторах!
 :wall: :wall: :wall:
« Ответ #116 : 09 Декабря 2014, 10:53:13 »
Костя, предложи лучше на выход айкиде? Октальные.
Можно 6sn7, конечно, и на вход и на выход. Должны бы прокачать. Попробую.
« Последнее редактирование: 09 Декабря 2014, 10:58:07 от cu6apum »
« Ответ #117 : 09 Декабря 2014, 11:14:13 »
6BL7GT(A)?
« Ответ #118 : 09 Декабря 2014, 11:54:58 »
Меня вся эта авантюра с многоэтажными каскадами не возбуждает.
 _!_
« Ответ #119 : 09 Декабря 2014, 12:02:42 »
Согласен. Сколько вариантов выходных каскадов не юзал, а запел только 6BL7 с трансом в аноде.
81 Ответов
63426 Просмотров
Последний ответ 25 Декабря 2011, 09:13:57
178 Ответов
109910 Просмотров
Последний ответ 31 Января 2019, 20:06:13
от Svjatoslav
18531 Просмотров
Последний ответ 03 Января 2013, 14:48:27
52 Ответов
34798 Просмотров
Последний ответ 06 Ноября 2014, 11:23:53
от Pingvinu
11876 Просмотров
Последний ответ 05 Декабря 2015, 11:07:22
от cu6apum
