Автор Тема: О Xmos+Sabre9018 и других дешевых китайских ЦАПах  (Прочитано 1030428 раз)
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
« Ответ #1800 : 02 Апреля 2015, 14:04:52 »
Спасибо за советы! Я не отказался от es9018. Уверен, эти ЦАПы могут зазвучать очень хорошо, если сделать им нормальное питание. Я в этом убедился на примере es9018. Китайцы этого не понимают. Их платы без доработок звучат очень посредственно, но имеют большой потенциал. Думаю, в этой дешевенькой плате на ak4495 тоже заложен немалый потенциал.
Оффлайн 1950
  • Виктор из Кемерово
« Ответ #1801 : 02 Апреля 2015, 17:10:22 »
Стаб по любому нужно переделывать. Да нарыл вот это, кто,что скажет.
Нормально работает всё
« Ответ #1802 : 02 Апреля 2015, 17:14:43 »
Я б усомнился в их стабильности, включая температурную, относительно вышеописанной схемы. Импульсный же отклик, если поставить ток шунта на порядок выше потребляемого, может быть и неплохим. Но печки я как-то по жизни не люблю.
Несомненное достоинство - ограничение тока КЗ. Хотя, если ток на порядок выше потребляемого, то - гм.
Оффлайн 1950
« Ответ #1803 : 02 Апреля 2015, 17:16:10 »
платка становится на место стабов 1963.
да с ними всё хорошо, НО... ранее писал греются, по этой причине их не использовал.
что я делаю не так, крепятся по два атачи?
« Последнее редактирование: 02 Апреля 2015, 17:19:14 от 1950 »
Оффлайн bogi
« Ответ #1804 : 02 Апреля 2015, 17:33:02 »
По стоимости элементов такой стаб дешевле, чем на оу, а по поводу нагрева пускай греется главное в маленький корпус не упаковывать.
« Ответ #1805 : 02 Апреля 2015, 17:35:41 »
Пробуйте, пробуйте. Расскажете.
Виктор, справа от кнопки есть "добавить приложенное", дает тег для размещения в нужном месте.
Оффлайн bogi
« Ответ #1806 : 02 Апреля 2015, 21:56:26 »
Есть еще микруха для стаба, старая дешовая lm723.
« Ответ #1807 : 03 Апреля 2015, 02:54:33 »
Сергей, Александр, а было ли такое, что сабря не отзывается по i2c? Что-то я дописал черновик контроллера, а достучаться до нее не могу. Китаец ее видел, НО с тех пор произошел дезастр с пробоем блокировочных кондеров в выхлопе, теоретически мог спалить, практически же на выходах все напряжения в норме, как и вокруг Сабри.
Какие танцы при инициализации - просто ресет, или что-то еще? Я вроде раньше только ресет делал. Спасибо!
Фух, ну и отложил я кирпичей. Непропай в цепи ресета, которую временно отрывал для китайца.
Поет.
« Последнее редактирование: 03 Апреля 2015, 03:19:12 от cu6apum »
Оффлайн 1950
« Ответ #1808 : 03 Апреля 2015, 04:58:18 »
А с чем связано это бедствие? :o Любой блок.кондёр, хоть плёнка, хоть керамика, меньше чем 25v нет.
« Ответ #1809 : 03 Апреля 2015, 10:39:34 »
Я послушал новую плату некоторое время и мне не понравился звук. Грешил на подвозбуд выхлопа и уснастил каждый ОУ парой танталов на 16В и пленочников прямо по ногам. И зачали эти долбаные филипсы по одному пробиваться... Во всех стабах у меня предохранительные резюки по 1 ому, так что, пока я вдуплил проблему, было и 0/+15В, и -15/0.
Никогда не юзайте "капельки" от пхилипса!  :%):
Оффлайн 1950
« Ответ #1810 : 03 Апреля 2015, 11:14:56 »
Спасибо, про капельки - ты ни первый, кто на этом "залетал".
« Ответ #1811 : 03 Апреля 2015, 11:21:14 »
Перетыкиваю режимы, насколько ж разный звук-то. Этого в старом коде еще не было.
Верхи все еще отдают металлом.
Но прозрачность несомненно возросла качественно. Куча вещей на Франки не была слышна вообще.  :o Никогда б не подумал.
« Последнее редактирование: 03 Апреля 2015, 13:22:36 от cu6apum »
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
« Ответ #1812 : 03 Апреля 2015, 13:41:47 »
Я не смог сдержать свое любопытство и заказал 2 ЦАПа на АК4495:
http://www.ebay.com/itm/161486190389?_trksid=p2060353.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
http://www.aliexpress.com/item/Frss-Shipping-AK4495-SEQ-II2S-DAC-decoder-board-Upgrade-function/32311211989.html
Кроме того, несколько дней назад я заказал еще одну 4-х слойную плату на ЕS9018, вместо той, которая не работает. Получается, что за 3 дня я заказал 3 ЦАПа. В планах сравнить их между собой и пересадить на нормальное питание.
У меня было тоже самое, когда ЦАП работал. Звук меняется сильно при изменении режимов.
« Последнее редактирование: 03 Апреля 2015, 13:44:18 от Morpheus123 »
« Ответ #1813 : 03 Апреля 2015, 13:47:27 »
Morpheus123, а у той что с ебея xmos без распаянного usb чтоли?
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
« Ответ #1814 : 03 Апреля 2015, 13:49:43 »
Не понял, что значит "xmos без распаянного usb"? Туда вообще xmos не входит, нужно заказывать отдельно, но у меня их 3 штуки. К сожалению, на этой плате xmos подключается не к шине, а через spdif.
Единственная китайская плата, где xmos подключается нормально - это четырех-слойная плата на Сабре.
« Ответ #1815 : 03 Апреля 2015, 14:10:54 »
Morpheus123
Package contents:
AK4495+AK4118+LT1963+LM49860+Xmos+LCD display USB DAC completed board wlx
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
« Ответ #1816 : 03 Апреля 2015, 14:15:24 »
Название лота не соответствует содержимому.
Оффлайн bogi
« Ответ #1817 : 03 Апреля 2015, 14:22:03 »
Есть ак4399 и xmos на одной плате цена 130$, есть ак4399 и sa9227 на одной плате цена 50$. sa9227 тоже, что xmos только без dsd. О последнем варианте неплохо отзывались на вегалабе.
« Последнее редактирование: 03 Апреля 2015, 14:24:36 от bogi »
« Ответ #1818 : 03 Апреля 2015, 15:38:46 »
Пока с этой не закончу, за АКашку не возьмусь.
Вообще думаю сразу мультибит делать, что там на ДС размениваться. :)
А вот синхронный режим с выключенным оверсемплингом кааааак взял и раздвинул сцену в глубину!!! Не понимаю.
Информация продолжает поступать.
Но где-то через минуту со звуком "уыть" теряет лок. Перекинешь вход на SPDIF, потом обратно на USB - лочится снова.
« Последнее редактирование: 03 Апреля 2015, 15:48:42 от cu6apum »
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
« Ответ #1819 : 03 Апреля 2015, 16:11:48 »
ЦАП на ак4399 у меня есть, отличный ЦАП. Меня сейчас интересует АК4495.
« Ответ #1820 : 03 Апреля 2015, 16:53:49 »
Сергей, а у xmos есть выход И2С? и на чем реализован СПДИФ. А то можно ведь подать выход И2С напрямую вместо СПДИФа?
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
« Ответ #1821 : 03 Апреля 2015, 17:07:01 »
Да, конечно, у XMOS есть выход I2S, прямо на плате. Я к нему уже подпаивался и подключал его к ЦАПы на Сабре и все работало.
Я так понял, что у ЦАПа AK4495+AK4118+LT1963+LM49860+Xmos+LCD СПДИФ реализован на AK4118.
Подключить напрямую, скорее всего не заработает, так как нужно еще програмно переключить AK4495 на I2S.
« Ответ #1822 : 03 Апреля 2015, 17:33:16 »
Тык у тебя готовый управлятор есть. Только регистры и значения поменять.
А мне вот про сабрю интересно, в какой последовательности регистры заливать. Просто поменять значение в оверсемплере иногда приводит к пропаданию правого канала. Дернешь громкость - возвращается. Но что при этом она себе думает...
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
« Ответ #1823 : 03 Апреля 2015, 17:49:29 »
Сделай програмный RELOCK. При изменении некоторых параметров в моей программе, я делаю RELOCK, чтобы не было таких проблем.
Пишут, что AK4495 требует 3.3 вольта по i2c.
« Последнее редактирование: 03 Апреля 2015, 18:05:33 от Morpheus123 »
« Ответ #1824 : 03 Апреля 2015, 19:18:16 »
Morpheus123, совершенно не проблема. выше обсуждалось аналогичное про сабрю. в общем то напряжение на шине определяется тем, куда шина подтянута. Марат, ты с внутренней подтяжкой разобрался?
« Ответ #1825 : 03 Апреля 2015, 19:20:01 »
Неа. Я просто вонзил level shifter из ардуинского конструктора - 50р за все счастье. Попался на глаза на базаре, я и взял.
« Ответ #1826 : 03 Апреля 2015, 20:45:05 »
AK4495 конфигурить надо на СПДИФ, так как у AK4118 выход и есть И2С, только надо посмотреть формат ЛЖ, РЖ или И2С. Не так сказал, СПДИФ это способ передачи сигналов, а ЦАП получает в любом случае И2С в нужном формате. ХМОС скорее всего выдает филипс И2С, вот в него и надо конфигурить AK4118. Исключение Сабря, у нее встроенный приемник СПДИФа.
« Последнее редактирование: 03 Апреля 2015, 20:48:59 от Злой »
Оффлайн bogi
« Ответ #1827 : 03 Апреля 2015, 21:58:11 »
Новая тема ак4495 и……
« Ответ #1828 : 03 Апреля 2015, 22:57:36 »
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=3003.msg242693#msg242693 ага. Давай предложим модератору?
Боюсь забегать вперед, но, кажется, Франкенштейнушка уезжает в архив.
« Последнее редактирование: 04 Апреля 2015, 10:47:53 от cu6apum »
Оффлайн bogi
« Ответ #1829 : 04 Апреля 2015, 14:40:28 »
То, что предлагает алиекспресс на ак4495 меня не устраивает, был бы вариант xmos+ak4495 на одной плате взял бы для пробы.
19 Ответов
26238 Просмотров
от митяич
220 Ответов
218170 Просмотров
от den4
17327 Просмотров
32224 Просмотров
от zorg
6675 Просмотров
