Автор Тема: БП от галогенок ( Ташибра ) и энергосберегайки .  (Прочитано 42883 раз)
Оффлайн motiv
  • Григорий, Тольятти
Вот почитать
Очень интересно. А дома ее разбирать не опасно?(у меня младенец тут) Или лучше на улице?
На всякий случай отковырять отвёркой половину с колбой лучше на улице , всякое может случится .
У нас встречал только заклеенные. Аккуратно отпиливал ножовкой по металлу, ма-аленькой глубины пропил и так несколько кругов.
Вот ссылка , там рисунками указано что где
http://elwo.ru/publ/skhema_ehnergosberegajushhej_lampy/1-1-0-366
Мои лампы в основном по второй схеме .
Я просто соединяю на прямую выход дросселя L3 и конденсатора C7 ?
И далее переделываю по заданному рецепту http://www.ruqrz.com/?p=2641 ?
« Последнее редактирование: 15 Января 2012, 22:39:56 от Galogen »
Получилось ! Именно так как написано выше .
Один виток - примерно один вольт
и добавил...     (17 Января 2012, 00:16:00)
Как определить переменное напряжение при такой пульсации ( от 26кГц и выше ) ?
Замерять постоянное напряжение через последовательный диод и умножить потом на 1,41 + ( напряжение спада на диоде ) около 0,8 .
Я в правильном направлении ?
« Последнее редактирование: 17 Января 2012, 00:16:00 от Galogen »
Андрей, ты всё перепутал.
Диод заряжает конденсатор до АМПЛИТУДНОГО значения, которое в случае синусиоиды БОЛЬШЕ действующего в корень квадратный из двух раз. Так что - всё наоборот: при замере синусоиды амплитудное значение надо ДЕЛИТЬ на 1.41, чтобы получить ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ЗНАЧЕНИЕ, но ты уверен, что у тебя там именно синусоида?
Да , мне не чем замерять , окромя мультиметра .
Там по идее П-образный сигнал .
Если П-образный, то действующее значение и амплитудное -- одно и то-же.
Ок . Спасибо .
Оффлайн igoralex
Я тоже плюшкин и друг у меня такой же.Применение нашли,бывают в экономках биполярники,а бывают СИТы или мосфеты,вот их можно ставить для стабилизации анодного входных ламп,вторых сеток пентодов или для ГСТ в фазике,даже делался макет однокаскадника однотактника с трансом под наушники-нормально.И колечки собираем ,электролиты выкусываем,а если сама лампа разбилась ,а схема целая,то я например ставлю лд20-лд40 палки и дуги ещё с совдепии,спектр у них отменный и не гудят,потому что дросселя нет типа лде и уби.
и добавил...     (18 Января 2012, 03:36:48)
У меня была ещё идея набрать ковырнадцать штук от галогенок  последовательно-параллельно и сварочник готов.
« Последнее редактирование: 18 Января 2012, 03:36:48 от igoralex »
ковырнадцать
Игорь, обалденное слово!
Игорь , при таком включении стартера ставить , или просто - вместо родных колб-завитушек , ставим трубы-палки ?
Оффлайн igoralex
Ага.
Ок. дякую , тобто спасибо
и добавил...     (18 Января 2012, 19:15:30)
Вопщем измерял я напряжение на дроселе этой платы мультиметром через один диод , на нагрузке 33кОм - 55Вольт . Напрямую на переменке показывает 60В . Наверное немного завысило изза высокой частоты . Но тем не менее около 58 В адназначна .
П.С. теперь буду знать сколько первичке дать витков/вольт ..
« Последнее редактирование: 18 Января 2012, 19:15:30 от Galogen »
Скажите какой выпрямитель целесообразней использовать в таком блоке питания , мост или один диод ?
намотал 220 Вит .
Но мне анодное нужно 310В, и думаю что 310 витков и нужно, так как подьёма напряжения не замечаю, при одном диоде в выпрямителе.
в общем, сделал я этот блок питания.
На выходе применил выпрямитель/удвоитель напряжения.
Со 150 витков, после выпрямителя получилось 320 вольт.
Пока стоит на макете усилителя для наушников.
Басы передаёт отлично, но жужит в наушниках - фон неприятный, и к сожалению электронный дроссель не помогает.
Но работает !
П.С. пока прийшлось дополнительно нагрузить 40Вт-ой лампочкой, для безотказного запуска блока.
В чём может быть загвоздка и как убрать фон, ?? не знаю
« Последнее редактирование: 05 Июля 2012, 19:56:56 от Galogen »
Оффлайн igoralex
В том то и дело,что фон победить архисложно,поэтому импульсники в звуке нежелательны.По крайней мере я не использую.Может фон снизится до определённого предела,если: транс залит и в экране,можно попробовать поставить ещё один транс 1:1 последовательно за тем ,с которого снимается анодное,через дросселя ВЧ,лучше без сердечника,вход окнечного транса обвязать кондёрами на среднюю точку,по выходу сделать также,и иметь запас по напряжению,чтобы сразу после диодов в удвоителе поставить резисторы проволочные по 10 ом.Электролиты обязательно зашунтировать полистиролом к71-7.Может тогда и не будет слышно жужжание.
Интересный факт - после выпрямителя (удвоителя) подключаю лампочку на 220В , один контакт припаян, другой держу в руке.
И как сваркой можно зажеч дугу, при чём растягиваю эту дугу примерно на 2-3см .
Получается, что пульсация после выпрямителя значительна
Но меня. по началу, больше напугала информация , что импульсникик не способны дать необходимых басов, и к тому же напряжение у них плавает/может плавать.
Но напряжение, как оказалось плавает в пределах 5В и то, не исключено что тестер ловит пульсации и немного приверает, по этой причине.
С басами, так вообще мне показалось, что на этом блоке "мяса" больше чем на обычном линейном.
« Последнее редактирование: 07 Июля 2012, 09:25:43 от Galogen »
off
Если говорить о проф. звукоусилении, то наблюдение полярное: как раз сабовые звенья качают импульсными усилителями (и питание, и схемотехника класс D), а пищалки -- традиционными.
Как минимум это означает, что обратная связь по напряжению в этом БП начисто отсутствует. Опасно (с)
...или обратка есть, но сделана исключительно "на от%бись".
 :off:У меня импульсник (не ташибра!) питает 50-ваттный трансивер на 145 мгц - после навески хорошей пачки пленочников + 15000 мкф. Фильтрация - наше все!
« Последнее редактирование: 07 Июля 2012, 13:37:34 от Althair »
Althair,  Гоша, а по входу БП, тоже стоит филтр от помех уходящих в сеть ?
У меня он отсутствует  :-X
Сколько мФ плёнки необходимо и какой ток потребления в вашем случае ? посмотрите пожалуйста
В этом блоке, вроде как токовая ОС и снимается она с витков маленького колечка/трансика , ( в схемотехнике я не спец, но должно быть так)
http://bsvi.ru/impulsnyj-preobrazovatel-dlya-lampovyx-predusilitelej/
нашёл кучку информации, надо почитать.
« Последнее редактирование: 07 Июля 2012, 14:42:56 от Galogen »
Там есть все. Потроха создают впечатление серьезного качественного устройства. Схемы, к сожалению, не нашел :(
ну примерно сколько плёнки, и ток какой ?  ;-[
Да не мучайся, комбинируй литы и плёнку.
ладно... продолжаю эксперемент
Пленка лишней не бывает... У меня навешена разнокалиберная от 100 нан до 4 мкф
По этой причине радиохлам собираю, откуда придётся, распаиваю и потом - в дело. А в хламе плёнки полно, и часто очень качественной. Только читать нужно маркировки и с напряжениями не промахиваться.
в копилку знаний
http://stoom.ru/content/view/369/5/
прога к месту !
40 Ответов
32818 Просмотров
Последний ответ 13 Октября 2010, 20:15:57
от ДДО
