Автор Тема: маленький двухтакт на 6с46г  (Прочитано 85167 раз)
Re: маленький двухтакт на 6с46г
« Ответ #90 : 13 Октября 2012, 08:49:41 »
прозвонил катод (да и вообще все) на накал при включенном накале. результат отрицательный.
ноги угоротил, проблема пропала. хотя коротить не могли благодаря фторопластовым трубкам. вопрос теперь в ФИ. что может быть следствием последней диаграммы? напомню что канал в осцилле один и следственно фаза сигнала не показательна.
усе. остался небольшой разбаланс (лампы надо подобрать) а в целом 12в амплитуды на активной.
« Последнее редактирование: 13 Октября 2012, 10:17:09 от xar »
« Ответ #91 : 13 Октября 2012, 13:07:59 »
(12/2/1.4)^2/4=4,5 Вт  :v: Ничего так себе "малыш" получился.
« Ответ #92 : 13 Октября 2012, 15:54:39 »
что за расчет хитрый? нагрузки 8Ом
Оффлайн Galogen
  • Андрей, г. Хмельницкий UA
« Ответ #93 : 13 Октября 2012, 16:40:45 »
ага... я тоже расчёта не понял
- вроде как 12Х12 делим на нагрузку, равно мощность.
Но намного больше получается.
« Ответ #94 : 13 Октября 2012, 16:58:46 »
все просто. просто я понял что степень 2/4 ))
« Ответ #95 : 13 Октября 2012, 17:44:26 »
Двойная амплитуда - от пика до пика 12в.
Амплитуда соответственно 6в. Действующее значение еще в корень из 2 меньше. Потом действующее значение возводим в квадрат и делим на сопротивление нагрузки. Для 8 Ом получим 2.2Вт
Но можно сосчитать и по рекламно-китайски. Возводим 12 в квадрат и делим на нагрузку. Получим аж 18 рекламных ватт на выходе  ;D
« Ответ #96 : 13 Октября 2012, 19:21:51 »
добился почти симметричного сигнала до 14в. замена лампы решила проблему разбаланса, думаю все таки лампа померла. осталось побаловаться со стабилизаторами и отрицательным источником и собирать второй канал.
« Ответ #97 : 15 Октября 2012, 22:43:19 »
на данный момент как то так
установил ток где то в районе 26ма на лампу. мощность на аноде в зависимости от анодного (меняется в течении дня от 155 до 180) от 3.46 до 4.2. выходная мощность падает до 1Вт. так думаю лампы проживут дольше, а громкость достаточная.
так же есть желание стабилизировать ток накала, стоит ли?
еще момент. лмка усиленно заводится на частоте около 180кгц. думаю это из-за неподобранности ламп. шунтирование токозадающего резистора конденсатором решило проблему. допустимо ли такое решение?
« Последнее редактирование: 15 Октября 2012, 22:56:15 от xar »
Оффлайн motiv
  • Григорий, Тольятти
« Ответ #98 : 15 Октября 2012, 22:57:18 »
Косвенный накал не пробовал, но там попробовать то - 4 диода, кондер, LM317 и 1 резистор. С прямонакалами эффект существенный  ;)
А напряжения хватит? 6.3 вольта не хватит, хотя если есть запас тока у трансформатора - можно удвоитель попробовать  :)
« Ответ #99 : 15 Октября 2012, 23:03:27 »
LM317
а вот не факт... 1.35А на один канал.
напряжения хватил хотя бы по тому, что обмотка еще не намотана)
с прямонакалом эффект думаю в фоне. я же хочу добиться долговечности ламп с уменьшенным сроком эксплуатации)
« Ответ #100 : 15 Октября 2012, 23:14:53 »
LMки без радиаторов не греются?
Лампам для продления срока службы стабилизировать ток накала, а не напряжение. тогда при холодной нити накала не будет скачка тока. Все лампы накаливания перегорают именно в момент включения.
ЗЫ! Накальную ЛМ_ку точно на радиатор сажать придется и на достаточно большой радиатор.  Может даже вместо ЛМ_ки взять ЛТ_ку LT1084 например.
« Последнее редактирование: 15 Октября 2012, 23:18:09 от TANk »
« Ответ #101 : 16 Октября 2012, 00:10:15 »
В этой схемке вроде ничто не мешает все накалы последовательно включить. Тогда и с 317-ой будет всё в порядке и радиатор будет небольшим.
« Ответ #102 : 16 Октября 2012, 00:16:55 »
SixtySeven, 6н16б последовательно точно не включить, но в принципе идея дельная.
собственно так и планировал
сейчас на ней рассеивается примерно 1Вт. греются ощутимо. поэтому и поставил с перспективой на радиатор.
с кондером в токозадающей цепи норм значит?
LT1084
в радио есть 83я, попробую взять парочку
« Ответ #103 : 16 Октября 2012, 00:19:21 »
Из старого компьютерного хлама(материнки) извлекаются халявные низковольтные LDO стабилизаторы, для накальных самое то.
83-тья  дороговата ,для таких целей перебор, аж до 7.5А
я покупал на рынке 84-ые по 15 рублей,в ТО220. Думал левьё,но нет,свои заявленные 5А держут.
« Последнее редактирование: 16 Октября 2012, 00:26:12 от SixtySeven »
« Ответ #104 : 16 Октября 2012, 00:28:22 »
35р в то220 это не дорого. а вот будут ли две в наличии - не факт. возможно на 3а придется стаб делать )
« Ответ #105 : 16 Октября 2012, 00:45:20 »
 Если только для продления службы,а так заставить ее фонить сложно. У меня в ушастом просто один конец накала на земле.
« Ответ #106 : 16 Октября 2012, 13:15:30 »
ну да. просто в момент запуска ток 6н16б и двух 6с46г поднимается до 2.4А вместо 1.35А и четко видно как накал вспыхивает.
У меня в ушастом
а что со сроком службы? сколько уже работают и в каком режиме?
 :off:чтоб не плодить темы, кто что думает о таком генераторе?
« Последнее редактирование: 16 Октября 2012, 13:18:31 от xar »
« Ответ #107 : 16 Октября 2012, 13:30:43 »
Да недолго работают. Режим? Она располовинена у меня,около 23В на на анодах,при токах около 7-9мА(не помню,сорь)
 Вероятно,иногда стабилизация оправдана,но,думаю,не во всех случаях. Еще,от броска тока помогает низкоомный резистор в цепи накала.
 З.Ы.все эти лампочки очень крепкие
« Ответ #108 : 16 Октября 2012, 13:39:58 »
ну заявленная наработка 500ч (в голове отложилось сто, так что оказывается не все так плохо). это где то пол года работы. накал пока решил не стабилизировать. скачок еще может быть от того что я его стабилизированным источником запитываю
« Ответ #109 : 16 Октября 2012, 14:08:04 »
xar,  Не буду утверждать,но лампы в авиации применялись кажется(?)Слышал,что пишут заранее меньший ресурс,дабы вовремя меняли(перестраховываются) Могу ошибаться.
« Ответ #110 : 16 Октября 2012, 16:17:35 »
У 6Н8С например заявленный ресурс 2000 часов. Есть лампы, которые отработали по 20 лет в трансляционных усилителях (это по 10-12 часов каждый день) и еще вполне пригодны к дальнейшему использованию. И таких примеров много. Так что не загоняйся сильно лет на 5 тебе этого комплекта точно хватит. Потом поменяешь.
« Ответ #111 : 16 Октября 2012, 16:56:40 »
500 часов это не срок службы ,а гарантированная наработка при крайних режимах. Если все соки не выжимать,то этот срок увеличивается в десятки и сотни раз.
« Ответ #112 : 16 Октября 2012, 18:26:41 »
Потом поменяешь
если найду)
« Ответ #113 : 16 Октября 2012, 19:19:49 »
Гарантированная наработка на режимах, при которых один из параметорв - на пределе. Если два и более - претензии не принимаются. За эти цифры между прозводителями и представителями заказчика шла торговля, ибо в случае нарушения искали виновных.
Оффлайн folk
« Ответ #114 : 20 Сентября 2013, 20:49:32 »
Комрады подскажите ВАХи на 6с46г для одного триода приводятся? ;-[
« Ответ #115 : 20 Сентября 2013, 20:56:16 »
лампа 6С46Г, а С- это одиночный триод.  Двойной триод обозначается по ГОСТУ буквой Н Все ВАХи и прочие параметры в паспорте (сообщение №8 этой темы) приводятся для включения одиночным триодом (когда управляющие сетки и катоды параллельны).
Если мы пережигаем перемычку между анодами и делаем из одиночного триода двойной, то тогда значение тока на ВАХах надо делить пополам, и максимальную мощность на аноде снижать до 2.2Вт на каждую половину.
Оффлайн folk
« Ответ #116 : 20 Сентября 2013, 20:57:45 »
Спасибо! :DIY3:
« Ответ #117 : 21 Сентября 2013, 08:37:19 »
где то я такое встречал (для располовиненной). но найти с ходу не могу.
10432 Просмотров
Последний ответ 06 Декабря 2010, 09:41:03
112 Ответов
79358 Просмотров
Последний ответ 19 Мая 2014, 21:18:28
от Lektor
249 Ответов
178489 Просмотров
Последний ответ 11 Февраля 2016, 08:06:51
17199 Просмотров
Последний ответ 31 Декабря 2015, 13:01:11
от khvilon
7920 Просмотров
Последний ответ 27 Января 2016, 13:21:04
от Medvedeff
