Автор Тема: Чем не ЧуХ?  (Прочитано 8096 раз)
Чем не ЧуХ?
« : 02 Января 2021, 19:36:19 »
Чем не ЧуХ?  :)
« Последнее редактирование: 03 Января 2021, 16:44:52 от TANk »
Оффлайн FDoich
  • Valery
Re: Re: проект "Черный холодильник"
« Ответ #1 : 02 Января 2021, 20:18:41 »
Оффлайн fedgen
« Ответ #2 : 02 Января 2021, 20:21:23 »
Без смещения,чистый класс В,оно вам надо.Это мой ЧХ почти ваша схема из приёмника
Можно "замутиь" параллельный ВК на германии с ОУ,но ГТ703/705 не очень надёжные транзисторы.Звук заратустры на германии ГТ703/705 мне понравился но он не дожил до черного холодильника,чтобы сравнить.
Сравнивал последнюю заратустру со своим ЧХ на ямахах 6490,ЧХ гораздо лучше,но это только на ямахах,вот такой прикол.
С утра приплыло, можнож Агеева параллельный перевести на германий :)
« Последнее редактирование: 03 Января 2021, 01:59:58 от fedgen »
« Ответ #3 : 03 Января 2021, 10:47:57 »
С утра приплыло, можно Агеева параллельный перевести на германий
Просьба в отдельную тему, типо "Агеев на германии". последняя схема хорошая, у меня ушник на ее основе сделан  :v:
Re: Чем не ЧуХ?
« Ответ #4 : 03 Января 2021, 16:59:01 »
Две последние схемы - меняем пары 816+818 и 817+819 на пару КТ829 и КТ853  ???
Re: Чем не ЧуХ?
« Ответ #5 : 03 Января 2021, 17:20:29 »
TANk, А ток покоя выходного каскада разьве не от R8 зависит? Тогда как его регулировать? ???
Это я про последнюю схему.
Re: Чем не ЧуХ?
« Ответ #6 : 04 Января 2021, 06:48:02 »
Что то я не совсем внимательно смотрел. В схемах в плечах стоят транзисторы разной структуры. Я недавно в закромах нашел пару коробок полных 829 и 853 вот у меня мысля и работает куда бы их припендюрить. А еще есть кучка диф пар MAT01 https://yadi.sk/i/kiPUJVBkVrjmTg и источников референсного питания типа REF43 или LT1021
вот в голове и крутится как бы их слепить вместе в максимально простую схему.
Re: Чем не ЧуХ?
« Ответ #7 : 04 Января 2021, 09:28:41 »
Из МАТ хороший входной дифкаскад будет, или, если спараллелить, то вход корректора.
Re: Чем не ЧуХ?
« Ответ #8 : 04 Января 2021, 16:55:47 »
.....а если AD161/AD162 поставить?
Re: Чем не ЧуХ?
« Ответ #9 : 04 Января 2021, 17:26:54 »
Они похожи, как по параметрам, так и по надежности.
А вот схема с двумя КТ818 на выходе интересна. Это же два р-и-р транзистора вместо которых легко поставить П210, ГТ806, ГТ813 и те же П4  ???
Это ближе всего к ЧуХу
