Автор Тема: Гибридный ушник от L0ki на 1т308, 6ж2п, п609.  (Прочитано 115923 раз)
Re: Гибридный ушник от L0ki на 1т308, 6ж2п, п609.
« Ответ #30 : 16 Марта 2015, 21:02:28 »
Возможно, при таком режиме работы лампуськи, оне оочень сильно разнятся от экземпляра к экземпляру. И то, что у Жени работало на ура с его лампочкой, с другой требует усиленной доработки, а то и поднятия анодного питания ;-[
« Ответ #31 : 16 Марта 2015, 21:24:56 »
с п609 подозрения снимаем ибо токи базы/коллектора как по учебнику (0.6 в базе, 100 на эмиттере)
остаются 1т308 и лампы. с 1т308 подозрения я снял заочно так что похоже Сергей прав...
до 25В анодку поднял, улучшений не получил. заменил лампу  >:( получил тот же неинвертированный, но и не искаженный сигнал при штатных 12В и 100мА. все таки что у нас должно быть на аноде? противофаза или нет?  :noo:
« Последнее редактирование: 16 Марта 2015, 21:57:45 от xar »
Оффлайн semigor
    • Звуковая схемотехника
« Ответ #32 : 17 Марта 2015, 06:29:07 »
Ренат, у меня такое ощущение, что на положительной полуволне входного сигнала весь анодный ток лампочки течет в первую сетку и катоду ничего не достается. У вас слишком хорошие транзисторы П609, (с большим коэффициентом передачи по току), и, в результате, слишком маленький ток базы. Чтобы поверить это предположение, попробуйте зашунтировать база-эмиттерный переход П609-го резистором 300...100 Ом.
А на аноде конечно должен быть противофазный сигнал.
« Ответ #33 : 17 Марта 2015, 07:21:01 »
semigor, ну у меня было предположения что у Жени лампы были лучше, но дела не меняет. за дельный совет спасибо. вроде очевидно, но ночью голова уже не варила  :cr:
и, пожалуйста на ты. молод я слишком, чтоб на вы обращались  ;D
semigor, пентод себя при больших токах вел гораздо гораздее (вместо транзистора в анод ставил  резистор на 220 Ом). значит теоретически если я часть тока пущу через резистор схемка должна завестись. вот только вопрос, переход эмиттер-база он же нелинейный? то есть в рабочей схеме так, как вы советуете зашунтировать будет неправильно? ???
« Последнее редактирование: 17 Марта 2015, 08:12:11 от xar »
Оффлайн semigor
« Ответ #34 : 17 Марта 2015, 08:21:48 »
Я предлагаю зашунтировать для проверки предположения. Если прокатит - надо будет просто подобрать транзисторы с бетой не больше 50 при токе коллектора 100мА.
« Ответ #35 : 17 Марта 2015, 08:35:18 »
semigor, в том то и дело что их не так уж и много, и у всех бета около 150.
Оффлайн semigor
« Ответ #36 : 17 Марта 2015, 08:41:45 »
Все равно сначала стоит проверить, а потом дальше думать.
« Ответ #37 : 17 Марта 2015, 08:54:09 »
кажись я понял откуда ноги растут. Похоже транзисторы с литерой "а". есть еще вариант на п605 заменить. Ладно. Вечером уточнюсь...
хотя и у Жени с литерой А стоят по схеме...
« Ответ #38 : 17 Марта 2015, 09:26:42 »
Ренат, а ВАХи в низковольтном режиме есть? (Из контекста я понял, что на форуме они не сохранились)
« Ответ #39 : 17 Марта 2015, 09:43:04 »
именно...
Онлайн valve
« Ответ #40 : 17 Марта 2015, 10:53:28 »
Ни эти ?
« Ответ #41 : 17 Марта 2015, 11:01:15 »
valve,  это видел, я думал конкретно на низких напряжении были графики
Оффлайн semigor
« Ответ #42 : 17 Марта 2015, 11:09:36 »
Если это графики той самой лампочки, то ток через нее, (а соответственно и ток базы П609) должен быть около 4мА.
« Ответ #43 : 17 Марта 2015, 11:32:07 »
semigor, то есть бета 25?  :noo:
откуда 4 то? где то 2.5 при том смещении что есть и на 12В
« Ответ #44 : 17 Марта 2015, 11:53:17 »
Нашел в своих архивах ее сестренку-малышку 6ж2б
ЗЫ Не внушает оптимизма ??? Интересно, может Локи прикололся, в соответствии с ником :noo:
« Ответ #45 : 17 Марта 2015, 12:06:19 »
IronYorick, мелкопузая в той же схеме вообще нулевой ток выдала. Может не такая уж она и сестра... правда засунул я ее в панельку, но контакт вроде был
« Ответ #46 : 17 Марта 2015, 12:24:25 »
 :off:Ренат, зачем тут лампа вообще, тем более в заведомо кривом (если вообще воспроизводимом) режиме? Лепим Дарлингтона, чтобы прокачать ее сеточный ток, потом ставим ЭП. Хотя вполне достаточно Дарлингтона ГТ308+П609 в ЭП с тем же трансом, для источников 2 V RMS? Волшебное сочетание звуков "лампа" и "германий"? :D "Ламаний", во ;D
« Последнее редактирование: 17 Марта 2015, 12:27:04 от IronYorick »
« Ответ #47 : 17 Марта 2015, 13:39:01 »
IronYorick, изначально — чтоб избавиться от кондеров  ;D
мне - конкретно наличие лампы  ;D
в общем послушав Игоря добавил по 140Ом (экспериментально) и получил примеро следующее. (Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
искажения к сожалению видно невооруженным глазом (значение RMS подтверждает). забегая вперед, по секрету  :-X - на первой сетке искажения вроде уже есть. то ли генератор врет, то ли дарлингтон срет.
такой результат получить удалось только с одной лампой. завтра постараюсь обзавестись еще лампочками. еще из любопытного - потенциал на третей сетке до какого то уровня повышает ток, затем начинает легонько понижать. в общем оптимальная бета транзистора получилась ~35. такой п609 не факт что найти получится...
semigor, Игорь, и все таки о шунте эмиттер-база. каковы последствия его использования в конечной схеме?
а, да. я ж послушал его таки. надо же поделиться впечатлениями ;D сразу скажу что одним ухом слушать я не спец, так что все сильно предварительно. звук показался достаточно мягким, но при этом быстрые партии аля Children of Bodom отыгрывает вполне. низ вполне собранный, чего не ожидал никак. что не понравилось - лампы звенят. сейчас все висит на проводах, и каждое прикосновение к макету слышно в виде характерного хрустального звона, надеюсь причина звона будет только механической.
поглядел даташиты на п609... на п605... почесал репу... а не впендюрить ли сюда п4... ему и радиатор в таком режиме как ежу футболка...
« Последнее редактирование: 17 Марта 2015, 23:13:31 от xar »
Оффлайн Wakh
  • Вахтанг. Москва
« Ответ #48 : 17 Марта 2015, 23:57:29 »
Андрей, на этот раз ты мне задал пред-сонную головоломку. Спасибо!  :v:
Решил, но пришлось питания поменять плюсы с минусами.  ;D
Оффлайн MCZarin
« Ответ #49 : 18 Марта 2015, 00:10:56 »
Волшебное сочетание звуков "лампа" и "германий"?  "Ламаний", во
:off: Или "лагер".  ;D
Оффлайн Wakh
  • Вахтанг. Москва
« Ответ #50 : 18 Марта 2015, 00:11:03 »
Кстати, минус 12 В не обязательно, можно понизить до -5.
В этом случае усиление по напряжению упадет с 3-х до 1,2 примерно.
« Последнее редактирование: 18 Марта 2015, 00:22:54 от Wakh »
Оффлайн semigor
« Ответ #51 : 18 Марта 2015, 06:14:35 »
...о шунте эмиттер-база. каковы последствия его использования в конечной схеме?
Никакого особенного криминала я от этого резистора не вижу. Но, может быть, у автора схемы были на этот счет свои соображения...
« Ответ #52 : 18 Марта 2015, 07:02:06 »
Или "лагер".
Решил
тут скорее мои опасения о том, что переход нелинейный, а шунт линейный.
с более-менее бюджетными наушниками за глаза.
« Ответ #53 : 18 Марта 2015, 07:31:27 »
Решил
Вахтанг, хорошая схемка :v: Пара приятных бонусов - термостабильная, и через транс не течет постоянный ток. Возможный камень под водой - вероятность самовозбуждения, внутреннее сопротивление ИП д.б. достаточно низким. ИМХО - должно спеть хорошо.
Или "лагер".
:laugh: :v: Лагерь убил наповал ;D
Оффлайн Wakh
  • Вахтанг. Москва
« Ответ #54 : 18 Марта 2015, 08:01:05 »
Андрей, интересно:
это у тебя из практики знания или кое-что из ВУЗа помнишь?
Не хотелось ставить конденсаторы, чтобы не напугать пугливых или повернутых на абсолюте товарищей, но еще вчера посчитал минимальный номинал конденсатора, который уберет все сомнения в устойчивости усилителя на ВЧ.
Надо ставить 100 пкФ между базой и коллектором второго транзистора 1Т308.
Хотя это ведь не переходной конденсатор, чего это я поскромничал, непонятно.
А вспомнил - при некоторых экземплярах транзисторов, у которых (случайно) емкость Миллера маленькая - эти 100 пкФ не обязательны.
« Ответ #55 : 18 Марта 2015, 08:11:01 »
кстати макет у меня крайне нестабильный. малейший шорох и пошел возбуд. в крайних положениях регулятора громкости тоже возбуд.
« Ответ #56 : 18 Марта 2015, 08:27:42 »
Вузовские знания без практики испаряются достаточно быстро...  Но успел до полного трындеца пару лет поработать в сфере разработки РЭА. Молодой (тогда :() мозг запоминал и учился хорошо. А дальнейшая карьера (телекоммуникации) уже предполагала (и предполагает), работу с готовыми устройствами.
Так что знания остались в основном для любительского рукоблудства ;D
« Ответ #57 : 18 Марта 2015, 20:56:05 »
ну что ж. плохие новости. из еще десятка 6ж2п лишь одна заработала при подняти анодного до 15В.
« Ответ #58 : 18 Марта 2015, 21:04:58 »
Попробуй заменить транзисторы входного повторителя на кремний или просто увеличить его ток(уменьшить R4),поднимется смещение,может тогда с любой лампой заработает.
Оффлайн semigor
« Ответ #59 : 18 Марта 2015, 21:40:03 »
Я бы начал с того, что снял бы реальные ВАХи лампочек при положительных напряжениях на сетке. И токи сетки тоже.
27 Ответов
20926 Просмотров
Последний ответ 03 Февраля 2012, 19:04:30
457 Ответов
280366 Просмотров
Последний ответ 03 Июля 2015, 16:01:02
от ДДО
16432 Просмотров
Последний ответ 06 Марта 2012, 13:03:35
от Conan
7728 Просмотров
Последний ответ 11 Февраля 2015, 21:20:36
от kotofey
60 Ответов
62589 Просмотров
от RA1OFH
