Автор Тема: Советы обо всем  (Прочитано 1683666 раз)
Re: Советы обо всем
« Ответ #5790 : 11 Февраля 2020, 07:55:48 »
Это УТ. Надо максимум чтобы почти до его, оконечника, рельсов. УН на 6э6п выдаёт около 40-60 в, точно не помню. Если критично, завтра померю.
Первый макет УН на полке лежит.
Оффлайн воробей
  • Алексей, Луганск
Re: Советы обо всем
« Ответ #5791 : 11 Февраля 2020, 07:58:19 »
Дроссель - это десяток витков провода 0.6-0.8мм намотанных на корпус 2Вт резистора МЛТ. Можно даже без резистора просто на карандаш - провод жесткий формы не потеряет.
О! Спасибо!  :drink:
С остальным проблем нету  :yes:
Практически все новодельные транзисторы в продаже есть свободно, если какие дороже 100 рубей - принципиально отказываюсь от таких схем.
TANk, Саша, это бесполезно, Леша себе не изменяет :noo: ;)
Почему же бесполезно? Узнал про дроссель, а то в инете столько пишут, и все диаметрально противоположное. Только как попасть в нужную индуктивность?..
Ну, тогда Алексею, в его идеологии,  только такой транзюк надо:(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
Радиатор от копейки, бп из сварочника. :v:
Оценил  :v:
Но зачем?.. У меня акустика 4 ватта, с ней и меньший справляется )))
Re: Советы обо всем
« Ответ #5792 : 11 Февраля 2020, 08:01:20 »
Вот не уважаешь ты соседей! >:( А каково им без музыки из-за стены!
Re: Советы обо всем
« Ответ #5793 : 11 Февраля 2020, 08:15:36 »
Ну так он же рассказывал, что включил ПинкФлойд погромче где вертолет летает, так соседи в погреба прятаться полезли. Надо поправку делать на тамошнюю обстановку.
Оффлайн воробей
  • Алексей, Луганск
Re: Советы обо всем
« Ответ #5794 : 11 Февраля 2020, 08:20:20 »
Дома я в наушниках. Жену люблю  ;-[
А то я дискотеку в гаражах устраивал на щитах, групповой массив с усилком из старого музыкального центра )))
Re: Советы обо всем
« Ответ #5795 : 11 Февраля 2020, 08:52:53 »
у Заратустры чувствительность оконечника какая?
Никакая, что на входе, то и на выходе :laugh: :laugh:
Re: Советы обо всем
« Ответ #5796 : 11 Февраля 2020, 09:49:27 »
Никакая
Точно! ЗАТУПИЛ ЧЕ-ТО....
Re: Советы обо всем
« Ответ #5797 : 11 Февраля 2020, 14:29:48 »
Трщи, а ни у кого сервис-мануала от Asus Eee Pc V6X не завалялось? Кажись посыпалась видеопамять, но хочется быть уверенным  :noo:
Оффлайн misa
Re: Советы обо всем
« Ответ #5798 : 11 Февраля 2020, 14:41:46 »
SUDJOK, если эта приблуда ещё и с антистатиком то в Японии на аукционе IN JPAN цены начинаются от 10тр,руб.
Re: Советы обо всем
« Ответ #5799 : 11 Февраля 2020, 16:41:46 »
воробей, Алексей, вот тема про этот усилитель на вегалабе
http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=34172
когда то я начинал его повторять, но тоже упёрся в недостающие транзисторы.
Потом на лампы перешёл. Так и не доделал.
Оффлайн воробей
  • Алексей, Луганск
Re: Советы обо всем
« Ответ #5800 : 11 Февраля 2020, 17:33:06 »
Viktor D, Виктор, спасибо. Кстати у нас по схеме всё есть.
Но и балованные же вы тут... я пока кулинарную книгу читаю как просто транзистор приготовить, а у вас всех рецепты а-ля консоме с профитролями (С) или жюльен с креветками по-каталонски  :v:
Re: Советы обо всем
« Ответ #5801 : 11 Февраля 2020, 18:07:02 »
Лёш, ты, кстати, определись с кормовой базой двухтакта. Какие трансы есть, сколько обмоток...
Re: Советы обо всем
« Ответ #5802 : 11 Февраля 2020, 18:14:21 »
На Вегалабе на выходе стоит комплиментарная пара. А на приведенной схеме на выходе 2 N-канальных которые найти гоооораздо проще.
Вот тоже вариант.
Хотя я бы поставил на выход что нибудь типа 50N06 и убавил бы напряжение питания до +/- 25 вольт для 4х омной нагрузки.
Re: Советы обо всем
« Ответ #5803 : 11 Февраля 2020, 18:40:20 »
И улитки по-бургундски.
Алексей, не забудь сначала блок защиты АС соорудить. А то ни двухтакта не станет, ни колонок по 4 ватта.
Оффлайн воробей
  • Алексей, Луганск
Re: Советы обо всем
« Ответ #5804 : 11 Февраля 2020, 19:32:15 »
Сергей, я из другого исхожу. Исхожу из того что надо, ищу, покупаю, паяю, слушаю, и ловлю каеф не зависимо от результата.
Если получилось лучше чем то что играет сейчас - это "Вах!". Если недоволен - опыт дело такое что за плечами не носить.
Не так уж дорого эт все стоит: транс идет в другой проект, плата - в ящик с надписью "может пригодится".
Делать сразу "Вах!" - неинтересно. Интересно постепенно как в учебнике все познать с самих азов. И это реально интересно. Когда опыт идет "снизу" - приходит понимание что в схеме для чего ибо предыдущая поделка была как раз предыдущим шагом.
Тут еще другой трэш и угар. Напряжение в сети от 158 вольт до 210. Причем иногда меняющееся за пару минут. Так что ни о каком устройстве, которое требует реально точной настройки, речи быть не может.
Это не ТЗ и не просьба. Это объяснение самой ситуации. Я не "верчу жопой". Слушать - уже есть на чем. Дело в постепенном познании. И познании на элементарной базе современных радиомагазинов, а не на советских запасах.
К примеру. С чего было начато - с этого:
Потом были испробованы все N-канальные мосфеты до 100 рублей, но вернулся к биполяру.
Потом лампочка заменилась мощным сопротивлением.
Потом источник тока был сделан на транзисторах.
Потом был сделан двухтакт, только на BD139/140:
Но первая схема даже на лампочках уху приятней.
Значит вернулся я к тому однотактничку и теперь два пути: 1) постепенно его усовершенствовать; 2) понять что не так с тем двухтактом (вариант "предвак плюс конец" таки был принят как дурацкий) и сделать еще и еще пока не получится "вот, теперь моя доволен", при этом понимая что я изменяю и для чего.
Прошу прощения за многабукав, но он первый начал с вопроса определиться  :drink:
Сергей, спасибо, у меня после щитов группового массива осталось очень много динамиков 4ГД-35, так что  :-X
Кстати да, а его можно отдельным блоком, или...?
Оффлайн MiSol62
  • Михаил. Москва
Re: Советы обо всем
« Ответ #5805 : 11 Февраля 2020, 20:15:44 »
Алексей - послушай Федора Геннадиевича ( FEDGEN), который потратил много лет на монтаж и прослушивание различных конструкций и теперь пришел к выводу, что лучше Зары он ни чего слышал и слышать ни чего не хочет. Прост, как пять копеек - четыре транзистора и лампа на входе:
http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=36227
Re: Советы обо всем
« Ответ #5806 : 11 Февраля 2020, 20:25:00 »
Так у дяди Феди свои тараканы в голове, а у Лёхи - свои и они могут никогда не пересечься.
Оффлайн воробей
  • Алексей, Луганск
Re: Советы обо всем
« Ответ #5807 : 11 Февраля 2020, 20:35:43 »
Так я не спорю что он классен. Но - зачем? Цель-то в другом, и я своих тараканов описал в предыдущем посте.
Тут конечный результат - не просто классный усилитель. Конечный результат - "снизу" подойти к тому что удовлетворит на 90%. Причем понимая что же на самом деле я делаю. Эт больше похоже на философию, а не на технаризм.
Заратустра? Запросто. По нему только два вопроса: какой это трансформатор и что к чему подключить кроме соединений А и В. Два прихода в гараж - на монтажные платы, три прихода в гараж - на пайку. Все.
И что? Думаете я после этого не перестану делать "поделки одного дня"? Не перестану, ибо все равно нифига не пойму почему в Заратустре все именно так. Потому, что он не логическое продолжение этапа развития, а сразу конечный результат.
Тоесть вот мы садимся в вагон, переобуваемся в комнатные тапочки, расстегиваем рубашку, ставим пузырь на стол, разворачиваем селедочку, достаем сальцо, хлебушек, наливаем как только поезд трогается, и тут же, не успев выпить, проводник объявляет конечную остановку. Облом, да?  :laugh: :drink:
« Последнее редактирование: 11 Февраля 2020, 20:49:58 от воробей »
Re: Советы обо всем
« Ответ #5808 : 11 Февраля 2020, 20:54:59 »
Да нет у революции конца! И, даже самый лучший усь, будет отложен в сторону чтобы спаять ещё чего интересного.
С другой стороны, есть люди заточенные на результат, а есть - на процесс.
Оффлайн воробей
  • Алексей, Луганск
Re: Советы обо всем
« Ответ #5809 : 11 Февраля 2020, 20:59:05 »
Да. Результат уже есть. Теперь интересен сам процесс пошагово  :v:
Re: Советы обо всем
« Ответ #5810 : 11 Февраля 2020, 21:04:52 »
Тут, кстати, интересный момент. Читая учебники, Заратустру не построить. Он интересен, прежде всего своей законченностью. Виртуальная термозависимая батарейка - это вообще шедевр. Тот же fegen несколько лет пытался его улучшить. Не вышло. Кстати, у выходного каскада бешеная вариативность. Его можно собрать на совершенно любых транзисторах.
Оффлайн воробей
  • Алексей, Луганск
Re: Советы обо всем
« Ответ #5811 : 11 Февраля 2020, 21:21:48 »
А вот это - огроменный плюс. И, как я понимаю, смещение (это то что внизу слева, так?) можно тоже подстроить как раз под что угодно?
Re: Советы обо всем
« Ответ #5812 : 11 Февраля 2020, 21:28:07 »
внизу слева,
В смысле, справа. Это батарейка, подключаемая к точкам А и Б и задающая ток покоя каскада. А все вместе - 4, или 6, 8 тразюлей и батарейка, это усилитель тока.
Re: Советы обо всем
« Ответ #5813 : 12 Февраля 2020, 06:03:18 »
Ищем старый добрый феррорезонансный стабилизатор от телевизора. Чай не все их еще в металлолом сдали. И подключаем аудио через него. Как раз для этих случаев его придумывали.
Re: Советы обо всем
« Ответ #5814 : 12 Февраля 2020, 06:10:35 »
Только надо большой трёхсотваттный стаб для цветных телевизоров. И дополнительно чем-то догружать. Мелкие стабы совсем бестолковые.
Re: Советы обо всем
« Ответ #5815 : 12 Февраля 2020, 06:15:59 »
Так что ни о каких трансформаторах речи быть не может, исключительно ИИП, причем для всего.
А вот это жестко :%): :%):
Оффлайн воробей
  • Алексей, Луганск
Re: Советы обо всем
« Ответ #5816 : 12 Февраля 2020, 06:32:50 »
В смысле, справа.
Ну да, справа, думал одно написал другое... становлюсь жаворонком, к вечеру плохо соображаюю )))
Тоесть вот так?
Зеленый - на динамик, красным сопротивлением регулируется... в точках А и В должно быть по 17,5 вольт?
Транс с вторичками на 35 и 6 вольт? Это какой подойдет?
Спасибо  :drink:
Их не сдали в металлоллом, их все размотали на медяху  :yes:
Эт "Украина-2" СН-315?
« Последнее редактирование: 12 Февраля 2020, 06:39:35 от воробей »
Re: Советы обо всем
« Ответ #5817 : 12 Февраля 2020, 06:39:22 »
Между А и Б примерно 1,2 В
Оффлайн воробей
  • Алексей, Луганск
Re: Советы обо всем
« Ответ #5818 : 12 Февраля 2020, 06:40:57 »
Тоесть указанным сопротивлением выставляется 1,2 вольта между А и В?
Re: Советы обо всем
« Ответ #5819 : 12 Февраля 2020, 07:02:48 »
Да, как и рекомендовано
36 Ответов
37569 Просмотров
от Ринатыч 911
51 Ответов
45846 Просмотров
от Sergey49
11484 Просмотров
от Protos8622
61 Ответов
44686 Просмотров
от Werter
2262 Ответов
356017 Просмотров
Последний ответ Сегодня в 10:25:45
от Mitrych
