Автор Тема: Советы обо всем  (Прочитано 1673542 раз)
Re: Советы обо всем
« Ответ #5850 : 12 Февраля 2020, 18:11:51 »
Я тоже особо не парюсь :laugh: :fr: :drink:
Оффлайн воробей
  • Алексей, Луганск
Re: Советы обо всем
« Ответ #5851 : 12 Февраля 2020, 18:17:08 »
drummer, Сергей, спасибо  :drink:
Re: Советы обо всем
« Ответ #5852 : 13 Февраля 2020, 10:47:42 »
А есть какое нибудь приложение для Андроида, чтобы файлы Sprint Layout просмотреть можно было?
Re: Советы обо всем
« Ответ #5853 : 13 Февраля 2020, 12:21:42 »
https://afk-port.ru/load/soft_pc/programmy/otkryvaem_format_lay_na_android/12-1-0-1208
Re: Советы обо всем
« Ответ #5854 : 14 Февраля 2020, 02:32:12 »
.... тараканы в голове, ......... и они могут никогда не пересечься.
Оффлайн RA1OFH
  • Дмитрий, г. Котлас, г. Мирный
Re: Советы обо всем
« Ответ #5855 : 18 Февраля 2020, 18:11:12 »
Здравствуйте всем!
Здесь вот намедни Алексею "Воробей" советовали "проект Заратустра" повторить. У меня вопрос: ну не нужно мне, к примеру, 75 Вт на 8 Ом, мне 5-10 Вт "за глаза". Нет ли у кого практических наработок "Заратустры" малой мощности? Хотя-б основное - напр. питания, типы камушков, токи покоя? С УН у меня вопросов нет, я из ламповой палаты, а вот с выходным повторителем не всё очевидно, и опыта мало.
Спасибо.
ЗЫ. Если что, я не халявщик : - уже начал "курить" тему на Веге, но там уж очень много... :srr:
Оффлайн воробей
  • Алексей, Луганск
Re: Советы обо всем
« Ответ #5856 : 18 Февраля 2020, 18:29:39 »
Мне тоже  :yes:
По Заратустре материал собран (ну я так думаю) отложен на возможное будущее. Не дорос еще :)
Re: Советы обо всем
« Ответ #5857 : 18 Февраля 2020, 20:21:31 »
В местноопубликованной Заратустре навскидку ватт 15...
Re: Советы обо всем
« Ответ #5858 : 18 Февраля 2020, 20:25:16 »
навскидку ватт 15..
Сергей, что ты недокинул :d_know:
Re: Советы обо всем
« Ответ #5859 : 18 Февраля 2020, 20:32:47 »
Уменьшить напругу и собрать на BD139/140. Так, наверное.
Оффлайн воробей
  • Алексей, Луганск
Re: Советы обо всем
« Ответ #5860 : 18 Февраля 2020, 20:45:08 »
Галвное все эти откровения вовремя записать и не проворонить в общем потоке информации  :drink:
BD139/140 на 12 вольтах - как раз по моще то что надо. По крайней мере в другой схеме. Думается мне тут есть какое-то хоть грубое соответствие.
Re: Советы обо всем
« Ответ #5861 : 19 Февраля 2020, 06:25:40 »
что ты недокинул
Если только мост выдаёт 70 вольт, а за ноль принять точку соединения конденсаторов.
Re: Советы обо всем
« Ответ #5862 : 19 Февраля 2020, 07:42:44 »
Так и есть, туда же подключена и земля УН :yes:
Вариант, в принципе. Штуки по 3 в плечо поставить ???
« Последнее редактирование: 19 Февраля 2020, 07:51:10 от IronYorick »
Re: Советы обо всем
« Ответ #5863 : 19 Февраля 2020, 08:04:18 »
Смысл в ламповом преде тогда теряется, там надо 9 вольт РМС или 13 амплитудного и зачем лампа, почти любой опер с питанием от +-15 В. Итого приходим к http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=6499.0 ну или к http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=4695.0
Оффлайн воробей
  • Алексей, Луганск
Re: Советы обо всем
« Ответ #5864 : 19 Февраля 2020, 08:08:57 »
Да это же крышу в доме поднимет...
Re: Советы обо всем
« Ответ #5865 : 19 Февраля 2020, 08:30:42 »
и зачем лампа
Марат, рассуждения не очевидные :d_know: Как бы ясно, что любой УН можно сделать на пп приборах, вопрос в звучании итогового результата. Лампы бывают и с малым мю, причем их больше, и, зачастую, звучат они лучше. Можно и прямонакальный УН сделать. Оригинальный вариант все же имеет весьма узкий выбор подходящих ЭВП.
139/140 дохленькие по току коллектора, 1.5 А. Поэтому с низкоомной нагрузкой придется параллелить.
Re: Советы обо всем
« Ответ #5866 : 19 Февраля 2020, 11:11:32 »
Хотя да, делают же и ушники на лампах с выходом 1,5-2 вольта.
Re: Советы обо всем
« Ответ #5867 : 19 Февраля 2020, 12:38:25 »
Вот же тоже маломощный параллельник:
Оффлайн воробей
  • Алексей, Луганск
Re: Советы обо всем
« Ответ #5868 : 19 Февраля 2020, 16:30:28 »
Ну да. 4 Ома. Я по своим тараканам меряю  :drink:
А вот, кстати, интересно. Каким образом можно ушник переделать на низкоомную нагрузку?
« Последнее редактирование: 19 Февраля 2020, 16:37:22 от воробей »
Оффлайн real64
  • Евгений, г. Бобров
Re: Советы обо всем
« Ответ #5869 : 19 Февраля 2020, 18:59:03 »
  А его не надо переделывать. С упомянутыми в теме 2SA1930/2SC5171 он у меня довольно продолжительное время работал с околокомьютерными колонками, заменив штатный усилитель на LM1875.
Re: Советы обо всем
« Ответ #5870 : 19 Февраля 2020, 20:38:26 »
А батарея какого варианта?
Оффлайн воробей
  • Алексей, Луганск
Re: Советы обо всем
« Ответ #5871 : 19 Февраля 2020, 20:41:13 »
А эт кому вопрос?
Re: Советы обо всем
« Ответ #5872 : 19 Февраля 2020, 20:48:00 »
К тезке.
Оффлайн real64
Re: Советы обо всем
« Ответ #5873 : 19 Февраля 2020, 21:09:13 »
 Все версии собраны по одной схеме из первого поста. Разница только в транзисторах и сопротивления в эмитерах предвыходных транзисторов менял от 800 Ом до 1,5 КОм
Re: Советы обо всем
« Ответ #5874 : 19 Февраля 2020, 21:17:27 »
real64, Женя, а BD139/140 ты пробовал? Игорь Горс там их ругал, но потом вроде и нет, за его штудиями и полетом мысли уследить сложно ???
Re: Советы обо всем
« Ответ #5875 : 20 Февраля 2020, 05:27:34 »
Алексей, только надо понимать, что околокомпьютернымколонкам нужно 0,5 Вт максимум, я так думаю, а то и меньше, а гараж озвучивать и перебивать шум болгарки 5-10 Вт уж точно надо и тут только паралллелить или мощные ставить.
[ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ] Кстати 5171-1930 в симуляторе очень красиво все рисуют, гораздо лучше, чем 139-140.
полка по уровню -147 :v:
[ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ] и даже без ООС 0.000220% и только 3 и 5-я гармоника
причем именно на 5170-1930 есть оптимум по току покоя и напряжению питания ток больше или меньше или питание больше или меньше и гармоники растут. Для 139-140 такой не нашел :d_know:
« Последнее редактирование: 20 Февраля 2020, 05:49:24 от Злой »
Оффлайн воробей
  • Алексей, Луганск
Re: Советы обо всем
« Ответ #5876 : 20 Февраля 2020, 06:00:55 »
Марат, ничего не надо перебивать. 1,5 ватта вполне достаточно для комфорта. Играет тихонечко и красивенько :)
Ну я понимаю что нужен запасик, но не 10-кратный же  :drink:
Оффлайн real64
Re: Советы обо всем
« Ответ #5877 : 20 Февраля 2020, 06:08:19 »
  Нет не пробовал. Как то сразу выбрал 5170-1930. Правда давно, лет тридцать назад, много чего делал на наших 816, 817. И ничего -слушал.
Согласен. Но это средняя мощность. С учетом пик-фактора получается пять-десять.
Re: Советы обо всем
« Ответ #5878 : 20 Февраля 2020, 08:06:35 »
Злой, Марат, если не секрет, и какой режим получился оптимальным? На твоей иллюстрации, увы, смысловая часть не читаема, а что там искажений мало (с идеальными парами транзисторов) я и на слово верю :yes:
real64, Женя, спасибо!
Re: Советы обо всем
« Ответ #5879 : 20 Февраля 2020, 08:31:50 »
Андрей, я естественно не надеюсь на что то близкое в реале. Ток покоя 40 мА. Причем померил свои транзисторы по шесть штук 5171 и 1930. У 5171 максимум усиления на 70-90 мА, а у 1930 в районе 20 мА. И примерно на 40 мА у них равные значения, может это что то и значит :d_know: В архиве моделька, на всякий случай желающим.
36 Ответов
36677 Просмотров
от Ринатыч 911
51 Ответов
44340 Просмотров
от Sergey49
11276 Просмотров
от Protos8622
61 Ответов
43447 Просмотров
от Werter
2219 Ответов
346590 Просмотров
Последний ответ Вчера в 20:11:37
от arcev
