Автор Тема: Помогите выбрать простую схему ЦАП  (Прочитано 52639 раз)
Оффлайн victor1956
  • Victor,St.Petersburg
У меня есть следующие чипы :
PCM2707
DIR9001
PCM1794A
Хочу собрать на их основе универсальный ЦАП
со всеми входами - оптика,коаксиал,USB.
Перерыл весь форум и не смог найти ничего подходящего
и конструктивно законченного,что бы все было на одной плате.
Подскажите пожалуйста где можно найти схему?
Оффлайн MSergey
Re: Помогите выбрать простую схему ЦАП
« Ответ #1 : 30 Мая 2013, 19:35:59 »
На PCM1794 _http://radiokot.ru/circuit/audio/other/31/, обсуждается на форуме Датагора.
Можно на Вегалабе или Аудиопортале поискать_http://www.vegalab.ru/forum/ _http://audioportal.su/forum.php
Оффлайн victor1956
« Ответ #2 : 30 Мая 2013, 22:17:39 »
На Радиокоте я видел схему,но там приемник применен другой,у меня такого нет.
Появились конкретные вопросы :
1. PCM2707 имеет три выхода - оптика, коаксиал, I2S.
   Как лучше всего подключить его к ЦАП -у на PCM1794 - через SPDIF
 или по I2S  ?
 Если подключать по SPDIF - можно ли исключить трансформаторы из
 передающей и приемной части?
 Если подключать через I2S - как сделать коммутатор переключающий
цепи ЦАП на выход либо DIR9001 либо на выход PCM2707 ?
Как правильно сконфигурировать ЦАП и приемник?
 Какой вариант лучше ?
Чем отличаются схемы включения PCM 2706 и PCM 2707 ?
Нашел на вот этом сайте схемы ЦАП - ов в виде модулей :
http://pavouk.org/en_index.html
 но там есть только схема на PCM2706,а мне нужна
на PCM2707.
« Ответ #3 : 30 Мая 2013, 22:50:25 »
2706 умеет выдавать только spdif, 2707 еще и  i2s. МС эти лучшне разводить по даташиту, там ошибок нет. Подавать в цап лучше i2s через разделитель iso7400 adum1400b или c, так посреднеков меньше. коммутатор на 74ac157.
Давали же ссылку на черного котенка, но кто то все сообщения почистил.
Оффлайн victor1956
« Ответ #4 : 30 Мая 2013, 23:06:51 »
А что еще можно вместо 74AC157 использовать?
Советский аналог есть?
Черный котенок - что то сложновато,особенно выходная часть.
А в даташите написано что и PCM2706 и PCM2707 имеют
I2S ?
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/pcm2707c.pdf
« Последнее редактирование: 30 Мая 2013, 23:12:57 от victor1956 »
« Ответ #5 : 31 Мая 2013, 10:12:11 »
ну, цап не может быть простым. Да и общество форума разработала и довела до совершенства этот цап. тебе ничего не надо разрабатывать и разводить дорожки, осталось купить - вытравить (нужное подчеркнуть) плату и впаять компоненты согласно рисунку.
Если хочешь по проще: делай псм2707 с выходом аудио. В даташите написано как ее перевести в этот режим: подсказка это 9-я нога. Цап простенький, но с него все начинают, чтоб почувствовать свои силы, окрепнуть.
Аналог 174AC157PC, (К1554КП16), пойдут все микры с четырьмя цыферками К****КП16
Оффлайн victor1956
« Ответ #6 : 31 Мая 2013, 11:21:32 »
Мне еще нужно USB прикрутить.
Да и операционник хороший у меня всего один (OPA1642).
Я за красотой не гонюсь,могу и из отдельных модулей слепить,так
даже проще будет.
А куда нужно завести 9 ногу PCM2707 ?
Аудио сигнал на выходе разве не постоянно присутствует?
Его нужно специально включить?
« Ответ #7 : 31 Мая 2013, 12:39:34 »
Учимся понимать даташит. Без этого опыта псм1794 не настроить, хоть даже готовая конструкция.
Как насчет транзисторного выхлопа ? проект SEMIALEPH от Дмитрия, дискретный усилитель на расыпухе, хороше поёт. Только r20 r21 r22 ставить не надо, другой тип цапа.
Делайте сперва псм2707 на отдельной плате, за остольное не волнуйтесь. Как опыт придет, так все получится. Главное не стать очередным... у кого два - три горелых цапа за душой.
Оффлайн victor1956
« Ответ #8 : 31 Мая 2013, 18:36:12 »
Поскольку PCM 2707 будет одним из модулей с него и начну.
Выходной УНЧ (на уши) буду делать на TPA6120,с транзисторами
возиться не хочется.
Спасибо что ответили, но меня всегда удивляют люди которые
на прямой и конкретный вопрос дают ответы типа : погугли,
почитай даташит и т п.
Я конечно все почитаю,но дело пойдет гораздо быстрее если
кто нибудь в самом начале подскажет что и как.
Это как учится играть на гитаре - можешь  обложится кучей
самоучителей ,но пока кто то не покажет самые первые
 четыре аккорда будешь теорию изучать бесконечно.
« Ответ #9 : 31 Мая 2013, 22:10:49 »
Уже подсказал первые четыре аккорда: начинать с псм2707, читать мануал (там все расписано до мелочей), готовые платы, конструкции, и научиться понимать их.
Псм2707 на столько проста и не требует настройки, что я на тот момент не имеющий серьезных знаний в эллектроннике, сваял за 6 часов в новый год! пока все бегали салют пускали.
Даташит - это не учебник, это набор инструкций и схем созданый производителем микры, чтоб максимально точно описать режимы работы. Все ответы там уже есть.
Оффлайн victor1956
« Ответ #10 : 31 Мая 2013, 23:06:14 »
А что такое ISO7400 - что то не могу найти на него ничего.
Кто их делает?
Возник вопрос по подключению ЦАП к компьютеру.
Мой основной комп это неттоп ASER с звуковой картой Realtec,имеется оптический выход.
В диспетчере Realtec HD можно включить оптический цифровой выход.
В диспетчере также есть различные регулировки - уровень,баланс,эквалайзер.
Так вот вопрос - если подключить внешний ЦАП по оптике сохранится ли
возможность регулировать тембр эквалайзером?
А если подключить по USB ?
Какой нибудь специальный драйвер нужен ?
« Последнее редактирование: 01 Июня 2013, 09:04:38 от victor1956 »
« Ответ #11 : 01 Июня 2013, 10:04:28 »
Для подключения по ЮСБ специальных драйверов не нужно. Возможность регулировки есть и по оптике и по ЮСБ, но ее пытаются обойти устанавливая АСИО драйвера.
Оффлайн victor1956
« Ответ #12 : 01 Июня 2013, 12:26:55 »
А для чего нужен именно ASIO драйвер?
« Ответ #13 : 01 Июня 2013, 14:05:55 »
А что бы Винда не вмешивалась в звук своими обработками как раз баланс, уровень, эквалайзер и т.д. и не портила звук. ПСМ2707 хроший ЦАП для начала, я тоже начинал только на 2705.
Сложно только на первый взгляд, чем дольше рассматривать, тем оно все проще. На самом деле вам не очень повезло с микросхемой ПСМ1794, именно в плане выходной части, например на АД1853 было бы несколько проще. В статье про котенка кстати есть и печатка в Спринте, Александр продавал одно время готовые заводские платы, можно ему написать.
А с комплектацией можно обратиться к Юрию (yooree), он помогает страждущим.
Я делал на 6120 по схеме Войсес с Веги могу дать печатку. А по поводу, что ответили, так все с этого начинали. Сначала куча вопросов, ну а гуглить и читать этого никто не отменял, читать придется очень много, если хочеться понять.
« Последнее редактирование: 01 Июня 2013, 14:10:33 от Злой »
« Ответ #14 : 01 Июня 2013, 14:13:42 »
Либо  через асио дпайвера слушаешь качественный звук, тот что создал режисер. Либо со всякими микшерами слушаешь убогий звук с 99,9% искажений.
Потом как все получится, если все понравится (без сомнения) купиш i2s транспорт, что то на подобие такого. Так как по качеству звука даже самая задрыпаная cm6631  уделыыает в чистую реалтековский транспорт.
что такое ISO7400
чучуть перепутал циферки: ISO7240. Это цифровой изолятор, гальваническая развязка земель компа и аудио устройства. Что бы цап не спалить, джитер убрать и чтоб с питания компа шумы не шли в цап.
« Ответ #15 : 01 Июня 2013, 16:18:54 »
А можно ссылочку на АСИО драйвер ;-[ и где почитать про его настройкй....
Оффлайн victor1956
« Ответ #16 : 01 Июня 2013, 16:25:54 »
Вот ссылочка,случайно наткнулся :
http://www.asio4all.com/
« Ответ #17 : 01 Июня 2013, 16:32:16 »
Ссылок на самом деле много, а описание и инструкция обычно идет в комплекте с дровами.
Оффлайн victor1956
« Ответ #18 : 01 Июня 2013, 16:48:34 »
Котенок конечно хороший ЦАП,но к сожалению плата двухсторонняя,
я такие делать не умею.
Я все таки склоняюсь к модульной конструкции вот отсюда :
http://pavouk.org/hw/modulardac/en_pcm2706i2s.html
http://pavouk.org/hw/modulardac/en_i2sisolator.html
http://pavouk.org/hw/modulardac/en_dir9001spdif.html#updates
http://pavouk.org/hw/modulardac/en_pcm1794a.html
http://pavouk.org/hw/tpa6120headamp/en_index.html
Маленькие платы легче делать,проще скомпоновать в имеющемся корпусе.
« Ответ #19 : 01 Июня 2013, 17:58:48 »
А можно ссылочку на АСИО драйвер  и где почитать про его настройкй....
Немного офф. Про ASIO и его смысл в прослушивании музыки на разных версиях Винды можно почитать тут:
http://habrahabr.ru/post/115092/
ASIO4ALL - это один из самых правильных бесплатных ASIO-драйверов. Пользуются им в основном те, у кого есть устройства не имеющие собственного драйвера ASIO. При работе с Win 7 с ним наблюдаются глюки.
На мой взгляд выглядит привлекательно для сборки именно модульной конструкции. И разобраться с началами не так тяжело будет.
« Последнее редактирование: 01 Июня 2013, 18:15:07 от MetalHeart »
« Ответ #20 : 01 Июня 2013, 22:22:52 »
еще бы не плохо приобрести такие переходники, проще потом плату разводить и собирать устройство.
 --->ссылочка<---
Оффлайн victor1956
« Ответ #21 : 02 Июня 2013, 10:45:46 »
Чем дальше я углубляюсь в изучение материалов по ЦАП,тем больше
начинаю понимать - 24-битый ЦАП для начала будет слишком.
Посему я решил сделать для начала ЦАП на PCM 2705.
Нашел много схем,но что меня удивило - все схемы разные,и ни одна
не похожа на схему из даташита.
Можете порекомендовать 100% проверенную и ГРАМОТНУЮ схему,
а  плата что бы была без претензий на миниатюризацию,
просторная.
« Ответ #22 : 02 Июня 2013, 11:02:03 »
одно сплошное противоречие
« Ответ #23 : 02 Июня 2013, 13:10:27 »
victor1956, как пример, практически по даташиту: http://www.diyaudio.ru/article/a-32.html
« Ответ #24 : 02 Июня 2013, 14:03:24 »
victor1956, Виктор, а вот тут самое время сказать, не надо лезть в гугол, посмотрите хотя бы здесь. Уже здесь есть готовые конструкции по вашим запросам.
Оффлайн victor1956
« Ответ #25 : 02 Июня 2013, 14:40:40 »
 Уважаемый MetalHeart , разумеется,первое что я сделал это начал искать на этом форуме.
По вашей ссылке - плата на фото не соответствует приведенной в архиве,
и вообще не понятно по какой схеме сделано.
А плату такую я видел на Хабре, но там схема с дополнительным стабилизатором
на +3,3 В. то есть в архиве - плата от конструкции с ХАБРА !
« Последнее редактирование: 02 Июня 2013, 14:47:02 от victor1956 »
« Ответ #26 : 02 Июня 2013, 19:27:15 »
В чем конкретно несоответствие?
Иван же писал, что сделал плату по схеме из даташита.
Да и где там стабилизатор-то?
На плате-то Иван предусмотрел возможность его подключения, а на фотках видно, что там перемычка стоит.
Дело вкуса... ИМХО, для подключения по USB стаб не так обязателен. Если есть желание можно конечно и с внешним питанием сделать.
« Последнее редактирование: 02 Июня 2013, 19:33:40 от MetalHeart »
Оффлайн victor1956
« Ответ #27 : 02 Июня 2013, 21:39:02 »
Ну не совсем по схеме из даташита,там есть еще кнопки,внешний усилитель.
Так вот меня и интересовала конкретная,окончательная,фактическая схема
которая бы полностью соответствовала плате.
Её то я и не нашел.
Кроме того платы сделаны в двух вариантах...
Оффлайн victor1956
« Ответ #28 : 05 Июня 2013, 20:27:24 »
А кто нибудь пробовал использовать для гальванической развязки быстродействующую оптопару,
например 6N137 или HCPL2611 ?
Хочу по простому подключить к приемнику DIR9001 конвертер USB-SPDIF
на PCM2706.
Быстродействие этих оптопар - 10Mbit\s.
Вот ссылка на них:
http://www.fairchildsemi.com/ds/6N/6N137.pdf
« Ответ #29 : 05 Июня 2013, 21:07:03 »
Дык можно поставить одну такую оптопару, а рядом трансик. Покоммутировать, да послушать на качественной аппаратуре. Хотя не исключено, что на частотах, на которых 2706 работает, всё одинаково будет.
зы. А лучше, имхо сделать 2706->adum1400->ЦАП, и безо всякой дир9001.
65 Ответов
50800 Просмотров
Последний ответ 21 Апреля 2013, 14:49:10
от Dim1112
19 Ответов
20211 Просмотров
Последний ответ 19 Февраля 2013, 06:21:07
от L0ki
30 Ответов
25342 Просмотров
Последний ответ 10 Августа 2013, 14:59:25
от IronYorick
26 Ответов
17623 Просмотров
Последний ответ 27 Октября 2013, 12:52:51
20 Ответов
5806 Просмотров
Последний ответ 10 Ноября 2021, 17:08:00
от Old1063
