Автор Тема: усилитель на 845-211 лампе  (Прочитано 186731 раз)
Re: усилитель на 845-211 лампе
« Ответ #90 : 14 Февраля 2018, 07:57:36 »
Тогда тем более не понятно почему разность в индуктивности катушек 10 раз.
КЗ виток? ???
« Ответ #91 : 14 Февраля 2018, 08:14:26 »
КЗ виток?
достал второй трансформатор СТТ-12А............... померил.............
первичка  = 48 ом L= 39.2H  вообще ни чего не понял......... :%):
на вторичной обмотке = 43.3 ом L=51.2 H
получается трансформаторы делались на разном железе ????
НЕеее........
так дело не пойдет :srr: нужно мотать трансформаторы ????
« Последнее редактирование: 14 Февраля 2018, 08:35:29 от W.GARIK »
« Ответ #92 : 14 Февраля 2018, 08:39:27 »
НЕеее........
Померяй все имеющиеся по методе, изложенной Александром, потом примешь решение. Может еще и тестер пи...ит :d_know: Я меряю 5 В 50 Гц с генератора
« Ответ #93 : 14 Февраля 2018, 09:00:52 »
у "номерных" (которые 4.735.005.)тоже разница приличная получается
измерение на первичной обмотке :
1.транс=31.3ом     L=50.5H
2.транс=29.5ом     L=32.6H
теперь "дедушкин метод"
1 транс=60.298Н
2 транс=56.168Н
мне так больше нравится......... :yes:
теперь СТТ-12 А
1 транс=  56.850Н
2 транс=  23.943Н
ПЕЧАЛЬКА.................???
« Последнее редактирование: 14 Февраля 2018, 09:53:54 от W.GARIK »
« Ответ #94 : 14 Февраля 2018, 09:35:14 »
1 транс=60.298Н
2 транс=56.168Н
Ну, особой "печальки" в разбросе в 7% нет, ИМХО
теперь СТТ-12 А
1 транс=  56.850Н
2 транс=  23.943Н
Может железо сильно разное, все же Г3-33 в уже совсем седой древности делали :d_know:
Но не на порядок, однако, разница
« Ответ #95 : 14 Февраля 2018, 09:42:46 »
значит если и делать на этих трансформаторах - то сгодятся только 4.735.005 ????
« Ответ #96 : 14 Февраля 2018, 09:46:53 »
А почему тебя это удивляет? Это же производство.
Я на выходных перематывал/пересобирал трансформаторы ТВ-ЗШ для ушника. Изначально они были 16Н и 21Н. После переделки (первичка не трогалась, железо перемешал) получились  16,8Н и 17Н, т.е. практически одинаковые. Железо разное было в трансах...
« Ответ #97 : 14 Февраля 2018, 09:51:15 »
да не чему тут удивляться.  :yes:
просто с торами так не получится "перемешать" ;D................. а хотелось бы ;-[
« Ответ #98 : 14 Февраля 2018, 09:54:52 »
От схемы драйвера зависит. По идее, в силу "ненагруженного" применения, сильно драматичного и с  СТТ не будет ничего, 24 генриха не так и мало (в конце концов, генераторы то работали и поверку проходили) :d_know:
« Ответ #99 : 14 Февраля 2018, 09:57:44 »
знаем мы как они там проходили...........
(сам там 3 года на поверке отработал ;D)
за стакан спирта :laugh:
« Ответ #100 : 14 Февраля 2018, 10:05:41 »
Согласен с Андреем !   Мне тоже так кажется, что даже такая разница не принципиальна.  Усиление от индуктивности не зависит, а по прикидкам 23 Гн должно быть достаточно для передачи НЧ, просто транс с большими генрями будет, как бы это сказать, работать вхолостую. Ну и пусть.  Если конечно там нет других проблемок типа КЗ витков и пр...
« Ответ #101 : 14 Февраля 2018, 10:11:55 »
но я же буду об этом знать.......
для себя же делаю не на продажу :d_know:
(С)   суслика видишь ?
        нет.....
        а он там есть........
фильм ДМБ ;D
« Ответ #102 : 14 Февраля 2018, 10:14:18 »
Но если экземпляр единственный, то "номерные"-то вполне кондиционные, а СТТ пусть в "тумбочке" лежат (они часто дешево на барахолках попадаются, можно еще прикупить и "спарить")
« Ответ #103 : 14 Февраля 2018, 10:15:40 »
согласен  :yes:   :v:
тогда нудно быстренько спаять от сюда драйвер и "отслушать его " так ????
« Последнее редактирование: 14 Февраля 2018, 10:25:18 от W.GARIK »
« Ответ #104 : 14 Февраля 2018, 10:31:59 »
от сюда драйвер
Игорь, только обрати внимание - тут оба трансформатора повышающие (иначе усиления однокаскадного драйвера не хватит, даже на 6с45п в СРПП)
« Ответ #105 : 14 Февраля 2018, 10:38:43 »
та выяснили же , что "номерной" 1:3 :d_know:
Получается что этот трансформатор работает как повышающий 1:3 (328/104) и при этом обеспечивает полосу пропускания по ВЧ выше 40кГц легко.
вот :yes:
« Ответ #106 : 14 Февраля 2018, 10:42:59 »
У него отводов куча. Кстати, я такой употреблял в качестве выходного в "клубном" двухтакте, с автотрансформаторным включением вторички (внктренние отводы, которые на 5 Ом выход в генераторе были)
Весьма так неплохо вышло :v:
Впрочем, речь была о специфике драйвера - если ты удумаешь трансы поменять. А с этими все норм будет :yes:
« Ответ #107 : 14 Февраля 2018, 10:50:03 »
тогда точно мотать придется...........
а этот уже готовый валяется......... ;-[
нужно включать паяльники и пробовать  :yes:
« Ответ #108 : 14 Февраля 2018, 11:03:36 »
У меня еще в тумбочке пара штук СТТ12А валяется. Нужто из 4шт пары не подберется  ???
« Ответ #109 : 14 Февраля 2018, 11:05:50 »
нужно померить твои "дедушка- метод"  :ROFL:
 :fr: :drink:
« Ответ #110 : 01 Мая 2018, 00:41:06 »
доброго времени суток всем. и с праздником :drink:
вот только сегодня забрал на почте посылку с панельками под (845-211лампу)
ну очень долго скажу я вам эти китайцы доставляли покупку можно пешком за это время сходить до китая и обратно................
но самое интересное было впереди. сначала я долго думал почему две панельки весят почти 700 грамм  ???
но когда распечатал коробку все встало на свои места они (панельки) просто ОГРОМНЫЕ  :o(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
это для для сравнения размеров  с моим усилителем на 300В  :%):
значит сам корпус видится размером 500 Х 350 Х 90 мм
буду продолжать этот проект дальше.............
возникли пару вопросов.
решил анодный и накальный делать отдельными трансформаторами.
накальный  вроде все понятно
две обмотки по 12в ток 1.5-2 А для выпрямления стабилизации.
две обмотки (со средней точкой) для драйвера ток 1А каждая
а вот как сделать анодный трансформатор нужен ваш совет.
планировал запредельные режимы не использовать вольт 850- 900 думаю должно быть достаточно. :d_know:
вот как лучше сделать - удвоение напряжения, или просто выпрямить вольт так 610-620 ?
или еще есть какие решения для этого дела ?
заранее спасибо !!!
« Ответ #111 : 01 Мая 2018, 06:59:31 »
Если делать анодное в районе 800 вольт, то я бы сделал удвоитель. Используя доступные  конденсаторы на 450 вольт.
Если делать анодное 900 и больше вольт, то все равно придется искать высоковольтные конденсаторы. Так что тут надо плясать именно от них. Трансформатор анодный можно намотать/заказать на любое нам нужное напряжение - это не проблема. Главное емкости. Найдутся электролиты на 500-600 вольт делаем удвоитель, найдутся подходящие пленочники/бумажники на 1000вольт - делаем мост.
Оффлайн Сергей Ал.
« Ответ #112 : 01 Мая 2018, 07:07:32 »
Почему не взять за основу БП Ongaku?
« Ответ #113 : 01 Мая 2018, 14:27:49 »
там две схемы этого усилителя "старая" и "новая" (разница в количестве кенотронов) вот "старая"(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
а про новую пишут вот что.............
Обновлённая и более доступная версия Ongaku — тоже детище Энди Грува. С коммутатора входов (пять пар серебряных разъёмов RCA сбоку) сигнал поступает на половинку триода CV4068, после чего разгоняется драйвером на Telefunken 6463, а уже с него, через межкаскадный трансформатор 1:1 с пермаллоевым сердечником и серебряными обмотками — на сетки выходных ламп. Как и в старой, классической версии Ongaku, это прямонакальные триоды 211 с фиксированным смещением. Питается аппарат от двух кенотронов 5R4WGB.
в тумбочке есть пока только вот такие в количестве 4-6 штук (Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
более высоковольтные пока приобрести не удалось к сожалению :srr:
« Ответ #115 : 01 Мая 2018, 15:20:35 »
забрал все ???
""   К сожалению, этот товар теперь недоступен!  ""
« Ответ #116 : 01 Мая 2018, 16:40:12 »
Упс. Не посмотрел. Но там на 500в много вариантов есть.
« Ответ #117 : 01 Мая 2018, 16:48:27 »
если делать анодное на 800 вольт (с небольшим хвостиком) то емкости на 450 в  вполне должны сгодится (последовательно) :yes:да и размер у моих относительно небольшой 90 х 45 диаметр - можно спрятать в подвале ;-[
неее а.......... :d_know:(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
« Последнее редактирование: 01 Мая 2018, 16:58:38 от W.GARIK »
« Ответ #118 : 01 Мая 2018, 17:41:48 »
Последовательно по 3шт получим емкость 500мкф на 1000-1100 вольт (при соединении последовательно желательно не превышать 80% от максимала на каждый конденсатор).
Как раз 6шт потребуется.
« Ответ #119 : 02 Мая 2018, 10:17:44 »
Привет старым знакомым  :) !
Я за удвоитель на кенотронах, много раз делал, конструкция оправдала себя во всех отношениях.
Только если емкости подбирать на пределе, в этом случае нужна защита от оключения нагрузки, иначе..... :bomb:   ;D
69 Ответов
58750 Просмотров
от vizitors
43 Ответов
32445 Просмотров
Последний ответ 18 Марта 2016, 18:31:00
от drummer
318 Ответов
183273 Просмотров
от W.GARIK
183 Ответов
118622 Просмотров
от W.GARIK
42 Ответов
32348 Просмотров
Последний ответ 14 Октября 2016, 13:37:12
от W.GARIK
