Автор Тема: Как добавить оперативку?  (Прочитано 8920 раз)
« : 30 Июля 2012, 11:43:38 »
Система W7Pro32. ОЗУ 1Гб.  Инет пишет, что 1Г для семёрки мало, а 4 - много, т.к. 32х разрядная система больше 3,5Гб не использует. Сколько нужно добавит и как? Добавить планку 1Г, 2Г или заменить старую 1Г на 2Г. Это параметры старой планки:
Поле   Значение
Свойства модуля памяти
Имя модуля   Kingston
Серийный номер   680D8A17h (394923368)
Дата выпуска   Неделя 1 / 2004
Размер модуля   1 Гб (2 ranks, 4 banks)
Тип модуля   Unbuffered DIMM
Тип памяти   DDR2 SDRAM
Скорость памяти   DDR2-667 (333 МГц)
Ширина модуля   64 bit
Вольтаж модуля   SSTL 1.8
Метод обнаружения ошибок   Нет
Частота регенерации   Сокращено (7.8 us), Self-Refresh
Тайминги памяти
@ 333 МГц   5-5-5-15  (CL-RCD-RP-RAS) / 20-35-3-5-3-3  (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
@ 266 МГц   4-4-4-12  (CL-RCD-RP-RAS) / 16-28-2-4-2-2  (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
@ 200 МГц   3-3-3-9  (CL-RCD-RP-RAS) / 12-21-2-3-2-2  (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
Функции модуля памяти
Analysis Probe   Нет
FET Switch External   Запрещено
Weak Driver   Поддерживается
Производитель модуля памяти
Фирма   Kingston Technology Corporation
Информация о продукте   http://www.kingston.com/products/default.asp[/urlА это плата:Поле ЗначениеСвойства системной платы ID системной платы 63-1207-000010-00101111-071206-945P$A0227000_BIOS DATE: 07/12/06 20:51:41 VER: 08.00.10Системная плата Asus P5LD2 Свойства шины FSB Тип шины Intel GTL+Ширина шины 64 битРеальная частота 200 МГц (QDR)Эффективная частота 800 МГцПропускная способность 6400 Мб/с Свойства шины памяти Тип шины DDR2 SDRAMШирина шины 64 битСоотношение DRAM:FSB 10:6Реальная частота 333 МГц (DDR)Эффективная частота 667 МГцПропускная способность 5333 Мб/с Свойства шины чипсета Тип шины Intel Direct Media Interface Физическая информация о системной плате Число гнёзд для ЦП 1 LGA775Разъёмы расширения 3 PCI, 3 PCI-E x1, 1 PCI-E x16Разъёмы ОЗУ 4 DDR2 DIMMВстроенные устройства Audio, Gigabit LANФорм-фактор ATXРазмеры системной платы 230 mm x 300 mmЧипсет системной платы i945PДополнительные функции Asus Intelligence, JumperFree, Stepless Freq Selection Производитель системной платы Фирма ASUSTeK Computer Inc.Информация о продукте [url]http://www.asus.com/ProductGroup2.aspx?PG_ID=mKyCKlQ4oSEtSu5m
Загрузка обновлений BIOS   http://support.asus.com/download/download.aspx?SLanguage=en-us
Обновление драйверов   http://driveragent.com?ref=59
Обновления BIOS   http://www.esupport.com/biosagent/index.cfm?refererid=40
Системная плата
Поле   Значение
Свойства шины FSB
Тип шины   Intel GTL+
Ширина шины   64 бит
Тип шины   DDR2 SDRAM
Ширина шины   64 бит
Форм-фактор   ATX
Информация о продукте   http://www.asus.com/ProductGroup2.aspx?PG_ID=mKyCKlQ4oSEtSu5m
« Последнее редактирование: 30 Июля 2012, 11:51:56 от drummer »
Re: Как добавить оперативку?
« Ответ #1 : 30 Июля 2012, 11:55:25 »
Если процессор двухядерный, то однозначно 2х1гб, желательно одинаковые по частоте. Если одноядерный, то особой разницы нет.
« Ответ #2 : 30 Июля 2012, 12:25:04 »
Процессор двухъядерный. Две группы слотов ОЗУ. Планка стоит в жёлтом слоте первой группы. Сказали, что нужно ставить во вторую группу тоже в жёлтый слот. Есть ли смысл ставить туда 2Г?
« Ответ #3 : 30 Июля 2012, 12:47:14 »
drummer, нет, лучше ставить симметрично, 2х1Гб, 2х2Гб.
« Ответ #4 : 30 Июля 2012, 13:20:29 »
Всем спасибо! Пока не закрываю.
Оффлайн jank5
« Ответ #5 : 30 Июля 2012, 16:59:35 »
И слегка разогнать через BIOS, если проц позволяет.
« Ответ #6 : 30 Июля 2012, 17:15:10 »
Виталий, я в этом деле очень крупный неспециалист. После втыкания планки в этот БИОС нужно лезть, или оно само опознается? А"мамка" старенькая. Пишуть, что разгоняють, но сразу до смерти...
« Ответ #7 : 30 Июля 2012, 17:24:06 »
drummer, по идее не надо, прям после включения надо глянуть что выдает POST экран.
Там по идее сразу пишется количество оперативки и режим Dual-channel или Single-channel
Оффлайн jank5
« Ответ #8 : 30 Июля 2012, 19:19:14 »
Dual-channel или Single-channel вряд ли успеешь рассмотреть, даже если знаешь, куда смотреть - POST экран проскакивает быстро. Для всей этой лабуды удобна программка CPU-Z.
По процессору - http://www.overclockers.ru/lab/20066.shtml
или закинь в поиск Как разогнать процессор через биос?
У меня мама/камень - тоже не мечта, но лишних денег нет, разогнал - пошустрее работает.
« Ответ #9 : 30 Июля 2012, 19:28:39 »
А в "эвересте" это не видно?
Оффлайн jank5
« Ответ #10 : 30 Июля 2012, 19:39:59 »
Можно и там. Вообще есть много прог - мониторов системы с различным набором функций. У меня в ХР-сборке по умолчанию ставится CPLDAPU, там разные прожки:
Еще мне нравится Auslogics BoostSpeed - многофункциональная.
« Ответ #11 : 30 Июля 2012, 20:05:53 »
drummer, видно. Тест памяти и кеша. Запустить тест, и в memory type будет написано.
« Ответ #12 : 03 Августа 2012, 21:11:49 »
ежель учесть, что p5ld2 в силу дремучести чипсета ddr2-800 в принципе не поддерживает, то любая из ныне продающихся ddr2-800 поканает на ней не более чем на 667МГц. Так что косяков из-за разноскоростных модулей быть не должно.
зы недавно опять натолкнулся на такую бяку при починке старого компа посредством покупки новой и единственной ныне в своём классе GA-M68M-S2P. Один модуль был на 667, второй на 800. Всё собрал - висит. Пошла только после того, как сперва запустил с одним модулем на 667, а потом уж доткнул второй - на 800
Оффлайн AntonAlipov
    • Пять Сторон Света
« Ответ #13 : 03 Августа 2012, 23:52:32 »
Если 4 разъема под память , то оптимально и без потерь поставить еще три планки по 1 гигу,  правда будет чуть медленней чем если поставить две по 2 гиг  в одноименные планки.
А что то твикать или разгонять -это на любителя. Реально приросты настолько не велики, что в работе заметно не будет. А геморой возможен. Разве что видео в Full HD с спецэффектами считать. Но такой комп что с разгоном, что без будет  минутный фильм сутки делать.
« Последнее редактирование: 03 Августа 2012, 23:55:24 от AntonAlipov »
« Ответ #14 : 04 Августа 2012, 00:11:20 »
Домашний разогнан с 2.6 до 3.8. не сказать что прироста нет... Core i7 920 (старый)
Оффлайн AntonAlipov
    • Пять Сторон Света
« Ответ #15 : 04 Августа 2012, 00:48:08 »
Тесты конечно покажут повышение. Вопрос в том-для чего. Что такого планируется делать на домашнем компе, что позволит сэкономить реальное время на разогнанном.
У меня много компов в хозяйстве -включая графическую станцию на двух 6-ядерных хеонах и 64 гигами памяти -для работы с FullHD Videо. В последнее время ничего не разгоняю. Тем более, что большинство современных плат сами меняют частоту, в зависимости от загрузки и требуемой вычислительной мощности. При этом не в ущерб стабильности. Но мы же сейчас говорим о компьютере drummer
« Последнее редактирование: 04 Августа 2012, 00:54:28 от AntonAlipov »
« Ответ #16 : 06 Октября 2012, 13:15:50 »
Mille pardons! Забыл отчитаться... Поставил дешёвую планку нонэйм - нету запуска. Заменил на родственную оригинальной Кингстон. Полёт нормальный. Изменений не заметил...
Всё-таки хорошая система (для дураков) опять выползла из всех синих экранов... :v:
