Автор Тема: Забавы с динамиками.  (Прочитано 923098 раз)
Re: Забавы с динамиками.
« Ответ #1650 : 22 Октября 2018, 13:21:55 »
Спасибо за ссылку на тесламетр.
Оффлайн Aleph
  • Сергей, Макеевка
« Ответ #1651 : 22 Октября 2018, 13:51:41 »
Магнитную систему для пищалок можно выточить из железа от всяких "колокольчиков.
В сущности МС на пищалках  от С-90 вполне нормальные по силе, конечно не как в концертных рупорах, но у нас же не те мощности. Скорее основная сложность в излучателе, советские традиционно кривые до невозможности  :facepalm:
И опять в "колокольчиках используются феноловые мембраны разной жесткости. Можно вырезать нужного диаметра. А вместо подвеса 3 капли мягкого клея как в AR-3(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
« Ответ #1652 : 28 Октября 2018, 04:09:09 »
Неее. Я так радикально не подходил к этому. Мне много доводилось с такими головками дел иметь. Правда только с отечественными, но разницы не вижу. Максимум, до чего я мог допереть, это до уменьшения толщины подвеса. Выскабливал, стачивал наждачкой. В этой теме есть о таких головках.
Оффлайн Aleph
  • Сергей, Макеевка
« Ответ #1653 : 31 Октября 2018, 15:21:15 »
А я сходил измерил резонанс тех купольников выше, что подвес порезал. С резонансом нормально вышло - 250 Гц вот только частотка вышла совершенно неожиданная.
Никак не мог подобного предположить. От резонанса и до килогерца отдача нормальная, а потом сразу очень тихо играет. Я впервые встречаю чтоб динамик играл такую узкую полосу с резким спадом и не в рупоре. Так что средник не вышел.
 Я боялся что прорези дадут спад на НЧ работая как акустическое замыкание. С этим норма. Так что для снижения резонанса купольника прорези работают.
Оффлайн Aleph
  • Сергей, Макеевка
« Ответ #1654 : 03 Ноября 2018, 12:28:55 »
Вот интересно, ухудшится звук пищалок, если под куполок положить вату, но так чтобы куполок ее касался всей поверхностью? Вата понятно совсем мягкая. Глядишь неравномерность уменьшится  :zoom:
« Ответ #1655 : 03 Ноября 2018, 12:36:58 »
Надоть в хкерне дырку просверлить. А потом запыживай чем хошь. Германыч собачью шерсть использовал...
« Ответ #1656 : 03 Ноября 2018, 14:06:54 »
Так и делается в большинстве случаев, если не предприняты меры. Например специальная пропитка тканевого купола. Какие-то добавки в полимер при изготовлении излучателей. Сплав или напыление.
Сверление керна сквозное, как говорит Сергей. Сверление углубления в керне. Специальный поролон или войлок.  Можно поступить как поступают на Мореле. По крайней мере мне рассказывали именно про них. Я иногда делаю так же, когда кто-то, как будто под руку толкает.
Сергей, я уже где-то тут описывал как.
Оффлайн Aleph
  • Сергей, Макеевка
« Ответ #1657 : 03 Ноября 2018, 23:21:31 »
Отверстие в керне  с ватой это частое явление. Я имел ввиду чтоб вата легко, но надавливала на колпачок и таким образом смягчала звук.
Просто наткнулся на заграничный сайт с кучей тем про AR-3,4,5..... Там куча фоток и обсуждения, но для этих америкошек вскрыть и починить СЧ и ВЧ динамики немыслимое дело, так что таких фото там нет. Максимум на что они способны, это переклеить подвес басовика. А устройство купольного СЧ ну очень заинтересовало. Пусть у меня с родными излучателями не вышло, но при вдохновении можно и самому повторить испытанную конструкцию.
Игорь, похоже там как раз твой вариант когда купол СЧ больше чем катушка.(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
Эти фото максимум что нашёл.
« Ответ #1658 : 04 Ноября 2018, 07:25:39 »
Так а я о чем?
Устанавливают "пыжики" и с внешней стороны излучателя.
На наших отечественных АС например в тех же Амфитонах, S-90.
Просто вата или какой другой ЗП под излучателем тоже применяется почти повсеместно. Например у пищалок Sony SS-G5, 7, 9. под алюминиевой подвижкой типа минеральной ваты кружок. Часто даже в распор ставят с внутренней стороны. Как у Диатонов титанборовых на ВЧ/СЧ.
Ты вообще чего этим замолрочился? Звенит/ярчит подвижка?
« Ответ #1659 : 04 Ноября 2018, 12:04:48 »
Прислали сейчас, под Визгатоны какие-то.
10 часов/шт.
Толщина 2 мм.
Оффлайн Aleph
  • Сергей, Макеевка
« Ответ #1660 : 04 Ноября 2018, 12:45:44 »
10 часов/шт.
Толщина 2 мм.
Если цена приятная, то отличный вариант. Я после опытов с глобусами решил что игра не стоит свеч. С глобусами то много уходит затрат на выравнивание и покраску. Картинка что постоянно суют с искажениями от разных форм корпуса так никем и не доказана - от фонаря нарисовали в своё время. Если оно и работает, то лишь когда передняя панель в несколько раз крупнее излучателя. На СЧ достаточно простой ваты. Вот в мощных сабвуферах шарик имеет смысл применить. Там такие давления, что крепость корпуса важна. Но это чистое ИМХО, не та у меня система была чтоб услышать тонкие нюансы.
Ты вообще чего этим заморочился? Звенит/ярчит подвижка?
Я ещё не решил из чего делать излучатель СЧ. Если что-то жесткое, то возможно вата понадобится. Пока перерыв на 10 дней. Для продления группы приходится на дневном побыть, а там паять не разрешают  >:(
Покрутил в руках динамики от наушников ТДС-1. Очень напоминают те пищалки, что Германыч делал страниц 10 назад на основе МС 2гд-22 и куска диффузора. Им бы только магнит сменить и куполок добавить. Есть у меня МС от 3ГД-1, но оправка на 20 мм. затерялась. Так что мыслей много, а вдохновения нет.
« Последнее редактирование: 04 Ноября 2018, 12:51:02 от Aleph »
« Ответ #1661 : 04 Ноября 2018, 12:54:53 »
Приятная себестоимость.
В таком виде продавать - накладные как минимум удвоят с-сть, и нифига более...
Надо делать что-то готовое на очень дешевых динамиках.
Себе бы поставил (кухня/спальня/туалет и далее :) )
Оффлайн Aleph
  • Сергей, Макеевка
« Ответ #1662 : 04 Ноября 2018, 13:08:25 »
На покраске можно сэкономить усилия, покрасить из баллончика под камень. Тогда почти не надо будет шлифовать.
« Ответ #1663 : 04 Ноября 2018, 13:57:11 »
Себе бы поставил
Судя по форме, их надо подвесить за хвостик к потолку.
« Ответ #1664 : 04 Ноября 2018, 13:59:59 »
Да.
Это чипполины. Будут и буратины, и! туш! мальвины!
(лучок можно воткнуть)--(пищалы можно воткнуть)--(эээ...)
Оффлайн Aleph
  • Сергей, Макеевка
« Ответ #1665 : 15 Ноября 2018, 10:34:30 »
Обнаружил что динамики с ТДС-1 так и просят их переделать в пищалку. Сменить им магнитную систему например на 10ГДВ и они смогут играть на нормальной мощности.
http://devicemusic.ucoz.ru/publ/muzej_dinamikov_i_as/shirokopolosnye/shirokopolosnyj_dinamik_0_5gd_36/7-1-0-161
« Ответ #1666 : 15 Ноября 2018, 16:38:13 »
Поставить внутрь стоковой чашки небольшой неодимовый цилиндрический магнит подходящего диаметра. Или набрать этот магнит из нескольких соединенных последовательно плоских цилиндрических магнитов.  ???
Оффлайн Aleph
  • Сергей, Макеевка
« Ответ #1667 : 15 Ноября 2018, 21:02:33 »
Там керн что-то около 5-7 мм диаметром. Замучаешься разбирать-собирать. Потом там есть ЦШ, а при варианте с МС от 10 ГДВ можно обойтись лишь верхним подвесом. Основная сложность без потерь отклеить диффузор от родной корзины. К тому же надо чтоб ватт 10 пищалка честно держала. Родной катушке это не под силу.
Я пока корпусами занят. Выпилил черновой корпус из ДСП. Хотел облагородить тонкой фанерой, а она уже месяца 3 как исчезла в городе (не заказывать же доставку с соседнего ради одного листа). Завтра съезжу на рынок, может присмотрю вариант из тонких досточек. А нет, плёнку хорошую поищу. Просто под плёнку надо хорошо готовить поверхность, дерево же многое прощает
« Ответ #1668 : 19 Ноября 2018, 12:55:34 »
Не могу найти АС B&W "902", а надо...
Не совсем к АС, но к усилкам?
400 кв. см, 70 руб.
В реале выглядит лучше.
« Последнее редактирование: 19 Ноября 2018, 13:03:32 от Карта »
« Ответ #1669 : 19 Ноября 2018, 13:17:34 »
Гематоген  :laugh:
« Ответ #1670 : 19 Ноября 2018, 13:21:07 »
Бумбук.
Оффлайн Sergey49
« Ответ #1671 : 19 Ноября 2018, 17:28:19 »
Бумбук + УНЧ =  :d_know:
« Ответ #1672 : 19 Ноября 2018, 19:20:34 »
Что смущает?
« Ответ #1673 : 20 Ноября 2018, 02:55:57 »
Что смущает?
Если бы сразу было сказано куда в усилке применить эту бамбуковую подставку, то и вопросов бы не было.
 Мне пришло в голову, что вместо отделки корпуса. Например верха. Но пришло не сразу и до сих пор не уверен правильно ли я "мозгами раскинул".
« Ответ #1674 : 20 Ноября 2018, 07:05:42 »
Чтобы правильно "раскинуть" нужно его курить, это же БАМБУК.
« Ответ #1675 : 20 Ноября 2018, 07:43:58 »
Именно.
Но лучше на бока, и по площади, для небольших аппаратов, сходится.
Да, в принципе, и "полумакеты" можно - красиво.
Осталось придумать, как крепить, нижняя на фото поверхность слегка впуклая.
Оффлайн nnnfnn
  • Андрей, Воронеж
« Ответ #1676 : 20 Ноября 2018, 10:47:11 »
напрмер эпоксидка
« Ответ #1677 : 20 Ноября 2018, 10:55:34 »
Навозился с эпоксидкой/трансами, мама-не-горюй.
Надо что-нить более эротическое.
« Ответ #1678 : 20 Ноября 2018, 11:52:01 »
Двусторонний скотч. Есть такой, типа на мягкой основе. Лента чуть шире 10 мм, в рулоне. Миллиметра полтора толщиной. Почтовый ящик зафиксировал от смещения - насмерть!
« Ответ #1679 : 20 Ноября 2018, 12:11:05 »
эээ... почтовый ящик - плоский, наверно.
Хотя мысль очень неплохая.
Можно также договориться с Рашпилем.
« Последнее редактирование: 20 Ноября 2018, 12:16:11 от Карта »
15928 Просмотров
18781 Просмотров
от Galogen
8671 Просмотров
от WolfTheGrey
3465 Просмотров
