Автор Тема: Чисто полевой "Цирклотрон КП1". Мощный и простой.  (Прочитано 407117 раз)
Да какой поток! Так - ручеек :yes:
Корпус пока в тормозах - на могу найти нормальные цены на анодирование и покраску деталей. :d_know:
Онлайн jpatay
  • Евгений, Киевская Русь.
:ROFL:
Онлайн jpatay
Женя - Profi, я тут рюмашку потянул и дурные мысли появились. :facepalm: Попробовать к КП1 на выхлоп германиевое Шиклаи прикрутить ГТ404/1Т813.  :cr: Но без "серво" может ноль на выходе быть нестабильным. Бас должен быть более сочнее, чем на мосфетах.
Может не получится, х.з. А пробовать лень. ;-[
Вот, как раз, прикупил пару коробок 1т813! Хочу этого Ташкентского германца попробовать.
А цырк из них - тоже подумал. Кто бы режимы просчитал! :yes:
Онлайн jpatay
:v: У нас это уже дефицит.
Я Сергею написал...  Я думаю так, на выходе драйвера установить не больше +0,3 В. ВК взять один к одному с германиевого цирка S.Но питалово ВК не больше 24 В. При 30 В у меня вылетали 1Т813 по мощности.
Примерно так:
« Последнее редактирование: 09 Марта 2021, 08:58:39 от jpatay »
Оффлайн Svjatoslav
  • Сергій, Бердянськ, Україна.
    • Аудио Бриз
Хорошая гибридная задумка.
В ней будет работать две цепи стабилизации тока покоя.
"Быстрая", по результату прогрева полевых транзисторов предварительной части, и медленная, по теплу от прогрева ВК -
через диоды-термодатчики по минусу её питания.
Перепробованы, и подошли на выход все возможные полевые, можно пробовать и германий.
« Последнее редактирование: 10 Марта 2021, 12:47:45 от Svjatoslav »
Онлайн jpatay
Ага, на германцы придётся термо-датчик ставить, примерно как я поставил на карбидах.
Я что-то пропустил??
Онлайн jpatay
Первая стабилизация, это когда при включении на выходе драйвера медленно уменьшается напруга смещения от нагрева J111.
« Последнее редактирование: 10 Марта 2021, 15:47:10 от jpatay »
Намек понят! :D
Вот смоторю, и понимаю, что мой концепт - ФИ и драйвера отдельно, обретает новый смысл. Ну что, надо теперь в нем прямой вариант развести!
Только платы выходные разные будут:
Онлайн jpatay
Да. Теперь ВК можно разные прицеплять. :yes:
Вот и "идеальные" выпрямители на LT4320 готовы.(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
Полевой - значит все на полевиках!
Онлайн jpatay
Не надо усложнять.  ;)
Пробовал уже? есть разница с классическим мостом.
Завтра осликом понюхаю выход.
Онлайн jpatay
Контроллер идеального мостового выпрямителя Linear Technology LT4320/LT4320-1 позволяет применить вместо кремниевых выпрямительных диодов N-канальные МОП-транзисторы и тем самым существенно уменьшить потери (повысить КПД) выпрямителей с диапазоном выходных напряжений от 9 до 30 В и мощностью от единиц до нескольких сотен Вт.
Положительный эффект объясняется тем, что открытые МОП-ключи обладают существенно (примерно на порядок) меньшим сопротивлением, чем прямосмещённые кремниевые диоды. Микросхема LT4320 формирует необходимые управляющие напряжения на затворах внешних транзисторов от встроенной вольтодобавки, не требующей внешних накопительных конденсаторов.
Интегрированная схема управления обеспечивает попарное включение активных для данной полуволны сетевой синусоиды МОП-ключей при одновременном выключении второй пары. Преимуществом схемы является также встроенная быстродействующая защита от к.з. и смене полярности. Нацеленность Linear Technology именно на N-МОП транзисторы объясняется тем, что по сравнению с Р-МОП они дешевле и миниатюрнее.
Схема включения предельно проста, габариты (DFN8 3 х 3 х 0,75 мм или MSOP12 4 х 3 х 1 мм) и цена ($3) LT4320 без сомнения оправданы. Особенно, если учесть, что в типовом применении LT4320 в выпрямителе 13,8 В х 20 А с транзисторными ключами SUP/SUB70N03-09BP потери мощности составят всего 2,0 Вт на один транзистор по сравнению с 12 Вт на один диод в выпрямителе на диодах Шоттки. Максимальная рабочая частота для LT4320 составляет 60 Гц, а для LT4320-1 – 600 Гц, собственный ток потребления не превышает 1,5 мА.  :)
О тож!
Правильному усю - здоровое питание!
Первый результат -
обычный мост +20 000м  26,65в
клевый мост +20 000м  27,87в
при прочих равных. Нагрузка 30к.
« Последнее редактирование: 14 Марта 2021, 14:40:10 от Profi »
Онлайн jpatay
Ну так и написано, что полевики имеют меньшее сопротивление. Интересно осциллом посмотреть на эл.литах.
Я вот, блин, запустил макет на ГТ404/1Т813. Ноль на выходе - зашибись, как и на мосфетах. Ток тоже стабильный, но с прогревом надо термо-датчик. Но вылезла другая хреновина, что только не делал и не смог победить.  :wall:
« Последнее редактирование: 14 Марта 2021, 19:15:58 от jpatay »
Про "кривизну"1Т813 еще Д.Андронников, помнится писал...
Да, печально. Вечерний звон какой-то. Надо порыть инфу.
Вот, пока:
Применение нагрузочного резистора R1 позволяет улучшить некоторые характеристики составного транзистора. Величина резистора выбирается с таким расчётом, чтобы ток коллектор-эмиттер транзистора VT1 в закрытом состоянии создавал на резисторе падение напряжения, недостаточное для открытия транзистора VT2. Таким образом, ток утечки транзистора VT1 не усиливается транзистором VT2, тем самым уменьшается общий ток коллектор-эмиттер составного транзистора в закрытом состоянии. Кроме того, применение резистора R1 способствует увеличению быстродействия составного транзистора за счёт форсирования закрытия транзистора VT2. Обычно сопротивление R1 составляет сотни Ом в мощном транзисторе Дарлингтона и несколько кОм в малосигнальном транзисторе Дарлингтона. Примером схемы с эмиттерным резистором служит мощный n-p-n — транзистор Дарлингтона типа кт825, его коэффициент усиления по току равен 10000 (типичное значение) для коллекторного тока, равного 10 А.
Это насчет Р9 мысли.
Онлайн jpatay
Не в кривизне дело. Здесь скорее всего возбуд выходного повторителя на ГТ404/1Т813. Транзюки с бетой 50/40. Усиление шиклаи - 2000.
Была мысль поставить драйверные транзисторы  с меньшим КУ.
Онлайн jpatay
Сейчас стоят 47 Ом, если уменьшать, должно быть лучше, но может тогда ГТ404 не выдержать.
С меньшим найти проблематично. ГТ404 меньше 40 я не встречал. Что интересно в германиевом цирке такая связка работает на ура.
А звон чисто по выходным транзелям? Ферритовые бусины на этих частотах не помогут, наверное.
Онлайн jpatay
Завтра продолжу. Посмотрю осциллом на выходе драйвера, но с мосфетами всё было ОК.
Возбуд....кодёры, снаберы,1мкф.....межу Э и К вешали?
Онлайн jpatay
Возбуд
Согласен. Поставил вместо ГТ404 кремний КТ961. Тоже самое. Укоротил провода от БП, звон ушёл, но удвоение меандра осталось. Убрал 820 Ом в базах КТ961, удвоение исчезло, но появился возбуд и регулировка ТП стала стрёмной. Поставил 200 Ом - не помогло. Потом прицепил  Цобеля и возбуд пропал. Осталось внизу меандра убрать задвоение. Может ещё 1Т813 какой-то хреновый, но лень менять. Вот меандр на 32 кГц:
Ну всё, причину нашёл. Надо было просто ток покоя увеличить до 250 мА. Выкинул нафиг Цобеля. Осталось вернуть на место ГТ404. Уже второй раз на одни и те же грабли наступил с ТП.
« Последнее редактирование: 15 Марта 2021, 11:10:16 от jpatay »
А про ток покоя ты, кстати и сразу не сказал. А мы-дураки не уточнили. Ха-ха.
Женя, как с 404-ми? А то нашел 404Ж, так теперь смотрю - брать?
Онлайн jpatay
как с 404-ми?
С ними хуже, чем с кремнием КТ961. Задвоения нет, но звон ещё на них остался. Разобрал макет, надоело. Дело в том, что на макете куча проводов была. 4 платы: Стабы, усь КП1, БП и плата ВК с ГТ404/1Т813. Если всё упорядочить, может тогда будет нормуль. А ГТ404Ж бери, не пропадут. Тем более они на 40 В и дефицит.
Связку КТ961/1Т813 можно юзать. Бета у КТ961 была - 25.
239 Ответов
248107 Просмотров
от Hopchik
101213 Просмотров
от lyoha
29493 Просмотров
15524 Просмотров
от leonid
134 Ответов
34949 Просмотров
