Автор Тема: АКУСТИКА ДЛЯ 4А32В  (Прочитано 211705 раз)
Оффлайн Василий Павлович
  • ПРАДЕДУШКА ВАСЯ
Re: АКУСТИКА ДЛЯ 4А32В
« Ответ #90 : 01 Октября 2014, 22:16:09 »
А фото можно скинуть?
Оффлайн kraftwerk
  • Иван.Донецк.
« Ответ #91 : 02 Октября 2014, 19:09:15 »
Фотки ЛОМО ? Можно.  Клацну и выставлю.
« Последнее редактирование: 02 Октября 2014, 21:02:23 от kraftwerk »
« Ответ #92 : 04 Октября 2014, 21:53:45 »
Иван, то ли еще будет, если подключите их к пентодному усилку или ИТУНу.  Я и  сейчас все еще слушаю эти  щиты с 4A32 - AL170 из 87 поста,  и .....  тащусь,  все нет времени сделать нормальные красивые АС :facepalm:  .
  • ПРАДЕДУШКА ВАСЯ
« Ответ #93 : 05 Октября 2014, 01:06:21 »
Теперь по поводу звука:
1. ПРОБНАЯ Прослушка динамиков проводилась просто на полу, без никаких ящиков.
 ПЕРВОЕ Впечатление - Звук хороший. Чистая средина и прекрасно звучащие верха. Низ - кажется, хотелось бы больше. Но когда поставили винил - Звук стал еще прекраснее, и кажется появились более чувствительные низа. Но это только первое впечатление, дальше будем слушать и думать, во что их встроить, в какую систему.
Вот так и у меня, никак не получается, хотя бы  сделать щиты, чтобы прослушать их в натуре. Да и под щиты или колонки, катастрофически не хватаем места в комнате.
Прекрасные динамики!
« Последнее редактирование: 05 Октября 2014, 01:08:44 от Василий Павлович »
Оффлайн kraftwerk
  • Иван.Донецк.
« Ответ #94 : 05 Октября 2014, 13:40:33 »
Спасибо.В двойне приятно , когда они приходят не дорого и не тронуты временем. Отдал 28 $ за пару. Самарканд не слышал. Друг через интернет брал  32- ЛОМО оа феррите, 4 шт. Пришли,перемотанные на 8 ом ПАМЯТНИКИ. Подвес задубел от какой то пропитки как стекло и по лопался. Растворитель не брал .Подвес был срезан дремлером. Заменен на гофрированную ткань. Покупной подвес. Диффузоры чем то в взбрызнуты с целью окраса в черный. Задубели как керза.После ремонта сравнивали с моими . Чуйка на перемотанных существенно ниже . Из за пропитанной центрирующей шайбы -она стала грубее , мне показалось больше баса . Не знаю правда на сколько он чистый ,не было времени выслушивать. В середине не плохо , а вот верх стал не вкусным . Хотя и присутствовал. Сравнивали на полу без корпусов . Я не сторонник переделок динамиков. Идеальных нет , если и есть то не у нас . Проще подождать и купить что искал.Оригинал можно испортить,а комуто он нужен. Дины как и люди, у каждого свой тембр и возможности. Вот мы и подбираем каждый под свои уши, метры  жил площади и финансы.
« Ответ #95 : 05 Октября 2014, 16:47:05 »
:v: :v: :v:
Оффлайн kraftwerk
  • Иван.Донецк.
« Ответ #96 : 05 Октября 2014, 19:43:54 »
Слушал ЛОМО 32 на ферите в корпусах по 2шт в хорошем состоянии. Высота 1100мм. Ширина 400. глубина 500. Задняя стенка с низу до середины. Выше тканевый гриль. Товарищ под пер сверху двумя пищалками 10 гдв через родной фильтр. Я их не советовал но у каждого свой путь . Дсп 20.  Стенки внутри обиты синтепоном в один слой. Внутренняя разводка .Обычная медь с переноски 2.5 кв. С басом все в порядке , не гудит и достаточно низкий. Средина чистая и не назойливая . Верх как и ожидалось от пищалок интересней не стал , просто его стало чуть больше .Пищики помогли, на сколько смогли . Их родное чутье ниже  . Чуть подпели и на том спасибо. Мне звук понравился . Всеядные колонки . вокал правдив. Слушал джаз, шансон и Yello.Давление колоссальное . Чуйка высокая. Есть правда узкая направленность звучания средних и верхних частот. Избирательны в местоположении к задней стене . Выигрывая в нижнем диапазоне по сравнению с щитом и открытым ящиком, такое решение на мой взгляд уступает в воздушности и легкости звука . Но тут, каждому свое. В некоторых жанрах это в плюс. Слушал на Marantz PM 55. На мой взгляд 32й имеет право на жизнь и творчество . Не критичен в цене . Надежен как автомат Калашникова . Главное не рвать его током и он отслужит верой и правдой многие годы.
Оффлайн gulbariy
  • Сергей, Санкт-Петербург
« Ответ #97 : 15 Ноября 2014, 17:35:00 »
подарил товарищ пару колонок эстрадных ЛОМО Солист 30А-188, в каждой 4А32 х 2 и 1А22 х 1 на рупоре, вид конечно снаружи не айс, но дины все живые, в автомобиле заняли почти все место со сложенной спинкой задней, так что для дома не прокатит, если припрусь, выгонят однозначно, и придется из обоих строить себе будку на улице  ???.... как поступить? распотрошить и построить поменьше что то или отреставрировать и попробовать махнуть на что-нибудь "для дома"?
« Последнее редактирование: 15 Ноября 2014, 17:50:07 от gulbariy »
Оффлайн PANDOC
  • меня зовут Алексей
« Ответ #98 : 17 Декабря 2014, 22:06:59 »
Василий Павлович!Опишите подробней,доработку Ваших 4а-32.из каких компонентов и технологию.Доработок много. но такую как у Вас вижу впервые.
  • ПРАДЕДУШКА ВАСЯ
« Ответ #99 : 17 Декабря 2014, 22:56:05 »
Я их сам не перематывал. Мне перематывали их под заказ. Перематывали два раза. Первый раз, мне их звук совсем не понравился, подробности описывать не буду. После второй перемотки, я их совсем не узнал.
1. Диффузоры и центрирующие шайбы остались родными
2. Катушки намотаны, 8 Ом каким-то (специальным звуковым проводом), еще советских времен
3.Убраны пылезащитные колпаки. После первой перемотки они были
4. Выточены из фторопласта пули (раз мер специалист не говорит)
5. Заменены тросики подвески
6. С тыльной стороны добавлены магниты.
Вот, пожалуй, и все. С уважением, Василий Павлович
Оффлайн PANDOC
« Ответ #100 : 17 Декабря 2014, 23:24:46 »
Цвет диффузоров говорит о производстве ЛОМО,а бумажный шильдик о том что дины из Самарканда.Или замена или такое фото?
  • ПРАДЕДУШКА ВАСЯ
« Ответ #101 : 18 Декабря 2014, 11:18:30 »
Вы эти динамики имели в виду?
kraftwerk
Или мои?
Оффлайн PANDOC
« Ответ #102 : 18 Декабря 2014, 13:18:52 »
Василий Павлович,конечно Ваши.А может чем покрывали?
  • ПРАДЕДУШКА ВАСЯ
« Ответ #103 : 18 Декабря 2014, 13:22:21 »
Нет, не покрывал ни чем, они, его родные.
Оффлайн pinger
  • Михаил Ровеньки
« Ответ #104 : 02 Августа 2015, 16:57:19 »
вот где-бы раздобыть чертежи хотябы под вот эту MM-141S/151S  :d_know: желательно в .dfx
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?action=dlattach;topic=2931.0;attach=18649;image
  • ПРАДЕДУШКА ВАСЯ
« Ответ #105 : 02 Августа 2015, 16:59:39 »
вот где-бы раздобыть чертежи хотябы под вот эту MM-141S/151S   желательно в .dfx
Было бы не плохо!
Оффлайн pinger
  • Михаил Ровеньки
« Ответ #106 : 04 Августа 2015, 16:37:32 »
Было бы не плохо!
впринчипе фото с большим разрешением и чтото рядом в качестве образца или рулетку и..... можно попробовать скопировать  ;-[
Оффлайн pinger
  • Михаил Ровеньки
« Ответ #107 : 05 Августа 2015, 19:45:11 »
якорь мене в бухту  >:( всю ночь сидел в тырнете искал и увы есть токо вот. теперь сижу корячусь, где распечатать? :facepalm:
  • ПРАДЕДУШКА ВАСЯ
« Ответ #108 : 05 Августа 2015, 20:22:03 »
якорь мене в бухту   всю ночь сидел в тырнете искал и увы есть токо вот. теперь сижу корячусь, где распечатать?
Миша! - Вы молодец!
Мне кажется что для 4А32В - эти корпуса надо пересчитывать?
« Ответ #109 : 05 Августа 2015, 20:59:25 »
Если это те Ровеньки, о которых я подумал -- ни малейшего представления. В раньшее время -- в любой рекламной конторе.  :d_know:
« Ответ #110 : 05 Августа 2015, 21:14:02 »
Парни, я ходил с куском фанеры 20ка на лазерную резку, режут ровно, но дыму  :facepalm:, рез черный, шкуркой потом как графу Монте Кристо. Может что то не так делали, не знаю, но оргстекло у этой же банды имело шикарный рез.
« Ответ #111 : 05 Августа 2015, 21:35:17 »
Я болгаркой резал. Чёрно и ровно... И МЧСники пришли "посмотреть" :D. Они у меня за забором...
« Ответ #112 : 05 Августа 2015, 21:49:47 »
У мебельщиков продвинутых такие деревяшки режут по старинке фрезой. Много пыли, но рез ровный и без черноты.
Оргстекло - да лучше лазера еще не придумали. Хотя народ говорит про водорезные станки - там и ровно и пыли нет и ничего не чернеет. На водорезе можно и стекло витринное так нашинковать.
Судя по фото с этого японского сайта
http://www.hasehiro.co.jp/plan/planning.html
Они действительно режут лазером и потом шкурят.
« Ответ #113 : 05 Августа 2015, 21:55:29 »
Фреза за раз возьмет миллиметров шесть. Итого на тридцадке 5 подходов. Ну и склрее всего резать придется с двух сторон ибо 30 мм фреза будет греться в нерабочей части.
« Ответ #114 : 05 Августа 2015, 22:03:13 »
Можно раскроить лазером или лобзиком с припуском, а потом по шаблону уже начисто фрезером.
« Ответ #115 : 05 Августа 2015, 22:13:53 »
...рез черный, шкуркой потом как графу Монте Кристо. Может что то не так делали, не знаю...
Да так всё... А если у них ещё и линза выходная короткофокусная(не рассчитана на резку такой толстой фанеры) то рез может быть ещё и не совсем перпендикулярным плоскости и это не брак... Стереть черноту шкуркой дохлый номер, ну если только этой шкуркой миллиметра два-три снять. Это потому, что листы фанеры неоднородны по плотности и по некоторым микротрещинам, эта самая чернота очень глубоко проникает. Лазером конечно можно толстую фанеру кроить, когда нет жёстких требований к торцу раскроя, а так не оптимально это всё-таки, нужно фрезеровать.
А вообще, друзья, крайне не советую вообще совать 4А32 в бэкхорны. Ну, на крайняк отыщите такого-же малахольного в своём городе и послушайте его звук. Звучание очень специфическое и ни разу не правдоподобное. Есть известная конструкция т.н. на Аудиопортале "Барбарисхорн". Сколько было песен про неё спето, сколько восхваления. Делал себе сразу начисто(наивный был). И 4А32 в неё втыкал и ГудмансАксиом301...
В течение какого-то периода даже убеждал себя, что именно о таком звуке я и мечтал.   :ROFL: А вообще, ужас был, а не звук.  Более менее слушабельно было лишь с доработанными РФТ3401... ну нет, не хорошо, а так... на троечку с минусом, хоть не тошнило. Это был мой самый провальный по соотношению затраты-результат проект. Впоследствии был распродан по отдельности динамики и рупора(по стоимости материала). Поверьте чужим ошибкам. Ну не для рупора 4А32. Пожалейте свой труд, жизнь коротка и стоит ли её разменивать на подобную пилильню никчемную. :rake:
« Последнее редактирование: 05 Августа 2015, 22:31:53 от U.L.F. »
« Ответ #116 : 05 Августа 2015, 22:16:43 »
Я так и понял, что на халяву не прокатит.
« Ответ #117 : 05 Августа 2015, 22:31:39 »
:v: :v: :v:
Оффлайн misa
« Ответ #118 : 06 Августа 2015, 03:55:29 »
В онкене 32й звучит лучше чем в любых других оформлениях которые слышал. С 32ми познакомился в 1975году.
« Ответ #119 : 06 Августа 2015, 08:13:10 »
Я бы так не сказал. Онкен вообще довольно компромиссный вид офрмления. Не стоит забывать, что разрабатывался он когда-то для Альтков с мощнейшим мотором и низкой добротностью. Скажу больше, широкополосникам вообще онкен противопоказан. Если только делать что-то по мотивам Онкена, с портами назад или в пол. 4а32 неплохо поёт в четверть волновых резонаторах (абиринт, труба Войта). Доводилось слушать неплохую реализацию этого динамика в ОРТО Носова.
8965 Просмотров
Последний ответ 07 Сентября 2014, 13:06:38
137 Ответов
89434 Просмотров
Последний ответ 17 Марта 2017, 11:26:46
от dimonos
9470 Просмотров
Последний ответ 25 Июля 2017, 17:08:37
от Meshin
57 Ответов
35447 Просмотров
Последний ответ 30 Мая 2021, 20:27:47
от Саня (orial)
6372 Просмотров
Последний ответ 24 Мая 2018, 12:48:12
