Источники питания => Другие полезности по питанию => Тема начата: MetalHeart от 16 Ноября 2015, 23:06:53
Точнее не их самих защищать, а питаемое через них устройство.
Буду питать плату с микроконтроллером, не хотелось бы если вдруг пробьет 7805 (такой вообще возможно?) что бы на МК 12в пошло...
Почему-то в сети я не встретил схем, где устанавливают доп. защиту по напряжению после стабилизатора.
А защитить например так?
На моей памяти 99.9999% стабов лично у меня уходило в глухую несознанку (обрыв). Пробоев не было ни разу.
Да на моей вроде бы тоже. Но кто их знает :d_know: А момент ответственный..
Раз так -- сертифицированные, с гарантией, комплектующие, приобретённые по б/н (заплачены налоги), со всеми документами. :yes: 'VAT included'
Это система запуска межконтинентальных ракет?
на моей памяти примерно та же херня, но часто пугают что пробивается оно обратным напряжением (кондер на входе разрядился/закорочен, а на выходе еще нет). так что добавь обратный диод между выходом и входом. по крайней мере лишним не будет. параметрический стаб для защиты это хорошо, но должен быть дополнен предохранителем и эту связку надо расчитать так, чтоб при токе через рабочее устройство предохранитель радовался жизни, а через стабилитрон помирал как можно быстрее. при этом не стоит забывать про неидеальную вах стабилитрона.
вообще не аргумент ;D
Я тоже за диод. Анодом на выход, катодом - на вход. Больше ничего не нужно. 7805, сколько я их видел в телеках и самоделках - ни разу не повышали напряжение при неисправностях. Только понижали.
Зы. Раньше Спектрумы паяли, Радио 86рк: ни разу никто на ЕН5 защит от перенапряжения не навешивал. А стоимость комплектухи была тогда огого. Не то, что у нынешних контроллеров.
Сереж, тоже спаял порядка пары десятков спектрумов, так кренки даже диодом не защищал (просто не думал об этом). И ничего, вылетали только 555КП11 от статики, не более :)
Ну там, Дима, и не надо было. Там на выход большой электролит не ставили. ???
Я тоже за диод.
И я того-же мнения! Спаяли блок питания на регулируемой КРЕНке. Радости было! Пока не подключили здоровенную железнодорожную релюху. Она щелк, КРЕНКа бздынь- в обрыв! Вот и вспомнили про диод.
Ну, большой не большой, а 4700 ставили, мода такая в общаге у нас была :d_know:
ОК, спасибо за советы.
Получается параллельно 7805 (выводам IN-OUT) если правильно понял?
Нет, просто МК потерять в случае форсмажора не хочется, с последующей выпайкой/впайкой, программированием...
да, но в направлении от выхода к входу.
ну да, про направление понятно. :drink:
В интегральных стабилизаторах все необходимые меры защиты уже встроены, и дополнить их больше нечем и незачем.
вот что пишут по этому поводу дорогие наши Томсоны: (Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
Не то, чтоб у нас коротыш на входе после отключения питалова, но кондёры и до, и после, бывают очень немаленькими. И токи выравнивания - соответственно тоже. И всё это побежит через чей-то там эмиттерный переход. Так что лучше уж ну его нафик. Диод припаять не трудно.
ну вот тут вроде б видно: (Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
Припаял электролит на выход, и диодик сразу заодно ;)
