Автор Тема: Вопросы по усилителю "НУКЛОН", который придумал Анатолий  (Прочитано 489650 раз)
А зачем транзистор? Может как в первом посте, только с более высоковольтным ОУ?
Кхе-кхе...Виктор, что-то я давно тут не был)))))))
Без транзистора пробовал. Высоковольтный ОУ ОРА453 без транзистора не поёт, а издевается над эстетическими чувствами слушателя. С транзистором превращается в крохотную печечку (и транзистор тоже), но при этом начинает весьма даже приятно петь. Проверено мной на "нуклоне" и на ламповых гибридах
Сергей, а если пойти по пути поиска более удачного ОУ, без усложнения схемы и класс А?
Питание примерно +-30В постоянки. Думаю что то так примерно попробовать.
Виктор, Для этого нужно обложиться этими самыми ОУ и сравнивать. Вот только у меня сейчас расходов будет многовато, а денег после НГ - совсем наоборот. Так что в ближайшем будущем не возьмусь точно. Ну а потом - можно и попробовать будет)
и добавил...     (04 Января 2012, 21:21:02)
зы, да и не так уж много получается тепла от класса А: 80В*0.03А=2.5Вт, да ищё 80В*0.008А=0.65Вт на ток покоя самого ОРА453. Итого 3.2Вт. Несмертельно. Только не надо давать микрушке сильно греться - ноль убегает милливольт на 50 тогда, когда рука не терпит радиатор.
« Последнее редактирование: 04 Января 2012, 21:21:02 от lgedmitry »
А статья то про "Нуклон" где, чего то найти не могу :-\, а то здесь  то - кто в лес, кто по дрова :)
Саша, я только за лес и дрова: сам люблю свободу творчества. Суть Нуклона -- в хитром выходном каскаде. Раскачка - по вкусу.
Оффлайн saschai
Теперь понятно, как его настраивать?
Ток покоя определяется резисторами R14 и R15. Они не обязаны быть одинаковыми, так как уоэффициенты усиления у танзисторов разные.
Доброго времени суток, Анатолий, подскажите пожалуйста, те все, что вы описываете в пост №15, обозначения по схеме Сергея из первого поста?
Теперь для совершенно бестолковых, какой следует задавать ток покоя или как его можно посчитать, каким образом его мерить? Прошу прощения вопросы видимо детские, но я мало, что понимаю, просто хочу разобраться.
Теперь подключаем чисто резистивный эквивалент нагрузки, подаём почти полное напряжение на вход и постепенно уменьшаем значения резисторов Р8 и Р9, пока обе полуволны не перестанут ограничиваться.
Что значит подаем почти полное напряжение на вход?
Попытался отмультисимить схему, вот осциллограмма при заданных в схеме значениях сопротивлений.
Что бы выровнять синусоиду, пришлось поставить вот такие значения. Думал у меня врет мультисим, промоделил в Протеусе, картина, просто один в один, что я делаю не так?
Сорри, мультисим сегодня резко исправился! Осциллограмма была в точности как в протеусе и аналогично протеусу для возвращения ее в синусоидальную форму, R8 и R15, очень сильно уменьшать.(последние 2 фоты), наверное опять, что то глючит :)
И почему у меня ничего не усиливается, а даже наоборот, амплитуда сигнала на выходе меньше, чем на входе?
Прошу прощения, не очень я люблю симуляторы, но попробовать в железе пока не имею возможности, транзисторы заказал, жду когда привезут., да и осциллограф уже более пол месяца до меня добраться не может, зачем только за ЕМС платили :).
Александр, я не вижу ваших картинок. Сервер говорит -- не разрешено.
Оффлайн saschai
Добрый вечер, Анатолий!
Продублировал на Ваш Е-mail, нумерация в соответствии с постом то0 до 5
странно у меня все показывает.
У меня теперь тоже показывает. Глюк форума, слетели права доступа к картинкам.
Разберусь -- напишу подробно.
и добавил...     (11 Января 2012, 19:42:09)
Первая ошибка - база верхнего выходного транзистора подключена е с той стороны диода. Надо прямо к коллектору -- диод - часть токового зеркала.
и добавил...     (11 Января 2012, 19:43:26)
Вижу, на нижних картинках эта ошибка исправлена.
и добавил...     (11 Января 2012, 19:44:47)
Повторитель и не должен усиливать по напряжению.
и добавил...     (11 Января 2012, 19:47:10)
З начит с размахом, близким по амплитуде к напряжению питания. Перед тем, как усилитель начал бы ограничивать.
« Последнее редактирование: 11 Января 2012, 19:47:10 от Гocть »
Оффлайн saschai
Сорри исправил, это я подстроичники ставил, не туда прикрутил, но синусоида все равно хорошая, кстати, сейчас сигналы по амплитуде(вход, выход)стали полностью идентичные,
А почму не усиливает? не пинайте, вопрос чайника,
Понял по аналогии с ушником Семигора
R8, D5 и R1, Q4 -- это токовое зеркало. В идеале ток, который течёт через D5, должен усиливаться Q4  в пропорции R8/R1.
В реале получается меньше.
Если для получения синусоиды пришлось уменьшать R8, то значит резисторы R4-R7 подобраны неверно. Увеличьте сопротивление нагрузки R3 многократно, скажим - до 1 килоома, и посмотрите, что станет с усилением. Если многократно возрастёт, до единицы, то значит Вы не с того конца заходите.
и добавил...     (11 Января 2012, 19:58:13)
Потому, что так задумано: усиливать по мощности можно и без усиления по напряжению, за счёт высокого входного и низкого выходного сопротивления усилителя. Мощность - это произведение тока на напряжение.
« Последнее редактирование: 11 Января 2012, 19:58:13 от Гocть »
Оффлайн saschai
Анатолий, прошу прощения, обозначения, по какой схеме?
Мне Вашу последнюю проще всего открыть, вот и по ней.
Оффлайн saschai
те в 470 раз, как мне померить это на схеме?
и добавил...     (11 Января 2012, 20:18:03)
Анатолий, а можно в двух словах про то, что такое токовое зеркало, просто более доступно объяснить, на пальцах, если можно, ТЗ - схема на транзисторах, стабилизирующая ток нагрузки, причём необходимый ток задаётся посредством изменения номинала резистора.
Для точной работы температура транзисторов токового зеркала должна поддерживаться на одном уровне. При использовании транзисторов в корпусе для поддержания одинаковой температуры.
Существуют две основные разновидности токового зеркала: на втекающий ток, когда стабилизующий транзистор соединяет нагрузку с землёй; и на вытекающий ток, когда стабилизирующий транзистор соединяет нагрузку с положительным выводом источника постоянного тока.
Как я понимаю, один из транзисторов у нас заменен диодом?
« Последнее редактирование: 11 Января 2012, 20:18:03 от saschai »
Оффлайн motiv
  • Григорий, Тольятти
Из этой темы скоро можно будет подготовить FAQ, если Анатолий от вопросов не убежит  :D
Саша, вольными словами: это схема не усиливает напряжение, но позволяет отдать нагрузке(резистор\динамик) ток с напряжением, поданным ей  на вход(см. закон Ома).
Для усиления напряжения Сергей взял ОУ  :)
Совершенно никчему. И будет оно гораздо меньше, в зависимости от бета выходного транзистора.
Нам надо правильно настроить резисторы в хвостах.
Ток покоя определяется резисторами R4 и R5. Меряется, само собой, на R1 и R2.
Его должно быть по крайней мере достаточно, чтобы качнуть нарузку, пока не откроются диоды D3 и D1, "укоротив" длинные хвосты.
Берём для ровного счёта напряжение на нагрузке в 1 вольт. Делим на сопротивление нагрузки и получаем требующийся ток покоя.
То есть, резисторы R4 и R5 задают ток покоя.
А резисторы R6 и R7 определяют максимальный ток в нагрузке при пиках сигнала. Я обычно устанавливаю этот ток для сопротивления нагрузки вдвое меньшего номинала -- у реальных динамиков импеданс реактивный и частотнозависимый.
и добавил...     (11 Января 2012, 20:29:01)
Да.
Диодами D4, D2 тоже заменены транзисторы, но - в дифкаскадах.
Оффлайн saschai
Спасибо Григорий.
Для усиления напряжения Сергей взял ОУ  smile
Если я правильно понял, допустим на вход подали 1В, нагрузка у нас 8Ом, а как получить ток для расчетов, прикрыл голову руками :)
Если я правильно понял, допустим на вход подали 1В, нагрузка у нас 8Ом, а как получить ток для расчетов, прикрыл голову руками smile
Поделить 1В на 8 Ом и получить ток в нагрузке.
Оффлайн saschai
Анатолий, тайм аут, спасибо большое, прошу прощение за свое тупость, попробую осмыслить, то, что уже есть.
А то ведь, один дурак...
Вот попробовал выровнять подбором R4, синусоида ровная и симметричная
Оффлайн motiv
Я думаю Александр ждет ответа на этот вопрос...
Анатолий, а было бы здорово, если бы по косточкам разобрали расчет ВК Нуклона. Т.е. начиная от требований к транзисторам, расчетов режимов и т.д. Было бы отличное практическое пособие для самых маленьких. Тем более что усилитель весьма прост в повторении и это позволило бы даже самым неопытным быстро получить какой-то результат на своих деталях(что в тумбочке\ближайшем магазине)  :v:
Тем более что без УН его зачастую можно запустить как усилитель для наушников ;)
Оффлайн saschai
Но амплитуда сигнала, на выходе все равно 1В!?
и добавил...     (11 Января 2012, 20:42:07)
Анатолий, а было бы здорово, если бы по косточкам разобрали расчет ВК Нуклона. Т.е. начиная от требований к транзисторам, расчетов режимов и т.д. Было бы отличное практическое пособие для самых маленьких. Тем более что усилитель весьма прост в повторении и это позволило бы даже самым неопытным быстро получить какой-то результат на своих деталях(что в тумбочкеближайшем магазине)
Поддерживаю, ну нет толковой теории, я в цифре, с 88г, а тр-р для меня всегда был не более чем ключ для коммутации нагрузки
и добавил...     (11 Января 2012, 20:43:43)
Причем если даже есть, много теории, то читать ее надо с переводчиком, с русского технического, сленгового, сокращенного, на нормальный русский
« Последнее редактирование: 11 Января 2012, 20:43:44 от saschai »
Оффлайн motiv
Толковая теория есть, но для не специалистов в этой области разбор на примере проясняет многие вещи. Знаю по себе :)
Самым маленьким этот усилитель не по зубам, хоть и выглядит на схеме всё очень просто.
Да. Усиление по напряжению -- единица.
Оффлайн saschai
К сожалению, всегда, тупо повторял, чужие конструкции, теперь стало очень интересно, а как все это работает, фак, таких специалистов, как Вы Анатолий, просто жизненно необходим, и именно для чайников, а то через лет 15-20 останутся одни практики повторяющие, как я чужие, конструкции, в будущем, давно разработанные :)
Все все все, пока совсем не надоел, попробую переварить, что есть.
Анатолий, если не ФАК, то без  Вашей консультации точно, ничего не получиться :)
« Последнее редактирование: 11 Января 2012, 20:52:29 от saschai »
Тогда надо начинать с дифкаскадов и токовых зеркал. Рисовать симметричный комплиментерный операционник, замыкать обратную связь через него для единичного усиления, выкидывать из него всё лишнее, что останется - и будет Нуклон.
Оффлайн saschai
Re: Вопросы по усилителю "НУКЛОН", который пр&#
« Ответ #85 : 11 Января 2012, 20:56:43 »
Ой не туда
« Последнее редактирование: 11 Января 2012, 20:59:21 от saschai »
Оффлайн motiv
Александр, я все понимаю, но на неделю засесть за Хоровиц Хилл "Искусство схемотехники" и очень большая часть вопросов снимется. Только не перелистывайте сразу к транзисторам(самому бы последовать этому совету :) )
Оффлайн saschai
Спасибо, скачал, но все равно ведь переводчик потребуется ;)
и добавил...     (12 Января 2012, 00:31:10)
Попробовал вот так, с компазитником, тут все понятно, коэффициент усиления выставил, проверил на ограничение при максимуме, получил синусоиду и все прекрасно, далее подаю на повторитель и...???
« Последнее редактирование: 12 Января 2012, 00:31:11 от saschai »
Давайте плясать от печки.
Без нагрузкив 4 ома  на выходе что получается? А с нагрузкой 16 ом? А с нагрузкой 8 ом?
Какие падения напряжений на резисторах R3 и R4, которе в эмиттерах выходных транзисторов?
Напряжения делим на 0.1 омма -- получаем ток покоя.
Оффлайн saschai
Если я правильно посчитал, по тому, что у меня получилось, при сигнале на входе 500мВ (3,75 на выходе) при нагрузке 4Ома, мощность на выходе составит порядка 23,4Ватт???
А ну да точно не правильно посчитал, порядка 3Ватт
« Последнее редактирование: 12 Января 2012, 01:09:13 от saschai »
239 Ответов
250439 Просмотров
от Hopchik
102162 Просмотров
от lyoha
15705 Просмотров
от cu6apum
9913 Просмотров
от Wakh
28468 Просмотров
от Вадим Пузанов
