Автор Тема: РАСПОЗНАВАЛКА  (Прочитано 667763 раз)
Оффлайн Sergey49
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #690 : 15 Ноября 2013, 06:56:40 »
А у меня другой вопрос, может кто признает этот модуль? Подозреваю что это темброблок от какой то Веги, но могу и ошибаться.
Оффлайн igor1969
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #691 : 15 Ноября 2013, 07:04:55 »
если не ошибаюсь, от Веги У-120
Оффлайн Sergey49
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #692 : 15 Ноября 2013, 07:31:39 »
Странно, этот ТБ от Веги 120 на К157уд2, здесь же нет ничего...
Оффлайн igor1969
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #693 : 15 Ноября 2013, 09:45:11 »
Тогда от какого-то кассетника "Вега"
Оффлайн Sergey49
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #694 : 15 Ноября 2013, 12:59:01 »
Оффлайн ToxiN
  • Григорий, г.Орел
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #695 : 25 Ноября 2013, 07:27:28 »
Ребята, скажите, как называются такие вот разъемы (Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
Грубо говоря, тот же BNC, только снаружи в пластике. У нас на Тектрониксе такой разъем развалился. Как я заметил, такие разъемы ставятся в осциллах с гальванической развязкой каналов.
Оффлайн Delta
  • Дмитрий. Владивосток.
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #696 : 12 Декабря 2013, 07:17:44 »
Этот странный вакуумный насос с насадками лежал в коробке с радиолампами.
Он имеет к ним отношение , или попал случайно ?
Оффлайн boroda
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #697 : 12 Декабря 2013, 07:34:17 »
О-хо!  :D Забавная вещица. Изначально для вакуумного массажа применялось.
Ну а если реально - то в садо-мазо играх весьма часто применяемая вещь. Ессно, на любителя...
Оффлайн Delta
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #698 : 12 Декабря 2013, 07:49:00 »
Вероятно, когда ламповые телевизоры перестали приносить в ремонт мастерам только насосить и оставалось ))
реально вещь из радиомастерской )))
« Последнее редактирование: 12 Декабря 2013, 07:51:29 от Delta »
Оффлайн boroda
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #699 : 12 Декабря 2013, 08:00:03 »
Штука весёлая, в поиске по словам "pumping pussy" легко находится. Но я предупреждал - не для слабонервных!  ;)
Оффлайн Delta
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #700 : 12 Декабря 2013, 08:16:25 »
...да уж, только мой насос еще жутче, с электро контактом (красный по середине) ))
главное задать правильное направление )) нашел ! Медицинские вакуумные банки GYY-I
http://www.raiskysad.ru/catalog/medicine/Banky_massajniye_vakuumniye/medisinskiye_vakuumniye_banky_6_shtuk/
как они попали в радиомастерскую ??? )))
« Последнее редактирование: 12 Декабря 2013, 08:32:38 от Delta »
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #701 : 12 Декабря 2013, 11:45:20 »
:learn: Это для починки радиоламп, потерявших вакуум. А электроды с присоски подключаются к вакуумметру чтобы лишнего не перекачать.
Уже потом извращенцы его куда попало засовывать начали.
Оффлайн boroda
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #702 : 12 Декабря 2013, 11:49:52 »
:laugh: хмехно
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #703 : 02 Января 2014, 22:47:32 »
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #704 : 06 Января 2014, 01:38:22 »
При ковырянии в ТУМБИЩЕ обноружился лабораторный БП.
На морде надпись "БП 52", галетник на 3 положеня 23В-27В-31В, вольтметр(50В) ручка подстройки напряжения, тумблер питания.
Внутри 4 ТПП габарита 190Вт(Сердечник: ШЛ25х40), 43 элктролита 2000мкф50В, 20шт П210Ш.
На задней панели выход на ШР-е достаточно крупном.
Яндекс не ядексит, Гугл не гуглит...
Сфоткаю завтра...
Да на компонентах маркировка 77г.
Вес где-то 40кг
« Последнее редактирование: 06 Января 2014, 01:41:24 от khvilon »
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #705 : 06 Января 2014, 01:56:56 »
Сфоткаю завтра...
Вес где-то 40кг
Круть!
Для питания самолётного радио - самое то. У меня под него есть BC-348, с которого был УС-9 содран по команде Сталина
http://en.wikipedia.org/wiki/BC-348
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #706 : 06 Января 2014, 02:03:05 »
Причём судя по состоянию - живой ;D
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #707 : 06 Января 2014, 07:19:50 »
khvilon, скорее всего чье то внутреннее применение было. у нас на заводе подобного "неизвестного" навалом
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #708 : 06 Января 2014, 10:51:21 »
Сфоткаю завтра...
Вес где-то 40кг
При рассмотрении выходной предохранитель оказался на 10А!?!?!?!
ЗЫ:воинствующий плющкинизм победил - сегодня перетащю в домашнюю тумбочку ;D
Оффлайн sltech
  • Сергей, Сыктывкар-Ростов Великий
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #709 : 27 Января 2014, 22:29:14 »
Купил полгода назад на просторах ИБЕя легендарный AD1865.
Долго он у меня лежал и зрел. И по приезду в ссылку командировку появилось время собрать на нём ЦАП. Собирал по схеме pavouk-a. Схема простейшая, камни не кидать. Мне важно было, чтобы мой первый ЦАП заработал. Этот вариант показался мне наиболее простым. SPDIF приемник на CS8416 тоже павуковский (т.е. по даташиту). После недолгих часов устранения косяков настройки я получил звук.... который меня впечатлил. Да что там. Я был в шоке. Слушаю в наушниках через Семигор. Вчера с коллегой делали тестовое прослушивание. И он тоже отметил существенное улучшение звука по сравнению с USB DAC на pcm2704. И это без отдельного I/U и фильтров вообще. И теперь меня мучает мысль: Может это какая-то подделка с ДС внутри и потому так все просто и прекрасно?? Есть опытные люди, кто видел вживую эти микрухи настоящие?
Хотя на вход ей приходиться скармливать не полноценный I2S, а поканальный, что говорит о том, что не совсем все плохо.
 Прикладываю фотку. Если кто-то рядом с Ростовом или Ярославлем живет на выходных могу приехать поделиться счастьем/впечатлениями.
« Последнее редактирование: 27 Января 2014, 22:36:30 от sltech »
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #710 : 28 Января 2014, 07:15:48 »
Зёма, по моей имхе, все эти фильтры после цапы нужны не нам с тобой, а усилителям. У нас фнч свой, в уши встроенный. А вот ежели в петле оос уся начнут гулять эти самые ультразвуковые помехи- ему точно от этого не похорошеет. Что же касается Семигорского Ушника - то там оос нету и ему на эти помехи тож, в основном, начихать. Так что, оставляй, как есть. Меньше деталей - больше звука! :v: :v: :v:
Оффлайн sltech
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #711 : 28 Января 2014, 15:01:23 »
Это радует. Но, на самом деле, есть мысли по подключению потом и к усю обычному. Так что буду следующим этапом делать преобразователь и фильтр.  Увы, я не на родине сейчас (я в Ростове временно только, сам из Сыктывкара) и осциллограф не доступен, чтобы хоть поглядеть что там сыплется.
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #712 : 28 Января 2014, 15:39:41 »
Серёг, у того же Паука есть вариант и сфильтрами первого порядка: https://drive.google.com/file/d/0B8oVaSgLnG3WbHBJcW81OVdCeE0/edit?usp=sharing
Оффлайн sltech
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #713 : 28 Января 2014, 17:16:18 »
Как я это пропустил?  :d_know: Ладно уже оффтоп пошел в теме от меня.
Оффлайн MCA10.5.64
  • Сергей. г.Благовещенск
    • www.diy audio.ru
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #714 : 20 Февраля 2014, 07:53:10 »
         Где найти информацию по этим деталям; GUNTHER,  U44 (подозрение на то, что это фототранзистор или фотодиод), а также по светодиодам. [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]
« Последнее редактирование: 20 Февраля 2014, 07:57:52 от MCA10.5.64 »
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #715 : 26 Февраля 2014, 17:46:12 »
По постоянному току вроде дроссель, но непонятка со зелёным проводом. Синий и прозрачный показывают 560 Ом. Зелёный не звонится ни с чем.
Мож, это какой автотранс, но в обрыве?
Внешняя железка стальная. Сердечник собран на отъебись, как в радиоточках.
Что это?
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #716 : 26 Февраля 2014, 18:25:23 »
rubenlukin, Подобную хрень видел в ч/б телевизорах, ессно ламповых, только убей-не-помню в каком, много я их разобрал...
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #717 : 26 Февраля 2014, 18:35:43 »
Зеленый на землю. Это экран. Или намотан слой провода поверх обмотки, или слой фольги. Сделан, ИМХО, по принципу "нехай буде"
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #718 : 26 Февраля 2014, 19:39:52 »
По конструкции похоже на кадровый блокинг - тнарсформатор.
Оффлайн AlViS
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #719 : 26 Февраля 2014, 20:26:16 »
Похож, но, вроде, не он...
От вот
Поуже немного.
И у него 4 вывода с двух обмоток.
