Автор Тема: РАСПОЗНАВАЛКА  (Прочитано 661212 раз)
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #1200 : 05 Декабря 2017, 21:44:01 »
Это похоже на "бусинку" индуктивность
Оффлайн Konto
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #1201 : 06 Декабря 2017, 09:25:02 »
Какое у нее УГО?
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #1202 : 06 Декабря 2017, 09:28:07 »
Какое у нее УГО?
как и у L
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #1203 : 23 Мая 2018, 11:13:44 »
Смотрел фотографии с хорватского триодного фестиваля, не могу найти название этой лампы, заканчивается на SE51 или 2Е51
Блин, SRS551 это  ;D
« Последнее редактирование: 23 Мая 2018, 11:45:25 от Horri »
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #1204 : 23 Мая 2018, 19:46:59 »
Оффлайн puntus
  • Иван
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #1205 : 17 Октября 2018, 19:57:35 »
Народ, помогите определить возможности трансформатора, в инете не нашел
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #1206 : 17 Октября 2018, 22:23:37 »
Изделие завода Трансвит судя по логотипу. хотя выглядит как унифицированный на самом деле таким не является.
Сейчас у них под таким названием идет железяка мощностью полторы сотни ватт не меньше.
http://audio-stock.ru/transformators/TPP-transform/TPP3-3-220-50K%20transformator%20pitani%5Eja%20dl%5Eja%20poluprovodnikovyh%20ustro%5Ejjstv.html
остается старый добрый испытанный способ на обмотку 1-2 через лампочку в 40Вт в розетку, на остальные тестером. Примерную мощность определить по габаритам.
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #1207 : 18 Октября 2018, 08:35:48 »
Иван, если вам трансформатор нужен для черного холодильника то ищите ТП100-13
« Последнее редактирование: 18 Октября 2018, 08:45:31 от Horri »
Оффлайн Roman_sp
  • Роман
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #1208 : 19 Ноября 2018, 21:47:01 »
Камрады,кто нить знает,как оригинальные LM7171 выглядят? Скиньте фотку,если есть у кого... СПС.
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #1209 : 20 Ноября 2018, 18:32:23 »
Что то я их от Техасских инструментов и не встречал ни разу. Все от NJM если мне память на логотипы не изменяет.
Вот крупно фото заводского изделия - генератор сигналов. Может поможет.
Оффлайн Roman_sp
  • Роман
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #1210 : 20 Ноября 2018, 18:48:44 »
Александр,спасибо. Смотрю,чет там лазерной гравировкой и не пахнет...
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #1211 : 20 Ноября 2018, 19:17:12 »
Лазерную гравировку сейчас гораздо проще подделать чем краску  :yes:
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #1212 : 20 Ноября 2018, 20:42:31 »
Это national semiconductor, сделаны похоже еще до покупки TI.
Оффлайн Roman_sp
  • Роман
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #1213 : 20 Ноября 2018, 21:29:10 »
Ладно,как получу на руки в DIP-8,фотку выложу...
Оффлайн MCA10.5.64
  • Сергей. г.Благовещенск
    • www.diy audio.ru
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #1214 : 09 Марта 2019, 14:02:40 »
Что за диод BA518  iskra? никакой информации в поиске не нашёл.  Вот ещё один по цветной маркировке похож на 1n20.
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #1215 : 09 Марта 2019, 17:50:10 »
Гугель, как ни странно, знает. Довольно быстро нашел мне эту ссылку
http://www.radioradar.net/en/datasheets_search/B/A/5/BA521_IskraSemic.pdf.html
Оффлайн MCA10.5.64
    • www.diy audio.ru
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #1216 : 09 Марта 2019, 19:28:34 »
Спасибо.
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #1217 : 18 Апреля 2019, 17:30:25 »
Надо опознать тип разъема.
В патрульных машинах наших доблестных полицейских стоят системы видеозаписи. Видеорегистратор с монитором (модель WRM-705H) соединяется специальным кабелем. Поскольку в полиции служат люди физически крепкие они эти кабеля регулярно рвут и ломают разъемы.
Мне они попадают в таком виде как показано на фото
Это еще не самый худший вариант.
Необходимо опознать тип этого разъема или его аналоги совместимые по размерам и штырькам. Необходимо закупить партию штук сто пап и мам и оперативно помогать нашим правоохранительным органам.
Разъем Мини DIN по размеру раза в полтора больше.  Вот он рядом для масштаба.
Диаметр "мамы" (на фото в центре) 6мм.
Буду благодарен за любую информацию. В контору которая помогала пилить бюджет якобы занималась производством этих систем я обращался. На е-майл не отвечают, телефоны не берут, сайт не обновлялся с 2015 года.
Оффлайн prince
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #1219 : 18 Апреля 2019, 17:44:09 »
похожи?
Только внешне. Цифра 22 означает внешний диаметр разъема. 22 мм. У меня он порядка 8мм. Да и штырьков мне надо 8шт. Сейчас попробую слазить на сайт производителя этих разъемов и глянуть может у них есть маленькие.
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #1221 : 18 Апреля 2019, 19:29:38 »
TANk, Николаич, если корпуса этих разъемов не разбираются а отлиты из пластика вместе с проводом то скорее всего они не имеют марки и идут с уже разделанным кабелем, видимо кто-то сэкономил. Как вариант покупать аналог с кабелем либо один раз их прозвонить и просто отрезать нафиг и припаивать свои. https://www.luxbubstore.com/index.php?main_page=product_info&products_id=35041  Как вариант ищи - 8Pin IP68 https://clck.ru/FfmQE
« Последнее редактирование: 18 Апреля 2019, 19:36:09 от Horri »
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #1222 : 18 Апреля 2019, 19:59:38 »
К нам ЧОПовцы свои Нивы пригоняют. Они разломали все сиденья. Мы усилили строительной арматурой D12. Они проломили в машине пол...  :facepalm: :laugh:  Кабаны :cr:
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #1223 : 18 Апреля 2019, 20:38:31 »
Не вариант, так как монитор может быть с одной патрульной машины, регистратор с другой, а кабель с третьей. Придется менять разъемы на всех мусоровозах патрульных машинах и автозаках в республике.
Рядом?
Очень даже. Шарюсь в поисках аналогов.  Но только в разъемах серии S102 нет варианта с 8ю контактами. Остальные большие. Ну и цена значение имеет тоже.
Нашел у китаезы провода с такими разъемами.
Удлинители для подключения видеокамер к регистратору. Есть интересующие меня 8 пиновые. Цена только несколько неадекватная для такого проводочка.
https://ru.aliexpress.com/item/4-p-5-p-6-p-8-p/32899047382.html
Ведь все таки они существуют где то в природе и должны быть достаточно часто применимы.
А вот отдельно разъемов таких так и не увидел. Меня бы устроили куски кабеля по 20-30см с такими разъемчиками отдельно мама и папа. Придется покупать у китайца и резать его удлинители пополам и наращивать.
« Последнее редактирование: 19 Апреля 2019, 11:43:56 от TANk »
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #1224 : 19 Апреля 2019, 12:25:30 »
TANk, Николаич, вот эти божатся, что они те самые производители этого хлама и есть. Может, с ними связаться?
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #1225 : 19 Апреля 2019, 19:53:43 »
Обнаженный кабель Дин Пин меди 13, мужчина к женскому кабелю камеры вида сзади
Я обожаю гуглепереводчик с китайского  :ROFL:
Спасибо посмотрю. Свяжемся.
Оффлайн kumir
  • Андрон, Нальчик
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #1226 : 22 Апреля 2019, 21:07:41 »
Господа,приветствую! Кто подскажет,что означают эти точки на конденсаторе? Их может быть и одна,и две. Может это вольтаж или тип?
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #1227 : 22 Апреля 2019, 21:16:42 »
Скорее всего технологическая маркировка, так сказать, для служебного пользования имхо.
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #1228 : 22 Апреля 2019, 22:56:16 »
Вольтаж -j, вроде.
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #1229 : 23 Апреля 2019, 07:09:20 »
Вольтаж -j, вроде.
А разве не допуск?  ???
