Кабинеты разработчиков > Кабинет Meshin
Pioneer CS-655 & Pioneer CS-T66
(1/5) > >>
Meshin:
Как театр начинается с вешалки, так и "Pioneer CS-655", верней о нём, я начну с пищалки.
Пищалка в этих АС с титановым куполом на мягком подвесе, который спрятан под рупорком, отлитым заодно с декоративно-крепёжным фланцем пищалки. А именно в отверстии видно лишь сам купол и краешек подвеса. Купол с катушкой диаметром 25,4 мм. Отверстие во фланце равно 28 мм. В оригинале выглядит это так:
Сами колонки конечно красавцы да ещё и симметричные.
На мой вкус конечно. Люблю монументальность, ладные пропорции, плотно расположенные на панели динамики.
И так пищалка. Эти колонки были снабжены в общем-то отменными пищалками на кобальте с бумажным диффузором в штампованной корзине от "Diatone".
По всей видимости, ремонтировать сгоревшую катушку оригинального ВЧ динамика, намотанную алюминием было не с руки владельцу акустики, а может ремонтёр такой был, что проще было поменять тем, что под рукой. Хорошо, что под руками оказалась пищалка да ещё и хорошенькая такая.
Так как поскребок в руках ещё имеется, поскрёб я по сусекам. Нашлась пара подвижек с титановыми куполками на тонком и резиновым подвесе в виде полутора и каптоновым каркасом катушки. Именно такого диаметра, который и требовался под  отверстия во фланце. Я их когда-то перематывал на восемь ом. Re=6.85/6.88 ом.
Нашлась парочка и магнитных систем, зазор которых по размерам подходил как нельзя кстати к найденным подвижкам. Фланцы пластиковых корзин были снесены неизвестно каким способом, потому как диффузоры остались в неприкосновенности. Даже ППУ-шные подвесы остались живы. Т.е. подвижка в состоянии - ищи подходящее "гнездо" и усаживай её без всяких изменений.
Остатки корзин отрываем от МС
Шпильки-клёпки спиливаем
МС зажимаем аккуратненько за магнит через прокладки и напильником с тонкой насечкой стачиваем остатки клёпок на нет
Убрать опилки с достаточно сильной МС та ещё радость
Остатки убираем наклеив ещё один слой скотча
В финале имеем выхлоп
В соответствии с размерами декоративного фланца,
МС и подвижки, токарь выточил из алюминиевых пластин толщиной 4,0 мм пару проставок
Проставка своим внешним размером весьма плотно встаёт в декоративный фланец, а внутреним так же плотно укладывается на фланец с отверстием МС. Приточка на проставке вокруг отверстия совпадает с приточкой такого же размера (диаметр/глубина) на декоративном фланце. Образуя таким образом возможность регулирования катушки подвижки по высоте в зазоре МС (расстояние между плоскостями 2,0 мм) и конкретно, единственно правильное положение катушки по центру ширины зазора МС.
Однако! В процессе тырканья того-сего, туда-сюда, выяснилось, что глубина проточки со стороны укладки на фланец МС у одной из проставок, глубже примерно на 0,5 мм. Было вырезано кольцо из плотной бумаги нужной толщины и приклеено насмерть. Навсегда!
Meshin:
Всю конструкцию собираем в кучку и размечаем взаимное положение деталей на будущее
и фиксируем их от взаимного смещения межу собой обычным клеем "Момент-1" в четырёх точках каждую. Для большей надёжности
И ставим обе будущие пищалки под груз примерно на сутки
Все деталюшки держатся меж собой довольно прочно и всё готово к сверлению проставки между фланцем и МС
Сверлом диаметром  3,5 мм (диаметр отверстий под крепёжные болтики в декоративном фланце), чуть насверливаем углубления в этой проставке.
Конечно можно было и накернить через отверстия, или маркером через отверстия нарисовать точки, а потом накернить...  Но это удары по МС  и возможные смещения кончика керна. А так, сверло плотно вошло в отверстие фланца и оставило углубление именно в нужном месте из которого другое сверло уже просто не сможет сместиться.
Теперь, уже сверлом диаметром в 2,5 мм сверлим насквозь и проставку, и верхний фланец МС до упора в ферритовый магнит
Срываем проставку с МС
Отверстия во фланце МС готово под нарезание резьбы под болтики диаметром на 3,0 мм.
Нарезаем резьбу во всех восьми  отверстиях верхних фланцев МС сначала метчиком на 3,0 №1.
 Усилий прилагаем минимум, сообразно сопротивления вращению. Потом проход по всем нарезкам метчиком диаметром на 3,0 №2 также до лёгкого упора в феррит магнита. И уже третий проход старым метчиком на 3,0 мм №2, но уже со сточенным в плоскость кончиком до полноценной резьбы на метчике. Это нужно для того, чтобы резьба в отверстиях дошла до самого феррита. При этих манипуляциях, главное не сломать метчик. Ибо придётся сверлить новые отверстия.
Именно поэтому, отверстия диаметром в 2,5 мм в алюминиевой проставке, рассверливаем до диаметра в 3,5 мм (как в декоративном фланце), только после гарантированной нарезки резьбы во фланцах МС новых пищалок.
P.S. Забыл сказать. Перед последним проходом резьбы метчиком со сточенным торцом, в отверстие нужно сунуть чуток смазки типа графитовой, солидола, литола. Эта смазка, выдавливаемая метчиком, утянет за собой по прорезям метчика всю стружку. Сточенный торец метчика упрётся прямо в феррит магнита, где ему ничто не будет мешать. И резьба будет полноценной до самого дна глухого отверстия.
Meshin:
После всех манипуляций со сверлами и метчиками, проверка на сходимость проставок с отверстиями и болтиками
А затем всего в сборе
Опять же после различных манипуляций с измерениями всех отверстий, глубин приточек, диаметров и толщин подвесов подвижек, приступил к изготовлению трёх комплектов колец. Первый, основной, на котором будет лежать подвижка с нужной глубиной погружения катушки в зазор, был изготовлен из плотного картона. Толщина 1,0 мм.
Естественно подойти эти "изделия" с первого раза к нужному диаметру не могли
Под обострённым через увеличилку взором, кольца были подогнаны сначала под нужный  наружный диаметр
Затем внутренний
Чтобы эта прЭлесть имела хоть какую-то защиту от влаги и твёрдость выше исходного состояния, кольца были насквозь пропитаны раствром клея БФ-2 в спирте и затем под грузиками высшены,
а уж затем прожарены феном при температуре +180 градусов. Горяченькими опять под пресс. Процесс не зафиксирован.
А тем временем....
Meshin:
В размер, тем же циркулем с заточенной иглой, в размер надрезаем остальные кольца
Дальше уже ножиком
Всяко-разно примеряем на проставку
Для торжества момента проверяем общую толщину колец
Теперь подвижку нужно приклеить к кольцу, которое будет устанавливаться на декоративный фланец. А так как все размеры заранее высчитаны, вырезаны, подогнаны, то в принципе, подвижку можно устанавливать на фланец как минимум на полусмерть. Так, чтобы при необходимости можно было её снять для перемотки. Вместе с кольцом. Оно на устранение дефекта влиять не будет. Ну это так, на всякий случай.
Изгиб подвеса излучателя вроде улёгся в соответствие с размером отверстия
Проверяем ход пальцем затем грузиком
Вроде всё плотно и абгемахтно! Приклеиваем подвижку
По капельке Момента на кольцо и гибкие выводы катушки, и их фиксация до высыхания клея
Meshin:
Из пористого поролона вырезаем две заглушки
Для колодцев в керне МС.
Колпак излучателя все же не тканевый.
Проверяем и как видим, наружный диаметр подвеса излучателя, очень уютно расположился во внутреннем диаметре основного кольца после приклеивания.
На декоративный фланец приклеиваем дополнительное кольцо толщиной в 0,5 мм с внутренним диаметром как у основного. Для того, чтобы своей вершиной полутора, подвес не касался поверхности декоративного фланца.
В проставке вырезаем углубления-канавки, в которые улягутся гибкие выводы катушки и приклеиваем последнее кольцо.
 Оно задаёт положение катушки по высоте в зазоре. Толстое же кольцо к которому приклеена подвижка, задает положение катушки в центре ширины зазора.
P.S. Странно! Почему мне фото с поролонтием, напоминает кудрявой лобок одной из моих подружек (в давней молодости)?!
В Основном кольце также делаем углубления для поводков катушки. Фиксируем кольцо скотчем в углублении фланца (чтобы не вывалилась при переворачивании
Сверху кладем МС
Переворот и фиксация болтиками
Зело борзо! Фактически выглядит как оригинал
Предстоит изготовить контактные площадки
Пакуем для транспортировки домой, накрыв сетки
Навигация
[#] Следующая страница
Перейти к полной версии
