Кабинеты разработчиков => Кабинет Meshin => Тема начата: Meshin от 09 Сентября 2013, 17:30:02
Так как пылезащитные колпаки динамиков не лежат в магазинах в свободной продаже как хлеб и колбаса, а дефекты у них (колпаков) всё же встречаются, то прошу всех к столу.
Всех кто умеет сам выправлять дефекты, видел как кто-то устраняет данный дефект, ну и т.д, и т.п... Скажем к примеру умеет делать новые колпаки.
Я хочу начать с бумажного колпака небольшого диаметра в 110 мм от динамика "MACKIE M1263W". Колпак был варварским образом вдавлен внутрь чуть сбоку. Вмятина была глубиной ниже уровня клеевого шва. Прошу прощения у достопочтимой публики. Фото "трагедии" колпака нет. Слишком поздно опомнился. Но, после того как просто пальцами выправляем вмятину колпака на место, поливаем его тонкой струйкой воды с обеих сторон. И колпак становится мокрым насквозь. Особенно складки.
Можно конечно просто налить в колпак воды до краёв, положив его скажем на раскрыв стакана или бокала например. Но так пропитка водой складок дефекта будет длительней. Поэтому уж лучше с двух сторон.
Далее берём лампу накаливания (всё же стекло есть стекло) покрупней. Для этого колпака подошла лампа на 150 ватт.
Укладываем колпак в ладонь
и раскатываем лампой выступы и вмятины дефекта колпака. Лампу не вращаем. С переменным давлением налегаем лампой на колпак и он с этого места потихоньку начинает смещаться фактически выправленным. Таким образом, за один заход, можно начерно выправить основные и грубые дефекты колпака. А когда-то удаётся закончить правку именно на этом моменте.
Далее находим чашку достаточной глубины и нужного диаметра.
Укладываем колпак в чашку.
Наливаем воду в целый полиэтиленовый мешок в объёме чуть большем чем объём колпака. На глаз конечно. Довольно герметично пакуем.
И аккуратно укладываем мешок в колпак.
Мешочек полностью выправляет и выглаживает все оставшиеся после лампы складки и колпак сохнет под давлением сохраняя гладкую поверхность и идеальную окружность. Если конечно чашка была с таковой.
На выхлопе получаем.
Пропитываем внутреннюю поверхность колпака разведённым в спирте БФ-2, БФ-4. Сушим.
Попутно выправил колпак с деформированной отбортовкой с 15" динамика от ПиВей. Отбортовка клеевого шва уже деформировала сам колпак.
Наверное уже сегодня этот красавчик ляжет на своё законное место.
Ай да Германыч! :v:
Спасибо друзья.
Тканевый, а может шёлковый, а может синтетический колпак ВЧ головки с эластичной пропиткой, правим на струйке пара из носика чайника. Необходим стержень с диаметром меньшим чем диаметр каркаса катушки и торцовой поверхностью близкой к полусфере колпака. Например пластиковая ручка отвёртки.
Можно поверхность колпака нагреть паром с внутренней стороны и торцом рукоятки несильно надавив на неё, выправить "страшные" складки дефекта.
Можно греть паром с наружной стороны вместе с полусферой внутри колпака. Греем поверхность и слегка давим изнутри. Тут есть один момент. Вместе с поверхностью самого колпака, греется и его подвес, гофр, полутор. А значит он тоже пойдёт вместе с колпаком при надавливании. А значит сместится вверх и катушка от своего первоначального и правильного положения. Так, что прикидываем, решаемся, делаем.
Для примера выправленная таким способом на парУ, Югославская ВЧ головка.
Что было
Что стало
Дефект пропитки на изломах колпака именно этих головок, устранён при помощи разведённого в спирте БФ-6 купленного в аптеке.
Игорь,это баян,но может кому пригодится. Незначительные вмятины можно выправить пылесосом(очень осторожно),вот как раз шелковые удобно,или,наклеив скотч(аккуратно)и резко дернув.
Да. Я в курсе.
Бумажный колпак ни в коем разе скотчем. Маленький, любой, ни в коем разе пылесосом. Есть ВЧ головки, например от Монитор Аудио, которые имеют довольно широкий подвес в виде полутора от того и большой ход, что бывает сами из зазора выпрыгивают. Какой уж тут пылесос. Или к примеру головки типа 10ГД-35 и иже с ними. Ни скотч, ни пылесос.
Meshin, Да,Игорь,поэтому и написал:осторожно.
Вот здесь: http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=2038.new;topicseen#new доходчиво описывается изготовление бумажного, пылезащитного колпака. Прямо на первой странице, первый пост.
Пылесосом конечно не вариант, но я правил шелковый колпак Альфардовской пищалки при помощи пластиковой трубочки диаметром ~15мм, просто ротом :) втягивая в себя воздух. Предварительно смачивал водой кисточкой. Усилие легко регулировать, но конечно без энтузиазма :)
После правки колпака бумажного широкополосника-басовичка нужно как-то обрабатывать его, если визуально выправилось идеально?
Yamaha ns-g40 после вытягивания через пластиковую банку усилием лёгких - вот как пипка выглядит после (http://kvach-lukich.users.photofile.ru/photo/kvach-lukich/1212160/131785864.jpg)
Нужно пипку как-то пропитывать или слушать как слушал? во вмятом состоянии пипка находилась где то 2-4 часа :(
П.С. если в доме женщина не оставляйте технику открытой, как не предупреждай всё равно >:(
Я ничего делать с этим колпаком не стал бы.
Послали меня в эту ветку.
Ну что Вы, какие колготки. Кто же их потом носить то будет :laugh: шучу.
Да есть очень тонкий синтетический материал. Не знаю как он правильно называется. У него смачиваемость полиэфирными смолами замечательная. У меня два вида плотности. Этого хватает. Технология обычная на разделительный слой обтягиваю пуансон и пропитываю. В зависимости от состава полимеризация происходит от 15 минут до 8-9 часов. Быстро твердеющий более хрупкий и колкий. Режется с осколками. Очень легкий но звук немного истеричный. Он для 4а32. Другой немного эластичней и звук с ним помягче. Он под новые дифы как на фото.
Частоток много не храню и архивов не делаю. Снял посмотрел выяснил что нужно и всё. Это так, объективная экспертиза. Если найду то не жалко.
Спасибо. Более-менее понятно.
Да, у меня такого типа был, бифлекс называется, тянется великолепно! При пропитке полиэфиркой даёт прекрасную жёсткость!
