Автор Тема: LME49810  (Прочитано 128759 раз)
Re: LME49810
« Ответ #90 : 04 Июля 2014, 07:23:38 »
Открыл в спринте - у транзюков расстояние меж ног 2.54мм, а не 2.5. Мелочь, а придется подгибать. И у ЛМЕшки 0.965, а в лейке миллиметр. Это у меня метрическая линейка в спринте включилась?
Подогнуть на 4 сотки не каждый токарь сможет ;D Я специально не стал заморачиваться а просто увеличил диаметр посадочных отверстий, металлизация вроде 0,25 от диаметра съедает.
А если С5 пододвинуть ближе к середине - скажем, под Д3, то все элементы можно спокойно поджать к середине, миллиметров на 5 с каждой стороны, да еще подрезать неиспользуемое с торцов - и плата получится 70мм шириной, а не 80: выбор силовых радиаторов и корпусов станет куда шире. М?
Но тогда ведь сократится выбор радиаторов для LME ?
Слушай, С8, С9 - серебряно-слюдяные должны быть.
Не знал, я керамику поставил. А они бываю разве в смд исполнении?
Стабилитроны - полуваттники. Они точно такие маленькие?
Ну если дядя Ляо не врет то вот http://www.chipdip.ru/product/bzv55c15/
и вообще. увел бы ты землю на верхнюю сторону, а вниз переходными, там где надо. где нагрузка большая - много переходных рядом.
Попробую вечерком
« Последнее редактирование: 04 Июля 2014, 07:42:24 от Horri »
Re: LME49810
« Ответ #91 : 04 Июля 2014, 11:13:17 »
Право отстаивать свое первинство отдаю Язычнику. У вас опыта больше, да и на первый взгляд трассировка в сотню раз более продумана, чем у меня все вывернуто через  _!_ _!_
Лучше потренеруюсь ИИП делать, полумост на 600 ватт. По крайней мере 200 ваттник прекрасно работает.
Re: LME49810
« Ответ #92 : 04 Июля 2014, 11:31:06 »
Мня. Транзюкам-то ладно, а мелкосхему придется расшаперить на разницу расстояния между крайними.
А мы его еще не выбрали? Я думал, как раз выбрать один дешевый, который везде есть, и хай йому грецъ.
Шоб я знал! дай до базара доехать. В китайских платах для 49810 под него предусмотрены СМДшные площадки, здоровенные.
Тю. Жаль. Но я тебе все равно вышлю комплектик. Спасибо за труды!!!
Мсье Язычник, повторюсь, действительно изящно!
1. Размеры - это включая "пустые" области с монтажными отверстиями?
2. Таки дороги питания 1мм - не мало? (Не утверждаю, что мало, - спрашиваю.)
3. Считаешь, не нужна вторая пара электролитов по питанию вблизи ЛМЕшки? И кондеров блокировочных достаточно керамических, пленка не нужна? Меня учили, что тут пленка уютнее звучит. Неправ?
Спасибо!!
Re: LME49810
« Ответ #93 : 04 Июля 2014, 11:35:12 »
Подправлю макрос
Re: LME49810
« Ответ #94 : 04 Июля 2014, 11:43:37 »
Я снму маску с  этих проводников, можно будет сверху напаять миллиметровый провод.
Re: LME49810
« Ответ #95 : 04 Июля 2014, 12:11:54 »
Язычник, может дороги за транзисторами убрать? все таки их лучше бы крепить как можно ближе. ну и потолще дороги, это да.
Re: LME49810
« Ответ #96 : 04 Июля 2014, 12:18:59 »
Ну тогда я оставлю тот что у меня на картинке. Почему хотел оставить запас от кондюков до радиатора:
1. Хотел сделать возможность использовать несколько типоразмеров конденсаторов.
2. Оставить всетаки возможность народу ставить другие радиаторы, себе например я прилепил-бы микруху на медную шину канцелярской клипсой.
Но если всетаки надо уменьшить ширину плат то можно и сдвинуть.
Выстраданный вариант. Хотел раздельное питание? - получи фашист гранату!
« Последнее редактирование: 04 Июля 2014, 15:31:58 от Horri »
Оффлайн Язычник
Re: LME49810
« Ответ #97 : 04 Июля 2014, 16:51:15 »
Господа, работа над платой сегодня продолжится. Это пока примерный набросок. Размер дан с пустыми областями под крепление. Алексей, какое может быть у меня первенство. Опыта у меня не больше чем у тебя. Чем больше вариантов будет, тем  более продуманной выйдет конструкция. Ренат, а зачем "как можно ближе"? Можно даже еще немного продлить плату за транзюками, а радиатор получит дополнительную опору на плату. С дорожками щас поколдуем.
Плату сначало по-невнимательности стал разводить по схеме в пдф-ке, с 4-мя транзисторами. Количество электролитов и керамики (пленки) соответствует схеме. Питание LF411 заведено  отдельно. Аналоговую землю оставил как в пдф, соединение с "основной" землей в одной точке.
Вот немного подшаманил, добавил два электролита около LME, размеры прежние. Дорожки питания транзисторов 1.67, микросхемы 1.01.
« Последнее редактирование: 04 Июля 2014, 18:42:20 от Язычник »
Re: LME49810
« Ответ #98 : 04 Июля 2014, 19:40:17 »
Клаааасс. Осталось приложить к последней версии радиатор, что я укупил (дома, вечером) - и выбираем окончательно, который делаем в мелкосерию!
Голосовать будем, или как?
Оффлайн Язычник
Re: LME49810
« Ответ #99 : 04 Июля 2014, 19:48:27 »
Может это поспешно. Надо проверить на ошибки, выявить недостатки. IMHO.
Re: LME49810
« Ответ #100 : 04 Июля 2014, 21:10:20 »
Последняя версия.
Re: LME49810
« Ответ #101 : 04 Июля 2014, 23:51:46 »
Ну вот что с виду нарылось - С14 в воздухе. Оторванный кусок земли у R7 и ЛМЕшки. Тонкий провод выхода на динамик, но это чепуха. Непонятный разъем в левом нижнем: это отдельное питание для серво? Оно тут не надо. Выше я предлагал сделать опцию отдельной кормежки для ЛМЕшки (плюс серво), чтоб у нее было достаточно хедрума для работы в области низких искажений.
Наверное, землю между С4,С6 лучше напрямки прибить к полигону, а минусовой проводник, который этому мешает, перекинуть в другой слой левее, пропустив его между ног R13, но в последнем я не уверен. А перевернуть кондеры не выйдет?..
Да! У выбранного радиатора расстояние между монтажными ногами 23мм, расстояние от их центра до спины ЛМЕшки - 2мм. Диаметр ног (на моем их нет, придется вбить медный провод) - 1.5мм, но сверлить лучше 2, с запасом на люфт.
И еще, по даташыту, 2.54мм от ее спины до центров первого ряда ног.
« Последнее редактирование: 05 Июля 2014, 00:04:50 от cu6apum »
Re: LME49810
« Ответ #102 : 05 Июля 2014, 11:05:35 »
А тем временем, в хорошей лавке на Ебее СТДшек то уже не осталось =)
Re: LME49810
« Ответ #103 : 05 Июля 2014, 11:10:17 »
Народ не обманешь, ээ? ;)
Re: LME49810
« Ответ #104 : 05 Июля 2014, 11:43:33 »
Эффект лемминга. Обычное дело. ;D
Re: LME49810
« Ответ #105 : 05 Июля 2014, 11:45:05 »
Заказал 5 пар. А где лучше LME заказать?
Это глупый миф. Лемминги одиночные животные, собираются вместе только зимой  :fr:
« Последнее редактирование: 05 Июля 2014, 11:47:43 от Horri »
Re: LME49810
« Ответ #106 : 05 Июля 2014, 11:48:28 »
Я брал у Кабрала, http://www.ebay.com/itm/LME49811TB-NSC-High-Fidelity-200-V-Power-Amplifier-Input-LME49811-/111374979433 - утверждает, что не китайский треш.
Re: LME49810
« Ответ #107 : 05 Июля 2014, 11:51:29 »
Уже  ;D
А в качестве операционника можно любой использовать, правильно я понимаю?
Re: LME49810
« Ответ #108 : 05 Июля 2014, 12:02:16 »
Лучше прецизионник. Минимальный дрейф нуля (включая температурный) и стабильность на емкостной ООС. Вообще я думаю, что и без него неплохо будет: собиравшие эту ЛМЕшку говорят о 10-20мВ постоянки на выходе. Проверю для начала as is, а потом впаяю серво.
Вы, товарищи люди, уже выбирайте, какую платку заказывать. Творение Horri, как всегда, выглядит более завершенно и продуманно, а Язычника - инженерно изящно и зверски компактно. Учитывая, что в основном недорогие силовые радиаторы продаются в ширине 50-70мм, это немаловажно.
Черт его знает. Я ж его еще не слушал и не расписывал прелести, а народ уже ломанулся.  :htz:
« Последнее редактирование: 05 Июля 2014, 12:15:02 от cu6apum »
Оффлайн Язычник
Re: LME49810
« Ответ #109 : 05 Июля 2014, 16:06:21 »
Изменил немного.
Да вроде как не ломанулись :) Мне это интересно в плане тренировки и как способ немного отвлечься от разводки другого проекта. Попробовал поискать эти транзюки в продаже и не нашел. Ежели их нечем заменить, то  для меня это проект только виртуальный.
« Последнее редактирование: 05 Июля 2014, 16:49:35 от Язычник »
Оффлайн boroda
Re: LME49810
« Ответ #110 : 05 Июля 2014, 16:23:13 »
Кстати да.
Re: LME49810
« Ответ #111 : 05 Июля 2014, 16:55:35 »
А мне в принципе транзисторный самопал слабоинтересен, бо есть вполне себе взрослые А-класс Денон и Лаксман. Гибридку я бы экспериментнул. С мосфетами. Ну, придут корпуса, вот тогда задумаюсь.
Оффлайн dak20
Re: LME49810
« Ответ #112 : 05 Июля 2014, 19:16:53 »
Я вот думаю зачем вы тратите время когда уже все готово за копейки.  :d_know:
http://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.0.0.NfyWU0&id=3197780619
Или вот вариант поинтереснее.
http://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.42.K20ecc&id=16382431652&ns=1#detail
cu6apum, посмотрел ваши мониторы не стоит так заострять внимание с выбором усилителя и прочее.... простенькие.
Зачем изобретать велосипед когда уже все за вас давно придумано.   :facepalm:
Re: LME49810
« Ответ #113 : 05 Июля 2014, 19:56:06 »
Тут люди удовольствие получают от процесса и результата а не от факта приобретения китайской какашки  ;-[
Оффлайн Язычник
Re: LME49810
« Ответ #114 : 05 Июля 2014, 21:18:26 »
Третий раз пробую вставить правильное изображение.
Надеюсь в этот раз вставилось правильное.
в 109 почему-то вставилось не то.
Re: LME49810
« Ответ #115 : 05 Июля 2014, 21:43:39 »
Кстати да.
На чипфайнде есть. С ебея я их схватил под Нуклон, а только потом подумал.  ;-[
Оффлайн dak20
Re: LME49810
« Ответ #116 : 05 Июля 2014, 21:47:16 »
За 10 лет баловства от всего хлама что у меня скопилось пол комнаты завалено.  :D  Хочу со всем распрощаться раз и на всегда, пора детьми обзавестись да семьей. Полностью согласен с вами. Я тоже, когда, что то собираю, даже заведомо зная что это ерунда, но кайфа столько как будто лучше ничего не слышал.(Кстати это у всех так на то и столько тем и пр.)
китайской какашки
- если бы было так. Ведь все какашка кроме своего родного и любимого. Но китайцы молодцы что не брал, пока ничего не разочаровало, за копейки очень хороший уровень. Что цап тот же DACX10, что сварочник китайский наконец-то в комнате стала сцена на приличных громкостях.
Язычник
Да все отображается. Раз уж решили делать платы то для народа без всяких СМД мелочевки которую сложно паять и достать.
Re: LME49810
« Ответ #117 : 05 Июля 2014, 21:54:11 »
ИМХО, паять её гораздо удобнее.
Re: LME49810
« Ответ #118 : 05 Июля 2014, 21:55:23 »
Ну же мы уже подискутировали на эту тему и остались при своих, верно?
1. Это действительно какашки, иначе бы они столько не стоили. Платы я и сам делаю в Китае, а вот деталюшки не покупаю очень давно, ибо в нескольких своих статьях Дмитрий Lynx Андронников заронил зерно сомнения в мою наивную душу, а уж потом я оценил масштабы ужаса сам. Неподдельную деталюху (в т.ч. в составе изделия) оттуда купить очень непросто.
2. Я сам так думал весь год, пока их слушал с покупными усилками. А потом собрал Нуклогор. И апупел.
Сейчас мне страшно интересно, на что он способен со студийниками: мне наконец починили подвес мидбаса, предвкушаю.
3. Руки и мозги чешутся. Я инженер с пеленок, а работаю с людишками, ибо кушать нужно. Плюс, большинство фабричных вещей до 10к зеленых - откровенная фигня в красивом фантике, лучше я сделаю себе звучащую вещь сам. Последняя часть фразы - это парадигма данного форума, все знают, что всё уже изобретено. И изобретают свое. Люди такие.
Это на тему "кому жемчуг, а кому и перловки хватит". Х10 слышал, пластик китайский же.
Без обид: если радует, так и слава богам. А мне дааавно охота большего.
Теперь принципиальных проблем не вижу. Глазастики, ау? Трудно ползать по гифу с наложенными проводниками двух слоев.
Таки разъем слева внизу не нужен, если не проблема кинуть туда питание. Если проблема - хай будет.
« Последнее редактирование: 05 Июля 2014, 22:11:53 от cu6apum »
Оффлайн Язычник
Re: LME49810
« Ответ #119 : 05 Июля 2014, 22:26:44 »
Ежели что, могу и в игле выложить.
Разъем поставил, ибо в пдф-ке раздельные земли. Ежели на тот разъем подавать с того же питалова, то землю не надо, она и так от основного пойдет. просто так легче развести питание. Но ежели надо, то можно и попытаться.
« Последнее редактирование: 05 Июля 2014, 22:29:23 от Язычник »
11569 Просмотров
Последний ответ 13 Октября 2010, 07:11:24
65 Ответов
47208 Просмотров
Последний ответ 01 Июня 2014, 09:50:11
от kompstar
