Автор Тема: Забавы с динамиками.  (Прочитано 923512 раз)
0 Пользователей и 6 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн Aleph
  • Сергей, Макеевка
Re: Забавы с динамиками.
« Ответ #1800 : 06 Марта 2019, 16:02:06 »
Ага, ну я так и понял из справочника. Не ожидал что он на столько силён.
« Ответ #1801 : 07 Марта 2019, 03:18:56 »
Он не настолько силён, насколько долго испаряется. Есть растворители мощней, но вонючие и по ПДК не проходят.
Димексид же не вонюч и даже не пахнет пока носом в бутылёк не залезешь.
Доходила информация, что японская жижа имеет в качестве основы, именно его. Но скорей это предположение.
« Ответ #1802 : 13 Марта 2019, 11:30:26 »
В процессе подготовки, ещё одна пара, 1" самосборных пищалок на большом неодиме.
Оффлайн Wakh
  • Вахтанг. Москва
« Ответ #1803 : 02 Апреля 2019, 18:17:46 »
« Ответ #1804 : 02 Апреля 2019, 18:45:20 »
Забавно!
Оффлайн Aleph
  • Сергей, Макеевка
« Ответ #1805 : 09 Апреля 2019, 15:54:09 »
Попробовал выточить из дуба форму для купольника. Я не привязывался к международным размерам. Получилось сам купол 72 мм.
Дуб тот ещё гад. Может на станке получилось бы лучше, а в дрели, со стамеской на весу немного сколол. Пришлось шпатлевать автомобильной. Теперь кручу-верчу что дальше. С калькой геодезической похоже не выйдет, не повторит она все изгибы. Буду пробовать ткань с БФ-2. Какую надо ей дать температуру чтоб правильно запечь?
« Ответ #1806 : 09 Апреля 2019, 16:24:01 »
Ткань пропитывается (количество жидкости и её густоты экспериментально) раствором БФ-2,4,6. Высушивается и в пресс-форму. А так как БФ-2 подвергается полимеризации при температуре в 120...150 градусов, то выбор опять за тобой.
Я когда-то сам делал ЦШ. Даже доводилось самому точить пресс-форму для нужного размера. Это было в начале девяностых. Делал я их на эпоксидке. Брал мелкую канву. Пропитывал готовым раствором (тоже не с первого раза угадывал её консистенцию), затем в полиэтиленовый пакет (желательно тонкий) и прокатывал скалкой или бутылкой выдавливая раствор смолы из ткани. Потом вместе с пакетом в пресс-форму и в течение часа сдавливал до упора. Это, чтобы грани пресс-формы не порвали пакет. И на сутки на батарею. После схватывания все легко доставалось. Долго, нудно, но тогда только так.
Может сгодится чего из описанного.
Оффлайн Aleph
  • Сергей, Макеевка
« Ответ #1807 : 09 Апреля 2019, 16:30:23 »
Спасибо. Полезная информация.
Думал БФ бОльшая температура нужна. А если ткань пропитать и ещё мокрую в форму ложить? Так просто легче её расправить-уложить. Ну а там на батарее подсушить и  печь на полчасика.
« Ответ #1808 : 09 Апреля 2019, 16:36:26 »
Может прилипнуть. Коли можно было бы так делать - херачили бы их на конвейере. Идёт сырая лента и шлёп, шлёп, шлёп. Но так почему-то не делают. Попробуй так как описал. Всё в твоих руках.
« Ответ #1809 : 16 Апреля 2019, 11:25:05 »
Встречалась на просторах и ранее, но именно сейчас вставила своим образом (внешним видом), коаксиальная акустика от "Technics SB-RX30/RX50/RX70". В живую я её конечно не видел ни разу и тем более не слышал. Но... Имея живое воображение  :ROFL: и неуемную фантазию в различных направлениях  :%):  :cr: Уже прикинул (ась) в уме некая конструкция. В принципе не очень сложная, но расходная по подвесам.
Обдумаю детали, прикину, что есть из подвесов и если решусь - открою новую тему. Если дело сдвинется, постараюсь акустику сделать максимально повторяемой.
Оффлайн miv
  • Игорь г,Волгоград
« Ответ #1810 : 16 Апреля 2019, 12:09:05 »
Лет ... думаю и давно придумал как сделать , но в руки ничего не попадается что толкнуло бы на изготовление .
« Ответ #1811 : 16 Апреля 2019, 12:17:39 »
Тему, (когда открою), если захочешь - поделишься. У меня-то придуман только внешний вид. Начну с маленького диаметра. С колёсами, как в "Alpha PAT-20", уже экспериментировать не хочется.
Оффлайн miv
  • Игорь г,Волгоград
« Ответ #1812 : 16 Апреля 2019, 12:24:19 »
Поделюсь конечно . Хочу на раме и МС 10 ГД30 .
« Ответ #1813 : 17 Апреля 2019, 04:03:48 »
А может откроешь тему про коаксиальный, 8" динамик? Прямо в "моём" кабинете или в ветке по акустике.
Я, если честно, приврал слегка о том, что меня прямо вчера торкнуло. Где-то с весны прошлого года бродит эта мысля. Даже типа эскиза/чертёжика накропал. Но, пока нет хоть какого-то материала, чтобы была возможность зацепиться заинтересовавшемуся, подожду.
Оффлайн miv
  • Игорь г,Волгоград
« Ответ #1814 : 17 Апреля 2019, 07:24:55 »
Можно попробовать , но твоего таланта - раскладывать все по полочкам , у меня нет и чепятаю одним пальцем . ;D
« Ответ #1815 : 17 Апреля 2019, 08:01:09 »
Можно попробовать
Настроишься - дерзай. А если нет, то подожди какое-то время. У меня материала мало, но в кишках "зудит"...
Оффлайн Aleph
  • Сергей, Макеевка
« Ответ #1816 : 03 Мая 2019, 16:04:48 »
Прикупил сегодня за 200 рублей пару динамиков. В родном виде вряд ли пойдут в дело, а МС можно применить в пищалке. Керн 20 мм и довольно узкий зазор. Вроде венгерские, но информации толком не нашёл.
« Ответ #1817 : 03 Мая 2019, 16:17:18 »
Осталось выдавить купол из тонкого алюминия....
Оффлайн Aleph
  • Сергей, Макеевка
« Ответ #1818 : 03 Мая 2019, 18:35:45 »
Нет, тут керн 20 мм. и прекрасно подойдет колпачок от 10гдш. Для 25 мм он совсем чуточку мал, а с 20 как раз. Есть ещё фенольный куполок с какой-то рупорной кричалки советских времен. Как появится вдохновение, так и начну. А пока ламповые дела. Вес получается "в принципе подъёмный". Два ОСМ 400 ватт и два тора по 200 ватт  :facepalm:
« Ответ #1819 : 03 Мая 2019, 19:09:27 »
От алюминия зря отказываешься. Широкий воротник, диаметр посадки. Дюймовый можно посадить на 20,0 мм катушку. Недавно отправил товарищу четыре алюминиевых купола для пищалок. Пара пойдёт на ремонт Диатоновских пищалок. Толщина алюминия 0,04 мм. Заготовка прогрета до температуры выхлопа фена +480 градусов.
Оффлайн Aleph
  • Сергей, Макеевка
« Ответ #1820 : 03 Мая 2019, 21:58:49 »
Разобрал я один без повреждений. И даже без растворителей, так разделилось. Зазор как мог измерил, вышло 1,05 мм.  и высота зазора 5 мм. Необычная железка. С керновым магнитом обычно скобу крепят к фланцу, а тут будто целую трубу приплюснули.
Если бы не ограничение хода с такой МС и на широкополосник с неглубокими басами можно было бы перемотать.
Оффлайн Aleph
  • Сергей, Макеевка
« Ответ #1821 : 31 Мая 2019, 20:07:39 »
Оторвал я от корзины магниты, просверлил, нарезал резьбу. Теперь засада с оправкой. У меня 20 мм. имеется, а надо оказывается 19 мм. Ничего из подручного не нашёл, придётся после выходных к токарю идти.
За прошедшее время забрал АС в гараж, выфрезеровал отверстия под СЧ и ВЧ, облагородил чуть морду. Сейчас в процессе покраски/лакировки. На фото АС в промежуточном виде. Морда и зад будут чёрные. Оттенок лака немного другой, более зеленый (лак колерованный еловая зелень).
Игорь, вот из твоего опыта, если взять пищалки с очень близкими подвижками, но у одной в зазоре 1 Тл, а в другой 1,3 Тл, будет ли разная громкость? Или тут больше роль играет вес подвижки? Эх, найти бы магнитик с индукцией 1.5-1.7 Тл в зазоре...
« Последнее редактирование: 31 Мая 2019, 20:14:56 от Aleph »
« Ответ #1822 : 01 Июня 2019, 17:02:15 »
Запросто. При одинаковых катушках и подвижках. Но уловить разницу наверное можно будет только микрофоном или
Я ни разу не проводил измерения индукции магнитного поля зазора.
1. Нечем.
2. Меньше знаешь - крепче спишь.
3. Что имеем, из того и делаем.
Вот ты сделай подвижки одинаковыми, а МС как напёрсточник перемешай и забудь где какая. Соберёшь... И хрен ты узнаешь где какая.
Не на том уровне технического оснащения мы находимся, чтобы вылавливать этих блох.
Оффлайн Aleph
  • Сергей, Макеевка
« Ответ #1823 : 16 Июня 2019, 22:09:06 »
Игорь, как ты считаешь, можно ли без боязни сделать на СЧ купольнике токоподводы проводом самой катушки? Проложить их так сказать пружинкой, полукольцом. Ход +-1 мм.
« Ответ #1824 : 17 Июня 2019, 03:44:41 »
У Морелей видел, да и сам так делал. Правда на пищалках, но с большим ходом. С каркаса катушки, через отверстия наружу и дугой над подвесом под небольшим углом к клеммам. Для СЧ можно увеличить высоту над подвесом и угол. Неплохо было бы нанести небольшой слой разведённого резинового клея (типа тонкой оболочки) и с фиксацией этого провода на местах выхода входа.
Есть ещё выход. Расплести негодный поводок и пустить в дело. Именно так я и делаю в последнее время. Даже на пищалках. А на твоих СЧ, провод насколько я знаю, 0,13 по меди. Вполне можно попробовать его без поводка.
Спиралька имеет увеличенную массу и инерцию. Её я делать не стал бы.
Оффлайн Aleph
  • Сергей, Макеевка
« Ответ #1825 : 17 Июня 2019, 19:57:06 »
Остановился на косичке из 9 проводков 0,08 мм. Вроде достаточно аккуратно получается. Пропитывать буду после. Завтра прокладку вырежу под нужную высоту. Если потом будет нормально центрироваться в зазоре, тогда и займусь.
Мягонький подвес получается, резонанс должен выйти небольшой. Я уже подготовил фильтр 3 порядка на 750 Гц. Чтоб не задумываться о превышении хода. Посмотрим, если повезёт, может как в АР-3 на 550-600 Гц настрою. (Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
« Последнее редактирование: 17 Июня 2019, 20:02:54 от Aleph »
« Ответ #1826 : 17 Июня 2019, 20:13:53 »
Лет 30 назад спалил я сдуру пищалки 6ГД-13 :facepalm: Долго не горюя, разобрал, смотал обугленный провод, ... отрезал кусок такой же длины и ... намотал внавал :laugh:. Лет пятнадцать ещё играли. Потом на базаре новые купил. Мая глухой савсэм. Разницы нету, да :laugh:
P.S. Вот такая вот забава :D
P.Р.S. Германыч, не ругайся  ;D
« Ответ #1827 : 18 Июня 2019, 03:45:40 »
С каких это вдруг?!
Серджио. Так-то ты красавчик!
Только есть замечание одно. Всё же каркас надо было срезать как можно ближе к катушке. Я бы оставил 0,5...0,8 мм.
Так как подвижка у тебя получилась как внешне, так скорей всего и внутренне просто замечательная, то не попробовать ли сделать пресс-форму не из эпоксидки, а из капролактама или фторопласта?
« Ответ #1828 : 21 Июня 2019, 09:52:01 »
Сергей! Немного фантазии в оформлении твоего средника и вуаля!
Чисто-конкретно, СЧ динамик от "Coral CX-7". ЧЁ-то, как-то попались мне эти колонки на глаза....
Оффлайн Aleph
  • Сергей, Макеевка
« Ответ #1829 : 21 Июня 2019, 11:54:57 »
А зачем так близко отрезать? Я обычно миллиметр оставляю в качестве защиты, в случай если ударит чтоб смялась бумага, а не катушка. Понятно, это больше касается баса, но по привычке и тут сделал.
Не получилось пока намотать вторую катушку, цепляет. Зазор узкий, никак не угадаю с подкладками на оправку.
Намотал вчера катушки для 51 мм. Купола есть, вечером буду собирать в кучу.
У меня красивого переда не будет, всё будет закрыто тканью, так что о виде динамиков я не парюсь.
Попались излучатели от ТДС за 100 руб. Оказалось один в обрыве. Хрен его знает как спаять, получится ли.(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
« Последнее редактирование: 21 Июня 2019, 12:05:18 от Aleph »
15948 Просмотров
18793 Просмотров
от Galogen
8685 Просмотров
от WolfTheGrey
3536 Просмотров
