Автор Тема: Конфигурация компьютера для воспроизведения аудио  (Прочитано 20595 раз)
Онлайн atemi
  • Пётр
Прошу поделиться мыслями о том, какой должна быть минимальная конфигурация компьютера для качественного воспроизведения музыки(WAV;FLAC;APE).
 Присоединяюсь к автору темы.
Онлайн atemi
  • Пётр
« Последнее редактирование: 30 Декабря 2010, 21:36:01 от atemi »
Оффлайн vovchik
ИМХО любая современная и даже морально устаревшая "железка" вполне подойдет,суперпроцессоры и громадная память на звуке никак не отразятся,и того и другого будет с огромным запасом по мощности.Даже перешедший в разряд антиквара Пентиум-2 с такой задачей справляется "на ура".Тут важнее позаботиться,чтобы шуму поменьше было(качественные вентиляторы) и чем звук выводится. Интегрированный звук и качество несовместимы,нужна хорошая звуковая карта или ЦАП.
То,что приводится в сообщении 25,неудобно тем,что внутреннюю звуковуху туда не поставишь(slim-конструкция и вдобавок вертикальная),только внешнюю или,как уже упоминалось,ЦАП.Также отсутствует возможность апгрейда самого компа(в принципе,это второстепенно).
Тоже начинаю этой темой заниматься.
atemi, я и не знал что такие штуки существуют! Выглядят привлекательно, стоят сравнительно недорого.
Предполагаю, что ЦАП будет внешний. Следовательно - обязательное наличие USB 2.0, SPDIF тоже не помешает. Жесткие диски.. мне кажется за объемом не надо гнаться - внешние по USB легко цепляются.
Гиг оперативной памяти для копирования музыки вполне хватит.
p.S: Это если не заниматься всякими ресеплированиями программными средствами. Но если ЦАП хороший, то это и не надо
А как у этих штук с охлаждением?
Владимир, апгрейд в таких вещах, наверное уже дело последнее :) Главное - стабильность. Чтобы поставил, настроил и забыл... Только треки переключать. Кстати, надо дистанционное управление для этого наверное? Чтобы не бегать с клавиатурой.
А так, до поста №2 тоже отталкивался от стареньких никому не нужных компьютеров. Но тут очень привлекает симпатичный миниатюрный корпус, и наверняка, ?бесшумность?
« Последнее редактирование: 30 Декабря 2010, 22:19:14 от MetalHeart »
Оффлайн puntus
  • Иван
Сколько раз через мои руки проходили списанные компы, из серии 3-их пней, предназначенных для школы. Там былы такие классные миниатюрные блоки питания ватт на 200 :wall: формата ATX. Вполне можно было  развернуться..... ээээх :'(
Оффлайн vovchik
Второй вариант,по-моему,вообще с пассивный охлаждением,там даже проц интегрирован в плату. Или одна ветродуйка на весь корпус стоит и периодически включается.
Денис,а винт(сколько у 2.5 сейчас максимальная емкость?) все же лучше вовнутрь спрятать,зачем городить частокол коробочек разных размеров,тут ценна именно компактность.
Оффлайн yooree
    • СВОЙ ЗВУК
Еще варианты -
- Неттоп, например Nvidia Ion
Но к неттопу нужна клава с монитором, так думаю.
- Планшет
 Но к планшету нужен внешний накопитель
Для качественного результата несомненно нужен внешний ЦАП еще.
« Последнее редактирование: 30 Декабря 2010, 22:41:24 от yooree »
А чем раскрученные медиаплееры значительно и качественно отличаются от приведенных устройств?
Мысли вслух. Раньше мучились от дефицита, а теперь от избытка :)
Оффлайн yooree
    • СВОЙ ЗВУК
Да, пожалуй, HDD плеер с внешним ЦАПом вполне достаточен.
Оффлайн vovchik
Вот эту тему и буду долбить в следующем году,плеер уже есть.Хотя..."по цифре" он через ресивер уже выдает кое-что приличное. С внешним ЦАПом,уверен,будет  гораздо гораздее.
Онлайн atemi
  • Пётр
HDD плеер не умеет в тырнет ходить.
atemi, некоторые уже умеют) и зачастую имеют веб-интерфейс торрент-клиентом :)
В прочем подобрать конфигурацию - дело 20 минут при озвучивании уготованной суммы) Сложнее если это HTPC... но тоже можно "подумкать" ;)
Оффлайн aleyer
  • Леша
У меня было вот уже 2 компьютера, которые играли мне музыку и занимались исключительно этим. В первом был проц - Celeron, с разгоном на 416 МГц, 128 метров SDRAM, как сейчас помню, материнка Zida Tomato ZX-98CU, все это в древнем desktop-корпусе... А потом сделал апгрейд. Мне подарили материнку с процессором Duron (не помню какой, но на 800МГц), память оставил ту же, потом докупил современный "зеленый" винт на 500 гигов, так уже больше года и работает. Вывод звука через S/PDIF. Что FLAC, что APE с ЧД 44100Гц (а других нет просто) играет без проблем. Ресемплинг уже не пашет, процессора не хватает. Так что в общем случае требования к железу действительно практически никакие.
Жалко, что в планшетах на андроиде нет поддержки USB-Audio :( А возможность осуществления наиболее правильного вывода цифры с компа или любого другого устройства с поддержкой USB-Audio есть. Думаю, следующий свой (в смысле спаянный мной) ЦАП будет на мультибитнике каком-нибудь и с USB-входом. Использовать в качестве источника планшет было бы хорошо, но увы...
ИМХО. Решающий фактор для прослушивания музыки -- акустический шум, издаваемый девайсом. Для себя буду (если буду) выбирать, исходя из наличия / количества кулеров. А дальше неважно, какой будет форм-фактор и тем более ОС.
Ноутбук - тоже вариант. Естественно с внешним цапом.
А я себе выбрал безкулерный вариант.
Онлайн atemi
  • Пётр
Владимир, можно подробней?
http://www.mini-itx.ru/shop/index.php?productID=5
и блок питания от 12в, хоть дома, хоть вне дома
Пока не добыл монитор с тачскрином, но особо не искал
А что, вариант..
Володь, а блок питания импульсник? Получается вентилятор все-равно имеем..
По одной из ссылок Петра вычитал, что всеже шумноват этот Foxconn. Кулер один, но он маленький и потому жужжащий.
Монитор с тачскрином для меня видится не очень удобным. Лучше подключать к телеку (который еще тоже надо купить) и настроить все максимально просто, чтобы управлять можно было с пульта.
Нету вентилятора в БП , оно жрет немного
36 Ответов
36700 Просмотров
от Ринатыч 911
8720 Просмотров
Последний ответ 07 Июля 2013, 20:33:12
от MetalHeart
37 Ответов
27239 Просмотров
Последний ответ 03 Августа 2014, 23:41:03
от yurkov
20 Ответов
21698 Просмотров
Последний ответ 04 Ноября 2015, 07:54:20
от gnu
45 Ответов
32285 Просмотров
Последний ответ 26 Февраля 2015, 11:43:54
от Delta213
