Акустика => Акустические системы => Тема начата: MetalHeart от 20 Марта 2020, 13:23:09
Название: Ваше мнение о сабвуферах и опыт использования
Отправлено: MetalHeart от 20 Марта 2020, 13:23:09
Навеяло недавними разговорами о сабвуферах.
Самые низкие частоты в общем-то нужны только для эмоционального дополнения общей картины. Где-то читал что (вроде ниже 150-200 Гц) мозг все-равно достраивает звучание (психоакустика), так что бас-барабан, -гитара, контрабас звучат даже без самых нижних частот. Если же хочется добавить "эмоциональности" в маленьких комнатах и при применении полочных или настенных АС без сабвуфера не обойтись. К тому же общее звучание системы можно сделать качественнее применив закрытые ящики вместо ФИ (что и для сабов так же возможно).
У меня например, с сабвуферами опыта "0", поэтому интересно кто ими пользуется и каков опыт использования. Не жалуются ли соседи за стенкой или по этажу (естественно при сбалансированном звучании на комфортной комнатной громкости не с утрированными НЧ)?
Название: Re: Ваше мнения о сабвуферах и опыт использования
Отправлено: Злой от 20 Марта 2020, 13:58:42
Ниже 150-200 мозг не различает направленности источника звука, поэтому и можно использовать один саб для стерео.
Название: Re: Ваше мнение о сабвуферах и опыт использования
Отправлено: dimonos от 20 Марта 2020, 14:14:57
А как голосовать, если система трифоник и без нч блока не тогоэтого?
Отправлено: WolfTheGrey от 20 Марта 2020, 14:16:33
В терминах особо не разбираюсь, опишу словами: Был раньше  усилитель swen hr966. в нем стоит цифровой саб фильтр,  выделяющий НЧ для сабвуфера из i2s шины данных.
Вкратце, это был самый крутой бархатный бас, который когда либо слышал.
Отправлено: MetalHeart от 20 Марта 2020, 14:32:06
Ну так трифоник это и есть система 2.1 или же 2 маленькие АС + саб.
До скольки Гц вниз воспроизводят стереоколонки?
Изначально речь конечно о дополнении "самодостаточных" АС сабом. Т.е. в том случае когда и без саба слушать можно, но хочется чего-то большего.
Отправлено: dimonos от 20 Марта 2020, 14:38:42
До 70 , если ровно и до 45 по - 8 дб.
Но у электроники фильтров свое видение, по ощущения оно режет возле 100 гц. Не измерял.
Сабвуфером должен считаться нч агрегат, воспроизводящий сверхнизкие частоты, как правило ниже 40 гц.
Все остальное не сабы а нч.
Именно.
С сабом все звучит полновеснее, и именно при небольшой громкости. :yes:
Отправлено: MetalHeart от 20 Марта 2020, 14:47:49
Ну все-таки большинство сабов вроде бы способны играть вверх до 150-200 Гц. (Хотя "саб"-частотный диапазон частот находится пониже, наверное от 60-80 Гц и ниже).
Отправлено: dimonos от 20 Марта 2020, 14:58:56
С появление компьтерных 2.1 балалаек и бухтелок понятия и названия несколько сместились. :)
Отправлено: Злой от 20 Марта 2020, 15:02:04
Полочники Монитор Аудио БР1 и саб Миссион М3ас брал на смену Радиотехники С90, в итоге музыку слушал чисто на полочниках, а вот для кино самое то :v: но это вина саба, скорее всего.
Денис, речь про вниз хотя бы 40, а комповые и кинотеатры из коробки ладно если 70-80 играют, это действительно не саб и уже не НЧ, а скорее мидбас, а вверх 150-200 что же не играть, но там их фильтр должен резать.
Отправлено: dimonos от 20 Марта 2020, 15:14:52
но это вина саба
А если на саб сигнал подать с колонок?
Отправлено: drummer от 20 Марта 2020, 17:00:04
На любителя... Error 404 (Not Found)!!1 (http://www.youtube.com/watch?v=mdUiK6Fodw8#)
Отправлено: Злой от 20 Марта 2020, 17:06:49
А вот тут не понял :d_know:, саб активный и все это подключено к ресиверу, у ресивера отдельный выход на саб  с фильтром НЧ где то на 100-120 Гц. У саба еще и свои крутилки уровень и частота сверху.
Отправлено: dimonos от 20 Марта 2020, 17:19:11
А вот тут не понял
У саба есть "сильноточный" вход? Т.е. вход с делителем, на который можно подать большое напряжение прямо с выхода усилителя или с разъемов акустики.
Считается (?), что согласование ас с сабом в этом случае лучше.
Выглядит такой вход как клемник для ас.
Для музыки лучше все это отключить и пусть полочники отрабатывают все свое, что могут, а саб настроить, чтобы он дополнял полочники вниз.
Отправлено: Злой от 20 Марта 2020, 17:44:47
Теперь понял, не такого нет, только низкоуровневый.
Ресивер Ямаха из самых дешевых и настройки минимальные. Не сейчас это не актуально уже, сейчас полочники и саб только для кино остались, а музыка нормальные напольники и ЧХ без всяких фильтров и сабов ;D.
Отправлено: prince от 20 Марта 2020, 20:03:54
У меня ресивер Pioneer, а саб Yamaha, АС на динамиках BG20, саб для них просто как воздух ибо маловато низких ввиду малых размеров АС и комнаты. С сыном как-то тестировали на его записях Dj и прочем "клубняке", он остался даже очень доволен, а вот животные и супруга не очень :) .
Отправлено: WolfTheGrey от 20 Марта 2020, 23:21:02
Смотря какой динамик стоит, у меня до 36 гц. в купе АС лабиринт.
Отправлено: MetalHeart от 20 Марта 2020, 23:26:32
Ну это понятно  :D Это вопрос к Дмитрию был, к его системе, т.к. он затруднялся с классификацией и голосовалкой.
36Гц это уже совсем не полочники наверное? :) И саб им уже незачем.
Отправлено: Злой от 21 Марта 2020, 09:39:00
S-90 по паспорту от 25 и полочники ;D, еще у меня были давно полочники двухполосные с ПИ, вроде Электроника 25АС-128, по паспорту от 40 но так качали БАС  :v: :v: :v:, без всякого гудения, хлесткий удар так удар. А может это все детские воспоминания :d_know:, давно было все же.
Отправлено: yury от 21 Марта 2020, 09:55:28
У меня с BG20 ничего не вышло в качестве нч звена, и размеры колонок не помогли- постоянно "додумывал" нч диапазон и в конце концов заменил их на НЧ Visaton W 250 S/8. BG20 лежат в гараже. А по теме, хочу сделать открытую акустику на филипс 9710 и снизу добавить "стереосаб" с активной фильтрацией.
Отправлено: MetalHeart от 21 Марта 2020, 17:16:16
Объем около 70л. Помельчали нынче полочки  ;D
Ну и 25Гц у них на уровне -15дБ. 40Гц, где-то -4дБ.
(http://ldsound.ru/wp-content/uploads/2013/03/s90_ldsound-5.jpg)
P.S: Наверное нет четких определений. Для меня полочники это где-то фронтально лист A4, т.е. 20x30 ну и глубина макс. 30. Т.е. 18л. Ну возьмем, по-максимуму 25л где-то.
Отправлено: Wakh от 21 Марта 2020, 21:08:08
На любителя...
Куда подевались профи?
Блин, одни болтуны остались.
Отправлено: MetalHeart от 22 Марта 2020, 00:05:37
Две интересные статьи на тему:
(конечно не истина в последней инстанции и все зависит от конкретных условий и АС, но как пища для размышления)
Дело против сабвуферов: забудьте про басы [перевод] (https://stereo.ru/to/7hmrp-delo-protiv-sabvuferov-zabudte-pro-basy-perevod)
Дело против сабвуферов: все звуки должны исходить из колонок [перевод] (https://stereo.ru/to/x3g1c-delo-protiv-sabvuferov-vse-zvuki-dolzhny-ishodit-iz-kolonok-perevod)
Еще интересное видео о смысле двух (стерео) сабов:
(так же советы по расположению)
Error 404 (Not Found)!!1 (http://www.youtube.com/watch?v=45ka3XRN0Ro#)
НЧ они хоть и ненаправленные, но комнатные моды и фазу надо бы учитывать. Поэтому даже с одним сабом его местоположение не безразлично.
Отправлено: Profi от 22 Марта 2020, 00:25:55
Это для синусоиды.
В реальном сигнале направление на "удар", например, вполне себе имеет направление.
Отправлено: MetalHeart от 22 Марта 2020, 00:56:23
И что же мы хотим услышать.
Таблица-справочник с диапазонами частот инструментов:
Здесь в архиве несжатая картинка
Отправлено: Profi от 22 Марта 2020, 01:17:40
В идеале - то же самое, что на живом концерте. Соответственно, нужно ровно воспроизвести весь возможный диапазон. И, если с ВЧ все достаточно просто, то внизу проблем море.
Отправлено: MetalHeart от 22 Марта 2020, 01:31:10
Ну да, начиная от УНЧ, проводов, АС,  до комнаты... (заканчивая соседями через этаж  :D)
Вот и думай, связываться с этими проблемами или довольствоваться нижней частотой в 50-60Гц. Да и тут уже комнатные моды и резонансы проявляются.
Отправлено: Profi от 22 Марта 2020, 01:45:39
Так оно. Редкая птица долетит даже до 30-40гц. Про сабы вообще разговор отдельный,  но не очень интересный. Играют они в 90% не ниже 40-50гц, в основном компенсируя потерю отдачи снизу у обычных колонок. Конечно, это тоже неплохо, но не решает проблему именно ровного воспроизведения низа. Под ровным я понимаю падение не более -3дб.
Отправлено: 323f от 22 Марта 2020, 09:24:08
По-разному бывает. Я к одному приятелю зашёл посмотреть его очередной "лучший в мире" однотакт, собранный очередным гуру рукоблудия из делалей радиол Урал 112, и увидел, что свои типа-массивы на Фостексах 206 и динамиков от советских тиливизеров он подпирает сабвуфером.
Звук довольно смешной был. Потому что типа-массивы валить низ от 90 герц начинают, а саб заканчивает урчать вверху на 44-х.
Но я парню ничего доказать не смог. Он до сих пор забрасывает меня по ватсапу сообщениями с выдержками рассуждений из интернета, что саб в музыке вполне приветствуется. Причём, противоположные мнения он обходит стороной.
В общем - вопрос религии, несомненно.
Отправлено: Злой от 22 Марта 2020, 09:26:51
Я у своих отпилил треть фазика и стали они играть от 40, но зато без гудения и бренчания, по мне так стало гораздо лучше.
Положение саба больше влияет на режимы работы саба, вернее на влияние отражений от пола стен, то есть будет подъем или наоборот спад.
В принципе это поканальное усиление, почему бы и нет, другое дело что настроить все не так просто. У меня саб с динамиком и фазоинвертором в пол и с учетом ножек получается оформление бандпас 4-го порядка. И ГВЗ у него, лично этот не мерил нечем, но в симуляторе смотрел картинки, большой и нормально состыковать с полочниками у меня не получилось. Для кино нормально, полы дрожат а для музыки наверное только закрытый ящик.
Отправлено: GoRs от 24 Марта 2020, 00:34:16
 Всем привет! Расскажу о своём опыте. Саб был куплен давно, когда ещё только мечтал о домашнем кинотеатре. Взял недорогой на то время(середина 90).Первоначально осуществлял поддержку снизу полочникам НЭД. Подключается только по сильноточке. Встроен фильтр, который отсекает у полочников всё что ниже 80 Гц. Остальное играет саб, настраивается частота среза: 60, 90  и 120 Гц. Когда был родной дин, было всё достаточно пристойно. Потом переехали, купил домашний кинотеатр и тут саб проявил себя! Киношные эффекты отыгрывал на все 100!  :v: Естественно я настраивал так, чтобы была только поддержка колонкам, а не как в машине некоторые делают... :%): Но продлилось это не долго! Через некоторое время, дин в сабе развалился! Купил взамен сабовый авто дин, недорогой. Поставил. Встал почти нормально, чуть уплотнить пришлось. Послушал и ... убрал на шкаф... :d_know: То ли у дина чуйка меньше, то ли дин просто более мощный и старый усь его не раскачивает, но такого эффекта как раньше нет. Сейчас созрел, буду его изучать чтобы добиться результата. Потому как хочется добиться такого низа - как в наушниках! :yes: Тем более, что мои веговские колонки теперь низ помассивней воспроизводят и ролик про 6 сабов на мысль натолкнул. И ещё есть 2-й дин такой же. Так что нужно только начать, а дальше будет видно. Но мужик из ролика прав!(Но слушать его тяжело, как-то без огонька вещает!) 2 саба нужны, как минимум! И задача, заставить их отыгрывать на малой громкости так, чтобы и бас не выпирал и глушил всё и самый низ, воспроизводить чётко и аккуратно... ???
 А не так, что бы соседи у тебя под дверью митинг с полицией устроили... :%):
Отправлено: Злой от 24 Марта 2020, 08:06:25
Дык рецепт простой, легкий диффузор, ооочень мягкий подвес и оооочень большой объем закрытого ящика ;D, два так два оооочень больших ящика.
Померь параметры Тилля-Смоля, размеры ящика и трубы и видно будет. Просто так поставить первый попавшийся дин и попасть в настройки, так не бывает.
Отправлено: IronYorick от 24 Марта 2020, 08:16:43
В которых живут 2 очень больших динамика, 15-18 дюймов.  :yes:
Отправлено: GoRs от 25 Марта 2020, 16:49:29
 Ну это всё впереди, если живы будем... :%): И не-а, по расчётам, под мои дины, 20 л всего ЗЯ нужен. Фазик чуть поболе... Пока ждёмс и экспериментируем с тем что есть...
 Вчера, целый день посвятил экспериментам с прослушиванием. Сделал из хреновенького авто ширика(каким он был в "родном" исполнении) - "Акустического Воробья"... Бли-и-н, запел однако! :v: Почти "соловей" получился!  :yah: Частично, о чём писал автор - подтвердилось! :br: Мало того, когда я подпёр "Воробья" своим сабом снизу(оказалось саб работает(и достаточно музыкально!), но лучше всего, проявляет себя именно на небольшой громкости! :v: ), то этот комплект переиграл мои 333 Ямахи!!! :o (Какой-то хреновенький копеечный автоширик с недорогим сабом... Как!!! Кто бы сказал - ни в жисть не поверил! ???) И что особенно интересно, ВЧ было немного, но отторжения это не вызывало, просто яркость на ВЧ у Ямах была чуть поболе(и даже пожалуй черезмерно... ???)... :yes: А в остальном было супер! :v: И подпор НЧ с низу, делал СЧ более яркими и насыщенными! И это в примитивнейшем исполнении - на скорую руку, попробовать. :v: Так что да, тема требует дальнейших экспериментов и проработки... ??? И пожалуй я чуть попозже куплю(или сделаю) отдельный сабовый усилитель, для экспериментов, тем более вариант Торнадо или Карлсон меня ещё заинтересовали... Но это уже на лето... :d_know: И тему "Воробья" продолжу, только дин получше куплю и корпус ОЯ сделаю...
Отправлено: dimonos от 25 Марта 2020, 16:54:44
Вот на этом и остановитесь. :yes:
А вот этого не надо. :noo:
Отправлено: landco от 07 Апреля 2020, 01:44:03
Собственно, встречный вопрос - а как же быть с этим утверждением из известной книги?
(https://i.imgur.com/zsWkSFX.png)
Отправлено: dimonos от 07 Апреля 2020, 02:44:47
Чтобы сравнить разные величины, их надо привести к общему знаменателю.
Пока знаменатели разные.
Отправлено: landco от 07 Апреля 2020, 02:47:39
Вы о чем?
Отправлено: dimonos от 07 Апреля 2020, 07:47:01
Вы о чем?
О том как быть.
Отправлено: Profi от 07 Апреля 2020, 07:56:35
Самый простой способ - проверить на практике. Собрать два оформления для одного динамика, и послушать/померить.  :yes:
Отправлено: 323f от 07 Апреля 2020, 08:08:00
Один динамик лучше работает в ЗЯ, другой в ФИ. Таким образом, общего знаменателя не существует.
Отправлено: dimonos от 07 Апреля 2020, 08:17:39
:facepalm:
Отправлено: landco от 07 Апреля 2020, 09:38:34
С одним динамиком нереально, а вот закрытый сабвуфер я слушал. Субъективное ощущение - там просто мало баса, хочется выкрутить регулятор уровня побольше. То бишь КПД ниже, вот и вся разница, которую я услышал.
Отправлено: drummer от 07 Апреля 2020, 09:42:33
ЗЯ раздвижной универсальный.
Отправлено: Злой от 07 Апреля 2020, 10:01:08
Корректор Линквица, разница не только в уровне, но и в глубине.
Отправлено: MetalHeart от 07 Апреля 2020, 12:35:14
Знаю, это старый холивар "ФИ против ЗЯ"  :D И по-сути это отдельная тема. Не претендую на истину, но это личный опыт + анализ прочитанного из разных источников.
Кстати, что за книга?
Я не сравнивал один и тот же динамик в разных исполнениях, но то что слышал (разные АС, в разное время в разных комнатах и т.п.): ФИ радуют и удивляют наличием НЧ в самом низу, а ЗЯ удивляет читаемостью и собранностью этих НЧ. Как-то так...
Возможно с ФЧХ у ФИ не все так хорошо (опять же абстрактная АС/динамик и предположение "прочих равных"), возможно при обилии баса (который дает ФИ) ухудшается общая читаемость, в т.ч. и на нижнем диапазоне СЧ, возможно самые нижние НЧ труднее "подружить" с комнатой... и т.п.
Вот тут попытка на это и анализ результатов (cубъективно на слух):
http://www.youtube.com/watch?v=RQc6hACXRl4
Отправлено: Злой от 07 Апреля 2020, 14:04:58
Сам не слышал, но солидные конторы не брезгуют ФИ, если посмотреть на топовые Focal Grande Utopia EM или Dynaudio Consequence Ultimate Edition, то оформление НЧ ФИ, у Dynaudio конечно не совсем ФИ, но все же :d_know: А за такие деньги могли сделать что угодно ИМХО.
Отправлено: landco от 07 Апреля 2020, 14:35:35
 Такие деньги вы вовсе не за акустическое оформление кабинета платите. Это уже к звуку имеет мало отношения, я считаю
Отправлено: Злой от 07 Апреля 2020, 15:13:02
Не за оформление, но эти системы позиционируются не только как одни из самых дорогих, но и как одни из лучших в музыкальном плане. Не за счет динамиков Телефункен времен первой мировой или диффузоров из древнеегипетского папируса, а за счет инженерного расчета и многочисленных тестов. Не, в той ценовой категории есть и закрытые ящики, я к тому, что и фазоинвертор можно заставить играть хорошо.
Отправлено: landco от 07 Апреля 2020, 15:16:46
Не нужно диких денег, чтобы сделать хороший ФИ.
Отправлено: 323f от 07 Апреля 2020, 15:29:11
На, хорошие, может и не нужно. Однако, Динаудио выдающаяся акустика. Чтобы построить Dynaudio Consequence Ultimate Edition нужно вложить очень много денег.
И так, и не совсем так.
Отправлено: dimonos от 07 Апреля 2020, 15:35:18
Ихде я писал такое насчет проверить на практике? :d_know: ;D
У вас какие то конкретные вопросы или предложения есть? Или как то предметно? Шо вас смущает?
ЗЯ негромкий? Ну так это априори. У ФИ кпд выше и это реально слышно.
Сравнивать надо в одинаковых условиях, хотя бы стремится к этому.
Например если физически сравнивать качество звука (хотя хз, что это такое и для всех ли критично одинаково), нужно видимо брать реальные, с близкими параметрами сабы разных систем и сравнивать, уравняв при этом громкость.
А если вникнуть в теорию и проектировать, как типа в книжке, то проектировать нужно тоже близкие апроксимации, скажем Бесселя.
С ЗЯ получить Qtc около 0.66. Получим наменьшие переходные искажения.
С ФИ кривую с наиболее пологой кривой затухания. Дин для этого годится не любой для фи.
В итоге будут 2 системы с минимальными для каждой переходными искажениями.
Вот это и надо сравнивать.
А то насколько одна система лучше другой в конкретном месте, времени и на чей то слух, можно бодаться долго и бесперспе
ктивно. ;D :yes:
Правды НЕТ! :yes: :laugh:
А если
Все зависит от того, что понимать под хорошим.
А так да.
Я когда то слепил для товарища саб на неком альфарде, играло вышка для нас в то время, все буквально тащились.
Дин 30 уе. Работа, ящик чуть больше. Я думаю в сотку вложились.
Отправлено: Злой от 07 Апреля 2020, 17:21:02
куча статей где делают саб из 75ГДН от S-90 и ящик из старого шкафа или тот же ящик от S-90 и восторженные отзывы. Цена/качество зашкаливает, в отличии от
сабвуферы REL - это посредственное изделие с плохим отношением цены и качества
а как оно будет в сравнении. Про тихий звук по низкоуровнему подключению отдельный разговор, у брата саб Elac тоже тихо играл, перепаял пару резисторов на входе и все устаканилось.
Возможно у них стандарты там такие :d_know:
Отправлено: dimonos от 07 Апреля 2020, 17:34:25
Идут они лесом. ;D
Активный саб надо включать. ;D
Отправлено: Злой от 07 Апреля 2020, 19:12:12
А что так можно было? :laugh: :laugh: :laugh: На входе делитель стоял, номиналы не помню, но гасили сигнал почти в ноль, а потом уже и усиливать нечего.
Отправлено: landco от 07 Апреля 2020, 19:35:33
Я уже не первый раз вижу сообщения на форуме, что при подключении сабвуфера какие-то траблы вылазят. Сперва был Рел, потом Велодайн, теперь вот Элак допиливать пришлось. Неужели только Бостон Акустикс делает нормальные сабвуферы  :noo:
Отправлено: Злой от 08 Апреля 2020, 09:17:33
Нет, мой Миссион м3ас нормально работает, но высокого входа нет вообще.
Отправлено: landco от 08 Апреля 2020, 13:31:09
а на фото есть
(https://static.limundoslike.com/originalslika_MISSION-M3AS-POKLON-EXTRA--85900269.jpg)
Отправлено: Злой от 08 Апреля 2020, 14:01:20
а на фото есть
Опа, а сзади то я его давно не видел, действительно есть. Не подключен по низкой и уровень далеко не на максимуме.
Отправлено: MetalHeart от 08 Апреля 2020, 14:07:46
Низкоуровневый, высокоуровневый? А шо это?  :)
(я в сабах "0"). Для приема сигнала либо с источника, либо с другого усилителя? Отличается только коэф. усиления или еще что-то?
Отправлено: Злой от 08 Апреля 2020, 14:10:42
Низкоуровневый это линейный с уровнем 1-2 Вольта, с ресиверов идет уже отфильтрованый. Высокоуровневый это обычный выход с усилителя на колонки, дальше делитель и фильтр и опять усилитель.
Отправлено: landco от 08 Апреля 2020, 15:04:02
вижу, фазик и динамик в пол смотрят, он у вас подпрыгивать при работе не пытается?  или двигаться по полу
Отправлено: Злой от 08 Апреля 2020, 15:12:26
Олег, на форуме принято на ты, я так громко не слушаю, хотя он может вдарить дай боже :cr:.
Вот из-за этого оформление скорее бандпас, чем просто ФИ и наверняка задержка большая. Я его покупал для полочников, но по факту использовал только в кино, музыка без него все же лучше была. Сейчас для кино остались те же полочники с сабом, а для музыки отдельный усилитель и напольники.
Отправлено: landco от 08 Апреля 2020, 17:33:58
интересно бы посмотреть взаимное расположение основной стереопары, сабвуфера и усилителя в комнате, в метрах
Отправлено: Злой от 08 Апреля 2020, 18:06:36
Бывший зал стал детской, а спальня залом. Поэтому зал маленький метров 12-13, вдоль длинной комнаты стоит стенка, на полке полочники, по бокам напольники и саб в углу. Расположение не самое удачное, но что есть. Вытаскивал саб в центр комнаты, было немного лучше.
Отправлено: drummer от 08 Апреля 2020, 18:09:27
Я несколько раз перечитал... Всё получалось 12 на 13 :laugh:
Отправлено: landco от 08 Апреля 2020, 18:44:23
да блин, нарисовать же надо)
Отправлено: MetalHeart от 08 Апреля 2020, 18:46:16
Отправлено: kraftwerk от 16 Июня 2020, 00:47:39
[attachment=1]
Всем здравствуйте. Частоту саба я регулирую по желанию закрывая секции порта. То одну прикрою, то 2 и.т.д. Вплоть до Закрытого ящика. Благо динамик 18ка и объём ящика позволяет это реализовать. В этом плане щелевой порт фазика имеет преимущество. Труба этого не позволит. В закрытом ящике суб низа немного меньше, но он более нотный и правильный. Фазоинвертор это в переводе на русский- инверсия фазы(переворот) поднимая горб, рядом имеем яму.
Отправлено: landco от 16 Июня 2020, 01:55:44
Сабвуфер с 18 динамиком? А площадь комнаты
Отправлено: Meshin от 16 Июня 2020, 04:10:42
У моего знакомого, две восемнашки (какие-то сейсмики и к ним всякие дорогие), в 45 м.кв. Хотя может площадь и поболее будет.
До этого были две 2А-11
Но. Он так и остался неудовлетворённым. Колотится уже второй десяток лет. По микрофону все хорошо, а в уши такая мерзость дует.
Отправлено: kraftwerk от 16 Июня 2020, 10:15:49
Комната 18кв. Акустика расположена по длинной  стене, напротив длинный диван. Условия эксплуатации акустики были озвучены производителю, обычная квартира. Я думал ставить 15ки   но для полномерного низа на маленькой громкости 2-3 вата были рекомендованы и изготовлены 18ки. Все что есть в записанном треке, Сиди или винил, присутствует, без гудежа и каши. Плохой трек- плохой звук. Давление- чуйка АС 102-103 дцб. Очень удобно закрывать порты саба обычными купленными в хозтоварах крупными автомобильными мочалками. Задвигая внутрь порта их визуально не видно.
Недостаток маленькой комнаты очевиден и неоспорим, невозможно акустику загнать в синус, в моем случае даже нечем. DUAl-1700. Также основной ламповик на EL34 двухтакт. Настроен на 40 ват. Это ват 200-250в транзисторном эквиваленте. Синус акустики 800 вт.Мне это и не нужно. В 18кв комнате пойдёт кровь с ушей. Трансформаторы Hammond 60 ват дают очень ровную линейку во всем спектре. Динамики басса намотаны медной шиной на ребро и имеют очень легкие диффузоры Курт Мюллер. Подвесы из ткани пропитанные какой-то липкой пропиткой, вроде ЛОМО но тоже американской.
Отправлено: Profi от 16 Июня 2020, 12:17:21
Если найдет Beag401, могу чертеж своего Онкена сбросить. Из толпы послушавших их у меня, ни один отрицательно не отозвался.
Отправлено: Meshin от 16 Июня 2020, 12:47:51
Если найдет Beag401
Не. Он на своей волне. Красно-дипломник. Гуру!
Он может и спросить чего (не зазорно), выслушать, но делать будет по своему. Пизд@я по граблям с микрофоном на перевес!
P.S. А чертёжик конечно неплохо будет. Можно и в личку если вдруг чё!
Отправлено: atemi от 16 Июня 2020, 19:18:47
Как это? :o
Отправлено: kraftwerk от 16 Июня 2020, 22:39:33
В моём понимании это так. Чтобы уложить на лопатки 100 ватные колонки, если они не тугие, хватит 50 ватного лампового усилителя. Транзисторного - не уверен. При прослушивании 2 или 3 ватного ламповика меня все устроит и в громкости и в тембре. В транзисторном, чего то будет не комильфо. Гармоники 1,2,3,4 порядка,четные и не четные, транзистор усиливает не так как лампа. Так, но не так. Я не физик, точней объяснить не могу. Я просто слушаю музыку. Перезвонив автору моего усилителя уточнил что в моем 50 вт, в канал.
В домашнем кинотеатре трудится саб с 12шкой от McCauley. Динамики для америкосов намотав катушки и сделав сборку с их комплектации произвела по контракту через посредников Alpine - фирма КЕС в Донецке. Было это в 1989-2000 году. Жаль по глупости купил только один динамик, Обошёлся в 80$. О чем очень жалею. 300 вт. Рмс для квартиры хватает с головой. Питаю от автоустлка Saund Wawe 300+300 в мост. ФРГ. С питанием вопрос не решён. Комповский бп на 600 ват в сумме слабоват и грязен в плане шумов. Сватают БП на 68 ампер 12 вольт. Для работы с передатчиками высокой частоты. Они по шуму говорят не плохие. Нужно пробывать. Либо искать уст от 220 вольт, ват на 500 моно. Для кино саб милое дело. С полочниками Blaipunkt lab 207 тоже музыку слушать приятней с сажом. У них низ от 50 герц.  А в общем очень ровные и правдивые немцы.
[attachment=1]
[attachment=1][attachment=1]
Кинул по запарке две одинаковые фотки,сори. Сажал по незнанию дин на герметик лет 10 назад. Переделаю на авто уплотнитель, липкий с одной стороны, толщиной в пару мм. Это будет более правильно. Вибрация корпусу не нужна.
Подскажите неучу, как удалять фотки?
Отправлено: Злой от 17 Июня 2020, 06:14:24
Как это?
как правило цепляют ламповый усилитель к акустике с чуйкой 96-100 и сравнивают с транзисторным с акустикой 86 :d_know: Потому и байка про ламповые ватты.
Даже больше 100, значит еще в два раза меньше мощи нужно, для той же громкости.
Отправлено: kraftwerk от 17 Июня 2020, 11:33:16
Согласен, 50 ват в обеих случаях 50 ват. Но искажения выходя за рамки синуса у транзистора на порядок более противные и мерзкие на слух чем у лампы. Мы слушаем ушами и общим восприятием а не приборами и графиками.
Отправлено: landco от 17 Июня 2020, 11:48:41
Оссподи, опять лампа.... Это только для ностальгирующих олдов, тем кто не застал ту эпоху, оно даром не надо
Отправлено: 323f от 17 Июня 2020, 12:11:50
Правильно, на свалку эту стеклотару!
Отправлено: Злой от 17 Июня 2020, 12:44:42
Зачем :d_know:, хочется человеку лампу, пусть будет лампа. Как говорится, чем бы дитя не тешилось.
Отправлено: Meshin от 17 Июня 2020, 17:00:30
А мне так все равно на чем Иван слушает. Он сделал выбор, сейчас или раньше.
Ну я "олд" к примеру. Но мне лампа пох абсолютно. И раньше, и сейчас, и 100% в будущем. Стоит без дела ламповый, двойной моно. 25Wх2.
Отправлено: Profi от 17 Июня 2020, 17:20:10
"Узкий специалист подобен флюсу" Отвергая большой кусок схемотехники, можно прийти к "дипломированному специалисту по припаиванию резисторов к эмиттерам биполярных транзисторов" :laugh:
Отправлено: Segun от 18 Июня 2020, 05:05:56
Парнишка, видать заблудился  :ROFL:
