Автор Тема: Re: Печатные платы для однотактного УНЧ. часть 2  (Прочитано 519565 раз)
мне "оцифрованный" винил то же не очень нравится......
а вот хороший качественный FLAC слушаю с удовольствием :v:
как-то так. Повторю - отсутствие разрешения, деталей, просто резануло.
ты врубаешься сколько любителей винила здесь тусуется?!
а скольким из них нужен тривиальный корр на печатке?
Против пока двое. Ты и Василий. Если и остальным не нужно, то оно понятно, что  незачем.  :d_know: :d_know:
Я тоже от самодельных виниловых оцифровок на трекерах стараюсь держаться подальше.
я не против, мне всё равно.
...продам ВСЁ к едрениматери...
Игорь не продавай. Я уже разА два так делал.  ;-[
Дмитрий если вдруг где найдешь печатку для корректора - то :-X ладно ?
можно скооперироваться и построить очередной корректор  :yes:
может запоет - а ????
не отношу себя к фанатам винила но вот проигрыватель у меня то же есть
и был бы то же не против собрать "чемпионский" корректор. пусть да же и на плате.
но там ( у винило любителей)  больше сказок наверное про какой то "невероятный волшебный звук " сделал несколько корректоров такового так и не услышал  к сожалению
может здесь удача улыбнется
"Волшебный звук" умеет прятаться. И прячется он в корректоре в последнюю очередь. у меня он нашёлся с полусамодельным корректором из блоков Одиссея 001 . Или 010, не помню уже.
С иголки начинать нужно.
я не против, просто мне ни к чему.
« Последнее редактирование: 21 Мая 2017, 20:41:58 от 323f »
и что там начинать ? у меня их почти с десяток наберется.....
играют почти все одинаково .разница только на нюансах.
« Последнее редактирование: 21 Мая 2017, 20:49:08 от W.GARIK »
ну, например, правильно подобрать голову к тонарму, или тонарм к голове, выставить угол захода иглы, ... ну и дальше по букварю.
Дьявол в деталях
это я уже проходил :(
и даже "спецов" вызывал. говорят - играет у тебя хорошо  :v: и типа чем ты не доволен :d_know:
была еще одна мысль- может на микросхемке какой собрать ?
« Последнее редактирование: 21 Мая 2017, 21:03:06 от W.GARIK »
 :fr:
А что, собери Линкс-04. Он на самом деле очень хорош. Себе всё никак не доделаю. Правда у меня на альтернативной плате не от Д.Андронникова, а на чуть упрощённой.
или китай пром (Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
стерео Phono RIAA Предусилитель Совета Модуль.
этот пункт был собран, и электрические испытания прошли.
толщина 1.6 мм FR-4 стекловолокна PCB (double layer).
HQ клеммные блоки легко проводное соединение.
ультра низкий уровень шума и низким уровнем искажений аудио OPAMP OPA2134PA.
входное сопротивление и емкость DIP-переключатель для выбора.
лучший Рабочее Напряжение: +/-9в до +/-15в.
усиления: 30 дб, DIP-переключатель на борту.
входное Сопротивление: 12 К до 2.2 М ом, DIP-переключатель на борту.
входная Емкость: 0, 22, 47, пф, DIP-переключатель на борту.
выходное Сопротивление: 47 ом.
RIAA Точность: < дб.
величина: от 20 до 20 КГц (-3dB).
искажение: 0.05% (при 1 КГц).
SNR: > 68dB (два 9 В батареи питания).
размер: 78 х 50 х 16 мм (Д х Ш х в).
это я уже проходил
и даже "спецов" вызывал. говорят - играет у тебя хорошо   и типа чем ты не доволен
Ну, допустим, разобраться с тем, какая голова подходит к какому тонарму - не бином ньютона, лучше всё научиться делать спмостоятельно.
Чем всё закончилось с настройками? Что не устраивает?
вот ЭТО собрать  :o :o :o да это мои правнуки доделывать после меня будут ;D и винил превратится в пыль :D
с настройками все в порядке.
не устраивает сам звук.- не цепляет :d_know:
вот например ставлю Pink Floyd. слушаю играет конечно но что то не то ???
то же самое с СД  (хотя сд хороший импортный) вроде как получше..........
а то же самое но уже через ЦАП FLAC  ну совсем все по другому :v:
« Последнее редактирование: 21 Мая 2017, 22:09:55 от W.GARIK »
Даже и не знаю... по моему это если только на работоспособность проверить вертушку нужно.  ???
не. ну там и по серьёзней мальца есть(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
просто сам смысл- как звучит то хоть ????
« Последнее редактирование: 21 Мая 2017, 23:12:47 от W.GARIK »
вот ЭТО собрать     да это мои правнуки доделывать после меня будут  и винил превратится в пыль
Не... ты чего-то путаешь. Там на странице, откуда ты пред срисовал, надо ниже крутануть. Корректор вполне себе не сложный. У меня и плата есть, но не оригинальная(спасибо другу). И детальки все лежат, правда в оригинальности BUF-634 в dip8 не уверен. Сейчас разгребусь немного и соберу. У Алексея(энергетика) есть уже такой собранный, для микросхемного он очень даже. По крайней мере, интересней знаменитого никитинского на рассыпухе. Но ламповые всё-равно на мой вкус живей звучат. Именно живей...
вот и я подозреваю что все эти "моднявые " мелкосхемки будут примерно одинаково звучать (ну например как встроенный)
фонокорректор в вертушку ;-[
;-[ ;-[ ;-[ невнемателен :srr:
ну это еще куда не шло..............
но платки то все равно НЕТ. :noo:
« Последнее редактирование: 21 Мая 2017, 23:26:06 от W.GARIK »
как Дшники, едрена их мать
а с Дшниками все так плохо ?
не праздный интерес. есть усилитель (без пульта) ни как запустить не могу. что б послушать.
Ну их на...
Точнее - надо ждать новую модель айса, видно будет.
Сегодня удалось еще один подарить, кобыле немного легче стало.
"ЧХ" их отимеет, как бык овцу.
жалко. :srr:
у меня вот такой  (Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
NuVo NV-A4D-DCEX
Еще точнее - кетайцы хорошо догоняют (что? Звук, да)
Догонят, в общем. В год - 3-4 рывка, новые модели.
Наши на месте не стоят, занимаются, напр., IRS2092.
Собссно, и недорого, по памяти - $55(БП)+$35(лев.канал)+$35(правый по цене левого :yes:) = $125.
NuVo NV-A4D-DCEX
"Система мультирум, системы распределения аудио --- 30Вт*2*4"
я думал так - Биампинг или триампинг, + активные кроссоверы.
но пока еще руки не дошли до этого...........
О как!
У меня как раз наоборот все.
По нисходящей
Винил
    СД пластинки
              Всякая цифирь компутерная
Уж Пинк Флойд, кроме как на виниле, больше просто ни на чём слушать невозможно.
А утверждение, что "все головки звучат примерно одинаково" (и притом хуже CD) очень сильно напрягает.
А чтобы какой-то цифровой рип переиграл аналоговый носитель!  :d_know:
каждому свое ;-[
Да это-то понятно. Непонятно, как могут разные головки играть одинаково.
Явно или тонарм косячит или кабель ...ну если предположить, что всё настроено ...
может быть. не знаю . как это проверить ?
Оффлайн Timbuktu
  • Евгений
Корректор - это мысль замечательная, я ЗА! Ибо пластинки со мной останутся навсегда, хотя и слушаю флак. Но у меня мысль о корректоре на триодах с разделённой коррекцией три каскада. Из плюсов вижу, что усиление при желании можно догнать до МС (сэкономив на дорогом трансформаторе) поставив по желанию пентод на входе или триод соответствующий. Точнее можно настроить. Можно лёгкую подстройку ЧХ изобрести, в общем я за коллективный разум и поучаствовал бы в разработке и покупке.  :D
Для мс можно просто сделать доп. каскад  вместо транса. Просто пентодный с коррекцией в аноде всё равно звучит лучше чисто триодного.  Да и универсальность тут не сильно нужна, т.к.тот кто пересел на мс головы уже наверное редко к мм возвращается.
16 Ответов
17937 Просмотров
от Станислав
22 Ответов
19183 Просмотров
178 Ответов
98141 Просмотров
от Виктор_51
28738 Просмотров
от Карта
7812 Просмотров
от Ваван
