Автор Тема: Красивое оформление усилителей  (Прочитано 1232209 раз)
0 Пользователей и 6 Гостей просматривают эту тему.
« Ответ #2820 : 05 Июня 2020, 13:41:57 »
Панелек ламповых не видно, прикидка просто.
:yes: Тем более без окололамповой вентиляции  здесь не обойтись.
« Ответ #2821 : 16 Июня 2020, 08:22:25 »
 :o
LUXMAN SQ-88
« Последнее редактирование: 16 Июня 2020, 23:57:43 от das »
« Ответ #2822 : 20 Июня 2020, 18:34:15 »
Оффлайн воробей
  • Алексей, Луганск
« Ответ #2823 : 20 Июня 2020, 19:41:33 »
Актуальный интерес. Чем данный усилитель красив?
Мне самому такое нравится. Есть в нем какая-то "домашнесть", рукотворность. И зов: "ты же тоже так можешь!".
Но в чем Вы видите его красоту, почему его сюда запостили, наряду с Люксманами и прочими с очень серьезным дизайном и исполнением внешнего вида?
« Ответ #2824 : 20 Июня 2020, 19:44:24 »
Да это я для тебя копернул...
Оффлайн воробей
  • Алексей, Луганск
« Ответ #2825 : 20 Июня 2020, 19:48:38 »
За что так со мной?  :laugh:
« Ответ #2826 : 20 Июня 2020, 19:50:48 »
Не...просто глазупенил в эмоциях, что ты подобное вояешь ......подумал, может пригодиться
http://elwoodleach.com/amplifier/
« Последнее редактирование: 20 Июня 2020, 20:16:45 от das »
Оффлайн воробей
  • Алексей, Луганск
« Ответ #2827 : 20 Июня 2020, 20:40:32 »
Спасибо  :drink:
« Ответ #2828 : 25 Июня 2020, 18:11:13 »
А у этих деревянно-стеклянных этажерок с ГМ70 где силовые трансформаторы? Похоже там еще должна быть тумбочка подставка снизу.
Или это опять какой нибудь артдизигнер с 3Д моделями балуется?
« Ответ #2829 : 25 Июня 2020, 21:05:04 »
Похоже это просто лампы на подставке и накалы запитаны.
Онлайн Profi
« Ответ #2830 : 07 Июля 2020, 14:54:09 »
« Ответ #2831 : 07 Июля 2020, 15:29:03 »
Типо гибрид, а в преде что то 6н8с? :d_know:
Онлайн Profi
« Ответ #2832 : 07 Июля 2020, 15:48:40 »
Типо гибрид
Походу - да.
« Ответ #2833 : 07 Июля 2020, 18:24:44 »
the thing pics
« Последнее редактирование: 07 Июля 2020, 18:31:54 от das »
« Ответ #2834 : 09 Июля 2020, 11:45:41 »
Онлайн Profi
« Ответ #2835 : 14 Июля 2020, 15:57:20 »
« Ответ #2836 : 14 Июля 2020, 16:08:21 »
« Ответ #2837 : 14 Июля 2020, 16:30:25 »
Зашибись! Хочу такой корпус.
« Ответ #2838 : 14 Июля 2020, 22:58:52 »
Да, тоже навел на размышления...
Не так сложно, недорого и красиво.
Минусы разве только что - закрытые радиаторы, и горючесть (если что..).
« Ответ #2839 : 14 Июля 2020, 23:26:24 »
Если что, так из фанеры можно только "морду со щеками" :D сделать. А бока и "попу" уже из чего-то листового. Если из целиковой фанеры с таким количеством отходов резать, он золотой выйдет :o
« Ответ #2840 : 15 Июля 2020, 09:03:43 »
В таком корпусе однозначно прописывать принудительную вентиляцию - и все пучком!  :yes:
"Борис, ты не прав!" (с) Андрей, да совсем нет. Лист 15мм стоит меньше тысячи, а из него можно выкроить 12 полноразмерных деталек. А это корпус высотой вплоть до 180мм. Ну и где здесь дороговизна? Геморроя - да, но нам и не по 16, он у нас и так есть  ;D
« Последнее редактирование: 15 Июля 2020, 09:08:39 от dm34 »
Оффлайн kkol
« Ответ #2841 : 15 Июля 2020, 09:25:40 »
+7
Я давно писал что, обожаю корпуса где есть срез фанеры.
Вот для пробы запилил пока сидим дома.... два корпуса для предусилителя и оконечника.
В оконечнике будут сменные модули под разные лампы.
Так сказать тренировка.
Результатом доволен более чем.
Есть один момент - фанера очень капризный материал.
Требуется очень аккуратное отношение. Можно легко испортить готовый корпус...
На белые винты не обращайте внимание, будут черные под шестигранник.
« Ответ #2842 : 15 Июля 2020, 10:01:44 »
kkol:v:
Дима, у нас лист 6-ки 700 р стоит :%): И деталек я 9 насчитал из листа. +мебельщики за раскрой возьмут без стеснения ??? Но, в принципе, не так страшен черт, как его малютка, ты прав :yes: Где-то в трояк можно уложиться.
« Ответ #2843 : 15 Июля 2020, 10:09:25 »
kkol, охерительно  :yes: прям глаз радуется!
Дима, у нас лист 6-ки 700 р стоит  И деталек я 9 насчитал из листа.
Я цену из ОБИ взял, а там никто не стесняется, на "оптовках" и дешевле можно найти. Распил заказывать необязательно, поскольку все равно фрезером или чпу потом елозить надо. Вот если и фрезеровку заказывать, тогда - да, ценник подлетает.
Стандартный лист - 1525х1525. Если брать стандартную ширину корпуса 430 или 470мм, и глубину до 350мм, то получается 12 заготовок. Если глубже корпус - тогда согласен  :yes:
Оффлайн kkol
« Ответ #2844 : 15 Июля 2020, 11:01:12 »
Корпус необязательно пилить целиковыми квадратами.
Достаточно рейки напилить на перед и боковины.
Экономия материала оч сильная.
Склеиваем сначала между собой а потом верхнюю и нижнюю части.
Забыл добавить - самый лучший вариант - фанера 18 - 20 мм.
« Ответ #2845 : 15 Июля 2020, 11:40:59 »
Из отходов склеить маленькие наполочники ;) - безотходное производство. У Троелса можно могого дизайнерских идей подчерпнуть для корпусов из фанеры.
 :v:
Это мы-то тут, мужики, про геморрой?  :D
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=4DvrGYkFq7k" target="_blank" class="aeva_link bbc_link new_win">http://www.youtube.com/watch?v=4DvrGYkFq7k</a>
« Последнее редактирование: 15 Июля 2020, 11:51:51 от MetalHeart »
« Ответ #2846 : 15 Июля 2020, 17:00:17 »
kkol  :v: :v: :v: :v: :v:
« Ответ #2847 : 15 Июля 2020, 18:35:50 »
Это точно.  Сам пилил? Как считаешь, может не надо было тонировать?
Оффлайн kkol
« Ответ #2848 : 15 Июля 2020, 19:20:44 »
Все делал сам.
Насчет тонирования - в таком варианте, когда верхняя крышка тоже фанерная - надо.
Иначе слишком "фанерно выглядит".
Когда буду делать корпус для ЧХ - крышка будет из какого нибудь другого материала.
В этом случае не буду тонировать.
Если торцы хорошо обработать, а потом пропитать маслом с воском..... ммммммм ....конфетка.
Светится изнутри.
Кстати в живую оно лучшее смотрится.
Но ебли аж пиздэц.
Есть несколько косячков - первый раз делал, в будущем учту канэшна.
« Последнее редактирование: 15 Июля 2020, 19:35:41 от das »
