Автор Тема: Акустический щит  (Прочитано 108245 раз)
Re: Акустический щит
« Ответ #180 : 03 Июля 2014, 13:08:43 »
Только кажется мне басовики надо сверху резать герц так со 100 - дальше ширик пусть работает. И щит тогда не нужен умопомрачительных размеров.
 Почему??
 Есть ширики до вперха отличные с поддержкой,а есть наоборот.Тут уж как получится.
 Щит для НЧ нужен умопомрачительных размеров,а вот что выше-как раз таки небольшой щиток
Если попадутся Гудмансы,те же Аксиомы,-бери,это хорошее вложение средств.
У меня были в руках 2 пары вот таких вот Стромберг-Карлсонов
http://www.canuckaudiomart.com/details/649027077-stromberg_carlson_red_12_inches_high_fidelity_full_range_alnico_chrome_baskets/images/501495/
Родное оформление для них 12" акустический лабиринт. 15" ставили в "Карлсона".  Добротность у моих была 1.0-1.2. В щитах (наскоро сделанных из 4слоев гофрокартона) звучали очень хорошо. Бас был на месте и очень четкий быстрый. Раньше на Е-бае они попадались очень часто и стоили порядка 50-70$ за пару. Сейчас в таком хорошем состоянии не вижу. Однозначно стоит обратить внимание, если попадутся где то.
 Саша,согласен полностью.
Пока Бегемот не читает ;D
« Ответ #181 : 03 Июля 2014, 16:29:41 »
Почему??
 Я не совсем наверно правильно выразился, все правильно, Павел.  В самом деле делать щит больше метра шириной почти бесполезно - кривая показывает что ниже 50 - 60 гц с одним дином все равно не опуститься.  Вот для этого и нужны два отдельные басовика. И для 80 см шириной естественный спад АЧХ по басам как раз и будет 90 - 100 Гц и тогда не нужен для ширика никакой кроссовер снизу - "кроссовером" служит само АО.  Пробовал по совету "знатоков" резать низ ширика конденсатором даже самого высокого качества - хотя по приборам АЧХ в норме, сразу как бы пропадает верхний бас, да сам кондер начинает окрашивать звук.
 Спасибо, Саша, взял на заметку  :)  !
« Последнее редактирование: 03 Июля 2014, 16:36:01 от Grey_Sergio »
Оффлайн gulbariy
  • Сергей, Санкт-Петербург
« Ответ #182 : 23 Июля 2014, 16:19:52 »
нашел 5ГДШ-4-4 в достаточных количествах новые.....попробую акустический щит на 12-16 штучек каждый  ???
« Ответ #183 : 23 Июля 2014, 17:02:02 »
gulbariy, Ну вот я как раз по 16 и делал. Ширина около 76см ,высота 84
« Ответ #184 : 23 Июля 2014, 17:09:29 »
Ну и как, Паша, бас выдает ? Все также от эмиттерного повторителя, или может уже усь посерьезнее сделал ?
« Ответ #185 : 23 Июля 2014, 17:37:09 »
Grey_Sergio, Не,слушал через Leak.Все там есть.Инфра нет конечно,но бас там особенный :)
 К сожалению ,отдал их,так и не успев наслушаться вдоволь.
« Ответ #186 : 23 Июля 2014, 20:15:54 »
....интересуюсь...а щиты на 6ГД2....по типу Бокорева, кто нибудь делал?
Оффлайн RESET
  • Иваныч, о.Хортица
« Ответ #187 : 23 Июля 2014, 20:21:41 »
Cкажите, пожалуйста , а "Бокорева" это тип щита или человек?
Оффлайн gulbariy
« Ответ #189 : 23 Июля 2014, 21:03:15 »
только что убрал в гараж 40 штук новых 5ГДШ 92 года выпуска  :)
Volga,  а поподробнее про щит 4х4 можно? что бы не развозить тут, подробности можно в личку или на электронку  :)
« Ответ #190 : 23 Июля 2014, 21:13:44 »
А "тут" чем не устраивает?
Оффлайн gulbariy
« Ответ #191 : 23 Июля 2014, 22:08:23 »
можно и здесь  :D
« Ответ #192 : 24 Июля 2014, 19:59:12 »
Приехали из  Киева новёхонькие 6ГД2RRR /Совдеповских времён/....будем пробовать в щит по подобию Бокоревской конструкции....под лампу...
Оффлайн doby5
« Ответ #193 : 25 Июля 2014, 15:10:59 »
 :)средина скорее всего не понравится
« Последнее редактирование: 25 Июля 2014, 15:25:59 от doby5 »
« Ответ #194 : 25 Июля 2014, 15:27:06 »
был сейчас по работе в Леруа....пригледел еловый щит 1200 на 600....вот их и возьму....на лицевую повешу ковёр /так легче впишется в итерьер.../, динамики крепить будем за магниты /как на Костиной акустике/....1мм до щита....
....и об этом мы тоже подумали.....тогда ...."...брюки превращаются.....превращаются брюки.....в элегантную трёхполоску....с неменее великолепным 5ГД1ррр на середине" типа...
« Последнее редактирование: 25 Июля 2014, 16:10:42 от das »
Оффлайн doby5
« Ответ #195 : 25 Июля 2014, 15:37:28 »
делал 1 6гд резал 150гц второй во всю полосу верх вгд1 ---- средина не понравилась. сделал з-х полоску-- на средину 4гд-4 вкл последоателным фильтром как Вы подсказали результатом остался доволен :v:
два 6гд как по мне для стандартного жилища много один справляется "на ура"
« Последнее редактирование: 25 Июля 2014, 15:40:01 от doby5 »
« Ответ #196 : 25 Июля 2014, 15:42:46 »
Александр, по началу я и "танцевал" от этого варианта....потом в процессе изучения "мирового разума интернета" решил стартануть с щитами от Бокарёва....перед стартом решил спросить практический опыт тех кто прошёл по этому пути....Спасибо за подсказку! :fr: :drink:
« Ответ #197 : 25 Июля 2014, 15:58:49 »
Сергей,хомуты которые на фото самодельные?
« Ответ #198 : 25 Июля 2014, 16:10:15 »
Асланыч, это от "мирового разума-интернета.....диуаудио...".....в леруа подобное видел
Оффлайн doby5
« Ответ #199 : 25 Июля 2014, 17:10:58 »
Сергей, можете попробовать ни че страшного ,потом опишите  :)
вечером сделаю фото макета выложу.....
« Ответ #200 : 25 Июля 2014, 17:27:32 »
Еще войлок проложить бы.
А идея шикарная,хоть и не единственная
Оффлайн doby5
« Ответ #201 : 02 Августа 2014, 10:25:31 »
Сергей, сорри за задержку :worship:
