Автор Тема: Классический SE на 6v6gt  (Прочитано 10590 раз)
« : 03 Января 2018, 10:03:32 »
Один форумчанин попросил разработать усилитель на 6п6с для акустики с высокой отдачей.
В качестве основы предлагаю такой вариант:
Усилителю уже скоро год. Чувствительность 0,5в для работы от звуковой карты, поэтому регулировка громкости упразднена. Выходники на железе от ВМ12. Силовик на Е84 набор 40мм. На выходе 4 ватта. Этого с избытком для комнаты 20м2. Корпус от АстраАудио (спасибо Саше Романову).
Оффлайн l.sea
  • Серёга
Re: Классический SE на 6v6gt
« Ответ #1 : 03 Января 2018, 12:31:10 »
Спасибо Костя.
Всё же усилитель не безосный.(интересен именно ИТУН,он мягче и вальяжней,не пылит,спектр не змеёй,а равномерно угасающий)
Евлампий настоятельно рекомендовал дроссель в катоде либо межкаскадный транс.
Я никак не смог найти в сети правила намотки дросселей,межкаскадников и выходников
для наилучших характеристик по минимальной ёмкости??(относительно чего её замерять???)
Как все моточные звуковые узлы настраиваются??(Евлампий пишет о каких то RC шунтах
подбирая их на меандре)Какова частота меандра,куда их подключать,какие номиналлы,
осциллом с какой ёмкостью щупа мерить,и главное на сколько % эффективен этот метод?
Не лучше ли с помощью хорошей звуковухи и Спектралаба
настраивать на минимум КНИ и ИМД ???
Железо в наличии есть от Борискиной  ие84 по 40мм 2 пакета и ие96 по 45мм 2 пакета и много ие96 от бесперибойников
Костя как мотать??
Спасибо
« Последнее редактирование: 03 Января 2018, 12:54:22 от l.sea »
« Ответ #2 : 03 Января 2018, 12:57:42 »
Пентодник без ос будет иметь выходное сопротивление  под сотню ом. Какую акустику ты им собираешься качать?
Как информацию к размышлению подкину одну схемку, которую когда-то макетил. Её давноооооо выкладывал на АП Древний Юзер с Черепом. Я тогда макетил и схемка очень интересная. Хоть и собирается на мусоре. Для моей акустики, такая конечно сегодня не пригодна.
« Последнее редактирование: 03 Января 2018, 13:07:10 от U.L.F. »
« Ответ #3 : 03 Января 2018, 14:13:09 »
Дмитрий, усилитель нужен от Fн=700гц.
Пусть будет без ООС.
На входе 6С5С с трансом в аноде. Индуктивности достаточно 3гн. Реализовать такой трансформатор - как  один(даже не два!) палец....
Но как будет производиться разделение полос?
Оффлайн Vladimir88
  • Владимир Геленджик
« Ответ #4 : 03 Января 2018, 14:18:28 »
В первом посте схема близкая к той с которой я начинал, года 3 назад, без излишеств, звук хорош. На фотках еще и комплектуха суперская, розентали, рое, лампы винтажно-амерские. Думаю себе такой смакетить, лежит пара ел11, хочу в драйвер 6н1п попробовать, на буржуйских форумах ее хвалят, особенно для джаза. Ну или еф14 или еф37 в триоде.
« Ответ #5 : 03 Января 2018, 14:49:40 »
Владимир, для ЕЛ11 лучше ЕВС11 (очень мониторный звук). ЕФ12 в триоде практически идентична, но уже другой спектральный состав.
RFTшные ЕФ12 мне больше нравились, хотя валяются металлические телеки, вальво, миниватт.
Но это все оффтоп.
Тут иная задача - ВЧ звено многополоски.
Можно резать в трансе первого каскада, но правильнее иметь кроссовер с разделением полос на предварительном этапе.
Поэтому и нужна вся информация. Смастерить широкополосный усилитель намного сложнее. И обиднее, использовать его лишь на часть диапозона.
Оффлайн l.sea
  • Серёга
« Ответ #6 : 03 Января 2018, 16:25:40 »
Костя на деление полос пока dbx234, но Игорь(Гоша) забраковал сей кросс и посоветовал мне ЭХО АУДИОФАЙРЕ 8-
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=OMROPX2B0ug" target="_blank" class="aeva_link bbc_link new_win">http://www.youtube.com/watch?v=OMROPX2B0ug</a>
буду ему благодарен,если обьяснит как это Эхо использовать,я в этом дуб как дерево! ,приходит мысль что в этой карте
хорошие ЦАПы и делиться будет на мой триампинг софтово,например в Джей Ривер Медиа центре,правильно??
АУ Игорь??7!!
Костя в рупоре Леклеч 510гц у драйвера Бейма CP750ti от 700 до 15000гц импеданс 7...9 ом(имеется горбик в районе килогерца +2ома и плавный взлёт до 9ом на 15кгц)
Ачх в последовательным резистором 50 ом(считай как ИТУН) выкладываю скриншот.
С источником тока в Леклеч 510гц  Бейма CP750ti звучит намного приятней, я лишь делал по рекомендации уважаемых звукачей-  Jean Michel on LeCleac'h  ,angeloitacare  , JLH и Мурата Алтуева,с ресурса http://www.diyaudio.com/forums/multi-way/140190-jean-michel-lecleach-horns.html  и  http://www.diyaudio.com/forums/multi-way/133827-amp-8pe21-tractrix-horn.html
За пару лет я неспешно доделал рупоры,к этому времени концепция у Мурата и angeloitacare изменилась(один пересел на ширик AER ,другой на хейл TPL150),Леклеч отошёл в мир мёртвых,оставив за собой бессмертный след ,он как и многие до последнего утверждал,что рупорный драйвер с металло-мембраной и телом Венте,
звучит в его геометрии хорна реалистичней всех других головок и оформлений,в форуме постоянно фигурирует ,что драйвер раскрывает свой потенциал лишь от источника тока!! По его фильтру видим что СЧ "кормится" через 50ом! (см схему)
Ещё один представитель ИТУНа- JLH четко утверждает,что нижний регистор надо однозначно "кормить" УМЗЧ с ИТУН ,так если это делать ИНУН с высоким демпинг
фактором(низкое выходное сопротивление),то скалистых гор на АЧХ и бубна в ушах не избежать,его взгляды на комнатные моды сводятся к тому что сила токающая дифузор проталкивает преграду(воздух) с неоднородным давлением,зависящим от зон пучности давления создаваемого модами(вербальная зависимость ???)
Короче этот американец утверждает,что используя ооочень низкодобротные 18"...21"басовики :v: с мощным мотором :v: и высоковольтный итун(двухэтажное питание+-100в ??? камень)
и настройкой задней (тыловой камеры ЗЯ,очень сильно зажимает :o) он получает звук нижнего регистра абсолютно не бубнящий,чудовещно реальный. :-\ Мидрейндж у него всего 5"- faital pro m5n8-80 ,зарупорная камера 0,5лит всего,
Всех с Праздниками (ищё раз! :drink: :fr:)
« Последнее редактирование: 03 Января 2018, 16:55:16 от l.sea »
« Ответ #7 : 04 Января 2018, 15:32:13 »
Сергей, в твоем случае из имеющихся материалов мотай так:
Е66 (набор 22-30мм).
3*. 0,6мм один ряд.
3. 0,6мм один ряд.
2. Первичка 0,3мм 12 рядов по 85(примерно) витков.
1*. 0,6мм один ряд.
1. 0,6мм один ряд 42(возможно 43) витка.
Между секциями 0,3мм
Между слоями 0,1мм.
Все 4 вторички параллельно.
Зазор в железе примерно 0,05-0,1мм бумажка.
« Ответ #8 : 04 Января 2018, 18:30:17 »
Костя, т.е. первичка под пентод одной секцией?
« Ответ #9 : 04 Января 2018, 18:41:46 »
Дмитрий, 700Гц.
Оффлайн l.sea
  • Серёга
« Ответ #10 : 04 Января 2018, 18:42:20 »
Спасибо Костя
А где можно почитать на простом языке,с минимумом формул,о расчёте бозосного пентодного выходника?
Я немного невдупляю,вот пишут что к примеру Ra пентодом 6п3с 22 килоома,прикидвываю напруга  на лампе 300вольт, ток 60ма,по закону ома 5 килоом получается,
для 6п6с 300в/45ма = 6,6 килоом.
Ровно такое же внутреннее сопротивление как и у триодного включения!
Вот ещё нашёл у Иванова намот тыходника,конечно чисто теоретически это предположительно обосновано,предположительно не значит действительно эффективно приятней уху.
безосный пентод-
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=AbmaQ0qCuFc" target="_blank" class="aeva_link bbc_link new_win">http://www.youtube.com/watch?v=AbmaQ0qCuFc</a>
Нашёл ветку- http://soundex.ru/forum/index.php?/topic/44930-%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B4-%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80/&
пришлось регистрироваться,интересно
« Последнее редактирование: 04 Января 2018, 19:34:16 от l.sea »
« Ответ #11 : 04 Января 2018, 19:46:53 »
-1
Я не препод по ТОЭ.
Даташиты на лампы практически не содержат формул.
« Ответ #12 : 04 Января 2018, 22:41:26 »
Тему зачистил. И по просьбам главных действующих лиц прикрываю.
145 Ответов
89407 Просмотров
Последний ответ 04 Февраля 2016, 23:41:31
от Aleph
