Источники аудиосигнала => Аналоговые => Тема начата: TANk от 03 Декабря 2019, 08:15:08
Идея была взята из ролика на Ютубе.
1. Берем старый винчестер на 3.5" (у меня был Самсунг IDE 40Gb) и откручиваем из него шпиндельный мотор.
2. Берем винчестер на 2.5" (у меня был какой то WD на 10к оборотов из сервера, но сути это не меняет) откручиваем от него качалку на которой крепятся головки и выпиливаем кусочек из корпуса, где эта качалка крепилась.
Удаляем все лишнее с качалки. Крепим кусок корпуса 2.5" винта на шпиндель от большого винчестера. Получается вот такая вот ХайТекКонстракшен.
Осталось туда где крепились головки закрепить шелл, а на один из хвостиков, державший катушку прикрепить противовес. Шелл и держатель противовеса можно сделать из трубочек от телескопической антенны, или из китайских палочек для еды. На шпиндельном моторе и на качалке головки очень качественные подшипники с идеально легким скольжением, расчитанные на многолетнюю работу на 5-7-10тыс оборотов в минуту. Найти более качественные наверное и не реально в бытовых условиях. Как думаете, такая конструкция "взлетит" или нет?
Опорный поворотниик - думаю да. А вот горизонтальный узел - скорее нет. Сам тонарм, его материал, тип крепления, развесовка - это все мех система с кучей резонансов. Для попробовать можно, но результат непредсказуем.
Дело в том, что у меня нет виниловой вертушки, на которой можно проводить эти эксперименты. В виниловодстве я лох полный.
Если кто то хочет попробовать могу винчестерами снабдить. Этого добра и бытовых и серверных у меня лежит много. Коллеги косятся на предмет разобрать на магнитики и сдать в цветмет. Вот и подумал может более полезное применение можно найти?
Я приклеивал головку к шеллу через фетровую прокладку 3мм. Можно ржать а можно просто слушать :laugh:
Как то так получается. Пока с резинкой в качестве имитации головки. :D
