Автор Тема: Бесшумный компьютер как источник.  (Прочитано 171655 раз)
Re: Бесшумный компьютер как источник.
« Ответ #150 : 09 Апреля 2017, 21:02:38 »
Гриша, дорогой, спроси об этом у барабанного или басиста, я уверен услышишь много интересного в ответ, но не нового  :laugh:
Извини, что на ты, не будем забывать, что мы далеко не враги  :drink:, а то иной раз увлекаемся в грызне.
« Ответ #151 : 09 Апреля 2017, 21:22:52 »
Добавьте сюда кручение фазы
Не понимаю (честно), как может кручение фазы (синхронное для левого и правого канала) испортить звук?
Оффлайн Карта
« Ответ #152 : 10 Апреля 2017, 07:44:32 »
Вот статейка на эту тему:
Ну блин...
Век живи...
Поставил PlayPcmWin... (Win7-64)
Афигеть. Не узнаю звук...
Гран мерси...
« Ответ #153 : 10 Апреля 2017, 07:54:37 »
Вась, посмотри на себя, посмотри на меня, таки мы уже изрядно немолодые люди, давайте не будем разрушать друг другу мозги  :drink:
Оффлайн Карта
« Ответ #154 : 10 Апреля 2017, 07:55:37 »
Но плеер нужно поставить.
 :D
Офигел. Надо арбайтен, не могу оторваться.
« Ответ #155 : 10 Апреля 2017, 08:08:09 »
Вась, да слушал я их разных, вернулся к аимпу, вот сейчас аккордеоновскую инструменталку на ем слушаю.
Оффлайн Карта
« Ответ #156 : 10 Апреля 2017, 08:15:46 »
Да не вопрос!
(волюнтаристически выключил... начал работать... "Игла")
« Ответ #157 : 10 Апреля 2017, 08:24:53 »
вернулся к аимпу
удобный зараза. особенно для тех кто к винампу привык
Оффлайн Dim1112
  • Дмитрий г. Сумы
« Ответ #158 : 10 Апреля 2017, 08:36:15 »
Мы не знаем какис путем проходят эти биты и байты. Недавно коллеги в линухе работали со звуком. В той  либе которой они пользовались звук шел в виде потока float'ов имеющих значение от -1 до +1. О каком битперфекте может идти речь?
В линуксе, как раз и есть возможность знать. Не используйте кривые "либы", микшеры и регуляторы громкости - будет счастье в виде битперфекта.
Оффлайн VladimirBel
« Ответ #159 : 05 Мая 2017, 15:28:17 »
Чуть было не продал старую мамку с процессором, а тут мысля перейти с MФТ на компьютер с Bolero.
ASUS P8Z68-M PRO, Процессор Intel® Core™ i7-2600K
По началу остановился на сборке Linux Tiny MPD.
Раздобыл старую версию, установил. Ось не видит ни флешь ридера ни флешек в USB ни сетевой карты.
Последнюю версию автор то ли не хочет мне давать, то ли не видит моих писем.
Когда стоит Тини, вентилятор вообще не нужен процессору - он чуть тёплый после получасу простоя.
Сейчас на этом компе установлена винда 10 х64. Вентилятор на процессор нужен даже в простое. Но обороты минимальны - в разрыв вентилятора резистор 30 Ом, параллельно ему конденсатор 4700 мкФ (для пуска). Кулер холодный на ощупь, утиль CoreTemp более 36 гр. не показывает на самое "горячее" ядро. Вентилятор абсолютно не слышен с 1,5 м.
Плеер - Аплеер, вывод KS (из папки EXSTRAS). ASIO мылит, WASAPI звучит очень хорошо но плеер выдаёт ошибку и вылетает при смене трека или перетягивании движка. С KS всё прекрасно. И звук и плеер не глючит.
Не знаю, стоит ли устанавливать другую ось? Винды мне близки и понятны, тем более, что в муз компе установлены 2 шт. OSZ RevoDrive и RevoDrive Х2, а для Линукса дрова к ним не предусмотрены. :D
Буду делать линейный БП к музыкальному компу.
Оффлайн Карта
« Ответ #160 : 05 Мая 2017, 15:43:45 »
Тт. Бурцев и Рубцов нашли для своего компа БП с отвязкой от сети типа "васянинского".
Давно. Дорого. Сейчас - вдвое.
« Ответ #161 : 05 Мая 2017, 22:50:08 »
VladimirBel, посчитай количество импульсников на матери. Подумай. И купи просто приличный блок питания. Если очень хочется чего то великого - почитай тесты с отслушкой бпшников. Хотя к чему все это, если у тебя цап внешний?
Оффлайн Карта
« Ответ #162 : 05 Мая 2017, 22:54:17 »
У меня сейчас контрагенты, похоже, делают линейный БП для компа=плеера (центрика).
Не знаю зачем.
Да и недешево.
Оффлайн VladimirBel
« Ответ #163 : 05 Мая 2017, 23:49:56 »
Это чтобы отсечь ступеньку переключения диодов? Не думаю, что это будет актуально для материнки, на которой несколько импульсных источников. Просто применить диоды Шоттки с минимальным прямым напряжением.
"Главный" импульсник "гадит" больше всех остальных, что на материнке, вместе взятых. Вероятно потому, что преобразует высокое напряжение сети (около 300 В.) и по току самый мощный в системе.
Сейчас там стоит брендовый Термалтейк 430 Вт.
« Последнее редактирование: 05 Мая 2017, 23:56:49 от VladimirBel »
Оффлайн Карта
« Ответ #164 : 05 Мая 2017, 23:56:20 »
питание - не от сети, а от кондера, при закрытой сети.
"Синхронный выпрямитель".
Оффлайн VladimirBel
« Ответ #165 : 05 Мая 2017, 23:59:47 »
У меня и без того развязка - два инвертора в бесперебойнике, который в онлайн режиме работает. На выходе чистая синусоида а не та дрянь, что в нашей электросети.  За одно и стабилизация напряжения.
Есть ещё и развязывающий трансформатор 220/220 с синфазными дросселями. Этот фильтр хорошо очищает от ШИМ шумов инверторов.
Оффлайн Карта
« Ответ #166 : 06 Мая 2017, 00:06:37 »
Похоже на то.
"Синх. выпр." - дело старое, вытащить уши линейного БП.
Нашел неплохой небольшой импульсник 12-24В, всяким Дшкам весьма по вкусу.
Оффлайн AlexB
  • Саша
« Ответ #167 : 14 Мая 2017, 14:57:58 »
Тихий (уровень шума менее 26 дБ)
http://www.asrock.com/nettop/nvidia/ION%20330/index.ru.asp?cat=#Specifications
Оффлайн Карта
« Ответ #168 : 14 Мая 2017, 15:12:24 »
13..18 цеденбал:
http://greentechreviews.ru/2014/06/04/obzor-ventilyatora-noctua-nf-a4x10-flx-40-mm/
Насколько помнится, у них от 12-ти.
Генераторы тишины.
Оффлайн AlexB
  • Саша
« Ответ #169 : 14 Мая 2017, 21:25:34 »
Если идти до коца, то надо mini ATX без фанов вообще.
« Ответ #170 : 14 Мая 2017, 21:31:00 »
Ну наконец то доперли  :laugh: и ссдишник на систему. Тишинааа, комар, сцуко, летает ночью, и слышно, как он ссыт на лету.
Оффлайн Dim1112
  • Дмитрий г. Сумы
« Ответ #171 : 14 Мая 2017, 21:46:54 »
Да все давно работает, только нужно еще блок питания тихий. и винт твердотельный. NAS давно был засунут далеко, чтоб его не слышно и не видно было. А так, ноутбук какой нибудь старенький вполне себе и тихо и недорого и т.д.
« Последнее редактирование: 14 Мая 2017, 21:51:57 от Dim1112 »
« Ответ #172 : 14 Мая 2017, 21:56:28 »
Блоки питания от 12В живут год полтора, нашел ИИП , что влез в корпус, открыл ему кожух и больше он вентилятор не включал. Кингстон ССД, вот сижу, кондей выключил, ВКЛЮЧИЛ ОТОПЛЕНИЕ !!!!!!!!!!! >:( >:( >:( >:( >:(. И тишина.
Мне тут задарили ушки кастомные, на базе Turbulent X   :P, слушать щаззз буду.
« Ответ #173 : 15 Мая 2017, 06:16:00 »
Тоже неспешно озадачился компом-медиаплеером
Не знаю зачем.
Да и недешево.
Хотя бы по 15А по 3 линиям, это самый минимум сотню ватт в тепло на пассивных радиаторах линейных стабов, это же сундук с тумбочку размером :o
Хороший импульсник с пассивным охлаждением бюджет остальных железок, вместе взятых, кроет как бык овцу ???
Оффлайн Dim1112
  • Дмитрий г. Сумы
« Ответ #174 : 15 Мая 2017, 07:47:10 »
Ну, как тут уже было замечено, железяку можно найти с более скромными требованиями по питанию. Это вполне решаемая задача, особенно если разместить музыку "отдельно" от плеера.
Оффлайн Карта
« Ответ #175 : 15 Мая 2017, 08:09:06 »
Среди прочего мелкого бедлама - 1 обмотка на 8А.
Хороший импульсник
Тт. Бурцев и Рубцов в своё время изыскали комп. БП типа "синхронного выпрямителя 'Васянина' ".
Хороший импульсник
о птичках.
20 минут как дошло, попробую запитать 2702 импульсником.
« Ответ #176 : 15 Мая 2017, 08:32:09 »
нинада.
так же было замечено что импульсников, которые будут гадить в эти теплые линейные стабы на матери и других девайсах предостаточно. смысл?
Оффлайн Карта
« Ответ #177 : 15 Мая 2017, 08:42:21 »
нинада
Оффлайн AlexB
  • Саша
« Ответ #178 : 15 Мая 2017, 09:40:48 »
Input              DC100-240V AC/50-60Hz
Output              DC 12V/3A
Type                      External power adapter mode
Consumption      10W
Noise              Fanless System/Small fan System
https://www.aliexpress.com/store/product/Newest-micro-itx-computer-case-mi18b-with-Intel-Celeron-dual-core-J1800-USB-3-0-4/1921554_32495233152.html
Оффлайн Карта
« Ответ #179 : 15 Мая 2017, 09:43:12 »
1900-й получше.
Почему привел кулеры Noctua - не для компов, для закрытых корпусов увеселителей.
99 Ответов
61047 Просмотров
Последний ответ 10 Октября 2013, 23:01:59
от pm
73 Ответов
61899 Просмотров
Последний ответ 03 Февраля 2013, 17:24:13
от Yamazaki
9276 Просмотров
Последний ответ 25 Февраля 2013, 18:00:16
от kotofey
10295 Просмотров
Последний ответ 25 Февраля 2018, 20:20:06
от Raendin
24 Ответов
14652 Просмотров
Последний ответ 20 Декабря 2020, 23:46:46
от rubenlukin
