Автор Тема: Трёп о линеаризации УМЗЧ  (Прочитано 54461 раз)
Re: Трёп о линеаризации УМЗЧ
« Ответ #30 : 27 Октября 2014, 18:03:24 »
Но совладать со сложным импедансом АС постараться можно
Многополосное усиление, активный фильтр на входе и боле менее известная нагрузка на выходе.
« Ответ #31 : 27 Октября 2014, 18:21:59 »
Эт если активную пополоску делать. Там и обычный ОООСник неплохо справится.
« Ответ #32 : 27 Октября 2014, 18:29:12 »
Таки буду настойчив, шо ви хотите от необычного оосника, ибо нельзя идти туда, не знаю куда.
« Ответ #33 : 27 Октября 2014, 19:12:21 »
Ну вот к этому я и вел. Надо изначально линейное лепить. Вопрос - как.
А про Юла я упомянул в связи с ЛАХами из симулятора классических схем...
Не обязательно. Представь себе кусочно - нелинейную аппроксимацию. Работает усь в классе А, при определенном токе на выходе ему начинает помогать усь в классе С. Нагрузка подключена к усю в классе А через резистор. И именно падение напряжения на этом резисторе -- входной сигнал для вся в классе С. Вся хрень охвачена ОС, чтобы линеаризовать сопряжение этих двух усей.
На таком принципе работал мой "Свиник" -- когда я его делал, то просто "обходил острые углы", мухлевал, так сказать -- избавлялся от необходимости решать множество проблем, связанных со смещением вся в классе АВ. Но звучал он на удивление качественно.
Потом я в Wireless World увидал статью Уокера, оказалось - принцип запатентован под забавным названием Current Dumping, что звучит типа "Свинтопрульный Аппарат".
Я хотел нарисовать схему, но не могу найти рисовалки под макось.
« Ответ #34 : 27 Октября 2014, 19:13:33 »
Анатоль, ltspice же.  :yah:
« Ответ #35 : 27 Октября 2014, 19:15:06 »
Че-то он на маке не установился.
Сапгрейдил на Йосимити - посмотрю, может установится.
« Ответ #36 : 27 Октября 2014, 19:16:43 »
У мну отлично молотит. Только модельки все пролюбились с почившим массивом..................
« Ответ #37 : 27 Октября 2014, 19:19:21 »
Открыл прямо в файндере -- понял, в чем была проблема
“LTspice” can’t be opened because the identity of the developer cannot be confirmed.
Щас исправлю
« Ответ #38 : 27 Октября 2014, 19:21:16 »
Блин, сделали из мака седьмые форточки...  >:(
« Ответ #39 : 27 Октября 2014, 20:08:08 »
Вот, приаттачиваю
R3/R4 -- чтобы раскачать от рельсы до рельсы, то есть - усиление пропорционально отношению питания оконченика к питанию операционника.
R1+R2 задают ток покоя, чтобы на R9 упало до вольта, с учетом пикового выходного тока деленного на бета конечных транзисторов.
Соответственно, R9 -- чем меньше, тем лучше, с учетом способностей транзистора Q3 -- на нем рассеивается постоянно ватт 10-20.
R10/R7 -- определяют усиление всего уся.
C3, R8 -- коррекция по доминантному полю. Я подбирал максимально возможное сопротивление и минимально возможную емкость, чтобы и глубины ОС на верхах было побольше, и усь не самовозбуждался.
Справа на столе -- усь в корпусе от осциллографа. Звали его "Свиник", так как он похож на свинью. Снизу - источник питания, транс на 2-х киловаттом ЛАТРе, и куча емкостей по 2000 на 50 вольт. Сверху -- на всю длину лежит радиатор, обдувается вентилятором через дыру от лучевой трубки.
Нагружался на басовую колонку "Теща", с 4-мя 25ГДН-4 "Кинап", с парой рупорных пищалок, одна из которых была закреплена сверху колонки.
На снимке -- еще не "теща", а ее предшественница.
Хотел приаттачить .asc -- не знаю, как
Блин, затрахался исправления "спеллчекера" исправлять...
« Последнее редактирование: 27 Октября 2014, 20:31:36 от Гocть »
« Ответ #40 : 27 Октября 2014, 21:06:43 »
Хмы! Необычно. А без коррекции на какой частоте свистел?
Спайс можно в зипе сюда вывалить, спасибо. Интересно. Ку3 до каких мощей работал?
Володь, именно предсказуемости хачю.
« Ответ #41 : 27 Октября 2014, 21:33:53 »
 +/- 45V, 4 Ohm -- пара сотен в пике. По 4 штуки КТ818 и 819 с резисторами по 0.2 ома в эмиттерах. Ток покоя был пол ампера.
Свистел на очень высокой частоте. Не слышной. Специально не мерил. Либо - уже забыл. :-)
« Последнее редактирование: 27 Октября 2014, 21:46:30 от Гocть »
« Ответ #42 : 28 Октября 2014, 11:56:51 »
О, спасибо. Доберусь до десктопа - погоняю, интересно. Оос двухпетлевая, как у Холодильника. :)
« Ответ #43 : 28 Октября 2014, 16:22:17 »
Трёхпетлевая.
« Ответ #44 : 28 Октября 2014, 17:00:02 »
R3?
« Ответ #45 : 28 Октября 2014, 17:59:45 »
R3?
Я думал R3/R4 ты посчитал. Имел в виду C3R8/C1R7 :-)
« Ответ #46 : 28 Октября 2014, 18:02:05 »
Те более очевидны мне, чем R3/4. Меня еще подмывает назвать С2 вольтдобавкой. :)
« Ответ #47 : 28 Октября 2014, 18:03:11 »
Она и есть вольтодобавка. ПОС, то есть.
« Ответ #48 : 28 Октября 2014, 18:12:02 »
Тогда точно без стакана не разобраться. В смысле, стакан-то здесь. Номиналов нету...
Однако, за принцип спасибо. Чем-то он неуловимо Семигора напоминает.
« Ответ #49 : 28 Октября 2014, 18:15:28 »
Не, Семигор -- это класс А, а здесь -- жуткая крамола. Класс Ц, и без бутылки точно не въедешь, почему он  звучит чище, чем АБ :-)
Принципы я тебе рассказал, теперь номиналы сам сможешь посчитать. :-)
« Ответ #50 : 28 Октября 2014, 18:19:37 »
Ага, бутылка тоже наличествует, спасибо.
Короче, о расчленении схемы на индивидуально линеаризуемые звенья я, похоже, вынужден пока забыть.
Но тему не грохаем, ладно? :)
Да, а С1 зачем? Тоже коррекция, или лень постоянку отслеживать?
« Ответ #51 : 28 Октября 2014, 18:24:50 »
Коррекция по низам, рокот-фильтр. Считай, что опер заодно и роль серво выполняет -- держит ноль на выходе нулем.
PS: затрахался корректировать спеллчекер в Йосимити. Куцый запас слов, как у типичного недоучки, зато постоянно норовит исправить.
« Ответ #52 : 28 Октября 2014, 18:26:57 »
Да выключи его нахер, ты ж с ТИАСУРа!
Едрена кочерыга...  какая схемка-то вкусная с коньячком становится...
Ой, ничего, что я на "ты" перепрыгнул?..
« Ответ #53 : 28 Октября 2014, 18:29:41 »
Давно пора.
« Ответ #54 : 28 Октября 2014, 18:45:02 »
Жму руку. :)
Доберусь отмоделировать - покажу, если что выйдет.
Но же таки ку3 должен в А работать?! Куда ему в отсечку?
« Ответ #55 : 28 Октября 2014, 18:52:57 »
Жму руку. :)
Не понял. Что такое ку3?
А, так ты про транзистор Q3? Само собой -- всегда в классе А, сингл - эндед! Ватт 10-20 рассеивает.
« Ответ #56 : 28 Октября 2014, 22:59:56 »
Пока что получается чухня. Предельно сильно зависит от сопротивления нагрузки, ибо Uэб(Q2/Q4) ~ R9/Rн. Нет ли ошибки в схеме?
Хух.  :v:
А, да, спайс.
« Последнее редактирование: 29 Октября 2014, 00:17:28 от cu6apum »
« Ответ #57 : 29 Октября 2014, 00:36:56 »
А R8 килоом до 150 увеличить не пробовал?
И С2 до 4700 микрофарад.
« Последнее редактирование: 29 Октября 2014, 00:40:17 от Гocть »
« Ответ #58 : 29 Октября 2014, 00:42:39 »
Пробовал, жужжит сразу.  :d_know:
В принципе это первая букварная прикидка номиналов, там есть что покрутить. Начиная с того же опера, который вряд ли в реале потянет то, что я на него навешал. Но хотя бы в спайсе завел, до двух ом тянет.
Мне только не особо нравится, как С2 крутит фазу тока коллектора Ку3 в зависимости от нагрузки. Но без него ниже 8 ом клиппить начинает.  В отсечку, в смысле, уходит.
« Последнее редактирование: 29 Октября 2014, 00:46:31 от cu6apum »
« Ответ #59 : 29 Октября 2014, 00:45:32 »
Q1 можно помельче и пошустрее. R5 1К -- не многовато ли? Омом 100 было бы как раз
R4 -- например 68 Омм, R3 -- 120.
С2 слишком мелкий у тебя.
У меня опером служил 140УД8Б -- они тогда были писком моды :-)
« Последнее редактирование: 29 Октября 2014, 00:50:10 от Гocть »
47 Ответов
44535 Просмотров
Последний ответ 22 Октября 2011, 14:28:16
от drummer
8560 Просмотров
Последний ответ 20 Февраля 2013, 20:19:25
12737 Просмотров
Последний ответ 01 Ноября 2013, 13:38:01
от cu6apum
13530 Просмотров
Последний ответ 15 Мая 2014, 01:31:26
от cu6apum
134 Ответов
24947 Просмотров
Последний ответ 16 Октября 2022, 21:14:09
от serega
