Автор Тема: Клубный проект печатных плат для несложного РР усилителя.  (Прочитано 512134 раз)
Ну вот собственно говоря окончательный вариант схема плюс плата.
Теперь надо решить 2 вопроса:
1. Кто ответственно возьмётся проверить. Нужен человек с опытом заказа пп на производстве.
2. Кто будет заказывать. Тоже нужен человек с опытом.
« Последнее редактирование: 02 Марта 2016, 14:46:16 от Viktor D »
Оффлайн KNLL
  • Николай Санкт-Петербург
Виктор, Не, не окончательный. Сейчас заметил - клемные колодки слишком близко к краю, похоже будут "свисать" с платы.
Пришлите файл на kollumbus(собака)mail.ru посмотрю.
KNLL, Спасибо, чуть позже вышлю.
Отправил.
Ушел на работу, до пятницы не появлюсь.
« Последнее редактирование: 02 Марта 2016, 22:38:28 от Viktor D »
Оффлайн KNLL
Получил, посмотрел, что-то подправил сам и отправил обратно Виктору  с комментариями, что и как нужно переделывать.
По хорошему - работы с проектом ещё много. Постараюсь к возвращению Виктора составить более полное "руководство".
Касательно драйвера... может в катодной объвязке джампер поставить на три положения, переключать с ОС и без ОС... или катод на земле а в сетку предусмотреть гнездо под батарейку на 1,5 вольта с обратной стороны платы...  ничего не перепаивая...
Еще универсальнее имхо, на любой вкус... ???
« Последнее редактирование: 03 Марта 2016, 06:43:37 от Alexander »
Коллеги, если уж решили все возможные применения этих ламп на одной плате сджамперить - то, по моему глубокому убеждению, надо предусмотреть и вариант без фазоинвертора. Когда каждая половинка маленькой лампочки работает на свою большую. И всё это хозяйство подключено к xlr-входу. Споёт оно более детально, чем классика с фазоинвертором.
эмм. два однотактных канала на одной плате? ;-[
Ага, Ренат. Я на эту тему большую лабоЛаторную работу делал. Выяснил тогда, что лучший двухтакт делается именно так ;)
lgedmitry, не. я о том что в комплекте две платы бп и две платы усилителей. по сути это или два PP моноблока, а в твоем варианте еще и два SE стерео  :v:
в принципе переделки не большие, так что обеими руками предлагаю реализовать такую возможность  :br:
 Остается предусмотреть возможность установки входного ФИ трансформатора и межкаскадных ФИ,или SE трансформаторов ,до кучи :D
:D
lgedmitry, Сергей, вот как ты катодин в баланс переджамперить предполагаешь :o :D
А если серьезно - что есть в последней итерации, то и делать!
Ребята, не обижайтесь, но всё что тут понаписали после  постов KNLL и  ViktorD,  очень напоминает коллективное письмо из "Простоквашино". Просто  , со всеми этими бесчисленными "а давайте", проект вообще встанет. А ведь дело то пошло на удивление неплохо.
  ;Dда,это непорядок :laugh:
Согласен с Андреем, а если выгорит,то почему потом не реализовать другой проект?
Оффлайн misa
Может стерео однотакт можно решить с помощью перемычек, тоже касается джамперов и трансформаторов. Солидарен с Димой, можно с нашими пожеланиями зайти в тупик. В принципе всё готово. Или взять монтажку с отверстиями , зато на ВСЕ случаи жизни.
Нашел на таобао нечто похожее на этот проект.
Надо ссылку открыть в гуглехром и нажать на кнопочку слева в адресной строке- перевести.
http://world.taobao.com/item/39115356866.htm?spm=a312a.7700714.0.0.SneHOv#detail
Оффлайн AlexB
  • Саша
¥ 900.00 ( USD 138.07)
Wah Kee двухтактный ламповый усилитель звука стерео
Модель: ST-6P1PP
Выходная мощность: 10 Вт × 2 (класс AB двухтактный)
Выходное сопротивление: 8,16 Ом (как правило, устанавливается на 8 Ом, 16 Ом окончание может поставить на в соответствии с требованиями заказчика)
Диапазон воспроизводимых частот: 28HZ-20кГц
Режим ввода: RCA
Входное напряжение: 220V50HZ
Использование труб: 6N1 (ECC85) × 4 6P1 (6Π1Π) × 4
Объем: 180 × 160 × 270 (длина × высота × глубина)
Вес: 6.5KG (нетто)
Конструктивные особенности линии:
           Машина использует ранней стадии до самого высокого уровня в Пекине заводского производства - самолеты класса 6N1-Q трубки 4, мощность трубки с Пекином завода 6P1 (или бывший Советский Союз производил 6Π1Π) 4 крыс оригинального спаривания. Вся линия с помощью очень известного Granville Джонсон и улучшенную схему, используя стандартную конструкцию соединения двухтактный, особенно добавление недорогого напряжения затвора конструкции источника питания, напряжение питания разрывается с музыкой очень стабильны. Хотя увеличение энергоснабжения стоит высоко, но общий тон является более тонким, мягким, особенно при прослушивании вокала отражают богатые детали, во время игры струна может богатый аромат сосны на голову, высокие частоты чистая, прозрачная, не резкий, бас гибкий и мощный. Дальнейшее добавление схемы компенсации громкости, легко укрепить чувство слуха высокого и низкого в ночное время, хотя выходная мощность только 10 Вт, но достаточный для большинства домашнего использования.
« Последнее редактирование: 03 Марта 2016, 10:57:52 от AlexB »
:ROFL: :ROFL: :ROFL:
да, да. я до этого места дочитать смог :ROFL: :ROFL: :ROFL:
Крысы - это цветочки ещё. Самое драматичное ниже:
:o
lgedmitry, дальше я уже не смог  ;D
Оффлайн AlexB
  • Саша
Тупейший Жугл :ROFL: :ROFL: :ROFL:
Боюсь, что с русского пеевод будет еще веселее. :)
Оффлайн igor1969
легко укрепить чувство слуха высокого и низкого в ночное время :facepalm: :facepalm: :facepalm:
Ну понеслось... я предложил только предусмотреть вариации на тему смещения драйвера, там совсем немного изменить-добавить... остальное от Сергея(lgedmitry) выльется в отдельный проект плат на этом же варианте, т.е. будет скомпилирован на готовом гораздо быстрее нежели этот почин в контексте темы. Надо признать что действительно Виктор(Viktor D) очень оперативно все сделал  :br: :v:
Кто то мне плюсик за предыдущий пост поставил, стало быть уже две руки в голосовании за... ;)
« Последнее редактирование: 03 Марта 2016, 12:32:32 от Alexander »
Ну понеслось...
Александр, джамперы может и неплохо, но места мало на плате. Вроде как планируется возможность сделать с ос и можно будет перепаять без пос. А батарейка в сетке... это такой сугубо личный экстрим. Оно просто мало кому вообще надо. Там есть резистор-антизвонник 1кОм, кто жаждет батарейки, то можно ведь вместо него впаять "тарабейку", а резистор этот припаять непосредственно к панельке.
Кстати! 8)  Для ViktorD,  может сеточные антизвонники вообще на плате не размещать??? Они же по идее должны быть максимально приближены к ножке лампы, а у нас ведь от панельке к плате будет недлинный проводок, вот может вместо него и ставить антизвонник?
Дмитрий, не эстетично будет, ИМХО
Зато идеологически правильно
Оффлайн KNLL
Господа-товарищи!
Дайте Виктору возможность хотя-бы то, что нарисовано доделать до такой степени, чтобы все компоненты на плату помещались и не перегревалась, друг на друга не наезжали и не касались корпусами, чтобы впаять можно было и резисторы МЛТ и MF , чтобы зазоры между дорожками соответствовали напряжению между ними, деталюшки вставали в предназначенные для них отверстия, чтобы в клемные колодки можно было включить провод не разделяя блок на части а провода к панелькам получалось впаять в плату не рассверливая отверстий.
Там ещё уйма работы и полно мелочей, которые нужно учесть.
Оффлайн misa
Я колодки точно ставить не буду, религия не позволяет
Это про что? Про клемники? Я перешагнул, посмотрев  на питерскую школу :)
« Последнее редактирование: 04 Марта 2016, 05:16:05 от Segun »
Оффлайн misa
Про религию пошутил. Всё что под винтами вызывает недоверие, окислы, увеличение переходного сопротивления и тд. , лучше пропаять.
47 Ответов
46469 Просмотров
434 Ответов
224060 Просмотров
от Карта
163 Ответов
109525 Просмотров
от Althair
29 Ответов
41287 Просмотров
949 Ответов
328583 Просмотров
