Автор Тема: Фильтры универсального БП для Миллениума 2016 и других усилителей.  (Прочитано 115406 раз)
Оффлайн iDmitriy
Владимир, на третьей плате БП, на маленькой, диоды в корпусе DO-201, DO-204 влезут? Какое расстояние между выводами?
Только сейчас заметил что на плате маломощного БП (3 вариант) всего один выпрямитель для двуполярного напряжения.
Владимир, может есть еще какой вариант БП для УНа с двумя выпрямителями?
« Последнее редактирование: 12 Апреля 2016, 14:37:20 от iDmitriy »
Однако... Тоже не досмотрел.
Думаю, Владимир пришлет файл платы, то несложно будет переделать. Ну или у него уже есть такой вариант..
Оффлайн CHURIK
  • Александр,Краснодар
Хорошо бы ещё платы софт-старта заказать.
Оффлайн LepekhinV
Межвыводное 10 мм, диаметр до 5мм.
Можно будет и под 2 моста переделать.
Саня, если делать софт, то тогда по полной: с фильтрами по постоянке и сетевыми. Как в Зуевском PW_contr сделан.
Вот такой есть вариант с эл-тами диаметром 18 мм. Пойдет?
« Последнее редактирование: 12 Апреля 2016, 15:11:29 от LepekhinV »
Оффлайн CHURIK
Володя,я только "ЗА".
Оффлайн LepekhinV
Хотя у меня в усилителе временно трудится софтстарт простейший (см. схему), но ставить буду PW_contr.
Маловато места, ... Туда бы 4 кондера - как раз бы было.
Предыдущий вариант оптимально смотрелся, два выпрямителя бы только к нему.
Либо этот с двумя выпрямителями на 4 кондера переделать.
« Последнее редактирование: 12 Апреля 2016, 16:22:59 от MetalHeart »
Оффлайн LepekhinV
Переделал. Так подойдет? Размер 47*93 мм.
Оффлайн uhuru
  • Илья
Текущий список:
uhuru – какой вариант?
 uhuru  #1 x4, #3 x4
Оффлайн iDmitriy
Владимир, какие размеры?
Мне такой вариант даже больше нравится.
Четыре конденсатора в параллель меньшей емкости на плечо будет лучше чем два большей.
Владимир, раз пошла такая пьянка, может есть еще варианты плат для мощного БП? Например по три емкости в плече по 35 мм? Или больше емкостей но диаметром до 25 мм?
Владимир, диод VD4 обеими ногами на земле сидит.
« Последнее редактирование: 12 Апреля 2016, 20:24:03 от iDmitriy »
Оффлайн LepekhinV
По 3 емкости  в плечо нет.  Маловато будет при емкости одной банки 10.000 мкФ.
Просчитывал стоимость такого варианта. Победил вариант с "большими" конденсаторами.
Примите дружеский совет. Не раздувайте количество предлагаемых плат. Инвариантность подчас бывает лучше вариативности.
Уже поправил, немного изменил трассировку выпрямителя.
82*89 мм. Конденсаторы диаметром 18 мм на напряжение 80-100В будут уж слишком маленькой емкости. (Я бы не стал так категорично утверждать о преимуществе нескольких конденсаторов меньшей емкости против меньшего количества большей емкости. Все преимущества низкого импеданса сведут на нет провода, которыми будет подключен БП. Именно поэтому я и делал плату Милла 4-й версии с банками на плате. Плюсы есть. И я их слышу. И не только я. :) )
Оффлайн iDmitriy
Согласен.
Принято. :)
И снова Вы правы. :yes:
Ну значит все остается как и было, с учетом усовершенствованного 3-го варианта платы БП.
Отлично!
Не проходим мимо, записываемся на платы! ;D
« Последнее редактирование: 12 Апреля 2016, 21:49:43 от iDmitriy »
Отлично!
Тогда меняю картинку в первом посте.
Отлично. Владимир, спасибо за оперативность!
uhuru, внес в список.
Оффлайн uhuru
  • Илья
Как общество думает, банки GEMBIRD не самый плохой вариант для нашей цели?
Оффлайн LepekhinV
Есть и хуже. :) Если Вы собираетесь делать Миллениум как "проходной" усилитель (т.е. сделал-послушал-разобрал-начал делать другой), то абсолютно не стоит заботиться о качестве элементной базы. Если же Вы хотите, чтобы Мил занял достойное место в Вашей системе, то и элементная база должна быть соответствующая.ИМХО, конечно.
  А я вот все думаю,стоит он того,чтобы занять место,или нет ???
 Тем более я смотрю,заказывают резисторы за границей.Думаю,наши С2-10,29,как мин. не хуже будут.
 Сорь за ОФФ
Оффлайн LepekhinV
Слушать надо, конечно. Причем в своей системе. (Выскажу свое мнение, не претендуя на "истину в последней инстанции". Достоин. Как прекрасный представитель "безОСников в классе АВ" с тонкой, интеллигентной подачей музыки, замечательной детальностью и динамикой, отличным построением сцены, достаточной мощностью.  Слушаю, нравится. Старичок Онкио А8017 пылится на полке. :))
29 с буквой "В" - может быть. Но во входную часть хорошо бы DALE. (Если дом строить из кирпичей качества "так себе", то и весь дом будет "так себе".)
« Последнее редактирование: 13 Апреля 2016, 10:34:46 от LepekhinV »
Оффлайн iDmitriy
Коллеги, обсудим емкости для большого БП, например 10000uf*63V.
Предлагаю несколько вариантов:
1. United Chemi-Con SMH http://media.it-tronics.de/Datasheets/Capacitors/E-Caps/UCC/SMH.pdf
2. Cornell Dubilier SLPX http://www.mouser.com/ds/2/88/SLPX-32478.pdf
3. Cornell Dubilier 380LX(Q) http://www.mouser.com/ds/2/88/380LQ-526534.pdf
4. Vishay ROE EYN http://media.it-tronics.de/Datasheets/Capacitors/E-Caps/Vishay/EYN.pdf
5. SAMWHA HC http://www.profusionplc.com/images/data%20sheets/hc1j109m35040ha.pdf
Цена за шт. в пределах 300-700 руб.
Все варианты хорошего качества и используются в промышленных усилителях высокого класса и не только.
Хотелось бы получить мнения, тех кто имел дело с какими-либо из перечисленных вариантов.
« Последнее редактирование: 13 Апреля 2016, 11:55:38 от iDmitriy »
Оффлайн uhuru
  • Илья
 Из многочисленных обсуждений в разных местах следует, что  SAMWHA, YAGEO (бывшие Teapo), JAMICON, GEMBIRD  - все бренды индустриального класса, и по качеству одного уровня. Для таких, смотреть надо больше серию, чем марку бренда. Например, в разных сериях конд. одного номинала  даже размером в два-три раза отличаются - а это предельный ток и срок службы.   Вообще, логично предположить, - то что стоит одних денег (300р/шт) - по качеству будет близко, главное на подделку не попасть.
  Я, за  GEMBIRD спросил просто потому что у меня их есть коробка.  Отсюда мысли, надо ли маслить кашу, и покупать более кучерявые по 700-1000 р/шт.
 Например, первая позиция в списке.  SMH Series  10000 63V  - все хорошо, но  как-то мелковаты  -  размер 35х40
10,000 ESMH630VSN103MA40T 35  40 A40 0.025 5.47
   т-же GEMBIRD  10000 63V  - размер 35х50   Смотрю далее по списку...
« Последнее редактирование: 13 Апреля 2016, 12:38:58 от uhuru »
Оффлайн LepekhinV
Если есть в наличии, то это повод для экономии. Учитывая непростое время.
Наилучший вариант на них и остановились при массовой закупке на Вегалабе, SLPX - в принципе и неплохо, но делают в Китае.
SAMWHA HC
Отзывы хорошие о бренде, но конкретно серию НС не применял.
Оффлайн LepekhinV
Нет, не влезут. Диаметр 40 мм.
Согласен  :v:
Из знакомых мне к этому спику можно добвать Vishay BC и BHC Aerovox
Мне было бы интересно пару десятков плат #3 ,но с возможностью установки 2-х , 4-х или 5-ти пиновых конденсаторов до 40мм.
Оффлайн iDmitriy
Интересно никто не отписался на счет United Chemi-Con SMH.
Видел, что такие ставят, только серии KMH, в усилках Boulder. Разница между SMH и KMH в рабочей температуре 85 и 105 град.
Epcos (бывший Siemens) и Vishay очень приличные фирмы, фору многим дадут.
Ну лишние ноги можно и откусить (все-равно на все варианты не предусмотришь), а вот размер действительно можно увеличить.
Сейчас прикинул, на 3 плату вроде бы только макс. 20мм влезут.. Владимир, правильно прикинул?
Оффлайн uhuru
  • Илья
  Выбирая золотую середину за 500р/шт можно мозг надорвать. В общем случае все просто:  дороже - лучше. Т-е решаем сколько хотим потратить, после чего выбираем у проверенного продавца из наличия. Т-к главное чеб не подделка приехала.
 Для "верхнего конца" можно и так замахнутся:
 http://www.audiomania.ru/kondensator/mundorf/mundorf_m-lytic_AG_GO.html#16712
 http://www.mundorf.com/english%201.1/kondensatoren2.htm
 ps
 На нашу плату такие даже банки по 22 000 влезут - 35х70
« Последнее редактирование: 13 Апреля 2016, 18:15:37 от uhuru »
Лишние ноги сделаны не для того чтоб их откусывать,а чтобы конденсаторы не отваливались от вибрации. Количество выводов увеличивается пропорционально от веса и высоты. А вариантов количества и расположения выводов нужно всего 3.
Оффлайн LepekhinV
22 мм, стандартный размер, минимальный с выводами snap-in.
142 Ответов
104369 Просмотров
Последний ответ 27 Сентября 2011, 20:33:19
от alexanderzas
32 Ответов
28298 Просмотров
Последний ответ 11 Февраля 2011, 11:16:54
от kimsos
281 Ответов
128951 Просмотров
Последний ответ 17 Августа 2016, 12:16:05
от Segun
6676 Просмотров
Последний ответ 01 Мая 2016, 13:05:56
5696 Просмотров
Последний ответ 08 Ноября 2017, 15:40:19
от MetalHeart
