Автор Тема: SE на 6г1 и г807  (Прочитано 561452 раз)
SE на 6г1 и г807
« : 11 Июня 2010, 12:25:35 »
[Перенесено со старого форума]
Автор - hippo64.
Выкладываю опробованную мной, и очень понравившуюся по звуку схему однотактника
Никаких особенностей схема не имеет, кроме двух пунктиков:
1. Сопротивление 1,5к на входе.Поставлено по двум соображением - лень матушка (неохота вылизывать монтаж входных цепей) и сугубо мое пристрастие к предам в классе "А" с низким выходным сопротивлением порядка десятков Ом
2. Изменен режим входной лампы по сравнению с классикой, анодный резистор уменьшен до 82к, смещение слегка увеличено, на вахах этот режим мне показался более линейным, и на слух больше нравится, вроде получился баланс между мягкостью и четкостью.
Выходные трансы на осм0.16 , первичка 2930в, вторичка 138, как намотан не знаю , все вопросы к хорошо вам известному Косте (ВКН), мотал он.Трансы получились шикарные
Вот так сделано автосмещения вых. лампы , кондесаторы капксоны последовательно два 4700х25 , пленку видно, резисторы 4шт по 430 1Вт
Пока внешний вид такой, надыбал конторку по гальванике, от никеля до золота, проверю как делают отпишусь.
Стоечка куплена в отделе для ванных комнат для предприятия попытки навести некоторый порядок.
Авот так оно смотрится в темноте
Нравится, слушай!!!  :sm5:
Огромное спасибо Косте (ВКН) за трансы, пинки в мою филейную часть (виртуальные), и дельные советы (реальные)
« Последнее редактирование: 11 Июня 2010, 12:27:14 от kotofey »
Re: SE на 6г1 и г807
« Ответ #1 : 19 Июля 2010, 08:01:27 »
По советам Кости (ВКН) изменил режимы работы ламп. Анодный резистор преда 40к, ток выходной лампы 80мА - резистор автосмещения 150е 6Вт.Результат на уши сразу в очень лучшую сторону.
Да, неделей раньше добыл Ташкентские 807 62г. выпуска.Синим засветились одна сразу, другая черезь малый прогон.Звук ....
Ради истины триоды в однотакте попробую, но пока все мои симпатии на стороне пентодов.
« Последнее редактирование: 19 Июля 2010, 08:02:58 от hippo64 »
« Ответ #2 : 20 Июля 2010, 14:02:21 »
Володь, а "двухэтажное" питание пробовал?
« Ответ #3 : 20 Июля 2010, 14:33:35 »
с этого момента прошу поподробней
« Ответ #4 : 20 Июля 2010, 16:39:21 »
примерно вот это http://tubes.org.ua/6s41s.htm
http://tubeaudi.ucoz.ru/index/0-25
« Последнее редактирование: 20 Июля 2010, 16:52:44 от das »
Оффлайн tim
  • Андрей. город Орел
    • Сайт ламповика
« Ответ #5 : 21 Июля 2010, 21:25:56 »
Поздравляю с усилителем! Г-807 и 6Г1 - это хорошая пара =)
« Ответ #6 : 21 Июля 2010, 21:35:16 »
Самому очень понравилось, попробую еще 6г7 в первом каскаде и фикс в выходном
Оффлайн tim
    • Сайт ламповика
« Ответ #7 : 23 Июля 2010, 21:44:13 »
+кенотрон в выпрямиетеле
« Ответ #8 : 23 Июля 2010, 21:53:24 »
Андрей, привет!!! Я вообще БП сделал выносным, чтоб можно было разные цеплять и слушать их влияние, я ж лампами занялся еще года не прошло, все интересно.
Сейчас ваяю импульсник с выпрямителями на 6д20п
Ребяты, будете делать - выход только Ташкент 50-60 годов, Ульяновск хуже, невооруженным ухом слышно.Три раза уже убедился.
« Последнее редактирование: 24 Июля 2010, 21:19:51 от hippo64 »
Оффлайн Lektor
    • Lektor
« Ответ #9 : 28 Июля 2010, 00:35:34 »
Маладца!!! Я перепробовал жменьку ламп, в т.ч. хваленые 6П31С. Остановился на г-807. В драйвере у меня 6С2С. г-807 не 50-60гг, ульяновские, но звук очень радует. Анодное как раз такое же 330В, на второй сетке 290В.
Я настоятельно рекомендовал бы фиксированное смещение. Если сеть плавает, то можно автотрансформатор поставить и контролировать. Хочу купить с автоподстройкой. Конденсатор на 220мкФ я зашунтировал бы КБГ-МН 6-8мкФ - очень волшебные конденсаторы. Тем более, что питание второй сетки очень влияет на звук
Конструктив очень зачетный, аж замер, когда увидел.
« Ответ #10 : 28 Июля 2010, 04:45:47 »
Михаил, привет!!!Да , на фикс обязательно переделаю, эксперименты на столе убедили в его преимуществе
Оффлайн Lektor
    • Lektor
« Ответ #11 : 28 Июля 2010, 07:03:05 »
Привет, Владимир!!! А что еще удобно в г-807, 6П7С, 6П3С - им можно спокойно дать 400-450В. Это хорошо для них и для драйвера. После нагрузочного резистора получим 200-250 вольт. Некоторые драйверные лампы только при такой напруге просыпаются. Этим я и хочу заняться. Уже прикупил емкости на 450В.
Не забываем, что на вторую сеточку максимум 300В можно дать. Это тебе придется отдельный резистор на сетку пустить. Ох! а наверно лучше отдельное питалово, ну или стаб. Если перейдешь на фиксу, то придется по-любому отдельный резачек ставить, около 18к. Напряжение на второй сетке по идее поднимется.
Да и еще... конденсатор второй сетки при автосмещении вроде как лучше упирать в катод. Он у тебя общий для драйвера и сетки, как тут быть реши сам)))
« Последнее редактирование: 28 Июля 2010, 07:10:14 от Lektor »
« Ответ #12 : 28 Июля 2010, 07:27:14 »
Спасибо, все попробуем, честно говоря после прослушки этого усилителя - остальное временно заглохло, подозреваю будет хуже, сегодня получу чипы от Юры , Медок буду делать.
Оффлайн Lektor
    • Lektor
« Ответ #13 : 28 Июля 2010, 09:38:18 »
После ламп Медок, не знаю... НЧ у него очень хороши. На нижнее звено биампинга отличный вариант. Причем фильтр сделать на базе МС33078(79). А вот середина и высокие после ламп душные будут.
« Ответ #14 : 29 Июля 2010, 14:36:20 »
Володя, возьми у Ильи-про-рока пару межкаскадников.
Режим 6Г1:
Питание +280в
катодный резистор 910 Ом - 1к
ток = около 10мА.
Точку ставить рано :).
« Ответ #15 : 29 Июля 2010, 14:46:21 »
Возьму, Костя, после поездки в Чебоксары. А с 6г7 трансы не покатят, просто по случаю образовался их небольшой запас и уже начал слегка душу жать
По просьбе Миши Лектора выкладываю вид на монтаж.
На железе не делаю, делаю на стеклотекстолите фольгированом
« Последнее редактирование: 29 Июля 2010, 18:34:25 от hippo64 »
Оффлайн Lektor
    • Lektor
« Ответ #16 : 29 Июля 2010, 21:08:29 »
Я на большие электролиты стал делать из фольгированного текстолита кружочки по диаметру конденсатора. Два отверстия под ножки и посередине ножом удаляю полоску фольги. Получаются отличные плашки для пайки. А лепить на голую ножку несколько проводов не очень удобно, особенно при экспериментах.
Оффлайн Lektor
    • Lektor
« Ответ #17 : 01 Августа 2010, 20:07:19 »
Оформил 420В анодного. Сеточный резистор г-807 - 68к, на сетке 260В, смещение 22В, 48мА. На аноде 6С2С 240В, в катоде 900 Ом, 7,7В, 8,5мА.
Звук более насыщенный, весомый, субъективно мощи больше.
Оффлайн Lektor
    • Lektor
« Ответ #18 : 15 Августа 2010, 16:43:48 »
Много для г-807 в тетроде, искажения очень заметные прут. Вернул назад. Соорудил параметрический стабик на 270 для сетки - очень полезно для звука.
« Ответ #19 : 15 Августа 2010, 17:19:30 »
Миша, согласен, 320 -330 + 270-280 самая сладкая парочка, стабы на вторую сетку лежат, никак не попробую.
Медок затолкаю в корпус, помучаю топиковый усилок, бумага с маслом ждут, БП без электролитов, еще жара убивает напрочь, но вроде, проходит, появляется резвость в мыслях и ручках.
После сборки медка аж огорчился, зачем мы с лампами возимся, но послушал пару дней и наваждение прошло- не зря мы с ними возимся.
Оффлайн Lektor
    • Lektor
« Ответ #20 : 15 Августа 2010, 18:08:34 »
Хороший чай я определяю потому, на сколько его хочется пить. Если стопорит на половине чашки - это откровенная лажа. Если звук не расслабляет меня в кресле - это тоже лажа. При 420В анодного вроде все хорошо было, а меня начало подмывать другие лампы поставить. Понимание причины пришло позже. Вернул 330В - какие нафиг другие лампы!!!
С Медком на днях похожая история на твою. Не зря долбимся!.
Без стаба я давал под 300 на сетку. Со стабом нужен зазор вольт 50, иначе стаб не работает, вот и соорудил 270. Пока газо-каменный, жду СГ-15П. МАИ давал расклад 300 анодного и 250 на сетку, но пока не пробовал.
« Последнее редактирование: 15 Августа 2010, 20:33:45 от Lektor »
« Ответ #21 : 04 Сентября 2010, 17:15:29 »
Поставил разделительные бумагу в масле, 0.22х400.
Рекомендую.
Медок хорош, но как мне неделю не хватало вакуума.
И электронов в нем.
« Ответ #22 : 04 Сентября 2010, 17:24:35 »
Володь, а как насчёт Чуффоль склепать?
« Ответ #23 : 04 Сентября 2010, 17:50:05 »
Не думаю, что Чуффоль будет лучше Худа, весь опыт работы с полевиками говорит об этом.А Худов , как блох на барбоске пробовал.
« Ответ #24 : 04 Сентября 2010, 17:52:38 »
а я где-то читал, что он 300в уделывает. Врут, думаешь? или это смотря что и как приготовить?
« Ответ #25 : 04 Сентября 2010, 18:38:24 »
Термин "уделывает", при сравнении камня и вакуума , я бы остерегся употреблять.Вроде, кто сильнее слон или кит.
При наличии транзюков, попробовал бы нельсона, но париться и доставать выходники облом.
Добавил 0.05 вимы и 1000пик однослойной вв керамики. Пока оставлю.
Господа, Вагнер и лампа созданы друг для друга. :v:
« Последнее редактирование: 04 Сентября 2010, 19:03:58 от hippo64 »
« Ответ #26 : 04 Сентября 2010, 19:10:24 »
Валькирии не мерещаться? :)
« Ответ #27 : 04 Сентября 2010, 19:23:17 »
, Володь, ты меня остановил... :D Как раз собрался от нее избавиться посредством мусорного ведра.
« Ответ #28 : 04 Сентября 2010, 19:31:04 »
Нет, Костя, не мерещатся, просто вокруг летают!
Оффлайн Lektor
    • Lektor
« Ответ #29 : 04 Сентября 2010, 22:45:09 »
Я дал анодного 360В, на сетку 300В стабилизированных. ООС убрал. Стабилизация сетки более весомо влияет на звук нежели шунты. Кто не знает, рекомендую. Звук улетный получается. Остаюсь в глубоком недоумении, почему на АП г-807 не любят. Стабилизатор параметрический на двух СГ4С. Их тоже не любят))) Рекомендуют на транзисторах собрать. Я бы рад сравнить, но руки не доходят.
6Г1 пришла по почте, тоже никак не доберусь. Пока 6С2С трудится.
98 Ответов
84119 Просмотров
от yury
22 Ответов
22612 Просмотров
Последний ответ 22 Мая 2016, 21:54:21
6817 Просмотров
Последний ответ 22 Мая 2016, 07:59:35
