Автор Тема: [ПРОЕКТ] преобразователь USB 2.0 - I2S  (Прочитано 194099 раз)
Re: [ПРОЕКТ] преобразователь USB 2.0 - I2S
« Ответ #210 : 14 Июня 2013, 23:59:14 »
Андрей(blindman), а небыло-ли идеи прицепиться к компу по сети.
В смысле, что-б траспорт был IP-сервером.
А на компе либо драйвер, либо (что ещё лучше) софтина которая умеет играть в него.
(что-б винда не знала о звуковом устройсае и не тянула к нему свои ручёнки)!
« Последнее редактирование: 15 Июня 2013, 00:05:49 от khvilon »
« Ответ #211 : 12 Сентября 2013, 12:54:17 »
Понятно. Пока что кандидаты - открытые драйвера от E-MU (довольно древний) и Audio-Widget (активно развивается). Самостоятельно, с нуля, я вряд ли сделаю что то лучше
Андрей, а можно ссылочки ;-[ , хочется поковыряться на досуге...
(по жизненной ситуации я дней на 10 без паяльника)
Оффлайн blindman
« Ответ #212 : 12 Сентября 2013, 15:19:17 »
audio-widget : https://github.com/nikkov/Win-Widget
 E-MU : http://sourceforge.net/projects/zaudiodriverwin/
я к своему девайсу прикрутил  драйвер thesycon
« Ответ #213 : 12 Сентября 2013, 15:33:37 »
audio-widget : https://github.com/nikkov/Win-Widget E-MU : http://sourceforge.net/projects/zaudiodriverwin/ я к своему девайсу прикрутил  драйвер thesycon
Спасибо!
У меня не идёт речь о реальном драйвере.
Мои мысли - ASIOдрайвер без железа как такового.
комп в локалке с DACом - он IPсервер.
на КомпеПлеере ASIOдрайвер-IPклиент.
вот такая мысль...
Оффлайн blindman
« Ответ #214 : 12 Сентября 2013, 16:36:54 »
А к чему такие извраты? UPnP куда проще будет. для фубара есть соответствующий плагин
« Ответ #215 : 12 Сентября 2013, 16:43:14 »
тот который IPaudioServer - временная макетная заглушка для отладки протокола обмена - в последствии звменённая на железку с I2S
UPnP - проблеммы с воспроизведением "слитных" треков
UPnP - пробывал... ну не нравиться он мне.
и вообще направление мысли - уйти от USB и перейти на Lan
« Ответ #216 : 12 Сентября 2013, 17:03:21 »
khvilon, тогда придется на "том" конце провода баальшой буфер ибо задержки не особо предсказуемые. 192х24 вполне такой толстый поток, который имхо будет дробиться и вызывать кучу ретрансмиссий, решение которых опять же требует большого буфера
« Ответ #217 : 12 Сентября 2013, 17:37:56 »
192х24
192000х2х4(32бита) - всего 1,5 мег/с - пусть с перепосылами и заголовками - 3 мег/с
при гигабитной сети - даже смешно говорить...
а буферов нам не жалко...
Оффлайн Eugene Balakin
« Ответ #218 : 12 Сентября 2013, 17:41:57 »
Мое мнение про архитектуру "компового" одио (базируется на уже 5-ти летнем опыте экслуатации) следующее:
Архитектура - НАС - сеть - рендерер (а рендерером может быть и комп с хорошим ЮСБ интерфейсом). С управлением либо непосредственно компом-рендерером (скажем с помощью блю-туз клавиатурки)  или по ЮПнП/ДЛНА, скажем со смартфона/планшета - вне конкуренции по эргономике.
Никаких, ни малейших, проблем, связанных с передачей данных по домашней сети с НАС не возникает ни с какими потоками ни с каким битрейтом, ни с видео, ни, тем более с одио. Вообще. (сеть нужно, правда, " с пониманием" строить - никакого ВайФАя для "передачи" звука, только  кабель и по-возможности -  гигабит). Я вечером сфоткаю - выложу здесь пример моей реализации домашней сети, все очень просто по-сути.
« Ответ #219 : 12 Сентября 2013, 17:56:11 »
кабель - гигабит - это не обсуждается - это очевидно!!!
реализация домашней сети - тоже вещь вообщем-то очевидная - полный аналог сети малого офиса...
у меня два сервера, коммутатор...компы
« Ответ #220 : 12 Сентября 2013, 21:13:56 »
Ну - не совсем аналог, жилье- это жилье, и ставить/вешать, например, шкафчик в квартире Фактор точно не позволит, а так - да - плюс/минус одно и то же, конечно.
Вот и мимикрируешь -
антресолька, и все, практически, при ней, все хранение, репликация, доступ, коммутация - патчпанели нет, как, собственно и стойки, - так и задумывалось.  Фактор - молчит...
« Ответ #221 : 12 Сентября 2013, 21:17:18 »
у меня что-то +-близкое...
месторасположение - полка над унитазом в туалете :ROFL:
« Ответ #222 : 12 Сентября 2013, 21:29:29 »
Два способа управления, которые я использую. Клавиатура - много чаще.
Оффлайн KiFFiR
  • ДНР, Горловка
« Ответ #223 : 12 Сентября 2013, 22:08:41 »
Ооофигеть, пока ремонт делаю :wall:, нужно сетку раскидать.
« Ответ #224 : 13 Сентября 2013, 08:41:42 »
khvilon, 2 по 32 бита или 2 по 16? в первом случае 12+мбод во втором 6+мбод соответственно. смешно то оно смешно конечно, но потом может быть не до смеха, не для этого оно придумано. рендеринг имхо все же на стороне цапа. профессионалы для передачи звука используют более интересные решения типа aviom sound network (как то так).
« Ответ #225 : 13 Сентября 2013, 11:11:46 »
Авиом - 64-х канальная система. К быту и двухканальному (или там шестиканальному) звуку в качестве эталона ИМХО не применима.
Оффлайн blindman
« Ответ #226 : 13 Сентября 2013, 11:35:30 »
Зависит от местных условий. При стабильной связи - не вижу причин отказываться от беспроводной сети
« Ответ #227 : 13 Сентября 2013, 11:57:28 »
Умозрительных причин не видно. На практике всегда вылезают какие-нибудь гадости, типа заиканий в звуке.  Особенно на ХайРезах. И пусть на коробке написано 300Мбит/сек - и в состоянии соединения отображается тоже что-то подобное - пофиг.
Сейчас трудно найти тепличные условия для беспроводки. Практически в каждой соседней квартире роутер с ТД, каждом кармане смартфон, дети со своим планшетами лазят - и т.п.
« Ответ #228 : 13 Сентября 2013, 11:58:54 »
Eugene Balakin, я про пример реализации.
« Ответ #229 : 13 Сентября 2013, 12:03:06 »
По моему обсуждение проводка или безпроводка - это разговор не о чём.
Меняется только среда передачи IP пакета. Поменять один тип на другой на ходу - нет ни каких проблемм!!!
ЗЫ: Я за провод! Провода это КРАСИВО!
Оффлайн blindman
« Ответ #230 : 13 Сентября 2013, 12:06:56 »
Именно, на практике - не  замечал.
Боязнь детишек с планшетами  - так же "умозрительно" , как и надежда на 330 мБит/с.
« Ответ #231 : 13 Сентября 2013, 12:35:37 »
Ну что Вы, никакой умозрительности - исключительно личная эмпирика, это то, что касается ВайФай и "одио по сети" в моем личном серпентарии с тремя тетками, у каждой из которых (даже у 4-х летней) есть свои претензии на полосу.
Строго говоря,  можно сделать и с ВайФай, но тоже нужно приложить некоторые большие, чем установка домашнего роутерчика с ТД, старания при организации беспроводной сети. Например - использовать точки доступа корп класса, которые умеют балансировать по полосе на клиента или использовать несколько точек доступа по квартире. Иначе, как говорят, возможны - и скорее всего так и будет- варианты, даже в быту.
« Последнее редактирование: 13 Сентября 2013, 12:50:52 от Eugene Balakin »
Оффлайн blindman
« Ответ #232 : 13 Сентября 2013, 14:02:46 »
У каждого свой опыт.
« Ответ #233 : 13 Сентября 2013, 14:56:27 »
по месту старой работы была такая практика. на пересечении зон покрытия нескольких точек такой аут творился... в среднестатистической квартире (у дочки собянинской квартира отдельный случай) одной точки более чем достаточно
« Ответ #234 : 13 Сентября 2013, 20:27:19 »
Согласен с Женей! Причем я против потокового воспроизведения во всех его видах и технологиях ( вследствии остохреневшего своими прибабахами ТВ-мультикаста на работе >:() Буферизируем в ОЗУ фрагмент секунд на 30 (а лучше и весь файл) и кормим им ЦАП, во вторую половину буфера льем следующий.
Хотелось бы попросить модераторов выделить отдельную площадку для этой интересной дискуссии, а то в теме уважаемого blindman, это неуместный  :off:
Оффлайн МихаилМосква
« Ответ #235 : 14 Сентября 2013, 08:02:16 »
Уважаемые
Это все красиво,что Вы обсуждаете,а кому удалось запустить устройство под Win8-64?
Время немного пройдет и другой ОС не будет.
С уважением Михаил.
« Ответ #236 : 14 Сентября 2013, 08:14:42 »
Это все красиво,что Вы обсуждаете,а кому удалось запустить устройство под Win8-64? Время немного пройдет и другой ОС не будет.
A Linux, a Mac?
« Ответ #237 : 14 Сентября 2013, 08:18:04 »
Наверное то же .Но на игле у Микрософта сидим в основном. Актуальность №1.
« Ответ #238 : 14 Сентября 2013, 08:20:44 »
В том-то и состоит моя идея:
(пока как тест ASIO)
а в итоге - отказаться от "системного аудиоустройсва"
т.е. сделать аудио устройство НЕ В СТАНДАРТЕ операционки (любой)
пишется "специальный" плеер, который умеет играть в устройство
а ОС свои карявые ручёнки к нему протянуть не может :laugh:
нам ведь что главное - чтоб в DAC попало то, что в файле - без модификаций ;D
единственное, что меня сподвигает пользоваться и виндой тоже
это sPlan и Sprint-Layout (привык)
- а так ни вижу в ней ни чего хорошего...
« Последнее редактирование: 14 Сентября 2013, 08:24:18 от khvilon »
« Ответ #239 : 14 Сентября 2013, 08:39:52 »
Приложений так много ,которыми Вы не пользуетесь. Мне и по работе и по дому гораздо более 10 приходится пользоваться. Потому даже на планшеты поехала винда. Уж от Соляриса отказались, а от прочего в профессиональной деятельности давно.
29 Ответов
27029 Просмотров
Последний ответ 26 Июля 2013, 11:37:32
от technic
58 Ответов
48227 Просмотров
Последний ответ 15 Ноября 2017, 14:29:21
от WolfTheGrey
7193 Просмотров
Последний ответ 30 Июня 2016, 23:32:01
от Андрей
46 Ответов
35982 Просмотров
Последний ответ 24 Февраля 2018, 23:09:07
от WolfTheGrey
7683 Просмотров
Последний ответ 25 Мая 2019, 18:14:45
от serega
