(у атмег ШИМ - медленный, до килогерца).
attiny4,5,9,10 в таком же корпусе идут. по распиновке вроде подходит даже.
почему это? вообще для чего это все? на счет номиналов - тут готовое изделие. можешь полностью взять, можешь номиналы.
А если драйвер DC-DC применить специализированный? Выйдет дешевле + контроль за напряжением, да и программировать не придется.
На вскидку марок микр не скажу, но в инете фоток малоногих UC**** полно.
тех, по крайней мере, что в арудинах идутможет дело в ардуине?
А контроллер кагбэ критичен, или это просто хотелка?Наличие контроллера весьма желательно - чтобы всякие дополнительные вещи делать.
во время бездействия просто плавно мерцает...настоящую неонку мерцающую слабо себе представляю. точнее она сама вполне так мерцает когда дуга скачет :D а цель то какая в итоге? тоже стимпанк?
9.6/8/256 = 4.7КГцА делитель на 8 выключить?
Андрей, ты не путай прескэйлер таймера, и предделитель тактовой частоты.Благодарю за важное замечание! А то с наскоку бывает сложно разобраться во всем сразу :)
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
void pwm_write (int val)
OCR0B = val;
void pwm_setup (void)
TCCR0B |= (1 << CS00);
TCCR0A |= (1 << WGM01) | (1 << WGM00);
TCCR0A |= (1 << COM0B1);
int main(void)
int i;
pwm_setup();
DDRB |= (1<<PB1);
while(1) {
for(i=0; i<256; i++)
pwm_write(i);
_delay_ms(5);
for(i=255; i>0; i--)
pwm_write(i);
_delay_ms(5);
return 0;
На сколько помню, эта неонка питается переменным напряжением а не постоянкой. В детстве пытался запустить от обычных 5ти вольт, ии подмигивала.
из за отсутствия онного неонке не хватает тока для продолжительного запала
искать мелкий конденсатор SMD, вольт на 100.ну попробуй :D если и есть - редкость. имхо паровозиком более мелкие придется ставить.
да ну его, все эти сложности. Что-то мне подсказывает, что с помощью кусачек превращу обычный конденсатор в SMD...:v:
Что-то мне подсказывает, что с помощью кусачек превращу обычный конденсатор в SMD...:off: А наоборот слабо? ;)
А наоборот слабо?Да я универсал... Вот как раз этот транзистор BSP125 с помощью откусанных от резисторов ножек и паяльника был превращен в "обычный" транзистор :)
А еще оказалось, что ATtiny10 не поддерживают программирование по ICSP.ISP у него есть. Нету JTAG.
Попробую этот помехозащитный элемент удалить, посмотрю, что будет.предлагаю "дополнительную" часть флешки в виде мигающей вундервафли подключить через диод.
Может у кого-нибудь есть практический опыт борьбы с такого рода "нестабильностью"?
Вариант, спасибо. Попробую. Конечно, часть высокоценного напряжения потеряется.;D :drink:
Наиболее эффективным решением была признана промывка платы изопропиловым спиртом.
:rake: эх, ну сколько можно :%):
