Автор Тема: Аудиоспектроанализатор  (Прочитано 134379 раз)
Re: Аудиоспектроанализатор
« Ответ #210 : 16 Июля 2014, 20:24:47 »
По-твоему - светодиод уже цифровой прибор?
ну да, конечно ;)
Оффлайн FDoich
  • Valery
« Ответ #211 : 16 Июля 2014, 20:29:00 »
Тады ладно. :v:
« Ответ #212 : 16 Июля 2014, 20:33:35 »
Кстати, имел щастье разводить ЛУТоплату под MAX7219 и восемь штук семисегментных индикаторов. Не сказал бы, что совсем архисложно. Но где-то в районе 10 перемычек получилось на односторонней плате.
Оффлайн FDoich
  • Valery
« Ответ #213 : 16 Июля 2014, 20:41:20 »
Я такие сложные не осилю. Кое как вот такую сообразил. ОФ. [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]
« Ответ #214 : 16 Июля 2014, 20:53:33 »
самым пресамым крутым вариантом был бы универсальный экран ТФТ, типа как у меня на Пионере в авто
Любой копеечный андроидный б/у планшет с небольшой диагональю и отпаянным микрофоном, впаянным делителем и, если надо, с сумматором сигналов. В гуглеплэй много приложений, выбирай подходящее. Для автоматизма запуска при старте устанавливаешь приложение типа 'AutoStart - No root' и готово. Смартфон переделать несколько сложнее, но зато у них меньшие диагонали. Проще, дешевле, информативнее, гибче, чем светодиодные моргалки. Да, и красивее.
« Последнее редактирование: 16 Июля 2014, 20:56:23 от pm »
« Ответ #215 : 16 Июля 2014, 22:38:48 »
частенько микрофоны цифровые. вместо этого чудодеяния проще воткнуться в присутствующий почти везде разъем для гарнитуры
« Ответ #216 : 16 Июля 2014, 22:48:04 »
ты про смартфоны. В китайских планшетах обычно аналоговый микрофон и даже встречается отдельно стоящий кодек.
« Ответ #217 : 16 Июля 2014, 23:08:28 »
Ну да. Это если спектроанализатор. А хотелка поиметь пульт управления с индикацией режимов, а гламурные полосочки уже как довесок.
« Ответ #218 : 16 Июля 2014, 23:21:34 »
Таки тема - аудиоспектроанализатор, не?  ;)
Для пульта надо выискивать свободные GPIO и маловероятно, что к ним можно подпаять проводки. Можно воспользоваться ненужными кнопками, иногда светодиодами. И писать свой софт.
« Ответ #219 : 16 Июля 2014, 23:43:59 »
Да, конечно. Извиняюсь за оффтоп.
Оффлайн FDoich
  • Valery
« Ответ #220 : 28 Июля 2014, 17:56:27 »
Заказал светиков, прикидываю оформление. Так нормально будет? [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]
« Ответ #221 : 28 Июля 2014, 17:59:01 »
FDoich, А по-другому как, Валер?
Снежинкой, чтоли ???
Оффлайн FDoich
  • Valery
« Ответ #222 : 28 Июля 2014, 18:56:40 »
Не по-существу, Серёг.
« Ответ #223 : 28 Июля 2014, 19:30:02 »
FDoich, заметь что синие будут ярко-голубыми и яркими слишком.
Оффлайн FDoich
  • Valery
« Ответ #224 : 28 Июля 2014, 19:49:46 »
Вполне могут и такие быть, попадались 3 мм синие, что и 0,5 мА многовато было. Придут - видно будет, что делать. Такие вот светики. http://www.ebay.com/sch/m.html?_odkw=&item=171078216191&pt=LH_DefaultDomain_0&_osacat=66954&hash=item27d50e69ff&_ssn=sweetflower8588&_trksid=p2046732.m570.l1313.TR0.TRC0.H0.X2x5x7+mm&_nkw=2x5x7+mm&_sacat=66954&_from=R40
« Ответ #225 : 28 Июля 2014, 20:27:40 »
Синие светики конечно красивые, но имхо не в кассу совсем в разрезе темы. Это-ж не елка...  ???
П.С. Если уж 4 цвета хочется, то я бы лучше о белых подумал  ;-[
П.П.С. Хотя три - самый дефке огурец...
« Последнее редактирование: 28 Июля 2014, 20:30:07 от dm34 »
Оффлайн FDoich
  • Valery
« Ответ #226 : 28 Июля 2014, 20:33:23 »
Услышал. По ходу определимся.
« Ответ #227 : 29 Июля 2014, 12:18:09 »
Валера, к посту Рената xar могу добавить только, что красные видно хуже зелёных, зелёные хуже синих и белых. Это из опыта работы концертным звукорежиссером, когда усилители стоЯт на сцене, в 20+ метрах от тебя, и столбик белых signal немножко пересвечивает пару красных clip, а задача концертного звукорежа... гм... не только за индикацией следить  ;)
Когда делаешь под себя -- можно подобрать резисторы на каждый ЛЭД, это нормально.
ИМХО спектроанализатор нужен, чтобы выстроить на незнакомой площадке незнакомую аппаратуру.
В остальном -- прикольная мигалка, которая надоест через неделю. Не-не, я не отговариваю от строительства  :)
Оффлайн FDoich
  • Valery
« Ответ #228 : 29 Июля 2014, 12:28:49 »
Чаще всего так и получается.
« Ответ #229 : 29 Июля 2014, 13:51:47 »
есть кстати вариант с белыми диодами и светофильтрами. вот только надо люминифорные диоды искать, бывают ли они среди мелких - не знаю.
Оффлайн FDoich
  • Valery
« Ответ #230 : 29 Июля 2014, 14:30:41 »
Сначала думал готовые линейки взять: http://www.ebay.com/itm/QZO-10PCS-10-Segment-Red-Green-Color-LED-Light-Bar-High-Bright-Module-/131199916833?pt=UK_BOI_Electrical_Components_Supplies_ET&var=&hash=item1e8c1fdb21 , но они по 10, остановился на дискрете. Уже в пути. Посмотрим, что у них с равномерностью.
Оффлайн FDoich
  • Valery
« Ответ #231 : 05 Августа 2014, 19:38:48 »
Вот что у меня получилось на сегодня.
« Последнее редактирование: 05 Августа 2014, 19:41:24 от FDoich »
Оффлайн FDoich
  • Valery
« Ответ #232 : 11 Сентября 2014, 09:00:05 »
Потихоньку продвигаемся. [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]
Оффлайн FDoich
  • Valery
« Ответ #233 : 28 Сентября 2014, 20:55:26 »
Вот не просто анализатор, а всё в одном. Статья на радиокоте.
http://youtu.be/Kin6-n8tfyI
« Ответ #234 : 30 Сентября 2014, 01:43:28 »
Привет тёзка! Я делал многополосные индикаторы именно на таких столбах по два на один канал частоты - один на 10 (все зелёные) снизу+ сверху второй на 10 трёхцветный ( 5зелёных - два жёлтых - три красных) всего 10 каналов. Равномерность свечения у них отличная чего не скажешь о дискрете.  Если это смд -ещё куда ни шло .. если обычные - могут быть проблемы.
« Ответ #236 : 29 Июня 2017, 13:50:29 »
Вот такую штука спаял с  али, даже не знаю, вроде прикольно, если смысл вставлять куда то, или отдельным блоком? :d_know:
« Ответ #237 : 29 Июня 2017, 19:07:41 »
Сань, я от такой штуки балдею :v:
Оффлайн miv
  • Игорь г,Волгоград
« Ответ #238 : 30 Июня 2017, 07:42:23 »
А иде ето посмотреть ? ;-[
« Ответ #239 : 30 Июня 2017, 09:33:49 »
По 999 Шарпу ностальгия? ;)
