Усилители мощности и предусилители => Ламповые => Тема начата: Гocть от 18 Мая 2016, 08:01:41
Приобрёл древние лемпочки. Оказалось - пальчики оближешь!
Однотактник, пентод. Экранные сетки - стаб, 170 вольт. В катоде - 110 ом. Поёт - обалденно! Без обратных связей, токовый выход.
Рекомендую. Я даже не ожидал, что высокоомный усилитель так красиво будет раскачивать 3-х полосные спикеры. Если бы не Никола, то так никогда бы об этом не узнал. :fr:
Гocть, Толя,а подробнее? Трансформаторы,режимы,настраивали ли?Если да,то как?
Вопросы - к Николе.
Трансформаторы - 5К Едкоровские. Само собой - сперва лампу на стенде погоняли, пустили слюнки. Потом Никола понасверлил дырок и спаял. Ток подобрал катодным резистором, по звуку, что совпало с максимумом неискажённой мощности. Лампа ток любит. Анодное - где-то под 300, но - меньше.
300 В и 170 В маловато.
Паспорт рекомендует как раз 300в анодного и порядка 200 на ЭС. Макимальное на ЭС - 220в.
[attachment=1]
[attachment=2]
Почему-то думал ,что анодное больше 300в. В 76 году купил в магазине 10 шт. по 20 копеек. Ставил в шарманку с питанием от ТС КВН-49. И просила анодное ещё
Максимальное анодное до 1000вольт судя по паспорту.
Анатолий, охотно верю ! Я про то же самое давно уже толковал в ветке про общую сетку :d_know: да только на мои измышления мало кто обратил внимание. И сейчас слушаю - ненаслушаюсь каскодный составной пентод без ООС на КТ66 - 2А3.
А за идейку - спасибо, попробую энтую лампочку на первый этаж вместо КТ66 :).
Что Вы имеете ввиду под словосочетанием "высокоомный усилитель" ? , судя по фото у Вас он не высокоомный (дайте схему)
Так схема полностью описана в первом посте. Под высокоомным, как я понимаю, имеется в виду ВК на пентоде без ОООС.
это "вольная" трактовка высокоомного усилителя
Как хочу - так и обзываю. Главное - что всем, кто понимает, понятно.
Я и не сомневался, что широкополосные динамики будут чище петь, в ущерб частотной характеристике. А вот чтобы трёхполоски с кроссоверами 2-го порядка... ???
Да, в классе АБ - маловато будет. Ватт 60 с пары снять легко, и звук будет, как у ГУ-50. А вот в однотакте - самый раз, исходя из измерений.
К ширикам это я потом перешел, а свои прослушивания первой поделки этого рода делал как раз на Technics SB660,
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=4020.210
( пост 231 ) - это трехполоска, правда какого порядка там фильтр - не знаю :d_know:
Мало ли обалденных... Иных уж нет а те далече. :)
VT127 - не она?
VT127 - не она?
Да, один из вариантов VT127 - она.
Валом -
http://www.ebay.com/itm/NOS-VT127-CV1127-10E-231-Pen46-Raytheon-Tube-Valve-Transmitting-Triode-/291763289074?hash=item43ee727bf2:g:ZA8AAOSwYaFWhDyF
Вау, спасибо!!!
Забрал все 20
:drink:
может кому понадобится :)
у нас ИЛ-какой-то на базаре стоит.
13й?
У меня Л1-3, но мужик отдал с ним гору карточек, некоторые может и не от него.... Эту не проверял пока.
Насколько посерьезней МИЛУ, интересно...
В смысле качества.
Про ИЛы не знаю ;-[, а Л1-3 прибор надежный, давно пользуюсь :v:.
Проверил - карточка правильная.
Вау
Анатолий, ЛС, плз, почистите.
Вау
Сделано. Слегка. :-)
Токовое управление динамиками - рулит. Однозначно "намбер ван". )))
