Автор Тема: Однотактник на 6С33С  (Прочитано 376164 раз)
Re: Однотактник на 6С33С
« Ответ #510 : 22 Декабря 2015, 00:30:34 »
Приподнимем ветку.
Вакх, а что за трансы выходные? Какие-то сильно закрашенные.
« Ответ #511 : 26 Декабря 2015, 08:08:26 »
Кстати, включая эти трансы, имело место быть некое пари ;)
Цитата: IronYorick от 15 Марта 2015, 19:45:14
Как тигр, проглотивший ежа
Вот так и назовем эту схему, когда все будет Ок!
Поскольку трансы мигрируют к Марату, следует предположить, что ёжик победил? :D
« Ответ #512 : 26 Декабря 2015, 10:06:55 »
Нет, я хочу попробовать повторить схему Василия SUZI.
« Ответ #513 : 26 Декабря 2015, 17:57:10 »
Марат, из контекста ясно, что не схему " Тигр" Вахтанга ;)
А по теме СЕ на 33-х- скромно ИМХО - не то что оно работать не будет (будет, и неплохо будет)... Но процесс и результат в совокупности оставит некий негативный диссонанс между затратами денег и времени, массой, габаритами, нагревом, временем выхода на режим и ожиданиями автора :( Получится монстр, которого и применять несподручно, и сплавить проблемно :d_know:
ЗЫ У меня пока было 2 проекта, которые я казнил собственноручно - один из них 6с33с.
« Ответ #514 : 26 Декабря 2015, 18:05:22 »
Андрей, зато я откатаю вопрос драйвера, который, будучи исполнен на 6L6 или около, сам сойдет за маломощный УМЗЧ, и откатаю вопрос раскачки ламп с большой межэлектродной емкостью. Не взлетим, так поплаваем, но есть спинномозговое чувство, что взлетим. Так было с Нуклоном, овладевая которым, я замумукал полфорума, но на выходе ЗВУК-то какой! Не ошибся спинномозг.
Главное в анодное не вляпаться, у меня двое мелких детей. По этой же причине предпочту избегать ламп с анодом на кумполе.
« Ответ #515 : 26 Декабря 2015, 18:11:25 »
Уже всё давно обкатано. Пример универсального драйвера для пркатически любой мощной выходной лампы. Такой вариант был буквально вытрадан в результате многочисленных экспериментов с разными вариантами: http://ulfdiysound.ucoz.ru/publ/moi_stati/konstrukcii/1-1-0-3
p/s: Если самодельщика смущает трудоёмкость намотки межкаскадного трансформатора, то... не построит этот самодельщик ничего приличного... никогда.  :yes:
« Ответ #516 : 26 Декабря 2015, 18:24:17 »
Дмитрий, спасибо! Показывали уже. По сути мало отличается от выбранного мною: СРПП ли на входе, или еще один трансформаторный, главное не качать тяжелое дохлым. Как считаете, 6п7с туда ок? Не хочу колпачок на анод, см. выше.
Что до самодельных трансов, понятно, я их СДЕЛАЮ. Но корявее, хуже, дольше и дороже профи. При непреодолимом желании и лампу намотать можно, но я пока не хочу. :)
« Ответ #517 : 26 Декабря 2015, 19:39:24 »
6П7С Там и не нужна, сами говорите с колпачком не хочется.  Уж лучше поставить 6П3С, она не менее кривая, но хоть без колпачка.  Очень хорошо туда подходят 6П31С и 6П41С(без колпачка). Они нейтрально и очень детально звучат, на уровне 6С4С и 2А3. Очень хорошо споются в раскачке например 6Н3П(6Н1П,6Н23П, как варианты) и 6П41С нагруженная на транс. У них с 33-ей и по внешнему виду будет гармония.
« Последнее редактирование: 26 Декабря 2015, 19:42:51 от U.L.F. »
« Ответ #518 : 26 Декабря 2015, 19:41:08 »
О, точно, 3с и 41с, спасибо!
Оффлайн comintern1
« Ответ #519 : 27 Декабря 2015, 16:39:39 »
Между первым и вторым каскадами можно обойтись и конденсаторной связью, а трансформатор во втором каскаде прекрасно заменяется источником тока. Генератор тока делает 6F6 или 6П6С более линейной. Зачем нам размножать гармоники вторым каскадом?  А вот выходную лампу с драйверной лучше связать непосредственно. Кстати предложение нагрузить 33-ю кастрюлю на источник тока и уменьшить трансформатор мне понравилась.
« Ответ #520 : 27 Декабря 2015, 17:25:48 »
1. Так и будет.
2. Транс имелся в виду меж драйвером и 33-й? Как тогда последнюю прибить к драйверной, не городя десяток источников питания? Трансы для опытов, напомню, есть.
3. Смущает удвоенное напряжение питания, иначе б я плюнул на кпд.
О, откопал баллончик ел34. Это не сойдет ли вместо 6п45с?..
« Последнее редактирование: 27 Декабря 2015, 18:34:06 от cu6apum »
Оффлайн comintern1
« Ответ #521 : 27 Декабря 2015, 21:47:00 »
  Даже не знаю, что лучше - 50-ти Ваттный кипятильник в виде генератора тока в аноде и гарантия, что лампа не убежит в саморазогрев (генератор не отгрузит лампе лишнего тока), или 20-ти Ваттный кипятильник + шунтирующий конденсатор в автосмещении кастрюли. Анодное напряжение с генератором тока вырастет лишь максимум на 100 вольт, т.к. смещение выходной лампы будет фиксированным.  Опять же фиксированное смещение и генератор тока просто просят непосредственную связь с драйвером.   Ну и трансформатор на ток подмагничивания 300мА - не сильно простой и маленький.
« Ответ #522 : 27 Декабря 2015, 21:51:44 »
Вот последнее меня смущает больше всего, да. Автофикс-то решает вопрос кипятильника в катоде процентов на 80. А вот транс монструозен бысть, да.
Буду думать.
Зато генератор тока в аноде прибьет нужду в стабилизаторе напряжения на аноде же (о необходимости которого я прочел много где), попутно повысив psrr.
Остается понять для себя, а нужна ли при таком раскладе вообще лампа.  :-\
« Последнее редактирование: 28 Декабря 2015, 00:11:00 от cu6apum »
« Ответ #523 : 28 Декабря 2015, 01:11:15 »
Генератор не отгрузит, но анодное напряжение уплывёт. А оно нам надо?
Надо в катоде падение на резисторе мерять, и вокруг него делать серво.
Оффлайн comintern1
« Ответ #524 : 28 Декабря 2015, 06:17:52 »
Какой в этом сиысл при фиксированном токе?  Мощность, рассеиваемая  на аноде автоматичемки снизится вместе со снижением анодного напряжения. Чем это не автосмещение?
« Ответ #525 : 28 Декабря 2015, 06:27:57 »
Какой смысл в поддержке напряжения на аноде, когда внутреннее сопротивление лампы будет плыть? Нас же не мощность, рассеиваемая на аноде, интересует, а выходная мощность, то есть - размах неискажённого сигнала.
Оффлайн comintern1
« Ответ #526 : 28 Декабря 2015, 06:35:21 »
Я имел ввиду то, что рабочая точка лампы будет стабилизирована.  Так же связка триод+генератор тока в аноде скорее напоминает пентод с фиксированным напряжентем на второй сетке.
« Ответ #527 : 28 Декабря 2015, 21:23:53 »
А я имел в виду, что при стабилизации тока таким способом рабочая точка не будет стабилизирована, а наоборот напряжение на аноде будет гулять со страшной силой. Я даже лампы предусилителя гружу на гиратор, а не на источник тока, именно исходя из этого соображения.
Оффлайн comintern1
« Ответ #528 : 28 Декабря 2015, 21:43:04 »
Совсем не спорю на этот счет,  но и с источником тока в драйвере никуда напряжение не плывёт.  Никто не запрещает нагрузить33-ю  кастрюлю на полевик и сделать лампово-транзисторный SRPP.
« Ответ #529 : 28 Декабря 2015, 21:47:08 »
Чем спорить - попробуйте. Без автосмещения 33-я - не жилец.
« Ответ #530 : 28 Декабря 2015, 22:14:02 »
Или таки автофикса, где авто - процентов 20? Ибо если передо мной встанет выбор, сунуть 40-ваттную печку в катод, или поставить лампочки теще в сервант, я выберу второе. Не могу тупо тратить искричество на обогрев бороды господа бога.
Несколько необычное серво от раннего Кости Мусатоффа. На мой вкус, изрядно "замедляет" усилитель, слушавшие говорят примерно то же. Но картинку тут оставлю.
« Последнее редактирование: 29 Декабря 2015, 01:31:39 от cu6apum »
« Ответ #531 : 29 Декабря 2015, 02:00:43 »
-1
33-я лампа и сама по себе крайне неудачная разработка, 40W накала при 60W на аноде!
И повидимому её раскрутка в интернете,как пригодной для аудиоприменения, была единственным способом пристроить огромные запасы этого устаревшего хлама.
Тоже самое касается например 6н23п, лампа совершенно ничем не выдающаяся из огромного количества аналогичных , но с сильно завышеной ценой.
6н1п-ев    70руб.
6н23п-ев  800руб.
лампы совершенно аналогичные(цены на сегодня, взяты отсюда: http://www.istok2.com/catalog/1/ )
« Последнее редактирование: 29 Декабря 2015, 02:16:37 от SixtySeven »
« Ответ #532 : 29 Декабря 2015, 02:23:47 »
Вот-вот. ГУ-50 при тех-же 40 ваттах -- 9 ватт накал. А триодные загогульки - покруче будут. Но ещё круче - пентодом с ОС на первую сетку.
« Ответ #533 : 29 Декабря 2015, 06:27:10 »
зато красивая  ;-[ а это крайне немаловажно в лампаднике. хотя лично я все что с колпачками терпеть не могу :facepalm:
« Ответ #534 : 29 Декабря 2015, 07:13:53 »
??? Это гдеж на 33й колпачки то?
« Ответ #535 : 29 Декабря 2015, 07:41:33 »
:o почему то рога ассоциировались с анодами :D
« Ответ #536 : 29 Декабря 2015, 11:43:31 »
Есть ведь 6С18С
« Ответ #537 : 29 Декабря 2015, 12:32:12 »
Есть ведь 6С18С
Та-же самая 6с33с - только пониженной надёжности)
« Ответ #538 : 29 Декабря 2015, 12:54:43 »
150мА, -35В где-то? Получается, выходник такой же, как на половинку 33й?
90 Ответов
68728 Просмотров
208 Ответов
165230 Просмотров
Последний ответ 05 Декабря 2014, 22:54:11
от cu6apum
24 Ответов
28750 Просмотров
от L0ki
160 Ответов
100207 Просмотров
Последний ответ 23 Августа 2014, 08:02:34
от Galogen
5806 Просмотров
Последний ответ 02 Января 2020, 13:24:07
от yury
