Автор Тема: Разные виды приводов диска проигрывателя.  (Прочитано 109061 раз)
Re: Разные виды приводов диска проигрывателя.
« Ответ #30 : 18 Февраля 2011, 21:39:49 »
Ну нахрена рассыпуха, когда есть МК, 2к, имхо, хватит чтоб такой шикарный синус смоделировать
Да и основным делом МК будет отдых в паузах
И ниткаких обратных связей для стабилизации, имхо, тупой многофазник, и мощные операционники (те же звуковые тда или ЛМ),
шимам - нет, цапам (даже к572) - да
« Последнее редактирование: 18 Февраля 2011, 21:44:25 от hippo64 »
Оффлайн L0ki
« Ответ #31 : 18 Февраля 2011, 21:45:29 »
Володь, тут у некоторых религиозная неприязнь к цифре  :-X   :D
Я собственно с самого начала и говорил про МК+ЦАПу.
DDS синтез - штука простая как гвоздь,
(там всей математики то - сложение многобайтных чисел и выборка из таблички синуса)
помнится еще в 90ых на 8048 камушке по фидо гуляла схемка фрикерского супер-пупер бипера
к-рый мог дурить АОНы и т.п. непотребства творить  ;D
- его софт как раз на принципе DDS синтеза и был сделан.
« Последнее редактирование: 18 Февраля 2011, 21:53:01 от L0ki »
« Ответ #32 : 18 Февраля 2011, 21:47:42 »
.......ну это точно в твоей тумбочке найдётся+2часа на сборку 8)
Оффлайн alexanderzas
« Ответ #33 : 18 Февраля 2011, 21:47:57 »
Саш... ну... "все и сразу", и чтоб было 3.14здато.... ты что в сказку попал?  :D
Либо  :facepalm: уё....ще от Д1-012 и т.п. извращения,
либо нормальный генератор, к-рый придется сочинять, парится, макетировать и т.д....
Чем могу я всегда помогу,
но садится и делать всю работу (за тебя!) по "вылизыванию" схемы
(чтоб ее можно было потом спаять за 2 часа)
- ты уж извини, но не буду.
Ибо твоей квалификации это сделать более чем достаточно.
В тумбочке есть следующие детали:
JFET-ы, LM317(L), LM337(L), NE555, операционники(некрутые) с полевиками на входе, 561ТМ2, 561ЛН2, TDA2030 ?
В  тумбочке  есть всё  кроме  561лн2 и 561тм2, ну  и даже  их  аналоги я  не  знаю  где  найти  их  уже  лет  10  как  забыли  как  выглядят
Я как раз  за  такой  вариант  а  может  лучше  прпосто  взять  кодек  то  есть  у  которого  внутри  МК  и  несколько  ДАКОВ
« Ответ #34 : 18 Февраля 2011, 21:53:54 »
А чем мега16 отличается от 155 логики? А на выходе трех АЦП(ну или сколько там полюсов) с одим источником реф будет очень похожий сигнал
Имхо та же стабилизация в аналоге внесет такую бяку, знаем, плавали, а сдвигать чем? Там даже эллипса не получим, ёжик будет
« Последнее редактирование: 18 Февраля 2011, 21:55:55 от hippo64 »
« Ответ #35 : 18 Февраля 2011, 21:55:57 »
Ребята  тут  проблема  в  том ,что  я  совершенно  не  представляю  как  работает  такой  двигун  ,ну  примерно  то  что  на 12 обмоток  может  подаватьса  12  6   3  фазы синусоидальное  напряжение ну  допустим  фаз  12 с тогда каждая  следующая  через  30град  так?  и  на  этот  угол  нужно  фазу  вращать  правильно? можно  просто  в  цифре  импульсы  сгенерить  в  микроконтроллере   а  дальше  цапы  и  усилители  так? но  какое  например  должно  быть  напряжение  и  от  чего  оно  зависит , допустим  5  вольт  или  30?
партия  постановила  для  управления  движком  однозначно  микроконтроллер  и  Даки
« Ответ #36 : 18 Февраля 2011, 22:00:48 »
присоединяюсь к мнению партии.
Причем, имхо, юзать двигло надо или в полушаговом, или даже в четверьтшаговом режиме.
Только получается либо ролик, либо непосредственный привод
однако, имеем вопрос достаточно мощного переменного магнитного поля, которое желательно оттащить от диска.Диалектика.
Оффлайн L0ki
« Ответ #37 : 18 Февраля 2011, 22:04:32 »
В микрошаговом!
то бишь кормить движок многофазной (в случае Саши 3-х фазной) синусоидой,
и никаких импульсов.
Оффлайн suzi
  • Василий
« Ответ #38 : 18 Февраля 2011, 22:18:00 »
Евгений,всё Вы правильно пишите - и про мгновенную, и про жесткую связь...только не надо придавать моим словам несколько иной смысл - я не писал,что чем хуже ,тем лучше ;D - я говорил о некоем пределе целесообразности,дальше которого нет прибавки в качестве или наступает  его (качества) подмена тех.параметрами; и усилия по усовершенствованию следует направить в иное русло.Дабы опять не быть не правильно понятым : под качеством я подразумеваю звуковые свойства,а не "проценты стабильности" :).
Вопрос стоял - быстренько запустить.И схема Д1-012 ,при всей своей убогости ,может быть собрана "из мусора",но при этом прекрасно выполнять свою функцию(что она и делает у многих обладателей сего девайса :)) - три фазы,три датчика - чё еще надо :)
А потом можете хоть на чём собирать,хоть на PCM63 ;D
О,Сергей уже ещё проще предложил :)
« Последнее редактирование: 18 Февраля 2011, 22:20:01 от suzi »
Оффлайн L0ki
« Ответ #39 : 18 Февраля 2011, 22:31:53 »
Нееее... нунафиг! такая простота (питание движка прямоугольником) хуже воровства.
К тому же как показывает жизненный опыт, нет ничего долговечнее любой времянки :(.
Поэтому то я и придерживаюсь принципа
делай хорошо, а плохо оно само получится.
Генератор с практически идеальными синусоидой и фазовым сдвигом
уж точно не ухудшит звук. :)
А вот с прямоугольником... тут бабушка надвое сказала....
Поэтому если я зараннее вижу грабли, то предпочитаю не наступать на них.
« Ответ #40 : 18 Февраля 2011, 22:32:10 »
......Василий, наши Ребята ну очень умные (без обид).....им изюминку нудно во всём, а нам старикам и детекторный приёмник сойдёт ;D
с времянкой согласен на все 100%....проверено жизнью ;D
Оффлайн L0ki
« Ответ #41 : 18 Февраля 2011, 22:34:52 »
РСМ63 сюда - это как в том анеке про НР
у которого вместо кафеля в ванной стены пентиумами были покрыты :D
а вот какой либо недорогой 10-16 битный ДАК, самое то.
« Ответ #42 : 18 Февраля 2011, 22:36:08 »
ну  двигател  как  бы  не  влияет  особо  на  звуковые  свойства   лижбы  обороты  держал  и  не  шумел  и  вибрировал, ну  а  что  какаетса  сверхточности  то  тут  я  согласен  существует  некий  предел, например  мой  простенький  торенс  с  коллекторным  двигом  очень  хорошо  и  долго  держит  скорость  стабильной  а  переодически  крутануть  резюком  по  стробоскопу  не  проблема единственное  что  диск  хлипкий  а  вот  у  техникса  диск  то  что  надо  практически  маховик  от  запарожца ,но  он  прямоприводной  и  сам себе  двигатель
Оффлайн L0ki
« Ответ #43 : 18 Февраля 2011, 22:40:13 »
Сергей, вообщето детекторный (как и правильный регенеративный) приемник дает очень приличное качество звука ;)
« Ответ #44 : 18 Февраля 2011, 22:48:05 »
Жень.....я это и хотел подчеркнуть :v: :v: :v: Я с Василием согласен.....надо его пускануть в черновом варианте....может это Г......,
а потом дошлифовать
Саш.....если ты не поленился почитать ветки про опыт ребятишек......там парень конкретно испытал и указывает, что обороты стоят как...ну во общем стабильные! (привод от дисковода с контролером)
« Последнее редактирование: 18 Февраля 2011, 22:52:08 от das »
Оффлайн L0ki
« Ответ #45 : 18 Февраля 2011, 22:57:32 »
Смысл??
-  "времянка"  :(
Лично я (если делаю что-то для себя) никогда не буду делать что-то,
зараннее зная что буду "это" обязательно переделывать.
Вряд ли... "г"
диск тяжелый, сбалансированный,
подшипник диска на наличие люфтов-выработки, думаю Саша проверил
(иначе бы и морочится вряд ли стал),
а в прямоприводном движке там больше нечему изнашиватся :).
Учитывая то что в оригинале там почти прямоугольник жил,
с синусоидой гарантированно хорошо должно быть :).
А с чего им (оборотам) гулять то?
движок синхронный, системы авторегулирования нету, все частоты пляшутся от кварца МК.
« Ответ #46 : 18 Февраля 2011, 23:00:15 »
Но если всё так, тогда согласен.....воять серьёзно
« Ответ #47 : 18 Февраля 2011, 23:10:04 »
Схемку функционального преобразователя треугольник-синус на половике
Извиняюсь, что не в тему: Жень, а как наоборот сотворить, из синуса в треугол или в прямоугольник? Мысля в голову пришла. Есть у меня старый прибор для проверки линий связи П321 (http://www.rusarmy.com/svyaz/vo/vo_p-321.html). У него примитивный, но достаточно мощный синусоидальный выход и сразу вход для измерений затухания. Может, попрет трансы проверять? С непперами разобраться недолго....
Оффлайн Dmitry888
« Ответ #48 : 18 Февраля 2011, 23:16:40 »
классная те5мка  у Саши получилась ;) живая.
про синус , тангенс и контангенс  . (помню что тема Сашина - поэтому иносказательно - Володя точно знает этот анек - про рейсмуса со штангелем которые в отпуске LOL )
мои 5с - (шекелей- как угодно ) - Синус . Господа хающие меандр подзабыли что меандр засунутый в КАТУШКУ да еще с переменным магнитным полем .... ну короче, не меандр боле. Это раз. (с) Фандорин
Синус - раздробить математически или r2r  с ТМ2 или с мк - задача школьная.
Что в этом обсуждении упущено - автоматическая стабилизация скорости вращения (она же датчиковый\бездатчиковый контроль)  .  Все обсуждения были с математически идеальными обмотками. Имея ввиду - правильный синус я имел ввиду (тафт ) - самостабилизируемую систему управления на плис , алгоритм которой немного более сложнее перебора суммы вкл \ выкл портов из таблицы , или значений офф\он из нее же на такт таймера.
Вобщем  мое имхо - тема глубокая и не терпит наскока.  555 не сюда . точно .
wbr
правильный синус - он как минимум с учетом ФАКТИческого тока в обмотке - а он еще и от скорости меняется ...
...перешел на спирт по пятницам ;) - реккомендую - никаких последействий  :D :drink:
Оффлайн L0ki
« Ответ #49 : 18 Февраля 2011, 23:30:09 »
Юр,
прямоугольник из синуса - делается лехко и непринужденно,
- обычный тригер шмидта.
Треугольник из синусоиды.... проблематично.
Его обычно делают интегратором из прямоугольника.
Но! если просто подать прямоугольник на интегратор,
то его амплитуда будет менятся при перестройке частоты
(при неизменной постоянной времени интегратора).
В случае генератора для двигателя, подстройка оборотов меняет частоту очень ненамного,
соответсвенно амплитуда гулять (причем одновременно-согласованно в всех фазах) будет незначительно.
А вот в широкодиапазонном генераторе такое не пройдет к сожалению.
Обычно аналоговые функциональные генераторы строятся по классической схеме на двух ОУ:
тригер шмидта + интегратор соединенные в кольцо.
В результате получаем сразу и прямоугольник и треугольник.
Дмитрий,
Системы автоматического регулирования оборотов в виниловых вертушках убивают звук на корню.
Проверенно многкратно огромным числом людей.
Так что тут только генератор без всяких обратных связей по оборотам.
ДДС синтез - задачка естесна школьная,
про это я с самого начала и говорил :).
(древний 1816ВЕ48 с кварцем 5мГц прекрасно генерил двухчастоные сигналы безинтервальных АОН-ских пакетов).
Что касательно токов через обмотки, так я с самого начала говорил про выходные ИТУН ;)
ибо магнитное поле обмотки создает ток через неё,
а не напряжение на ней.
« Последнее редактирование: 18 Февраля 2011, 23:44:48 от L0ki »
« Ответ #50 : 18 Февраля 2011, 23:46:25 »
Жень, спасибо, понял.
Оффлайн L0ki
« Ответ #51 : 18 Февраля 2011, 23:49:40 »
Если кому то интерсно, то у меня в древних архивах на дисках где-то валялся собственноручно дизассемблированный и откоментированный листинг упомянутого бипера на 48ом
- могу поискать....
(оно еще на ZX-Spectrum мной в крос асме-дизасме делалось :) ).
Re: Разные виды приводов диска проигрыватеl
« Ответ #52 : 20 Февраля 2011, 00:44:34 »
попробую  начать  фотосессию
а  это  диск  с  обратной  стороны
[ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ] [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ] а  это  моторно  статорная  часть
[ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ] странно  но  почемуто  какаято  фигня  с  выкладыванием  фоток
« Последнее редактирование: 20 Февраля 2011, 19:44:33 от kotofey »
Оффлайн suzi
  • Василий
« Ответ #53 : 20 Февраля 2011, 12:26:17 »
Саша,ну я же говорил,что почти(да даже не почти) один в один с Д1-012 ;)
я вовсе не ратую за повторение её схемы и полностью согласен с Loki,что если уж делать "на века",то стоит заморочится на путёвую схемку - сам грешен тем,что "что сделанно временно  - остаётся навсегда" ;-[,с учётом рекомендаций Евгения(по форме токов в обмотках),но только без всякого авторегулирования >:((а лучше IMHO и без кварца).
« Ответ #54 : 20 Февраля 2011, 12:46:03 »
именно кварц, но без авторегулирования, при использовании мк (а иначе, пардон, это матерая некрофилия) , гармония и так проходит через многочисленные препоны.
Почему без регулирования? Колебания при этом процессе хаотичны, и более пристойны любителям рандомизации.
Я по жизни признаю одну старинную рандомицазию, как по отношению к технике, так и к людям.
Да, да, это именно спиртные напитки.
« Ответ #55 : 20 Февраля 2011, 13:37:34 »
[ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ] [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ] [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ] И  так  начнём  со  схемы  этой  электроники , на  века  конечно  это  навека  ,но  мне  бы  пока разобратьса  куда  какие  обмотки  подсоединять  и  как  оно  вообще  работает , кроме  обмоток  на  якаре  как  видно  есть  ещё  маленькие  катушечки внутри  него и  ещё  какаято  карушка  вокруг  шпинделя  ,куда  ит  как  это  всё  подсоединять ?
вот ещё
« Последнее редактирование: 20 Февраля 2011, 13:45:20 от alexanderzas »
Оффлайн suzi
  • Василий
« Ответ #56 : 20 Февраля 2011, 17:12:15 »
Саша ,катушечка вокруг оси - это таходатчик;три маленькие - это датчики положения ротора(ДПР);всё остальное - это основные катушки (их три - три фазы) двигателя .Конструкция(с индуктивным таходатчиком) как у Электроники -017  - закинул её схему в галерею;с ней всё будет понятно.Я не предлагаю делать эту схему ;D(это для всех остальных :D)
Оффлайн L0ki
« Ответ #57 : 20 Февраля 2011, 20:29:37 »
Кварцевый генератор чем хорош, так это не только высокой долговременной стабильностью,
но еще весьма малым (в виду его высокой добротности) фазовым шумом,
в нашем случае это дает высокую кратковременную стабильность оборотов.
(к тому же при делении частоты в N раз ширина спектральной полосы уменьшается тоже в  N раз).
Очень мелкий шаг перестройки частоты получается в случае  DDS синтеза.
Его можно со спокойной совестью приравнять к плавной перестройке.  :v:
Так что имхо, Василий таки не прав в своем негативном отношении к кварцевой стабилизации  ;)
Я же не предлагаю рубидиевые эталоны частоты  :o тут юзать
- это уже слишком будет....  :%):
(хотя цены на них далеко не астронамические, прглядываюсь пока на них... но совсем для других целей).
ДПР и таходатчик не используем вообще (аз ибо нафиг все авторегулирование).
Остаются три группы обмоток статора.
Они соеденены так называемой "звездой"
т.е. начала(или же концы) каждой из трех групп соеденены вместе.
Для того чтобы облгегчить себе жизнь при построении схемы ИТУНов
эту звезду рассоединяем.
(ИТУН с незаземленной нагрузкой схемотехнически гораздо проще).
В результате нам надо от двигателя 6 проводов
- по два от каждой из групп (т.е. фаз) обмоток двигателя.
Схему ИТУНа берем классичискую ну например вот такую:
http://www.radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/22/
« Последнее редактирование: 20 Февраля 2011, 20:49:09 от L0ki »
Оффлайн suzi
  • Василий
« Ответ #58 : 20 Февраля 2011, 20:54:56 »
Евгенний,я совершенно не пытаюсь на чём-либо(на какой-то конкретной реализации) настаивать :) - пусть каждый,кого этот вопрос интересует,выберет своё.Но я всё же остаюсь противником "цифири" везде ;-[,а мгновенная стабильность в ТРЁХФАЗНОМ свехтихоходе  :d_know: - IMHO только массой диска :)
Согласен :)
« Последнее редактирование: 20 Февраля 2011, 20:57:35 от suzi »
Оффлайн L0ki
« Ответ #59 : 20 Февраля 2011, 21:15:18 »
Василий, Вашу (имхо иррациональную :D) нелюбовь к "цифре" везде я уже знаю  ;D
Однако попробуйте простейший эксперимент:
Он возможен если у Вас в вертушке двухфазный двигатель (большинство случаев).
Сгенерируйте на компе в любом аудиоредакторе стерео вавку с частотой генератора для двигателя и 90 градусным сдвигом в каналах.
После возмите каменный стеро увеселитель,
при необходимости высокого напряжения пару ТН или ТПП,
и попробуйте от "этого" запитать движок вашей вертушки.
Я уверен что результаты будут наверняка лучше чем от штатной
(ибо они в большинстве своем редкостные ужоснахи)
схемы,
или же от прямой запиткой движка сетью 220v ;).
17116 Просмотров
Последний ответ 28 Февраля 2014, 16:52:28
31021 Просмотров
Последний ответ 07 Августа 2014, 15:18:47
от blindman
9577 Просмотров
Последний ответ 01 Мая 2014, 15:55:26
от AlViS
28 Ответов
22537 Просмотров
Последний ответ 14 Августа 2014, 19:04:30
от Василий Павлович
6995 Просмотров
Последний ответ 14 Июля 2014, 20:18:29
от MetalHeart
