Усилители мощности и предусилители => Ламповые => Тема начата: Gamzan от 30 Октября 2014, 23:18:12
Название: Re: двухтакт EF22+6П3С-Е
Отправлено: Gamzan от 30 Октября 2014, 23:18:12
Сергей,  а программа полосу пропускания не выдает ? Было бы интересно...
Выдает, конечно. Но у меня такая вот бяка получается.
На работе, где я ковыряю усилитель, в моем компьютере стоИт Windows XP. Шестая версия RMAA на нее становиться отказывается почему-то, поэтому я поставил пятую. А дома, где есть инет, W7 и RMAA 6. Когда я открываю дома в шестой версии тестовые файлы, созданные на работе в пятой, получается такая чехарда: открываются все характеристики, кроме частотки. Я бы снял экранную копию частотки на работе, но, как назло, софтина, которой я всегда пользуюсь (Snagit 8 ), наглухо вешает мою машину. Надо просто найти другую (софтину), да все некогда... :(
Тут вот еще какое дело... ???
Интереса ради, а также для сравнения, сгородил я двухтакт на этих же лампах по мотивам вот этой схемы:
[attachment=1]
Поскольку это  :off:, даже не знаю, рассказывать ли дальше. ;-[
Название: Re: Re: двухтакт EF22+6П3С-Е
Отправлено: IronYorick от 31 Октября 2014, 08:55:59
Интересная схемка, если абстрагироваться от винтажных номиналов некоторых компонентов. Рассказывайте о результатах :)
Отправлено: boroda от 31 Октября 2014, 14:28:46
А тупой PrtScr не работает?
Отправлено: TANk от 31 Октября 2014, 20:15:37
Он работает когда машина не подвешена глючной софтиной, рисующей картинки частотки на экране.
Отправлено: Гocть от 31 Октября 2014, 21:43:47
Класс!  :v:
Это откуда?
Вот ведь засада -- не я первый придумал серво с хвоста дифкаскада на экранную сетку.  ;D
Отправлено: lgedmitry от 01 Ноября 2014, 08:53:49
однако, та ещё печка будет ;-[
Отправлено: Grey_Sergio от 01 Ноября 2014, 10:56:53
Если не про ООС, то это обычный селфсплит. Кажется Женя khvilon собирал на 6П6С. Я пробовал с 6Ф3П. Жене понравилось. Мне - нет. Толи от того, что в ФИ выходной трансформатор вовлечен, толи отчего другого, но селфсплит производит кучу гармоник и звук хотя на ух вначале радует, но детальность никакая и пришлось  свою игрушку разобрать....
Отправлено: 20miha20 от 01 Ноября 2014, 11:04:18
Я чего-то не понял. В приведённой схеме 2е ОС? Одна "классическая", а вторая, по 2й сетке входного пентода. Или я не прав. Растолкуйте пожалуйста.
Отправлено: Grey_Sergio от 01 Ноября 2014, 11:39:00
 На резисторах R6. R7 переменного сигнала быть не должно...  ??? значит это как бы и не ООС. Хотя на спектре гармоник это дело может отразиться.
Отправлено: IronYorick от 01 Ноября 2014, 13:22:05
По 2 сетке, как верно заметил Анатолий
А вот в катод драйвера
Не должно быть при идеальной паре ламп и отсутствии переменных и нелинейных токов вторых сеток (когда-то обсуждавшиеся "иголки").
Так что ОС эта лаконичная, но "двойного назначения" :)
Повторюсь, схемка интересная.
Отправлено: Gamzan от 01 Ноября 2014, 19:05:26
Это откуда?
Эта схема из Радио №10 за 56г. В сети она гуляет повсеместно в таком виде:
[attachment=1]
Я повелся на непосредственную связь каскадов, порылся в старых журналах и нашел первоисточник, откуда и есть приведенная в начале схема.
По поводу общей ООС понятно, а вот экранная сетка пентода под вопросом. Поскольку выходной каскад - сэлфсплит, катодная емкость в нем отсутсвует. Значит, на катодном резисторе будет выделяться переменная составляющая, что, в принципе, и необходимо для нормальной работы сэлфсплита. Посему, думаю, питание второй сетки пентода также есть ОС. Если я что-то не то сказал, поправьте.
Ну а макет мой собран немного не так. И именно этот способ питания экранной сетки я пока не задействовал. Пока только разобрался немного с режимом для EF22. В общем-то, пришел я к тому же режиму, что был у меня в однотакте. Пока даю бумажный набросок, схему еще не рисовал.
Есть еще такой вопрос. Никогда раньше не встречал третьей сетки, посаженной на землю. Лучше так оставить или на катод пересадить? Надо будет попробовать и так и этак :)
Забыл сказать. На выходе стоИт ТВЗ-1-6. На данный момент максимальная выходная мощность при 0,5В на входе 9Вт. Коэффициент гармоник при этом 1,4%, если не ошибаюсь. При 4Вт 0,7%. Диапазон от 40Гц по -1,5Дб. Еще поковыряюсь, попробую оригинальное питание второй сетки и соединить третью сетку с катодом.
Отправлено: IronYorick от 01 Ноября 2014, 19:57:16
Сергей, не будет при идеальной симметрии плеч. Насколько приоткроется "ведущая" лампа, настолько закроется "ведомая". И наоборот.
Отправлено: Gamzan от 01 Ноября 2014, 20:11:56
Андрей, так пишет автор:
[attachment=1]
Или я неправильно что-то понял?
Отправлено: IronYorick от 01 Ноября 2014, 21:04:04
Немного подробнее (в меру косноязычия ???)
На общий катодный резистор включены катоды обеих ламп (течет сумма токов). Чем больше будет сопротивление резистора (в идеале-источник тока) и\или коэф-т усиления ламп (в идеале - бесконечность), тем меньше переменное напряжение на катодном резисторе (стремится к нулю). То есть второе плечо стремится скомпенсировать изменение тока первого. Но шунтировать резистор по переменному току нельзя.
Отправлено: Gamzan от 01 Ноября 2014, 21:53:23
Может, тогда лучше будет и поставить туда источник тока? Как здесь, например:
[attachment=1]
Отправлено: lgedmitry от 01 Ноября 2014, 22:06:17
А вот это сугубо на любителя. Послушай, Тёзка и реши сам для себя. Мне отчего-то категорически не нравятся источники тока :d_know: ;-[
Отправлено: IronYorick от 01 Ноября 2014, 22:12:30
Это будет совсем другая схема ;) (и ЛМ-ка отнюдь не является идеальным ИТ в широком диапазоне частот (да и не обязана, собственно говоря, по предназначению) Впрочем, это тоже другая история.
Стартовая схема интересна второй ОС, которая призвана как раз уменьшить ассиметрию плеч селфсплита и снизить НИ высших порядков (от импульсов тока вторых сеток выходных пентодов)
Я бы применил драйвер в более токовом режиме и снизил глубину ООС, а топологию бы сохранил исходную (включая непосредственную связь).
Но это уже третья история :D
Отправлено: TANk от 02 Ноября 2014, 06:28:26
Вот это опробовано уже не один раз. Как ни странно работает и очень неплохо.
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=130.0
Проверялось на 6Ф3П, 6Ф5П, ГМИ-6, ГИ-30, 6П6С.
Отправлено: IronYorick от 02 Ноября 2014, 08:27:29
[url]http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=130.0[/url]
Уважаемый Александр, это не селфсплиттер, и вклад ЛМ-ки поменьше, режимы стабить в основном.
А в селфе -я с Сергеем lgedmitry, согласен, результат не очень.
Отправлено: SergeL от 02 Ноября 2014, 11:59:54
Всё это абсолютно верно касательно диф. каскада, когда противофазный сигнал подаётся на обе сетки. Селфсплит удобнее рассматривать как два последовательных каскада ОК-ОС. Сигнал с катода первого каскада раскачивает катод второго при "заземлённой" по переменке сетке последнего. Т.е. присутствие сигнала на катоде-обязательное условие работы селфсплита.
Отправлено: IronYorick от 02 Ноября 2014, 13:09:36
Тут уже все нормально для селфсплита, присвистел я чуть раньше :srr:
-как раз о ДК с парафазной раскачкой.
У селфсплита наличие переменной составляющей принципиально, я это отразил
Будучи сигналом ошибки, она тем меньше, чем точнее сформирует парафазный сигнал ДК, но будет.
"Крокодилы летают, но низенько" :D
Отправлено: ВКН от 02 Ноября 2014, 13:23:13
Именно поэтому напряжение питания второй сетки 6Ж8 берут не непосредственно, а через резистор 50к.
Также и ёмкость второй сетки взята 1мкФ.
Отправлено: IronYorick от 02 Ноября 2014, 14:39:54
В развитие темы:
В драйвер ИМХО хорошо бы встала дробинка 6ж45б, Р2 100 К, Р8 500 Ом, Р5 около 22 К.
Остальные номиналы остаются.  Оригинальные ТВЗ "недомотыши" при снизившейся глубине ООС не пойдут, но ТВЗ1-6 сгодятся.
Отправлено: Gamzan от 02 Ноября 2014, 19:32:16
Для полноты картины набросал схемку. В том виде, как сейчас есть.
[attachment=1]
Отправлено: ВКН от 02 Ноября 2014, 19:58:25
Нельзя применять С3 на 100в. При непрогретых лампах там полное анодное!
И вполне достаточно 0,15-0,22мкФ.
Отправлено: Gamzan от 02 Ноября 2014, 21:10:09
Предполагается задержка анодного. Сейчас в макете стоит МКТ на 250В, что тоже мало ??? Но живой пока :)
Отправлено: ВКН от 02 Ноября 2014, 21:17:26
250 - годится.
 МКТ - лавсан.
Отправлено: IronYorick от 02 Ноября 2014, 21:25:19
Сергей, Вы с глубиной ОООС не переборщили? (номинал Р7 указан верно?)
Отправлено: Gamzan от 02 Ноября 2014, 21:49:55
Вроде бы, да. Завтра перемеряю на всяк случий... :yes:
Переделал сегодня питание второй сетки пентода. Изменил его режим. Еще завел ООС с обмотки, для этого предназначенной.
[attachment=1]
Результат: при максимальной выходной мощности 11Вт (0,5В на входе) КНИ равен 1%, при 5Вт 0,43%. КИИ 0,9% и 0,53% соответственно.
Частотку постараюсь завтра показать.
Отправлено: Gamzan от 04 Ноября 2014, 19:52:55
АЧХ усилителя (правый канал)
[attachment=1]
...и спектр гармоник
Это всё при входном напряжении 0,5В и выходной мощности 11Вт.
Отправлено: Гocть от 04 Ноября 2014, 20:24:54
Классный полуторатактник получился!  :v:
Отправлено: Gamzan от 04 Ноября 2014, 21:15:36
Толя, вы серьезно? Я как раз к помидорам готовился... ???
Отправлено: IronYorick от 04 Ноября 2014, 21:28:36
Сергей, поздравляю, не нужно овощей :v:
Приборно норм, как Вам звук?
ЗЫ Маленький помидорчик- черри практически :D Впрочем, и чуть в сторону- чисто функциональный диссонанс. Гоняем 2 6п3с-е с "полной выкладкой", получаем 10 Ватт, коих для чувствительной акустики много, для "тяжелой" мало.. Все же не для класса "А" предки их разработали.
Для этой схемы 6п1п и 5 Вт гармоничнее, ИМХО
Отправлено: Гocть от 04 Ноября 2014, 21:50:55
6П1П, 6П6С -- что доктор прописал.
Отправлено: Gamzan от 04 Ноября 2014, 22:03:03
Не умею я описывать звук. Ширина сцены, глубина, толщина... Плюс ко всему, у меня на работе довольно шумно, станки работают.
Насколько я могу судить (по сравнению с предыдущими конструкциями), звук у этого усилителя, наверно, больше однотактный, чем двухтактный. Анатолий как в воду глядел, когда полуторатактником его назвал :D.
Я сегодня чуть не совершил большую ошибку. Включил для сравнения одновременно однотакт (в выхлопе обычная 6П3С) в одном канале и двухтакт во втором. Так вот последний явно проиграл в споре за качество звука даже в моей шумной конуре. Говоря коротко, мидбаса вообще не было, середина колом стояла, а на высших вообще каша. Я уже собрался отписаться здесь нелестно об этой схеме. Но хорошо, что вовремя обратил внимание на одно обстоятельство. Спикер мой стоял на металлическом стеллаже на полке, а над ним - другая металлическая полка. Видимо, интерференция звуковых волн в полузамкнутом пространстве сделала свое поганое дело, а я повелся. Когда я вытащил колонку на стол, все стало на свои места. Для описания звука пока у меня только одно слово напрашивается - бархатный. Не кристально прозрачный, двухтактный, а басистый, немного с хрипотцой в нижнем регистре и чистый в верхнем. В общем, я очень доволен.
---Для этой схемы 6п1п и 5 Вт гармоничнее---
Не зря ж автор в оригинале применил 6П6С :)
Для дома, думаю, в самый раз будет. Большая мощность не нужна, а для средней чтоб запас был.
Кстати, что посоветуете - мотать выходники или оставить ТВЗ-1-6?
Отправлено: Гocть от 04 Ноября 2014, 22:14:35
Да просто 6П3С хуже для однотактника, чем специально предназначенные 6П6С и 6П1П.
Отправлено: IronYorick от 05 Ноября 2014, 09:44:57
Усь с глубокой ООС, ИМХО - оставить ТВЗ1-6, чего-то принципиально лучшего не будет, только бюджет вырастет (ОООС снивелирует).
Навеяло:
Беседуют два англичанина
(1) Сэр Джон, за сколько Вас бреет ваш парикмахер?
(2)О, он отличный мастер, за четверть часа успевает!
(1) А мой бреет меня за 18 секунд!
(2)Как, сэр Генри!?
(1)О, он замечательный механик, и изобрел механическую бритву!
(2)Но у всех же разные лица...
(1)Это только до первого бритья!
Отправлено: Horri от 05 Ноября 2014, 11:39:17
А каким пальчиковым пентодом можно заменить EF22? Стоит ли думать про сдвоенные пентоды?
Отправлено: IronYorick от 05 Ноября 2014, 12:50:56
Уже предлагал (чуть выше) попробовать дробь 6ж45б - эти низкие напряжения для нее "родные" и звучит отлично.
Отправлено: TANk от 05 Ноября 2014, 13:48:09
6Ж1П, 6Ж32П - в принципе имеют похожие характеристики.
Сдвоенные симметричные пентоды знаю только 6BN11 (http://www.shinjo.info/frank/sheets/123/6/6BN11.pdf) - на 12тиногом цоколе "Компактрон". Лампочка имеет усиление в пентоде более 200. При смещении больше 0.5в начинается заметная нелинейность. В триоде очень хороша. Усиление порядка 75 при внутреннем сопротивлении порядка 3.5 кОм и при этом очень линейная.
(http://www.shinjo.info/frank/photos/123/6/6BN11.jpg)
Отправлено: dm34 от 05 Ноября 2014, 14:47:47
Саша, а хороша в теории или уже пробовали на слух?
Отправлено: TANk от 05 Ноября 2014, 15:57:46
пробовали на слух?
Пробовал, и не я один.
Вот тут результаты каскада на этой лампе
http://www.pimmlabs.com/web/drivers.htm
(http://www.pimmlabs.com/web/images/drivers/6BN11.gif)
А у этого немца есть табличка с измеренными экспериментально параметрами этой лампы в триоде.
http://www.jogis-roehrenbude.de/Leserbriefe/Gerphis-LV3N-Amp/lv3n.htm
Отправлено: Gamzan от 05 Ноября 2014, 21:19:30
В оригинальной схеме использовалась 6Ж8, ее пальчиковый аналог - 6Ж3П. Но, кажется, ее давно сняли с производства :)
Отправлено: ВКН от 05 Ноября 2014, 22:00:55
Зато запасы неистощимы! :D
ОФФ, но по теме.
Мне не очень нравятся металлические лампы. Всегда предпочту стеклянный аналог.
Тут несомненно ЕФ22 или ЕФ36(37) предпочтительнее 6Ж8(6SJ7).
Также ф. Sylvania выпускала 6SJ7GT в стекле. Могут нести клеймо других брендов (лично у меня имеются National Union ). Вот мимо таких не проходите!
Отправлено: Гocть от 05 Ноября 2014, 23:06:09
6ж4п
Замечательные лампочки
Отправлено: Gamzan от 05 Ноября 2014, 23:52:41
ООС можно и вывести, моща вырастет нещадно, и искажения тоже :(
Отправлено: ВКН от 06 Ноября 2014, 08:42:02
Не совсем так.
Точнее совсем не так.
Максимальная выходная мощность как была, так и останется.
Изменится чувствительность и искажения.
Глубокая ООС - зло. Достаточно несколько дБ, чтобы понизить выходное сопротивление выходного каскада и уровень нескольких следующих за основной гармоник. Дальнейшее "углубление" ОС нашему делу пользы не принесёт.
По поводу селфсплиттера. Никто не мешает предусмотреть подключение шунтирующего катодный резистор электролита. Получим однотактный усилитель с компенсацией подмагничивания.  :)
Отправлено: Horri от 06 Ноября 2014, 10:26:37
Вот у меня теперь задачка, обойтись в данном усилителе пятью лампами, т.к. китайские братья мне просверлили три отверстия в ряд ровно по центру корпуса =)
Отправлено: rubenlukin от 06 Ноября 2014, 10:49:58
Одна лишняя или одной не хватает?
Отправлено: Horri от 06 Ноября 2014, 11:17:10
Двух не хватает. Иначе нарушается симметрия  ;D
Отправлено: Grey_Sergio от 06 Ноября 2014, 11:44:44
На раскачку компактрон, и ГУ-29.
Отправлено: Horri от 06 Ноября 2014, 12:14:12
Про компактрон подумаю но на выходе однозначно 6П1П. Я к сожалению пока не умею сходу прикидывать коэфициент усиления драйвера чтобы, стукнув кулаком по столу, сказать что там будет стоять  ;-[
Отправлено: TANk от 06 Ноября 2014, 12:16:46
Под ГУ-29 надо дыру вертеть большую - панелька гораздо больше октальной. Да и рога торчать наружу будут - тоже не всегда хорошо.
Предложу в качестве бреда: 2 лампы 6EM7 и половинка 6SN7 на канал. Итого получаем 5 красивых октальных ламп на полный усилитель.
http://www.single-ended.com/6em7push.htm
А можно и стерео двухтактник собрать на 3-х лампах, тогда вообще ничего сверлить не надо.
Селфсплиттер на 6528 (http://frank.pocnet.net/sheets/115/6/6528.pdf) и к нему усилитель напряжения на каком нибудь сдвоенном триоде/пентоде (той же 6BN11)
Только вот наверное трансформаторы под такой набор ламп в этот китайский корпус не влезут  ???
Отправлено: Horri от 06 Ноября 2014, 12:22:55
китайский корпус
Вечером фотки скину. Это Новогодний проект, подарок родителям.
Отправлено: TANk от 06 Ноября 2014, 12:30:12
Про 6528 прошу всерьез не воспринимать. Это так в порядке бреда. 250Вт силовой трансформатор для них потребуется. Да и выходники не меньшего размера.
Отправлено: Horri от 06 Ноября 2014, 12:36:12
Да не, это я понял. Т.к. на сборку времени не много то хочется обойтись в драйвере тем что у меня есть в наличии, в основном триоды, вечером гляну, напишу что есть. Если я правильно думаю, то смещение для пары 6П1П требуется аналогично 6П6С -12В Тогда по идее должна подойти E80CC с ее Кус = 27 ?
Отправлено: TANk от 06 Ноября 2014, 13:04:27
Правильно заданный вопрос содержит ответ.
Отправлено: Grey_Sergio от 06 Ноября 2014, 13:16:51
Так Олег, я не понял - отверстий-то сколько зробили китайцы  ? Три ? А если двухтакт на 6П1П - то уже четыре надо..... придется сверлить..... :) Как минимум 5 отверстий надо. Если 6П1П в пентоде, то Е80СС хватит, но для этого случая такая шикарная лампа не очень нужна - можно че поскромнее, 6Н3П например.
Но схема все-равно получится уже немного другая - не будет ООС по 2-ой сетке, раз на раскачке триод. А сверлить, так сверлить -  еще одну дырочку под пару 6Ж4П или типа этого, что советовал Анатолий.
Отправлено: Horri от 06 Ноября 2014, 15:22:42
Три. Просверлить еще не проблема, но т.к. одно из трех в центре то добавить можно только четное количество т.к. весь корпус образчик симметрии  ;D Собственно как и разводку платы хочу сделать симметрично.
Отправлено: Grey_Sergio от 06 Ноября 2014, 16:01:16
А почему четное ? Просто втрой ряд есть место организовать ? По краям будут 6П1П одна за одной, посередине - два пентодика,  и  -  симметрия идеальная  ;D
Отправлено: Gamzan от 06 Ноября 2014, 18:14:10
Я вот тоже сегодня полдня голову сушил над тем, как скомпоновать аппарат. Есть у меня собранный индикатор уровня на ИН-13, хочу его приспособить. И импульсный БП хотелось бы попробовать... Мыслей много, а порядка в них пока нет ;D
Отправлено: Alexander от 06 Ноября 2014, 19:28:32
ИН-13 суньте в оформление типа стеклянной пробирки, можно заднюю часть ее химически зазеркалить и установить вертикально рядом с лампами, если конечно лампы на виду... это то что сходу в голову пришло... :)
Отправлено: Horri от 06 Ноября 2014, 19:57:57
Вот такой корпус, моток изоленты для масштаба. Лампы для драйвера нашел такие: кучка 6Н3П, 6Ж9П-Е, ЕСС81, EF86, ECC82, 12AX7, EF94, ну и собственно E80CC
Отправлено: igor1969 от 06 Ноября 2014, 20:08:23
Да тут еще десяток ламп уместится!
Отправлено: lgedmitry от 06 Ноября 2014, 20:28:34
если вдруг увеселитель окажется писклявым - 6Ж9П-Е с тембром порядок наведёт ;-[
Отправлено: xar от 06 Ноября 2014, 20:59:29
Horri, блин. 6е1п встась посередке и усе. под остальные лампы дырок насверлишь.
Отправлено: Horri от 06 Ноября 2014, 21:13:43
дырок насверлишь
Я обычно сверлю отверстия  ;)
Вторым рядом если только  ;D
Отправлено: Гocть от 06 Ноября 2014, 21:36:31
Фрезерованное литье чтоли?  :o
Отправлено: dm34 от 06 Ноября 2014, 21:49:37
Да не, явно штамповка. Хотя, сука, все ровно и аккуратно...
Отправлено: SixtySeven от 06 Ноября 2014, 22:21:06
Фрезеровка и штамповка,это всё прошлый век и дорого! Лазерная резка однозначно.
Отправлено: xar от 06 Ноября 2014, 22:25:47
SixtySeven, посмотрю как ты потай лазером снимешь ;)
Отправлено: Gamzan от 06 Ноября 2014, 22:39:40
А вот у меня корпуса нет, так что имею полную свободу действий ;D
Отправлено: Volga от 06 Ноября 2014, 22:41:32
Вот поэтому корпуса и не покупаю :)
Отправлено: Gamzan от 06 Ноября 2014, 23:03:26
Александр, спасибо за идею. Подумаю. ИН-13 длинные, почти 17см. Не опасно ли вертикально ??? ...
Отправлено: Гocть от 07 Ноября 2014, 00:08:55
А у меня фрезерный станок стоит во дворе... Теперь как 829 паундов в сарай затащить да на верстак водрузить...  ???
Отправлено: Gamzan от 07 Ноября 2014, 00:55:07
Олег, я бы сделал примерно так:
[attachment=1]
Посредине хоть индикатор, хоть кен, хоть просто закрыть декоративной накладкой.
Отправлено: Гocть от 07 Ноября 2014, 01:19:53
Поставь туда газовый стабилитрон, октальный.  :v:
Отправлено: Horri от 07 Ноября 2014, 06:38:41
Боковины из профилей, алюминиевый лист фрезерованный. Я себе два таких заказывал, хотел моноблоки делать, но китаец немного ошибся.
Так в этом-же и вся радость инженерной мысли, впихнуть невприхуемое!
Всетаки советуете пентод в драйвер поставить?
Отправлено: TANk от 07 Ноября 2014, 07:34:42
А я бы сделал так:
А схема проверенная есть тут
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=948.0
Схема в полном размере.
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?action=media;sa=media;in=1982
Сообщение №11 и дальше по тексту. 6П1П практически аналог 6П6С по параметрам. Так что можно собирать.
Все таки классический ФИ предварительный каскад мне как то больше нравится чем селфсплиттер.
Схему ФИ каскада можно и изменить сделав самобалансной или с длинным хвостом. Тут уже не принципиально. 2 триода на канал у нас есть, а как их включить уже дело вкуса.
6Н3П лампы по цоколевке симметричные. Половинка работает на левый канал другая на правый. У сторой лампы так же. Так что печатная плата будет полностью симметричной
Отправлено: Gamzan от 07 Ноября 2014, 08:04:33
Кесарю кесарево, триоду - триодово :) . Я исхожу из оригинальной схемы. ИМХО, изюмина ее именно в отсутствии переходных емкостей. Поверьте, это слышно. Вчера слушал Genesis "Lamb Lies Down...", столько нового узнал ;D . А думал, уже насквозь все знаю.
Отправлено: Гocть от 07 Ноября 2014, 08:31:25
Не везде переходные емкости страшны, а только перед мощной лампой. Еще один вариант решения этой проблемы - катодный, или истоковый, повторитель, но тогда требуется довольно высокое отрицательное напряжение, чтобы обеспечить размах напряжения на сетке.
Мы тут в прошлом, либо позапрошлом году обсуждали вариант усилителя типа твоего, только анод первого пентода запитывается через резистор с анода выходного пентода. Получается глубокая ОС вокруг выходной лампы.
Отправлено: Horri от 07 Ноября 2014, 09:46:04
Я тут забыл уточнить, что трансформаторы мои выдержат всего 30мА
Отправлено: Volga от 07 Ноября 2014, 09:51:33
6П14П? :)
Отправлено: Horri от 07 Ноября 2014, 09:53:14
6П14П? :)
Угадай с одного раза чей подгон :)
Отправлено: lgedmitry от 07 Ноября 2014, 10:14:29
Олег, на 30мА можно б 4п1л или 12п17л поставить ;-[
Отправлено: Volga от 07 Ноября 2014, 10:17:28
6П14П? :)
Да понял я чей :yes:
Отправлено: Horri от 07 Ноября 2014, 10:25:35
Надо учитывать что пока я с ними разберусь время уйдет а НГ уже близко  ;D Да и силовик я уже на радостях намотал  ;D Я впринципе глянул на ВАХи 6П1П, вроде 30мА на линейном участке, правда смещение надо -15В Ну или уходить мне в тему про двухтакт на 6П14П от Ильи.
Отправлено: TANk от 07 Ноября 2014, 10:47:00
Делай Джамшута  :-X
Отправлено: ВКН от 07 Ноября 2014, 11:54:27
Олег, а если 5 отверстий в шеренгу.
В центре Е80СС по половинке на канал с равными нагрузками в аноде и катоде (ФИ).
По флангам пары ECL82 (6Ф3П)
Отправлено: IronYorick от 07 Ноября 2014, 12:47:45
ГУ-17 на выход можно. Дроби в драйвер прямо на плату в подвал. Ышшо один отверстий даже останется :D 6Е1П в него для форсу бандитского :D
Отправлено: Alexander от 07 Ноября 2014, 13:29:47
А может так? ;-[
Отправлено: TANk от 07 Ноября 2014, 14:27:32
Кенотрон.  ???  Только пальчиковый 6Ц4П не вытянет два канала. Один канал это примерно 60-70мА 2х20-25 на ГУ-17 и 5-10мА на драйвер. Итого надо на 150мА рассчитывать на пару каналов.
Отправлено: IronYorick от 07 Ноября 2014, 14:50:04
nullТуда кенотрон.[/quote]
Пальчиковый, EZ81 вроде подойдет.
Отправлено: Horri от 07 Ноября 2014, 15:17:02
Устроил я тут кошмар ;D Надо с этими идеями переспать. Костя, твоя идея мне нравится тем, что лампы будут в ряд, но у меня ума не хватит такую схему нарисовать. Это ведь получается, триод из 6Ф3П будет качать фазоинвертор с расщепленной нагрузкой на E80CC, а она в свою очередь пентодную часть 6Ф3П?
Отправлено: Alexander от 07 Ноября 2014, 17:41:59
Александр, почему не вытянет? Да и речь шла не о ГУ-17 а о 6п1п и 6н3п...
Вот что писал по этому поводу LinuxManiac
"Рассуждаю так. 6Ц4П это двуханодный кенотрон с общим катодом. Предназначен для двухполупериодных выпрямителей с трансформатором со средней точкой. При этом одна полуволна тока идет через один анод, другая - через второй. В каждую полуволну - до 72-75 мА (по разным справочникам). Это при двухполупериодной схеме. При ОППВ (аноды параллельно) имеем импульсный выпрямитель (ток идет только на протяжении одной полуволны). А максимальный импульсный ток по этому же даташиту (Im) = 350 мА (по другим источникам - 300 мА).
Кроме того, что хотя катод у 6Ц4П общий, но аноды расположены над разными его участками, а потому эмиссия, так сказать, с единицы площади катода не превышает штатную при номинальном токе через оба анода.
Добавлю также, что у прямонакальных ламп "слабое место" - катод (первым разрушается при превышении допустимого тока), а у ламп косвенного накала "критичен" к перегрузке анод ("калИтся", краснеет). Наблюдаю свою конструкцию несколько дней - аноды не красные.
И вот теперь повторю мысль: для двух анодных кенотронов с общим катодом величина выпрямленного тока обычно (почти всегда) указывается для одного анода, поскольку такие лампы (двух анодные кенотроны) предназначены для применения в двухполупериодных схемах выпрямления, где аноды "работают" (пропускают ток) попеременно (по очереди). То есть, в конкретный момент времени "работает" под током только один анод.
Параметр Ток анода предельный (среднее значение) ... 62 мА пусть не вызывает удивления у коллег, так как эта величина есть среднее арифметическое тока при запертой лампе (0 мА) и предельно допустимого выпрямленного тока (125 мА).
http://www.audioportal.com.ua/forum/viewtopic.php?f=9&t=1184
...вроде все правильно или есть другое мнение?
Отправлено: IronYorick от 07 Ноября 2014, 18:15:41
Номинальный ток анода половинки ГУ17 меньше, чем у 6п1п.
Александр, а каким боком тут ОППВ? :d_know:
Отправлено: ВКН от 07 Ноября 2014, 18:47:26
Я описАл свою мысль в иной последовательности.
Половинка Е80СС с разделённой нагрузкой создаёт из исходного два парафазных сигнала.
Каждый сигнал усиливается триодной частью 6Ф3П и передаётся по соседству.
Пентодную часть 6Ф3П можно включить триодом. Это гарантированные 5 Ватт.
Выходники  идеально подходят для такого решения.
 :drink:
Отправлено: Виктор kdtp от 07 Ноября 2014, 19:06:53
Вот такой корпус....
А может так?
[attachment=2]
Виктор, а что за лампы вы предложили?
Отправлено: TANk от 07 Ноября 2014, 19:10:08
Да, задал Олег нам задачку. Теперь сам поди не рад. Получилось как с сексом на центральной площади  :ROFL:
Олег, делай сам, а нам потом покажешь готовый результат, а то тут мы тебе еще столько советов надаем, что дело с места так и не сдвинется.
Отправлено: Alexander от 07 Ноября 2014, 20:42:13
 :d_know:
Извиняюсь, подумал что ГУ это всегда больший ток...
Рассматривается как частный случай...
Александр, ну почему же? Всегда приятно когда много людей принимают участие... а последнее слово естественно за автором изделия...
Отправлено: Виктор kdtp от 08 Ноября 2014, 09:36:41
....Виктор, а что за лампы вы предложили?
Блин, только сейчас заметил, что неправильно указал «марку» ламп. Ну, конечно же, это 4 штуки 6Ф5П (6Ф3П) – на выход РР усилителей. На вход (пред. усилитель) по половинке  6Н3П (ЕСС81) (ЕСС82) (или….) на каждый канал. Используя такие лампы (триод-пентод), нужно сделать всего два дополнительных отверстия (как хотел Олег).
На триод-пентодах типа 6Ф5П можно сделать неплохой РР усилитель, с выходной мощностью до 12 Ватт. Впрочем, если есть возможность, можно (нужно) применить лампы из серии ECL.
Отправлено: ВКН от 08 Ноября 2014, 10:17:37
Какая чудесная мысль!
Не то, что в сообщениях №88 и  №96.
Отправлено: Horri от 08 Ноября 2014, 11:44:52
Пробовал нагрузить свой силовик, по накалу я не вытяну четыре триод-пентода, уж больно они прожорливые оказывается. Могу выдать 2,5А суммарно на накалы, и 200В переменки анодного при нагрузке 160мА
Отправлено: xar от 08 Ноября 2014, 12:08:30
Horri, тогда гу-17 тебе в помощь. таки. попробуй селфсплиттер все таки. 6н3п в драйвер посередке, гу-17 по бокам. не понравится - досверлишь
зыж. где то встречал технологию заделывания дырок. кто нибудь помнит?
Отправлено: Gamzan от 08 Ноября 2014, 12:18:03
4 штуки 6П1П и 2 штуки 6Ж1П. Как раз под завязку становятся :yes: . И чудо-ОС на вторую сетку :D
Отправлено: xar от 08 Ноября 2014, 12:22:06
Gamzan, дак дырка в корпусе по середине)
Отправлено: Gamzan от 08 Ноября 2014, 12:23:35
6Е1П или 3П туда ;)
Отправлено: Horri от 08 Ноября 2014, 12:49:41
6Е1П
В закромах Родины нарыл я ее. Есть еще газовые стабилитроны, СГ15П-2 на 102-110В, и Мазды 0B2 и 0A2 на 105 и 150В соответственно. Чует мое сердце, дорога идет к топиковой схеме, правда с первой лампой пока пытаюсь разобраться, хочу обойтись тем что есть в кладовке. 6Ж9П ругают за сильный микрофон, а вот EF86 вроде должна хорошо туда вписаться, и тем более первых ламп у меня всего две а вот EF86 штук шесть. Вот еще у меня идиотская мысль, можно ли на 6Е1П сделать индикатор разбаланса выходных ламп по току? Аналог милливольтметра с нулем в центре шкалы. Переключать между каналами можно галетником.
Отправлено: ВКН от 08 Ноября 2014, 13:06:47
Т.е. со звуком уже всё в порядке?
Отправлено: Horri от 08 Ноября 2014, 13:09:34
Ладно-ладно застыдил  ;-[
Отправлено: lgedmitry от 08 Ноября 2014, 13:33:51
4п1л ;-[
Отправлено: rubenlukin от 08 Ноября 2014, 13:34:30
:ROFL: :v:
Отправлено: Horri от 08 Ноября 2014, 13:40:23
Рубен, я представляю как он на работе всех подкалывает  ;D
Отправлено: rubenlukin от 08 Ноября 2014, 13:44:06
Не, Олег, не представляешь  :ROFL:
Отправлено: ВКН от 08 Ноября 2014, 14:04:46
На работе у нас всегда весело (бывший КВН-щик), но сейчас я серьёзен.
Отправлено: Horri от 08 Ноября 2014, 14:11:38
Я уже рисую схему  ;-[
Отправлено: Виктор kdtp от 08 Ноября 2014, 15:13:17
....и 200В переменки анодного при нагрузке 160мА
Это примерно по 55 мА на канал по постоянному току. Маловато будет.  Если только на выход 6Р2П…, и то …. в «покое», где-то 35 мА. Ещё на драйвер…., ну, минимум 4 мА, а по хорошему 6 – 8 мА (ЕСС81)….
Отправлено: Horri от 08 Ноября 2014, 15:22:21
Выходные трансформаторы мои рассчитаны на 30-35мА
Отправлено: Gamzan от 08 Ноября 2014, 15:34:44
Нормально, ватт 7 на канал получится.
Отправлено: Horri от 08 Ноября 2014, 15:46:19
А вы напряжение на второй сетке EF22 как подбирали?
Отправлено: Виктор kdtp от 08 Ноября 2014, 16:03:47
Если 6Р2П, то, где-то, по 5 Ватт на канал. Силовой трансформатор слабенький. По накалу проходим. Даже если будут 3 штуки  ЕСС81 (по 300 мА) и 2 штуки 6Р2П (по 600 мА). А вот по «аноду» - впритык. Да, ещё не известны параметры выходных трансформаторов. Хотя, про максимальный ток нам известно – 35 мА. Интересно – каким проводом намотана первичная обмотка у выходных трансформаторов? И какова величина Raa?
Отправлено: Horri от 08 Ноября 2014, 16:10:35
12k
Отправлено: Gamzan от 08 Ноября 2014, 16:25:44
Олег, давай на "ты" ;) . От него довольно сильно зависит напряжение на аноде, от которого, в свою очередь, зависит ток выходной лампы. Вначале я вообще строил драйвер без ОС на вторую сетку. Подогнал режим лампы по наименьшим искажениям. Потом ориентировался на измеренную величину напряжения на второй сетке. Посчитал делитель в катоде 6П3С-Е для этого напряжения. Не угадал ;D . Потом уже пошел подбирать экспериментально. Получилось, что оно оказалось больше, чем было в каскаде без ОС. Обе схемы на первой странице темы.
Отправлено: Виктор kdtp от 08 Ноября 2014, 16:29:17
....А вы напряжение на второй сетке EF22 как подбирали?
По паспорту на второй сетке должно быть 100 Вольт при токе 1,7 мА. Вот и посчитайте - какой должен быть резистор при заданном анодном напряжении? Например, анодное напряжение 250 Вольт. На сетке должно быть 100 Вольт. Значит на резисторе должно «упасть» (погаситься) – 150 Вольт. Ток нам известен – 1,7 мА. Следовательно номинал резистора будет равен - 150 Вольт : 1,7 мА = 88 кОм.  Далее смотрим – какой есть ближайший стандартный номинал…. 91 кОм. Вот его и ставим. А, забыл про мощность резистора. Так – 150 Вольт х 0,0017 А (1,7 мА) = 0,255 Ватта. Ставьте на 0,5 Ватта – не ошибётесь.
Raa = 12000 Ом. А на какую нагрузку? Для каких ламп был рассчитан этот выходной трансформатор?
Отправлено: Horri от 08 Ноября 2014, 16:37:05
На 8 Ом Для каких ламп - не знаю.
Отправлено: Виктор kdtp от 08 Ноября 2014, 16:46:36
Да…, интересный такой выходной трансформатор. Откровенно говоря, уж больно большое значение Raa. И максимальный ток по первичной обмотке 35 мА….
Ну, не знаю…, что можно придумать с такими выходными трансформаторами, в купе с имеющимся силовым трансформатором.
Отправлено: Horri от 08 Ноября 2014, 16:52:00
Искать еще 120В анодки для получения 35мА  ;D
Отправлено: Gamzan от 08 Ноября 2014, 17:15:57
Олег, у тебя цельная анодная обмотка или частями? Если частями, можно удвоение попробовать.
Отправлено: Horri от 08 Ноября 2014, 17:19:50
Анекдот: "Приходит домой пьяный в жопу депутат и кричит жене: - Быстрее тазик, я блевать буду! Жена бегом на кухню за тазом. Прибегает , а он ей: - Концепция поменялась-я обосрался. "
Как оказалось, у меня в тумбочке был силовик который я одному товарищу мотал для гитарной головы на 6П14П. Так-что на сегодня имею две обмотки накала по 2,5А и 250В переменки анодного напряжения при 200мА
Отправлено: Gamzan от 08 Ноября 2014, 17:23:46
Та-ак, значит, вопрос по лампам и схеме опять открыт, я понимаю? :D
Отправлено: Horri от 08 Ноября 2014, 17:24:11
Это понятно, но в схеме вторая сетка подключается не на анод а на делитель в катоде.
Отправлено: Виктор kdtp от 08 Ноября 2014, 17:25:41
Олег, я говорил про максимальный ток в первичной обмотке выходного трансформатора. Вот Вы писали, цитирую: «Выходные трансформаторы мои рассчитаны на 30-35мА». Ну да Бог с ним - не много…, но терпит. А вот Raa = 12000 Ом…, даже не знаю, что можно присоветовать? По теории, в РР усилителе  будет работать любая пара маломощных пентодов (лучевых тетродов). Только при таком значении Raa, выходная мощность усилителя будет очень небольшая.
Например, с Вашим "первым"силовым трансформатором можно попробовать «забабахать» двухканальный (стерео) РР усилитель на лампах 6Р2П. С таким силовиком, худо – бедно, но как-то можно «проскочить». "Второй" силовой трансформатор - чуть лучше! По аноду - да, а по накалу - тот же вид, только с боку.
Теперь про выходные трансформаторы. Тут такая незадача -  эти лампы(6Р2П) выдадут «на-гора» мощность в 5 Ватт (РР усилитель), при Raa = 5500 – 6000 Ом. А при значении Raa = 12000 Ом можно получить (по теории) от силы 2 – 2,5 Ватт на канал. Ещё вопрос – получим - ли?
Отсюда вопрос – стоит ли возиться с таким «набором» трансформаторов?
Понял, вы тут "толкуете" про "изначальную" схему. Прошу пардону....
Отправлено: Horri от 08 Ноября 2014, 17:30:32
Не, не, я пока прикидываю как могу номиналы по твоей схеме. Со своим силовиком я получу почти 30мА анодки. Чтобы получить 80В на катоде, катодный резистор у меня получается 1,3k, я вот только пока не понимаю, нужен ли мне там делитель, т.к. EF86 чуть ли не 100В надо на вторую сетку.
Отправлено: Gamzan от 08 Ноября 2014, 17:34:10
С этим определишься, когда смакетируешь, промеришь, послушаешь.
У EF22 по даташиту тоже 100В на второй сетке. Схем с этой лампой в сети хоть и по пальцам посчитать можно, но такой напруги на второй сетке нигде не видел.
Отправлено: volli от 08 Ноября 2014, 20:55:24
 Олег, если интересует, могу предложить EL-95. :yes:
Отправлено: TANk от 09 Ноября 2014, 08:06:04
Например вот
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=1294.0
При работе с трансформаторами HWC30-8, обеспечивающими эквивалентное сопротивление нагрузки 8кОм между анодами, усилитель отдает порядка 8...9Вт выходной мощности. При использовании трансформатора с большим коэффициентом трансформации (для Rа-а 10...12кОм) возможно повышение максимальной выходной мощности до 11...12Вт.
Вместо ГУ-32 поставить ГУ-17  ??? Эту лампу, кстати неоднократно хвалили за звук.
Отправлено: Horri от 09 Ноября 2014, 09:35:32
Я думаю что остановлюсь пока на схеме из топика. Уж очень хочу послушать 6П1П.
Отправлено: Vitali от 10 Ноября 2014, 06:38:00
"12к" Так-что на сегодня имею две обмотки накала по 2,5А и 250В переменки анодного напряжения при 200мА"
У меня РР 6П1П с Uа=360в и Uс2=250в зазвучал (ТВЗ мотал с отводами) именно при нагрузке 12 кОм, сейчас собрал второй, получилось Uа=270в Uс2=230в Rаа=10кОм, тоже нормально звучит. По мне 6П1П правильное решение, у тебя под нагрузкой вольт 325 думаю будет, удачи.
Отправлено: Horri от 16 Ноября 2014, 21:04:42
Пока попробовал вот такое включение драйвера, выходной каскад не делал. Если я не ошибся в замерах, то усиление при таких параметрах получается 16 (при 1В на входе), вроде бы то что надо для 6П1П? Номинал анодной нагрузки "гитарный" но тут я еще поиграюсь =)
Отправлено: Gamzan от 16 Ноября 2014, 21:25:01
Олег, не многовато ли на второй сетке? А режимы все равно уплывут, когда заведешь ОС с катода 6П1П. И 115В ты оттуда не вытянешь :)
Отправлено: Horri от 16 Ноября 2014, 21:28:52
Ну вроде предельный ее ток я не превышаю. В справочниках везде 140В туда хотят.
Отправлено: Lelik от 16 Ноября 2014, 21:32:43
Подскажите данные выходного трансформатора для 6П1П. Имею намерение сделать макет, послушать.
Отправлено: Horri от 16 Ноября 2014, 21:35:18
А такие же как и для 6П6С, рецептов вроде полно в сети.
Отправлено: Lelik от 16 Ноября 2014, 21:40:04
Вместо EF22 что отечественное можно применить?  Имею 6Ж1П, 3П, 5П, 9П, 11П, 32П, 38П, 52П.
Отправлено: Gamzan от 16 Ноября 2014, 21:42:59
6Ж32П Олег пробует в виде EF86 :D
Отправлено: Horri от 16 Ноября 2014, 21:46:03
Не, у меня EF86 и есть =)
Отправлено: Gamzan от 16 Ноября 2014, 21:49:01
Ты не понял, это я к тому, что они аналоги. У Леонида есть 6Ж32П, поэтому я ее и назвал :)
А вообще-то, Леонид, выше по теме народ уже насоветовал почти все, что у вас перечислено :)
Отправлено: TANk от 17 Ноября 2014, 07:49:49
9П, 11П,
Отправлено: Horri от 17 Ноября 2014, 21:49:20
Вопрос, нужно ли у 6П1П соединять между собой парные выводы, типа 1,6 и т.д.? Они ведь в лампе соединены?
Отправлено: lgedmitry от 17 Ноября 2014, 22:05:37
если это не трудно, то два контакта всегда лучше одного
Отправлено: Gamzan от 18 Ноября 2014, 19:09:42
Сегодня закончил монтаж ;-[. Если ничего не помешает, завтра прослушивание.
[attachment=1]
Ламп 6П3С-Е у меня только две, во втором канале пока поиграют 6П3С :)
Отправлено: Horri от 18 Ноября 2014, 19:20:32
Я тут вот чего вычитал.
 "Из-за меньших размеров лампы 6П1П, ее тепловой режим тяжелее по сравнению с 6П6С. В тоже время крутизна лампы 6П6С ниже, так как у 6П1П витки первой сетки находятся близко к катоду. По этой причине в некоторых изделиях модели 6П1П обратный ток первой сетки может расти за счет термоэлектронной эмиссии этой сетки. Если же включить в цепь первой сетки большое сопротивление, то падение на нем напряжения способно сильно изменить режим работы лампы и уменьшить ее срок службы.
Предельные нормы не предполагают ограничение режима для управляющей сетки по мощности и напряжению. Но все же не следует подавать на управляющую сетку плюсовое напряжение, из-за которого ток в цепи превысит значение 20-30 мА. Такой ток может вывести лампу из строя."
 Получается ее не стоит включать без разделительного конденсатора в управляющей сетке?
Отправлено: Gamzan от 18 Ноября 2014, 19:28:53
А откуда там положительное напряжение? Только во время старта, пока накалы не разогреты. Паузу надо выдержать :) .
Отправлено: xar от 18 Ноября 2014, 19:29:16
:o
Gamzan, 6п3с-е в одном канале для сравнения?
Отправлено: Gamzan от 18 Ноября 2014, 19:47:00
За неимением пары 6П3С-Е для второго канала там временно 6П3С
Отправлено: Horri от 18 Ноября 2014, 20:13:50
Собрал пока вот так, но что-то я наверно перетрудился, ток верхней лампы 1мА а нижней 25мА. Из кладовки меня выгнали, придется завтра думать.
Отправлено: Lelik от 18 Ноября 2014, 20:25:48
Сетка нижней лампы по переменке на земле.
Отправлено: Horri от 18 Ноября 2014, 20:29:41
Ну да, это же селфсплит.
Отправлено: Lelik от 18 Ноября 2014, 20:36:21
Извини, слишком мудро высказался. Сетка нижней лампы через конденсатор на земле.
Отправлено: xar от 18 Ноября 2014, 20:43:34
Horri, местами поменяй для начала лампочки. у меня с 6с46г было такое. потом дошло что одна дохлая  >:(
Отправлено: Gamzan от 18 Ноября 2014, 20:45:28
Леонид, эта схема с межкаскадной емкостью, так что с сеткой  порядок. Олег, а подстроечником в катодах ток не регулируется?
Отправлено: Гocть от 18 Ноября 2014, 23:28:55
Ну дык если сдуру сделать "модную задержку анодного" на микропроцессоре, то аккурат получится и бросок положительного напряжение на сетке, и бросок сеточного и анодного токов.  Из-за того, что лампы уже прогреты, а разделительные конденсаторы - еще разряжены. 8)
Что-то не так запаял. Или какая деталь дохлая.
Отправлено: Gamzan от 18 Ноября 2014, 23:39:15
А щелчок тумблером "Anode" разве не к такому же эффекту приводит? Не подумайте только, что я любитель модных задержек анодного на микропроцессорах :P .
Отправлено: Гocть от 18 Ноября 2014, 23:46:15
Дык к такому-же.
Отправлено: Gamzan от 18 Ноября 2014, 23:49:28
А мы этот эффект обманем. Подсунем ему схему без разделительных конденсаторов 8)
Отправлено: ВКН от 19 Ноября 2014, 12:29:33
Если бы наоборот (верхняя - большой ток, нижняя - заперта) то возможно утечка межкаскадного кондёра.
А так, то вероятно лампы ОЧЕНЬ не подобраны.
А почему резистор автосмещения такой большой? у меня был 240 Ом.
Отправлено: Horri от 19 Ноября 2014, 15:29:52
Ну я перестраховался чтоб ничего не пальнуть, потом хотел постепенно уменьшать, подгоня ток через лампу.
А вот и виновник переполоха =)
Почему-то именно у резисторов этого номинала затерты ромбики на корпусе, причем у всех.
Отправлено: ВКН от 19 Ноября 2014, 19:07:04
Ничего не понял - что за резистор?
Отправлено: TANk от 19 Ноября 2014, 19:11:16
Наверное этот резистор стоял в катоде выходной лампы, для того чтобы по нему измерять ток идущий через лампу. Но вместо номинала 3.6 Ома его сопротивление, судя по китайскому тестеру всего 12 кОм.
Отправлено: Гocть от 19 Ноября 2014, 19:14:49
Не смогли ОТК пройти - брак
Отправлено: xar от 19 Ноября 2014, 19:35:45
хехе. у меня как то к73-17 где то такое же сопротивление показывал...
Отправлено: Horri от 19 Ноября 2014, 19:40:15
Вот так будет лучше наверно. Ток через плечи 36мА, даже играет на маленькой тестовой колоночке, времени на большее не дают мне пока  :srr: Я вот теперь думаю, не маловато ли будет для второй сетки пентода 20В?
Отправлено: ВКН от 19 Ноября 2014, 19:53:45
Забудь.
Отправлено: Gamzan от 19 Ноября 2014, 20:06:34
Не понял я чего-то. Это где? :d_know:
Олег, на управляющей сетке в нижнем плече 0В.
В конце дня сегодня удалось послушать пару композиций через свежеиспеченный веселитель. Выводов пока никаких, поскольку все было наспех, успел только выставить токи плеч и проконтролировать режим драйвера. 6П-тройки из правого канала оказались жутко антиподно разными, одинаковый ток выставить не удалось. Завтра подберу другую пару, тогда посмотрим (то есть послушаем) :)
Отправлено: Horri от 19 Ноября 2014, 20:22:20
Я имею в виду необычное подключение второй сетки EF86 на катоды выходных ламп. Светят мне тут еще одни трансы, с ультралинейными отводами и 5К, поиграюсь.
Забудь.
Намек понял  :-X
Отправлено: Gamzan от 19 Ноября 2014, 20:32:45
Олег, у тебя на аноде EF86 75В. Этот потенциал непосредственно пойдет на сетки плеч ВК. Значит, на катодах 6П1П должно быть на 12В больше, т.е. 87В. Примерно так, потому что в реале будет плюс-минус... В общем, ориентируйся примерно на 90В в катодах.
Отправлено: Lelik от 19 Ноября 2014, 22:30:37
Сегодня вытащил и измерил силовой трансформатор от Симфонии. Получилось анодного напряжения с доп. обмотками 252в. при паспортном токе 0,25а. накал 6,4в при токе 7а. В общем трансформатор подойдет, даже с избытком. Единственное беспокоит ток холостого хода 140ма. великоват. Получится достаточно монструозная конструкция, а я полагал использовать ее для компьютерной озвучки.
Отправлено: TANk от 20 Ноября 2014, 06:55:56
Это 350 вольт после выпрямления.  С током 180мА примерно.  Хорошо должно подойти.
Надо переходить на импульсные БП. Для экономии габаритов.  ???
Отправлено: Horri от 20 Ноября 2014, 07:02:05
У меня кстати транс намотан на двух бубликах от шинных трансформаторов тока, довольно малогабаритный получился. Единственное что меня смущало перед намоткой, так это сквозное отверстие в сердечнике, через него один вывод старой обмотки в трансформаторе тока выводится. Есть подозрение, что оно закорачивает витки самого железа.
Отправлено: Gamzan от 20 Ноября 2014, 08:00:32
Я пока что гоняю усик от ТС180. На импульсник в тумбочке уже все отложено, и плата протравлена. Так что буду собирать в скором будущем :) .
Отправлено: Lelik от 20 Ноября 2014, 11:35:21
Я вот думаю, раз он получается таких размеров так и не заворачиваться с 6П1П, а делать на 6П6С?
Отправлено: xar от 20 Ноября 2014, 12:01:23
ну так лампы то разные. звук заметно отличается.
Отправлено: Horri от 20 Ноября 2014, 20:59:35
Послушал немножко один канал. Без ООС шикарный бас но все остальное слишком резко. Ввел небольшую ООС, по осциллографу синус где-то на 1/3 меньше чем без ООС  Незнаю как считать, если половина синуса это 6дБ то тут наверно 3-4дБ Бас конечно уже не тот и в усилении заметно теряю но резкость пропадает, в принципе не плохо, это ведь только один канал. Возможно завтра попробую перевести выходные лампы в триод и послушаю без обратной связи.
Отправлено: Gamzan от 20 Ноября 2014, 21:27:31
Я и сам расстроился был сегодня с утра. Ну не тот звук. Середина прет, баса нет совсем. Ну как так: соплями разбросанное по столу непонятно что поет вкусно, а собранный на шасси по той же схеме аппарат не хочет >:( ! Потом осенило: может, громкоговорители в противофазе? Переключил один наоборот - заиграло! Отлегло... ;D
Отправлено: Gamzan от 21 Ноября 2014, 21:54:15
Сегодня картина с точностью до наоборот. Собрал задержку анодного, выставил ООС порядка 6дБ. Да, чуйка снизилась. Но какой объем в звуке появился! Такое ощущение, будто стены раздвинулись... Бас великолепен. Середина и верха чистые, как стеклышко. При 0,5В на входе 9,5Вт эффективной мощности. КНИ в каналах 1,6 и 1,9%. АЧХ по уровню -1,5дБ от 35Гц. Надо бы поднастроить еще, да боюсь звук спугнуть :D . Разживусь вот на неделе еще парой 6П3С-Е, тогда уже окончательно настрою. Пока буду продолжать собирать блок питания.
Есть маленькая ложка дегтя. Во время старта напряжение на управляющих сетках 6П3С-Е в течение примерно 10 секунд плавно поднимается до 85В и уменьшается до нормы. Насколько это плохо? Надо ли с этим бороться?
Отправлено: Гocть от 21 Ноября 2014, 23:19:07
Выкинь задержку анодного -- оно и рассосется, через резисторы утечки. Холодным лампам это не страшно.
Отправлено: Gamzan от 21 Ноября 2014, 23:27:30
Ан нет у меня резисторов утечки :d_know: ... А если холодным лампам не страшно, то и шут с ним...
Отправлено: dm34 от 22 Ноября 2014, 10:19:16
Совсем без них? Это как?  :o
Отправлено: Gamzan от 22 Ноября 2014, 11:43:54
Схема на первой странице пост 28
Отправлено: Vitali от 22 Ноября 2014, 13:40:59
Сергей а как у вас по звуку, простые тройки сильно отличаются от 3С-Е?
Отправлено: Gamzan от 22 Ноября 2014, 13:53:01
Честно говоря, определенно пока не могу сказать. Разница есть, но толком осмыслить ее я не успел. Вроде бы как у С-Е бас немного поживее, пообъемнее, что ли. А вообще, я понял, что так лампы сравнивать нельзя, когда в одном канале одни, а в другом - другие. Хоть и сестры. Надо послушать четыре 6П3С-Е и четыре 6П3С. Потом выводы делать.
Отправлено: ВКН от 22 Ноября 2014, 15:03:01
-Е звучат более прозрачно и впечатление, что низ придавлен.
Но всё может быть из-за того, что наоборот середина и верх "высветленны".
Я уже давно не применял этих ламп и мог подзабыть звучание.
Отправлено: Horri от 22 Ноября 2014, 23:28:57
Подскажите, какой режим работы усилителя характеризует искажение синусоиды в форме пули или церковного купола перед ограничением сигнала? Ограничение выглядит стандартно, в виде горизонтальной полки на обоих полуволнах. Такую картинку наблюдаю с теми номиналами в обвязке EF86 как на последней моей схеме, кстати никто меня не пнул что напряжение на второй сетке больше чем на аноде  :)
Отправлено: Gamzan от 23 Ноября 2014, 10:51:02
Отправлено: xar от 23 Ноября 2014, 13:17:43
Horri, фотку давай) может возбуд перед ограничением
Отправлено: Horri от 23 Ноября 2014, 17:22:45
Пока слушаю вот такой вариант схемы, чего-то пока не очень нравится. Трансформаторы 5К/8 с 40% УЛ Выходная мощность до ограничения всего 2Вт  :d_know:
Отправлено: dm34 от 23 Ноября 2014, 17:44:44
Олег, тысячу извинений, а задача какая? Выжать из селфсплиттера максимум или заставить себя "полюбить" его звук?
Я как-то раз собирал на макетке нечто подобное (только не в УЛ-режиме), но практически сразу начал добивать до "нормального" пушупула, посчитав, что экономия в деталях (а суть "селфа" за малым исключением я почему-то вижу только в этом  ???) не настолько важна...
Отправлено: Horri от 23 Ноября 2014, 17:49:20
Я в этом вопросе девственник, опыта никакого, поэтому пытаюсь его заработать пробуя все позы =)
Отправлено: Gamzan от 23 Ноября 2014, 17:53:56
Олег, в каком каскаде проявляется ограничение? На аноде пентода синус нормальный или нет?
Отправлено: Horri от 23 Ноября 2014, 18:06:52
Если ты про "пулю" то это я ради интереса спросил, это был не правильный режим работы EF86. Сейчас у меня другой вопрос, почему после примерно ~10В по осциллографу и далее при увеличении громкости, на управляющих сетках выходных ламп, ток нижней лампы начинает падать а верхней растет? Это особенность работы селфсплиттера? Напряжение смещения я не превышаю, т.е. это не работа ламп с сеточным током.
Отправлено: IronYorick от 23 Ноября 2014, 18:14:21
Ошибка в Р8 (и Р12, Р13) - так балансировать селфсплит не стоит, поскольку так недораскачивается ведомое плечо, у Вас скорее однотакт с компенсацией подмагничивания транса, отсюда и мощность упала.
Нужен общий резистор, а лампы подобрать.
Отправлено: Horri от 23 Ноября 2014, 18:24:11
Ага, ща перепаяем
Отправлено: Gamzan от 23 Ноября 2014, 18:24:28
У меня в "макете" стоял балансировочный резистор на 47 ом и два токоизмерительных по 1 ому. Играло громко. Конечно, в идеале этих резисторов быть не должно, но покупать два десятка ламп, чтобы подобрать квартет, для меня не вариант.
Отправлено: Horri от 23 Ноября 2014, 18:41:41
Убрал эти резисторы, разница между лампами 0,5мА, я думаю это нормально. Но вот падение тока через нижнюю лампу сохраняется (ток измеряю напрямую двумя одинаковыми тестерами) Сначала он растет одинаково через обе лампы, но после ~10В на управляющих сетках, у нижней лампы ток начинает падать а у верхней продолжает расти. Также это видно по удлинению нижней части синусоиды.
Отправлено: Gamzan от 23 Ноября 2014, 19:09:21
Честно говоря, такой проверки у себя не проводил. Видел несколько раз, в сэлфсплите сетку нижней лампы соединяют с землей не напрямую, а через резистор в несколько десятков ом (пост 14 в этой теме). Якобы, для улучшения симметрии. Какая конкретно цель преследуется, не знаю.
Отправлено: Horri от 23 Ноября 2014, 19:12:05
А если просто осциллом посмотреть на эквиваленте нагрузки?
Отправлено: Gamzan от 23 Ноября 2014, 19:37:34
Была красивенькая синусоида. К тому же, у меня сетка нижней лампы сидит на земле через емкость, а у тебя непосредственно. Интереса ради, попробуй воткнуть в сетку резюк.
Отправлено: IronYorick от 23 Ноября 2014, 20:13:00
Олег, так и должно быть - 10 В на входе (амплитудного) это 20 В размаха (все твое смещение), ниже "земли" не упадешь :) Дальше ведомое плечо начинает работать в нештатном режиме.
Отправлено: Horri от 24 Ноября 2014, 07:29:51
все твое смещение
А есть ли смысл в таком случае поднимать напряжение смещения? Вроде для класса АВ1 этим лампам советуют 25мА, но даже в таком режиме смещение не поднимается выше -22В Городить фиксированное смещение?
Отправлено: xar от 24 Ноября 2014, 07:40:31
Horri, забудь про AB и selfsplit одновременно. кто то уже писал в моей теме. селфсплит это А класс.
Отправлено: IronYorick от 24 Ноября 2014, 08:53:31
Ренат совершенно прав.
Олег, повтори исходную схему, она имеет смысл в силу своих "фич" (отсутствие межкаскадных конденсаторов, достаточно большой номинал катодного резистора (выше точность работы селфсплиттера), ОС на 2 сетку и катод драйвера) Твоя же реализация, ИМХО, бессмыслена.
Отправлено: Horri от 26 Ноября 2014, 19:01:51
Подскажите глупому, никак не могу понять как смещение попадает на управляющие сетки выходных ламп в топиковой схеме? Они ведь с землей связаны только через конденсатор.
Отправлено: Vitali от 26 Ноября 2014, 20:05:04
С анода 6Ж8, на аноде +68 В, падение напряжения на катодном резисторе +80 В, напряжение катод сетка1 -12 В.
Отправлено: Horri от 27 Ноября 2014, 07:28:39
Как оно получается численно - я понял. Но пока я в голове не представлю  куда бегут электрончики то как работает схема не понимаю  ;D Вот стандартная для меня ситуация, когда сетка подключена к земле через резистор утечки. Ток, текущий через катодный резистор, вызывает на нем разность потенциалов - напряжение смещения, которое отрицательным потенциалом сидит на земле а положительным на катоде. Этот отрицательный потенциал на сетку попадает через землю и резистор утечки - тут понятно и в моем представлении цепь замыкается. А в этой схеме как отрицательный потенциал попадает на сетку?
Отправлено: xar от 27 Ноября 2014, 07:39:49
Horri, в нормальном режиме лампы ток через сетку течет микроскопический и на него пока не смотрим. через катодный резистор мы имеем ток, который создает разность потенциалов на его концах. и на катоде соответственно имеем +80В. другой ток, текущий через пентод создает потенциал на его аноде +68В, тот же потенциал и на сетке присоединенной к аноду. собственно разница потенциалов сетка - катод получается -12В. исходя из того что ток течет от большего потенциала к меньшему - через сетку ток утекает в анод пентода. как то так )
Отправлено: Gamzan от 27 Ноября 2014, 08:17:34
Олег, в обычной схеме с переходной емкостью потенциал сетки выходной лампы равен нулю, так как эта сетка по постоянке привязана к земле через гридлик. Здесь ее оторвали от земли и дали ей потенциал +68В, посадив на анод драйвера. Чтобы режим работы лампы остался благоприятным, нужно сохранить разность потенциалов сетка-катод, т.е. катодный потенциал подтянуть (поднять) на такую же величину. Было там +12В, нужно поднять на 68В, итого получаем 80В. Делается это установкой соответствующего резистора в цепи катода. В принципе, ничего не изменилось, а от емкости мы избавились. Просто выходная лампа потенциально "поднялась" относительно земляного провода на 68В ;) .
Отправлено: Horri от 27 Ноября 2014, 20:15:05
Ну вроде осилил я вот такой вариант. Не уверен что 60В анодного это нормальный режим для EF86 но поет гораздо лучше первого варианта. Правда мощность осталась прежней, 2Вт до начала видимых искажений синусоиды.
Отправлено: Grey_Sergio от 27 Ноября 2014, 21:07:37
Олег, а для чего здесь конденсатор С2 ? Мне кажется он  полностью блокирует ООС по второй сетке от катодов выходных ламп.
А 60 вольт наверно маловато. И надо ли бояться разделительного конденсатора ? Тем более, что до этого он был сверху, теперь перекочевал к сетке нижней лампы в плече  - что выиграли   ;D  ?
Отправлено: xar от 27 Ноября 2014, 21:28:44
а ос не слишком "жирная" при таких номиналах??
Отправлено: IronYorick от 27 Ноября 2014, 21:57:50
Но этот конденсатор заводит ОС в катод драйвера.
Однако, в оригинальной схеме делитель 1 к 10, у Олега получается 1 к 200 почти.
Амплитуда напряжения на нем долженствует стремиться к нулю, так что вклад его незначителен.
Отправлено: xar от 27 Ноября 2014, 22:21:10
IronYorick, а не 1 к 5?
Отправлено: IronYorick от 27 Ноября 2014, 23:10:11
а не 1 к 5
Идет два делителя последовательно, Р10\Р9 и Р11\Р6 (только для переменного тока), точнее будет 1 к 177, что некритично для прикидки. А до 2 сетки по постоянке, да, 1 к 5, но шунтировано большим С2 (собственно, в катод попадет и переменная составляющая тока 2 сетки). Может косноязычен, сплю уже в оглоблях :d_know:
Отправлено: xar от 27 Ноября 2014, 23:13:04
IronYorick, а, я только на вторую сетку смотрел.
Отправлено: Horri от 28 Ноября 2014, 07:34:10
В катоде такие номиналы потому что мощных резюков у меня не так много, 1,2к набран из двух по 2,4к 7,5Вт и то они греются будь здоров. Если бы у меня там стоял например мощный переменный проволочник, то в принципе можно было "на горячую" с движка выставить напряжение на второй сетке EF86. Или всетаки там необходим резистор R11 для образования делителя R11-R6?
Отправлено: IronYorick от 28 Ноября 2014, 08:32:44
Олег. я смотрел на Вашу схему из поста 216, нумерация деталей из нее же.
А какой трансформатор и нагрузка у Вас?
Отправлено: Horri от 28 Ноября 2014, 10:14:20
5k/8, 40% УЛ отвод, нагрузка - резистор 7,5Ом
Отправлено: Gamzan от 28 Ноября 2014, 18:17:42
На всякий случай вот оригинальная статья:
[attachment=1]
R11 - резистор в цепи ОС. Наличие обязательно.
Отправлено: Horri от 28 Ноября 2014, 19:31:43
Попробовал сейчас увеличить напряжение на аноде EF86 и соответственно на катодах 6П1П, синус сильно режется снизу - значит не получится вывести EF86 в более линейную область ВАХ Если не прав - поправьте. Возможно нужен другой пентодик на вход.
Отправлено: Gamzan от 28 Ноября 2014, 19:36:43
Олег, не хочешь электролит подцепить в катод пентоду?
Отправлено: xar от 28 Ноября 2014, 19:41:45
Gamzan, дак тогда оос в катод ваашпе уйдет на нет :noo:
Отправлено: Gamzan от 28 Ноября 2014, 19:57:28
Местная - да, общая останется. Когда я возился с однотактом, эта емкость делала синус покрасивее.
Отправлено: Horri от 28 Ноября 2014, 21:05:00
Цеплял, но показалось что звук становится резковат. Я еще поиграюсь с ним, вот только новый генератор приедет, старый почему-то помер сегодня.
Отправлено: xar от 28 Ноября 2014, 23:03:13
Gamzan, как останется то?
Отправлено: Gamzan от 28 Ноября 2014, 23:45:53
как останется то?
Конденсатор в катоде душит местную ОС, которая имеет место за счет катодного резистора, верно? А у нас есть еще одна с катодов ВК на вторую сетку пентода и вторая - общая, которая имеется в топиковой схеме и которую Олег не пользовал еще :) .
Отправлено: xar от 28 Ноября 2014, 23:56:32
Gamzan, на вторую сетку периода понятно(хотя тоже не совсем) а вот на катод? выше Андрей уже разъяснил
Отправлено: Gamzan от 29 Ноября 2014, 14:16:23
Ренат, может, и ваша правда. У меня катодный резистор разделен на два последовательно, и емкость стоИт параллельно верхнему, а ООС с выхода подается в точку их соединения. Так что что-то там все равно осталось ;D
Отправлено: IronYorick от 29 Ноября 2014, 14:22:58
Автор использовал трансформатор с коэф-том трансформации около 50, у Вас - 25, охватив еще усилитель глубокой ОООС (хотя, конечно, у него пентод в пентоде, а не в УЛ). Тем не менее, даже для триодного включения, выходное сопротивление Вашей схемы порядка 7 Ом. Со всеми вытекающими, которые Вы наблюдаете.
Отправлено: Horri от 29 Ноября 2014, 15:12:45
у Вас - 25
Ну есть еще 12к/8Ом, получается Ктр около 39. Правда без УЛ. У меня пока в голове сумбур, даташит для 6П1П хочет 3,5к а мы ей еще больше суем =)
Ну вот попробовал транс 12к/8Ом, заодно подобрал другой режим для входного пентода, в этом варианте выходной каскад работает действительно в классе А, ток через лампы не меняется с ростом громкости, в отличие от остальных вариантов. Номинал Р1 это сопротивление полученное при регулировке потенциометра, напряжение подбирал по минимальному искажению верхушек синусоиды. Выходная мощность до ограничения 4,5Вт, это уже мне нравится. Как звучит - отпишусь чуть позже.
Еще хочу на вход попробовать более низковольтные лампы 6Ж9П-Е и EF94
А вот ООС все-таки подбирать на слух или есть методики?
Отправлено: IronYorick от 29 Ноября 2014, 16:53:56
Для пентодного двухтакта в АВ. Графики для однотакта дают 5-6 кОм оптимум. Что у Вас и получилось, собственно.
Ее рассчитывают на этапе проектирования, потом подгоняют под ТЗ в конкретном экземпляре. (Чувствительность, коэф-т гармоник на заданной мощности, полоса частот, отсутствие самовозбуждения и др)
В нашем случае, ИМХО, на слух - нормально, для себя делаем. (Овощи отбиваются щитом из ИМХО :))
Отправлено: Horri от 29 Ноября 2014, 17:15:49
Я по заветам Александра Tankа 6дБ обычно делаю  ;-[ Слушаю сейчас сижу, правда один канал, и думаю что больше на данном этапе мне ничего не надо. Вспоминаю Ералаш и думаю, может папе вместо усилителя ченить другое подарить?  :ROFL:
Отправлено: Gamzan от 29 Ноября 2014, 17:49:58
Типа "такая корова нужна самому"?
Отправлено: Horri от 29 Ноября 2014, 17:54:26
Ну да  ;D шутка. Родителей обманывать нельзя!  :)
Отправлено: IronYorick от 29 Ноября 2014, 18:19:06
Олег, поздравляю с успехом :br:
Я бы еще С2 увеличил до авторской 1мКф, его фазовый сдвиг в звуковом диапазоне и нафиг не нужен.
Отправлено: Horri от 29 Ноября 2014, 18:25:14
Это Косте надо сказать спасибо за отличные трансформаторы!  ;D Кондер побольше попробую, у меня правда сейчас стоят "кабаны" ФТ-3 на 600В, при желании можно и 1мкФ набрать.
Отправлено: Gamzan от 29 Ноября 2014, 18:48:02
Не нравится мне огромный Р1. Может, стОит взять части катодного R9R10 с другим соотношением, чтобы понизить потенциал их точки соединения?
Отправлено: Horri от 29 Ноября 2014, 18:52:13
Вполне реально но надо покупать т.к. резюки нужны мощные а других нету. Как вариант влепить пару 820+680 Ом, тогда Р1 вообще не нужен.
Название: Re: Re: двухтакт EF22+6П3С-Е
Отправлено: Gamzan от 29 Ноября 2014, 19:03:33
У меня самого на столе лежала батарея из двухваттных резисторов, пока экспериментировал. Штук шесть, наверное. Или семь :D . Сегодня, наконец, раздобыл вторую пару 6П3С-Е. Так что работой по окончательной настройке обеспечен :) .
Название: Re: двухтакт EF22+6П3С-Е
Отправлено: Horri от 29 Ноября 2014, 19:31:12
Нашел конторку с резюками http://www.chehov-electro.ru/catalog/1/ хочу С5-35В но цена...
Отправлено: TANk от 29 Ноября 2014, 19:55:40
Напряжение на выходе при замкнутой ООС при такой величине уменьшается в 2 раза. Это просто удобно настраивать даже не имея осциллографа. Простым тестером и сигналом с компа. На большие/меньшие величины мне лень высчитывать соотношение напряжений.  ;-[
Отправлено: Gamzan от 06 Декабря 2014, 12:19:24
Ну вот, похоже, настройки закончились. Окончательная схема:
[attachment=1]
АЧХ такая же, как та, что я приводил раньше, спектр искажений ниже. Сейчас питальник импульсный. Не могу понять, откуда взялся пик на 100Гц, ведь частота преобразования там 40кГц.
[attachment=2]
Отправлено: xar от 06 Декабря 2014, 12:32:06
Gamzan, 100гц это сквозняк через иип. недостаточная фильтрация по входу. плюс не забываем проток ранжирование и петли.
Отправлено: Gamzan от 06 Декабря 2014, 12:36:55
Попрошу подробнее ;-[
Катодные токи 6П3С-Е по 73мА. Наверное, многовато для ТВЗ-1-6. Но держатся молодцами.
Отправлено: xar от 06 Декабря 2014, 13:42:18
Gamzan, прошу прощения. мобила подправила, про экранирование хотел сказать. но звучит интересно xD
Отправлено: Gamzan от 06 Декабря 2014, 14:39:37
Тогда все понятно. Наводки - это 50Гц, с этим порядок. В сетевом фильтре БП 330мкф, неужели мало?
Отправлено: xar от 06 Декабря 2014, 14:47:55
Наводки - это 50Гц
это смотря куда. если детектируется на дифф участке - могут и 100 гц получиться.
где конкретно? если можно - буду рад схеме. у меня был гитарный пред с dc-dc 9->180В. так вот при питании его импульсным БП 220 ->9 100гц перли как будто никаких фильтров нет.
Отправлено: Slava от 06 Декабря 2014, 14:58:11
Танк ссылался на схему Л0ки. Как и там выходной каскад несимметричен. Связывался с Женей. Он считает это достоинством. Есть вторая гармоника. Это ведь почти однотакт. Пытался исследовать ту схемку, заменив транс на резисторы. Напряжение на одном плрче в два раза меньше другого. Т.е. мощность в 4. С источникон тока намного лучше.
Отправлено: Gamzan от 06 Декабря 2014, 15:57:54
Схема есть :)
[attachment=1]
Отправлено: xar от 06 Декабря 2014, 18:46:58
Slava, рад от вас слышать что то по делу  :D мне про несимметричность понравилось описание Сергея на его сайте в статье про селфсплит http://klimanski.com/?p=1669. и действительно после этого пары особо не подбираю  ;D
Отправлено: SixtySeven от 06 Декабря 2014, 18:55:40
Так посмотри спектр на выходе ИП.
100гц на выходе ИИП конечно же есть,он ведь без ОС у тебя,хотя активные фильтры на выходе должны бы существенно снизить.
Отправлено: xar от 06 Декабря 2014, 19:17:34
такое ощущение что они срисованы с обычного трансформаторного бп. так что наверно для этого они и стоят. я бы все же о стабилизации выхода иип хотя бы по одному напряжению задумался
Отправлено: Slava от 06 Декабря 2014, 19:27:36
Тот БП что показан делается как правило резонансным. С8 С9 и катушка транса подбираются в резонанс частоте преобразования. Да и далее все по другому.
Вот вот без ООС. И еще раз не импулсным он должон быть. Синусоида там будет, если сделать по оригиналу. Этот  же монстр кроме всего с низким КПД.
Отправлено: xar от 06 Декабря 2014, 20:30:14
С8 С9 и катушка
c9,c10?
Отправлено: Slava от 07 Декабря 2014, 12:45:24
Ошибся я
Отправлено: Gamzan от 07 Декабря 2014, 22:32:01
Спасибо за помидоры, холодной и голодной украинской зимой они мне пригодятся :P . Низкий КПД? Я бы не сказал. Транзисторы полумоста и трансформатор холодные. Стабилизация? Может, сделаю по выходу анодного, накал и так стабилизирован. Пока меня беспокоит именно этот стогерцовый зуд. Надо с пристрастием проверить фильтрующую емкость по входу, не балуется ли...
Отправлено: xar от 07 Декабря 2014, 22:33:55
Стабилизация?
я про стабилизацию выходного напряжения иип обратной связью
Отправлено: Gamzan от 07 Декабря 2014, 22:36:08
И я ж об ней :)
Отправлено: xar от 07 Декабря 2014, 22:56:52
Gamzan, а как? если не секрет
Отправлено: Gamzan от 07 Декабря 2014, 23:08:05
Ренат, не знаю толком еще. Серьезно такой целью не задавался. Пока что хотел послушать, насколько отличается звучание усилителя с питанием от ИИП. Первое, что в голову пришло по поводу ОС - на оптопаре, шунтированием входа Ct ирки на землю. Когда-то я применял такой способ стабилизации выходного напряжения в преобразователе на этой ирке. Правда, это был чоппер, если не ошибаюсь...
Отправлено: xar от 07 Декабря 2014, 23:30:29
я вот на это ответил.
Отправлено: Gamzan от 08 Декабря 2014, 00:31:39
Вы хотите сказать, что это не стабилизатор? Так по-человечески скажите.
Отправлено: SixtySeven от 08 Декабря 2014, 00:51:20
Работать будет,но с такой грязью,что лучше как есть без стабилизации оставить. На этой микросхеме нормальной стабилизации не получишь.
И вообще не понятно для чего тут применять импульсник,тем более такой примитивный.
Отправлено: xar от 08 Декабря 2014, 06:58:22
Gamzan, выстроим цепочку заново. я предложил стабилизировать иип, вы сказали что накал стабилизирован, я удивился т.к. обратной связи нет и спросил как. дальше цепочка рвется.
Отправлено: Gamzan от 08 Декабря 2014, 08:01:11
Линейным стабилизатором LD1084
Отправлено: xar от 08 Декабря 2014, 12:10:07
Gamzan,
ключевое вот здесь. ИИП без обратной связи или очень тонкий предмет, или неприменимый в данном случае
Отправлено: Gamzan от 09 Декабря 2014, 08:05:51
Удалось вчерась послушать усилитель с ИИП в тишине. Честно говоря, не обрадовало. Подумываю вернуться к трансформаторному БП.
Отправлено: Horri от 09 Декабря 2014, 09:44:23
Ну может попробовать сделать другой, на TOP250 какой-нибудь. Я одно время баловался, правда микруха довольно капризна к качеству трансформатора. Делал для каменного усилителя, и очень даже успешно. Единственный момент, их прога для рассчета (PIexpert) не дает делать вторички на высокие напряжения, но можно вывернуться наверно, разместив несколько вторичек и включив их последовательно. На сайте Ирбисов есть и схема и огромная тема по этому вопросу.
Статья - http://www.irbislab.ru/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=23 в конце ссылка на обсуждение.
Отправлено: TANk от 09 Декабря 2014, 10:11:59
Расчитываем витки на обмотку накала. От нее же (постоянка 6.3) делаем обратную связь и стабилизацию режима. А высоковольтная анодная обмотка наматывается исходя из рассчитанных витков/вольт относительно низковольтного накала.
Отправлено: xar от 09 Декабря 2014, 10:19:46
что то подобное и имел в виду
Отправлено: Slava от 09 Декабря 2014, 16:14:56
Что не обрадовало? У ИИП есть недостатки. При мощностях более 100вт надо бы охлаждать. А пропеллер шумит. Проблемы не всегда, но бывают с запуском. Как по накалу так и по аноду. Все решаемо. Но это отдельная тема и к звуку отношения не имеет. Для самодельщеков ИИП. Комповый БП на 500вт имеет габаритную мощность около 150вт.
Слушайте музыку. Не слушайте БП.
Отправлено: drummer от 09 Декабря 2014, 18:48:32
Slava, это как?
Отправлено: Slava от 09 Декабря 2014, 21:00:48
Так же как на некоторых усилителях пишут 100вт. радиотэйпах например. Тот же БП в стоечном пром компе имеет расписанную мощмость по каждому напряжению (наклеено). Получается около 150вт. Если транзисторные или лампы в классе В , то можно исходить из 500. В пике или кратковременно отдаст. Лампа в классе А увы 150. Как правило запаса по мощности не делаю. Бессмысленно из за размеров. И на холодную нить накала приходится иногда изошрятся с запуском. С анодным ИБП похуже. анодный ток плюс заряд не тянет. Вначале заряжаются кондеры, а затем подключаю аноды.  Здесь как ни сранно правильное решение подавать накал после достижения анодного 80% номинала. Чта и делал неоднократно.
Использую только готовые ИБП. В случае ерсли нет явного выигрыша в размерах делаю на трансах БП.
Отправлено: Гocть от 09 Декабря 2014, 21:45:27
Я сделал гитарный аппарат с батарейным питанием от 12 вольт. Использовал инвертор на 220 вольт, 300-ваттный. Тянет замечательно. А накалы - непосредственно от питающих 12 вольт.
Чтобы при выдергивании одной из лампочем накал не перекашивало, или если накалы у лампочек отличаются, поделил мощным операционником. Он выравнивает ровно по половинке, что осталось не выровненным.
Отправлено: Gamzan от 09 Декабря 2014, 22:55:46
Не спорю, мой полумост - далеко не шедевр. И не стремился я к этому. Но с запуском вопросов ни разу не было. Запускается под нагрузкой без проблем. Сам преобразователь холодный весь. Греются транзисторы в фильтре анодного и стабилизатор LD1084. На транзисторах падает порядка 20В при токе 150мА, это режим электронного дросселя. В импульснике это падение можно уменьшить, тогда и нагрев уменьшится. Со стабилизатором накала сложнее, ему нужен неслабый радиатор. В принципе, без кулера обойтись можно. Действительно, в сравнении с ТС-180 выигрыша в размерах нет, только в массе.
В звуке не понравилось этакое слегка бубнение на низких частотах. Раньше я такого не слышал. Ну и 100-герцовый фон, он слышен и из динамиков в паузах. В общем, я в раздумьях пока...
Отправлено: Horri от 24 Декабря 2014, 15:06:15
Сергей а у тебя, при прогреве ламп после включения, никаких посторонних звуков в колонках нет? А то у меня легкий "пучок" наблюдается, видимо драйвер грется чтоль быстрее выходных ламп?
Отправлено: Gamzan от 24 Декабря 2014, 15:11:42
Да нет, никаких нет. Правда, сейчас у меня плавная подача анодного, но и до этого не замечал ничего такого...
Отправлено: Horri от 24 Декабря 2014, 15:38:11
С кондером в сетке и у меня небыло. Видимо надо мутить крамольную плавную подачу анодного =))
Отправлено: Gamzan от 24 Декабря 2014, 17:22:22
Олег, тут вот еще что. Если этот пук ;D негромкий, то я могу его и не слышать, шумно у меня. Вот со следующей недели тишину обещают, посмотрим. То есть, послушаем.
Отправлено: Horri от 27 Декабря 2014, 16:04:42
Процесс идет, к сожалению к 1 числу не успею, колпаки для трансформаторов еще в Питере  :)
Блок питания, плата и пластины с кондюками. Т.к. ограничение по высоте корпуса 60мм то пластины сендвичем крепятся на плату.[attachment=1]
Отправлено: Gamzan от 27 Декабря 2014, 19:39:05
Внешний вид замечательный. А что это за 13-ногая деталька будет между каналами посередине?
Отправлено: Horri от 27 Декабря 2014, 19:42:25
Индикатор номера входа ;D
Отправлено: ВКН от 27 Декабря 2014, 20:55:29
У меня валяются какие-то кожуха от ЗС. (в личку)
Возьми - отдашь позже.
Время важнее!!!
Отправлено: hippo64 от 27 Декабря 2014, 21:14:34
Олег, а кондюки ты зачем охлаждаешь  :D
Отправлено: Horri от 27 Декабря 2014, 21:15:20
Костя спасибо большое! Но у меня уже все просверлено под те кожуха, так-что придется ждать  :(
Это из-за ограничения по высоте  ;D
Отправлено: Gamzan от 29 Декабря 2014, 22:19:54
Олег, а стОит ли городить такой огород из этих кондюков? ФТ-3 хороши в какчестве переходных, не жалко их сюда? Ведь в этой схеме вроде как требования к ним помягче.
 :off: Всех с наступающим!
[attachment=1]
Отправлено: Horri от 30 Декабря 2014, 07:28:38
Так они в этом качестве и стоят ведь?
Отправлено: Horri от 01 Января 2015, 20:05:34
Сегодня настроил один канал усилителя. Обнаружил, что резюки в катодах греются до 145С при допустимых 155С для металлопленки. Эпик фэйл просто :-D
Отправлено: xar от 02 Января 2015, 13:50:30
Horri, дак ставь по два  :D
Отправлено: Horri от 02 Января 2015, 14:29:18
дак ставь по два
Там и так по пять  ;)
Отправлено: Gamzan от 02 Января 2015, 16:05:11
Честно говоря, меня это тоже тревожит. Подумываю при случае заменить 10-ваттные на 25-ти :-[
Отправлено: Horri от 02 Января 2015, 16:28:09
25-ти
Да, я вот думаю за такими сгонять. Корпус у меня полностью из алюминия, так-что будет хороший теплоотвод.
Отправлено: igor1969 от 02 Января 2015, 16:51:01
тоже хочу такие
Отправлено: Horri от 02 Января 2015, 16:53:51
Ну вы напишите номиналы, я завтра планирую на Митек ехать.
Отправлено: hippo64 от 02 Января 2015, 17:37:16
Олег, на цоколе, где конденсаторы с двумя тетками, мамой и дочкой, когда погонишь?
Отправлено: Horri от 02 Января 2015, 17:48:20
когда погонишь?
Хочу завтра но точно узнаю только вечером, если родители с детем завтра посидят.
Отправлено: igor1969 от 03 Января 2015, 16:22:11
А где в инете такие есть? На вопрос приобретения
Отправлено: Horri от 03 Января 2015, 16:42:17
Ну во всяких Элкомагах, Маузерах и прочих кто торгует по каталогам. На ебее есть но китайчатину видно сразу по уродскому кривому литью и кривой печати. Поэтому смотрю качественные вещи у немцев, вот у этого много чего покупал http://www.ebay.com/usr/emsstrom?_trksid=p2053788.m1543.l2754 Завтра буду в Митино, посмотрю чего там есть.
Отправлено: Grey_Sergio от 03 Января 2015, 17:00:41
неплохие резисторы в ТО-220 брал здесь http://uk.farnell.com/through-hole-resistors/resistor-case-style/to-220/pg/110191171
Отправлено: TANk от 03 Января 2015, 19:21:01
Кое что у нас есть в магазине. Цены только весьма не гуманные.
http://radio18.ru/catalog/1/378
Отправлено: Horri от 07 Января 2015, 10:32:15
Попытка снять АЧХ одного канала. Лес от 10 до 20кГц это нормально или я что-то не так делаю? Картинок две, одна получается после переворота концов первички, видно что края графика приподнимаются.
PS Посмотрел картинки АЧХ Сергея, да у меня явно косяк где-то  ;D
Переделал измерения с другой звуковухой. В левом канале усилитель, правый включен напрямую для сравнения.
Гармоники
Переделал измерения с другой звуковухой. Для снятия АЧХ измерял в стерео режиме. В левом канале усилитель, правый включен напрямую для сравнения.
Гармоники
Отправлено: Gamzan от 07 Января 2015, 18:38:06
Что ж, классно! :v: Какое входное напряжение и какая выходная мощность?
Где-то немного наводки 50Гц лезуть...
Отправлено: Horri от 07 Января 2015, 19:13:05
Около 1,5Вт Входное напряжение 0,8В точнее сказать не могу, т.к. такие значения я выставляю при статичном сигнале а чего выдает RMAA незнаю. А фон видимо из-за измерительных проводов, потому что в колонках тишина гробовая.
Отправлено: Gamzan от 07 Января 2015, 19:24:40
М-да, маловато будет... Я думал, 6П1П должны ватт 6 выдать ???
Отправлено: Horri от 07 Января 2015, 19:32:48
Ну так они и выдают 4,5Вт с моими трансами, я просто думал что нет смысла на максималке измерения проводить. И с 0,8 вольтами я видимо тоже ввел в заблуждение, это ведь напряжение приходящее на регулятор громкости. Если интересует "чуйка" то завтра измерю.
Отправлено: Gamzan от 07 Января 2015, 19:37:23
Я на максималке измеряю обязательно, т.к. это режим с максимальными искажениями.
Отправлено: Horri от 07 Января 2015, 19:39:38
Попробую завтра.
Отправлено: Horri от 11 Января 2015, 15:20:23
Ну вот чего получилось. Измерения проводил на максимуме до искажения синусоиды (уровень регулировал на тестовом сигнале RMAA по осциллу) Максимальную мощность до искажения синусоиды развивает при 0,283В RMS входного сигнала.
Отправлено: Gamzan от 11 Января 2015, 16:53:13
Олег, поздравляю! Графики мне нравятся, конструктив вообще как заводской :v: . Только почему один канал? Какая выходная мощность при указанном входном напряжении? Как решил вопрос с нагревом катодных резисторов?
Отправлено: boroda от 11 Января 2015, 16:59:25
Красивый...
Отправлено: Horri от 11 Января 2015, 17:07:21
Да я всегда в моно режиме гоняю тесты, так исторически сложилось  ;D А с резюками поступил просто. Купить смог только китайские 20 ваттные SQP, шлифанул их немножко и через КПТ-8 прижал к алюминиевой боковине. Снаружи стенка нагревается до 38 градусов. А вот силовик - собака до 50 без колпака, вечно я впритык мотаю  ;D
Последняя редакция схемы
По осциллу получилось 7В на нагрузке 8 Ом, т.е. 6Вт, что странно, почему у меня раньше 4,5Вт получалось не знаю  :d_know: Хотя тут погрешность приличная, у меня толщина линии на осцилле 1В
Отправлено: smarold от 11 Января 2015, 18:33:05
Олег, а моточные данные выходников есть?
Отправлено: Horri от 11 Января 2015, 18:44:41
Мотал Костя ВКН, я знаю только что приведенка у них 12k, вторичка на 8Ом. Индуктивность первички 11Гн, сопротивление 2х200Ом, сечение керна примерно 6кв мм Возможно закажу аналогичные, уж очень понравилось как звучит усилитель.
Отправлено: smarold от 11 Января 2015, 18:52:35
Ну от Кости плохих трансов не дождешься... ;D Я, вообще-то, на торах бы попробовал мотнуть, благо  6П1П есть из чего отобрать и железо отложено очень хорошее.
Отправлено: Volga от 11 Января 2015, 18:58:15
Юра,а зачем?Постоянно следить за отсутствием подмагничивания?
Отправлено: Horri от 11 Января 2015, 19:01:55
Павел,ну имеется в виду индуктивность всей первички и электрическое сопротивление ее половинок, это все написано на них рукой мастера  ;D
Отправлено: smarold от 11 Января 2015, 20:01:09
Паш, ну в РР это не самое страшное... :) Тем паче технология перекрестных половинок первички сводит это к минимуму. Твою неприязнь к торам в расчет брать не будем  ;D
Отправлено: Gamzan от 11 Января 2015, 22:34:41
Вот это на правду больше похоже. Ну а звучит как?
Отправлено: Horri от 12 Января 2015, 07:20:31
Ну а звучит как?
Слушал не больше часа. В первую очередь удивился, что с такими небольшими выходниками может быть столь рельефный бас. Он не такой глубокий как например у 1625 но более приятный и не навязчивый, на его фоне не теряется середина и высокие. Кароче понравилось, очень сбалансированный звук с небольшим акцентом в середине (хотя это скорее особенность диатонов). В субботу будет возможность послушать на каких-то самоделках с динамиками Ломо. Есть второй такой-же корпус, вот пока думаю, собирать себе или нет.
Отправлено: Gamzan от 12 Января 2015, 08:10:17
Сегодня наконец-то до своего доберусь, послушаю еще... :)
Отправлено: dm34 от 12 Января 2015, 12:16:15
Олег, а есть-ли смысл себе селф собирать? На попробовать, как говорится - вот он. А себе все-таки честный пушпул собрать, по звуку то он гораздее будет, не?
Отправлено: Horri от 12 Января 2015, 12:23:51
Думаю я пока, хочу на ГУ-50 что-нибудь, может схему Ткаченко повторить, ее звук я слышал и в общем-то пока я лучше ничего не слышал. Я и стиль усилителя уже под этот проект нашел, только скорее он будет лежать нежели стоять  ;D
Или в стиле немецкой радиостанции, прадва тогда надо EL152 или 156  ;D
Отправлено: boroda от 12 Января 2015, 13:18:19
 :off: Ха! А "Феликс"-то - компьютер! Отличный моддинг получился. У него там ещё кучка ламп должна светиться.
Отправлено: Horri от 12 Января 2015, 13:23:26
Да случайно нашел этого парня в ВК, он для конкурса по моддингу все это делал.
Отправлено: xar от 12 Января 2015, 13:28:49
если б не usb - я бы и не понял ???
Отправлено: drummer от 12 Января 2015, 15:45:32
У натурального Феликса сбоку кривой стартер имеется.
Отправлено: Slava от 14 Января 2015, 13:44:48
Умные учатся на чужих ошибках, а дураки на своих.  Я на своих с ТОРами. Поставте усь с ТОРом подайте 40гц и посмотрите синусоида ли. Даже если и подобрали лампы и смещение, через месяц нет гарантии, что синус останется. Пришлось отказаться от фиксированного смещения. В каждом катоде свой резистор смещения. Проблема ушла.
Отправлено: Horri от 14 Января 2015, 14:36:32
Проблема ушла.
Я читал что некоторые в сердечнике еще пропил делают диском.
Отправлено: Slava от 14 Января 2015, 15:24:23
Это на SE делают. Делал на 4П1Л на ТОРах с пропилом. Забрали, значит нормально было.
Отправлено: Horri от 14 Января 2015, 15:36:25
А вот подскажите умные люди, как оценивать на графике искажений например "шишку" фона 50Гц от -110 до -90дБ ? Ведь это безразмерная величина, а если  я хочу понять сколько это в милливольтах например?
Отправлено: drummer от 14 Января 2015, 17:07:31
0 dBU = 0.775 Vrms
Отправлено: Horri от 14 Января 2015, 17:33:25
Но график не от нуля?
Отправлено: Slava от 14 Января 2015, 19:16:30
0 dBU = 0.775 Vrms
0dbm = 1миливатт. Соответственно для напряжений. Вроде  21 век.
Отправлено: Horri от 14 Января 2015, 19:25:01
Т.е. на моем графике 50гц фон уровнем 20мВ ?
Отправлено: Horri от 18 Января 2015, 19:51:55
Вчера удалось послушать сей усилитель на TQWT с 4А-32 на борту. Я немножко прифигел, больше даже не от усилителя  ;D Честно скажу, что имел достаточно предвзятое отношение к "ширикам" вообще и к ЛОМО-вским динамикам в частности. Послушать удалось к сожалению только легкие жанры, блюз, джаз, записи акустической гитары. Очень приятный не навязчивый но все-же глубокий бас, середина вообще выше всяких похвал, высоких на мое удивление тоже предостаточно. Хотя там еще стоял какой-то наш советский бумажный высокочастотник, но даже если его закрыть, нехватки высоких частот не ощущается. Вот такой получился пост, больше про колонки чем про усилитель  ;D
Отправлено: Gamzan от 18 Января 2015, 20:47:12
Ну, без усилителя колонки б не играли... :yes:
Отправлено: Grey_Sergio от 19 Января 2015, 07:20:37
:yes:   А еще может их в щите получится послушать   :v:
Отправлено: Horri от 19 Января 2015, 07:40:26
Это вряд-ли. Хозяин тех колонок пока счастлив и пытается осознать, что сменив кучу разной акустики за 30 лет он нашол свой звук в обычной самоделке за 15 тысяч  ;D
Отправлено: Slava от 21 Января 2015, 12:00:56
Есть и меня TQWT. Делал давно уже в 70х открытые огромнейших размеров. Намедни слушал улитки 1м 70см ростом 90кг каждая. Ну не бьют по печенке басы ни в каких. Или не везет мне. Но с открытим задом под любым соусом не делаю более
Отправлено: Gamzan от 03 Февраля 2015, 23:38:21
Наконец-то собрал блок питания и софтстарт. Спасибо Сергею Grey_Sergio за схемку последнего, воспользовался его вариантом.
[attachment=1]
Софтстарт сделан двухступенчатым. Сначала 30с греются катоды, потом включается плавная подача анодного в течение примерно 45с. По завершении включается индикатор уровня сигнала на передней панели, сигнализируя о готовности. После всех этих манипуляций оба реле остаются в отпущенном состоянии.
Отправлено: Lelik от 04 Февраля 2015, 06:25:35
Схема не секретная? Можно опубликовать.
Отправлено: Gamzan от 04 Февраля 2015, 07:47:40
Выложу обязательно. Вчера вечером только включил. Убежусь (убеждусь, убедюсь :D ) в удовлетворительной работе схемы и выложу, дабы не вводить никого в заблуждение.
Отправлено: Gamzan от 07 Февраля 2015, 14:03:05
Вот, убедился. Ругайте.
[attachment=1]
Отправлено: IronYorick от 07 Февраля 2015, 15:32:04
Если феты без встроенного стабилитрона затвор-исток, то поставить таковые. Ибо дохнут, сволочи >:(
Отправлено: lgedmitry от 07 Февраля 2015, 15:34:54
а я б ещё и накалы передних ламп постоянкой запитал: по мне так шибко слышно разницу. ;-[
Отправлено: IronYorick от 07 Февраля 2015, 15:41:06
:v: И стабилизированной.
Отправлено: Volga от 07 Февраля 2015, 15:46:02
7806 годится для наших целей?
Отправлено: lgedmitry от 07 Февраля 2015, 16:15:04
Volga, я чёта больше к лмъ317 тяготею ;-[
Отправлено: Volga от 07 Февраля 2015, 16:35:53
lgedmitry, А стоит ли усложнять? :d_know:
Отправлено: IronYorick от 07 Февраля 2015, 16:49:23
Ну, пара резисторов не есть усложнение. Но позволяет выставить номинальное напряжение накала. Все же 6.0 В после проводов и контактов панелек "худеют" на пару десятых вольта, что уже погранично.
Отправлено: rubenlukin от 07 Февраля 2015, 17:04:16
Говорят, "заводится" она, а 317-я -- нет. На разовом изделии прирост себестоимости копеечный.
Отправлено: dm34 от 07 Февраля 2015, 20:29:14
Gamzan, а номиналы R8, R10 не маловаты?
Отправлено: Gamzan от 08 Февраля 2015, 00:58:44
Со встроенным.
R8, R12, я так понял? Я поставил по 2,2к, что под руку попалось. В схеме номиналы первоисточника. Хотя и 10-15к было бы нормально.
Пока не задумывался над этим, а что это даст (прошу пардон, если глупость спросил)?
Отправлено: lgedmitry от 08 Февраля 2015, 09:00:39
а звук нежней и детальней делается. Попробуй сам, Тёзка: прикрути макетик постоянного питания рядом с усилком, и тумблерочком прям на ходу пощёлкай: питание от постоянки и от переменки. Лучше своих ушей никто не расскажет ;)
Да и условия для эксперимента идеальные: ни громкость меняться не будет, ни паузы никакой делать не нужно, в течение которой ухи и подзабыть чего-то могут. Ни щечков, которые по ушам щёлкают ;-[
Отправлено: dm34 от 08 Февраля 2015, 10:18:48
Ага. Килоом маловато все-таки, с учетом того, что транзистор в насыщение уже при 5мА входит. Там 3,9...10к "самый девке огурец"  ;)
Если есть лишняя группа у реле К1, то я бы перенес термистор в первичку и закорачивал бы его это группой. И нелинейный элемент убирали бы во время основного цикла работы усилителя, и термистор всегда был бы готов к "повторному выполнению своего долга".
Отправлено: Gamzan от 08 Февраля 2015, 11:48:46
По возможности попробую, интересно. Только я слышал, что постоянкой вредно накалы питать. Типа неравномерная эмиссия и все такое. Периодически полярность менять надо. Или это бредни?
Группа есть, только я ее спараллелил с первой. Честно говоря, не хотелось бы все перековыркивать :D . Вообще-то, вместо термистора изначально планировался предохранитель. Но потом я подумал, что он будет выгорать от зарядного тока и заменил на термистор. В принципе, нагрузка постоянная, усилитель в классе А, заметного влияния от него (термистора) не должно быть... :)
Отправлено: Horri от 08 Февраля 2015, 12:33:18
Это для "прямонакалов".
Отправлено: Gamzan от 08 Февраля 2015, 12:41:00
Понял, буду пробовать. Олег, а ты постоянкой питал накалы EF86?
Отправлено: Horri от 08 Февраля 2015, 13:21:13
Да, вот так
Отправлено: rubenlukin от 08 Февраля 2015, 13:52:46
Олег Horri, два кремния?
Отправлено: Horri от 08 Февраля 2015, 14:30:28
Угу, 6,7В получается
Отправлено: dm34 от 08 Февраля 2015, 14:46:49
Я ставлю 2хКД521 - почти стабильно добавка 1.25-1.3В
Отправлено: IronYorick от 08 Февраля 2015, 16:06:29
Олег, должно на 1.2 В поднять, Дмитрий прав.
Отправлено: Horri от 08 Февраля 2015, 16:12:14
Не спорю, но моя микруха или не ровно 5 вольт выдавала или тестер такой.
Отправлено: Gamzan от 09 Февраля 2015, 18:58:05
Экспериментировал сегодня с накалом EF22. Пробовал-щелкал постоянку-переменку. Разницу слышно на уровне нюансов. Может, надо было в полной тишине слушать, может, тугоухий я, а может, и то, и другое :D... Разницу ощущаю вроде бы, но такую мизерную, что еле-еле улавливаю. Кроме того, в моем силовике нет свободной обмотки, чтобы запитать эти накалы отдельно. И места для накальника уже нет, не рассчитывал я на него :-[. В будущем возьму этот вариант на заметку, а пока, наверное, оставлю как есть.
Озадачился я селектором на два входа, заинтересовала такая схемка:
[attachment=1]
Кто-нибудь собирал? Если да, поделитесь впечатлениями. И как правильно резисторы рассчитать, чтобы в сигнале потерять поменьше.
Отправлено: Grey_Sergio от 09 Февраля 2015, 20:15:14
Наверно микра была 7806 а диоды - германиевые  ;D
С этой же проблемой столкнулся в своем последнем усилке и решил просто - на развале купил б/у БП за 3 евро и вмонтировал в корпус гнездо. И постоянка, и в корпусе свободнее.
По моему, питание накала постоянкой особенно заметно на мощных лампах типа 6С33С или 6Н5С. На маломощных наверно не так явно, но имхо желательно.
Отправлено: Horri от 09 Февраля 2015, 20:39:56
Ну что я вам вру чтоль?  ;D
А это действительно все нужно? Я обычно тюльпаны релюшками переключаю, а на два входа можно просто тумблерок качественный  :)
Отправлено: TANk от 09 Февраля 2015, 20:53:45
10NK60ZPF
Это "zzzz" не спроста (с) Виннипух. Это значит что это правильные полевики.
Отправлено: Gamzan от 09 Февраля 2015, 21:59:19
Ну, не всё. На каждый вход два резюка и контакты. Что так реле, что так реле. Больше ничего. О таком селекторе отзывы хорошие, по сравнению с простым переключателем. Хотелось бы узнать, может, кто собирал...
Отправлено: IronYorick от 09 Февраля 2015, 22:09:16
Тоже "гримаса НЭПа" - туева хуча наименований и производителей, даже в нашей лавке. При творческом вопросе типа "мне МОСФЕтик вольт на 500-600, со стабилитрончиком, ну и в ТО220ф" в лучшем случае посмотрят, "как в афишу коза", в худшем-сагрятся. Т.е. - топаешь в лавку, переписываешь, что у них есть, идешь курить даташиты, возвращаешься - "ой, а у нас такой всего один!"
Толи дело раньше - мне КТ805БМ! А нету! И стороны расходятся, довольные друг другом ;D
Отправлено: Gamzan от 09 Февраля 2015, 23:13:35
Пришел в голову вариант на телефонной зарядке, если малехо доработать оную... Я так когда-то 6Е5С подключал.
Вот еще реализация от Д. Андронникова
(http://musicangel.ru/messpic/mess125pic03.gif)
Отправлено: Gamzan от 11 Февраля 2015, 18:33:47
Проверил сегодня схему селектора, резисторы поставил по 10к. Работает, только сильно понижает уровень входного сигнала. Так что его надо применять только вместе с усилительным каскадом, которого у меня нет ;D . Вернулся к стандартной схеме с переключением входов контактами реле.
Отправлено: lgedmitry от 12 Февраля 2015, 08:42:01
:off: хорошо у вас там жилось. У нас и п214 не было.  ;-[
Отправлено: IronYorick от 12 Февраля 2015, 08:52:53
:off: Ну, именно у нас вообще в принципе ничего не было :( В Краснодаре -  как везде, кроме Москвы и прочих столиц. Отец, земля ему пухом, привозил детали из командировок, и, вообще, всячески поощрял и поддерживал материально мое увлечение.
Отправлено: dm34 от 12 Февраля 2015, 10:28:28
 :off: Что-то вы сказки рассказываете... Да, каких нибудь КТ3102 (07) днем с огнем было не сыскать, но КТ315 и П214-П217 у нас тоннами лежали в любом телерадиомагазине.
А может, это хитрая "совецкая" логистика такая была - одни детали кучей в один город, другие - в другие города, а? Шоб враг не догадался   :cr:
Отправлено: 323f от 12 Февраля 2015, 10:31:41
У нас, к примеру, не лежали. Добывалось всё совершенно уголовными путями.
Отправлено: lgedmitry от 12 Февраля 2015, 11:57:15
Не здря же наш руководитель радиокружка говаривал: "Не каждый вор - радиолюбитель, но каждый радиолюбитель - вор" ;)
Отправлено: TANk от 12 Февраля 2015, 11:58:44
У нас лежали, но цена в полтора рубля за КТ315 (Обед из 4-х блюд с двумя котлетами во втором в заводской столовой), 2.5 руб за П214 и 5руб за КТ805 сильно останавливала покупку. Потом правда снизили до 30 коп/шт, но все равно это 2 буханки хлеба было. Выручало наличие в городе нескольких приборостроительных заводов где эти детали были в огромном количестве и откуда они расползались по городу, так что на всех желающих хватало.
Отправлено: dm34 от 12 Февраля 2015, 12:05:59
Ценники конечно конские были. Меня спасало то, что отец работал в автобусном парке, и периодически "добывал" усилители от переговорок, которые ставились на ЛиАЗ-ах. Ну и мне перепадало немного  ;-[
Отправлено: Horri от 12 Февраля 2015, 13:34:47
Зато как работала голова инженера, чтобы при таком небогатом выборе сляпать что-то полезное  :)
Отправлено: xar от 12 Февраля 2015, 13:48:48
Horri, а ты заметь что при нынешнем богатом выборе частенько берем то, что и в те времена считалось старьем  ;D
Отправлено: Alexander от 12 Февраля 2015, 13:52:00
А я в 70-х на свалку бегал, благо в трех км была, увидим знакомый мусоровоз с электроприборного и вперед... сопротивлюшки, кондерчики... один раз крупно повезло - упакованную коробку (100шт) транзюков П416 нашел, вот счастья то было, даже миллионером себя почувствовал ибо в магазине он 4р.50коп стоил, как сейчас помню родители мне отказывали в покупке п416 для приемничка - дорого...
Отправлено: xar от 12 Февраля 2015, 13:54:49
отец расказывал как в свое время полевик покупал. долго копил, долго ждал, быстро пробил статикой. до сих пор полевики не переносит ;D
Отправлено: Alexander от 12 Февраля 2015, 14:05:42
Что то про хорошие времена флудим в теме, ностальгия? Зажрались уже? :D
Отправлено: lgedmitry от 12 Февраля 2015, 14:07:46
а про уси в эмоциях пишем :D
Отправлено: Alexander от 12 Февраля 2015, 14:09:36
Дааа!!!??? :o
Надо заглянуть! Спасибо за наводку!
Отправлено: Gamzan от 23 Марта 2015, 19:58:17
Ну вот, я практически закончил. Есть мелкие недоделки, но это уже не столь важно, буду помаленьку их вылизывать :).
[attachment=1]
Отправлено: drummer от 23 Марта 2015, 20:03:40
Про доску в клеточку, наверное, не я один подумал :)
Отправлено: Gamzan от 23 Марта 2015, 20:06:36
Доску в клеточку уже кто-то делал... ;)
Отправлено: TANk от 23 Марта 2015, 20:07:19
Такую?
(http://img0.joyreactor.cc/pics/comment/%D0%A8%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%8B-%D0%B8%D0%B7-%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%BF-%D1%88%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%8B-geek-%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0-84559.jpeg)
Или такую
(http://cs625522.vk.me/v625522813/aabb/_giNqMt1ngw.jpg)
Отправлено: Gamzan от 23 Марта 2015, 20:14:50
Ух ты, прикольно... Нет, я как-то видел фото усилителя на доске в клеточку.
Отправлено: IronYorick от 23 Марта 2015, 20:15:15
Замечательный аппарат :br:
Отправлено: Gamzan от 24 Марта 2015, 22:16:56
Андрей, спасибо! :drink:
Отправлено: Grey_Sergio от 25 Марта 2015, 07:00:49
Мне тоже очень понравился  :v: ! Почти профессиональный уровень.  :yes:
Отправлено: Gamzan от 25 Марта 2015, 18:44:01
Сергей, благодарю! :fr:
Отправлено: Gamzan от 29 Марта 2015, 19:07:49
Вот основные параметры усилителя на данный момент. Это при 0,5В на входе и максимальной выходной мощности, которая получилась 10 с копейками ватт.
Не нравится мне этот торчок на 50 герцах, хоть фона в динамиках и не слышно.
[attachment=1]
Отправлено: IronYorick от 29 Марта 2015, 19:22:57
Сергей, окончательная схема пост 249?
(спектрик страшноватый однако)
Отправлено: Gamzan от 29 Марта 2015, 19:34:11
Да. Со времени прошлых измерений никаких изменений в схеме не было, разница в том, что сегодня мерил дома, не на работе.
Дома на максималке все равно его слушать невозможно, а на половине мощности все довольно сносно.
Звук хороший, четкий, все регистры на месте. Очень приятный на слух. Не хочу режимы менять, хоть и спектр корявый. А вот горб на сетевой частоте меня нервирует >:(
Отправлено: IronYorick от 29 Марта 2015, 19:42:30
Ну да, фон -60дБ это не айс :( Не слышно его, очевидно, в силу "дубовости" АС.
Отправлено: Horri от 29 Марта 2015, 19:48:23
Я таки не понимаю, почему вы оцениваете уровень фона по графику искажений. Хотя, если сравнить этот пик на графике искажений и графике шума то его величина одинаковая, я сейчас посмотрел спектры от нескольких усилителей.
Отправлено: SixtySeven от 29 Марта 2015, 19:55:28
А потому,что это и не спектр искажений,а спектр выходного сигнала.
А горб  50Гц это скорее всего статические наводки при измерении.
Отправлено: Horri от 29 Марта 2015, 19:56:58
Почему он назван THD?
Отправлено: Gamzan от 29 Марта 2015, 19:58:42
Ну вот, ты ж и сам сказал :)
Просто график с гармониками дает больше информации, потому его и приводим.
Отправлено: Gamzan от 17 Апреля 2015, 23:52:29
Все, хватит. Ловля блох надоела :). Окончательная схема и основные параметры.
Тест при выходной мощности 8 Вт. При 10 ваттах КНИ доходит до 1,2%.
[attachment=1]
Отправлено: Slava от 18 Апреля 2015, 12:20:52
Красиво однако. Я тоже ставил ИН13. Но попроще схема. По аноду можно бы и стабилизитовать и усложнять не надо. И задержка, которая на хрен не нужна, усложнена. Ставлю по первичке.
Регулирует ли R14?  Роль R11? Да и R2.
Не вижу я здесь даже 8 ватт выходной. Ток 70ма на лампу, анод катод 250в. Разве теоретихески. И еще, нижняя отдает в 2 раза меньше по мощности.
Отправлено: Gamzan от 18 Апреля 2015, 12:50:50
R14 регулирует. R11 - одно из плеч делителя, с которого берем ООС на вторую сетку EF22. R2 - кому не нравится, можно и не ставить. Какчество китаезных переменников не на высоте, фирма не по карману.
Слава, я еще неопытен в лампостроении, поэтому не могу, просто глядя на схему, оценить выходную мощность. Но я могу ее примерно измерить. И, конечно же, приврать немного. Для солидности...
Отправлено: Anykeyev от 20 Августа 2023, 01:06:03
Приветствую!
Волею обстоятельств случилось мне повторить эту схему, о чем, кстати, я нисколько не жалею. Сразу дисклеймер - это мой первый ламповый усилитель! До этого счастливого момента ни ламповая схемотехника ни тем более нюансы ламповой схемотехники меня не трогали и вообще располагались поодаль. Так что всё нижеследующее по сути есть "Заметки дилетанта", учитывайте это, закидывая меня тапками... :)
Назвал его "ДiамантЪ".
Коэффициент усиления - 20
Чувствительность - 250мВ
Максимальная выходная мощность на нагрузке 4 Ом - 8Вт
Вес - 14.5 кг
На мой, опять же, дилетантский взгляд схема волшебная!
Немного подрихтовал... Настройка сводится к установке потенциометром R6 минимума КНИ на номинальной нагрузке по уровню 0.7 от максимального. Ниже результат в конфигурации EF22 + 2х6П3С-Е
Регулировка R6 и контроль напряжения на катодах выходных ламп позволяет однозачно повторять настройку при смене ламп, конечно, предварительно получив и записав значение при настройке по минимуму КНИ. Поэтому R6 выведен на верхнюю панель, а на переднюю установлен стрелочный вольтметр.
Не знаю, конечно, может все ламповые схемы таковы, но эта весьма неприхотлива. Работает на всех лампах, в том числе и очень утомленных, которые я накупил по бросовой цене. Из наличия кроме 6П3С-Е пробовал еще 6П3С и 6П6С. Мало того, оказалось, на выход можно ставить лампы разных типов! Любопытный результат дает микс VL2 6П3С и VL3 6П6С
Если я правильно понял, это спектр однотактника...
Т.о. можно весело в компании "за рюмкой чая" проводить вечера миксуя разные лампы и пытаясь выслушать отличия в звучании! :D
Много читал в сети про страшный вред ОООС. Захотелось услышать это самому, для чего и ввел в схему SA1, который хоть и не отключает ОООС полностью, но значительно ослабляет её действие. И заодно исключается единственный оксидный конденсатор. Спектр получается такой (EF22 + 2х6П3С-Е)
а переходная характеристика изменяется так (меандр 10кГц)
Не силен литературно обрисовывать звучание усилителей, просто приведу отчеты тестов RMAA для разных конфигураций RMAA.test.zip (http://www.diyaudio.ru/forum/MGalleryItem.php?id=40269)
Скажу только что басы мне больше всего понравились у 2х6П3С-Е.
Усилитель собран по схеме двойного моно. Силовые трансформаторы использованы от радиолы Беларусь Р-103Л (выбирал не я ибо "волею обстоятельств...") и, как выяснилось, высокого не хватило. При напряжении в сети 230В выпрямленного под нагрузкой было 280В. Домотал не разбирая сколько влезло и все равно желаемых 325В не набралось, получилось 310..315В. Успокоился на этом, но о заявленных 10Вт*** выходной мощности пришлось забыть. Появление дополнительных секций вторичной обмотки натолкнуло на мысль управления питанием усилителя переключателем:
положение переключателя
1 - выключено;
2 - поданы накал на все лампы и на индикаторы плавно нарастающее (~30сек) высокое (проявление четкого рисунка на индикаторах указывает на достаточный прогрев ламп), подсветка трансформаторной зоны;
3 - подано на лампы собственно усилителя плавно нарастающее (~0.5сек) анодное 280В, подсветка шкалы вольтметра;
4 - анодное 300В;
5 - 310В.
Это дало возможность гибко варьировать питание в зависимости от задач и напряжения в сети. Вышеуказанный вольтметр на передней панели еще и напряжение сети показывает.
В фильтрах по питанию работают дроссели Д38Н. На выходе - ТВЗ-1-6.
На МТХ-90 собрано термо-реле, включающее вентилятор охлаждения при нагреве силовых трансформаторов до температуры ~55°С. Тумблер отключает охлаждение.
Организован выход на наушники.
В схеме коммутации на передней панели предусматрена возможность замещения фронта системы 5.1 этим усилителем. Подстроечниками на полуподвальной панели выставляется одинаковый уровень громкости поканально, что дает простое бесшовное переключение фронтов усилителей.
Монтаж в основном навесной. За охлаждение катодных резисторов и резисторов нагрузки-делителя наушников отвечает отдельный радиатор сзади.
Компактность конструкции продиктована весьма ограниченным пространством в месте установки усилителя. Дырки на боковых стенках (кроме "оригинального дизайнерского решения" :D) выполняют функцию ручек для переноски.
Спасибо Сергею (Gamzan) и всем участникам темы, а так же, всем дошедшим дочитавшим до точки :)
*** Похоже, полновесные 10Вт на выходе можно получить только при напряжении 340..350В.
Отправлено: Viktor D от 20 Августа 2023, 06:04:37
схема волшебная!
Это точно. РР. ФИ нет, разделительных конденсатов нет. Как работает не понятно. Без волшебства точно не обошлось.
Отправлено: TANk от 20 Августа 2023, 08:51:03
Корпус отлично сделан. Даже из самых простых материалов (это же ламинат? как я понял) можно делать красивые вещи.  :v:
Отправлено: Raendin от 20 Августа 2023, 09:33:55
ФИ нет
Как это нет? Вон же он, с длинным хвостом  :)
Отправлено: Anykeyev от 20 Августа 2023, 11:27:30
это же ламинат?
Да, он самый :)
