Автор Тема: Все по "обвязке" Милленниума: трансы, БП, стабы, корпуса и т.п.  (Прочитано 413809 раз)
Оффлайн Crazoff
  • Валерий
Доброго времени суток всем.
Долго присматривался к этому усилителю, в конце концов любопытство и желание собрать нечто особенное уговорило мою "жабу" увлечься этим этим проектом.
Решил использовать smd резисторы :) металлопленка vishay не плохие резисторы, достаточно точные 1%. Уложиться нужно было в 1 кв. дм. (Для заказа в Китае. Для такой схемотехники китайского качества вполне достаточно (ИМХО.)) Вместе со стабилизатором, максимально сохранив симметрию. Учитывая удобство монтажа. В общем, вот что у меня получилось. Решил лишний раз попрактивоваться в трассировке. Проект выполнен в Altium. Да и стоимость платы значительно ниже, чем у любого Российского производителя. На изготовление и доставку ушло 20 дней.
Если ещё кто возьмётся детально протестировать платы, вышлю бесплатно, укомплектую резисторами.
Запуск успешный. Фона нет, шумов нет, ноль плавает +-5-10 мВ. Дрейф ноля https://ru.files.fm/u/zxpu9tr9
Начинаю собирать второй канал.
Запаял Sanken(ы)... Даже не знаю, что сказать. Если до этого он хорошо звучал, то сейчас он запел. Включил Сranberries... Мурашки по коже, я серьезно. :v: И это 1 канал с не лучшим (пока) питанием (транс так себе+ 40000 мкф).
По поводу баса. Все что говорят на форумах правда, за исключением того, что его не хватает. Не правда. Бас шикарный.
Даже "жаба" замолчала, СЛУШАЕТ...., а то "все дорого, все дорого" ;D
Осталось дождаться конденсаторов на вход и на выход, на питание (заказаны Icel и Mundorf). И выиграть финальную битву с "жабой" за корпус. Такой звук достоин и должен быть достойно упакован :yes:
ЗЫ. Транзисторы использованы оригинальные; Sanken(подобраны), Toshiba(подобраны), MPSA-Diotec, BC517-Fairchild. Конденсаторы Rifa, Nichicon.
Слов нет..... :v: :v: :v: :v: :v: Спасибо за проделанную работу. Милл жив, Милл жил, Милл будет жить  :D
А если серьёзно, если собирающий серьёзно подходит к сборке...то проблем при запуске, регулировке нет!!!!!!!
Что мы и видим в данной конструкции....
Оффлайн Crazoff
  • Валерий
Кот что может сказать про такие конденсаторы https://www.chipdip.ru/product0/9000458236
Если на месте С10,С11 использовать. Или совсем бюджетный вариант https://s.click.aliexpress.com/e/fw6vLx4
Тут дело в цене, однако. Пробовать нужно, вроде китайский мкр  прошел проверку.
Я ставил разные...главное качество питания......На Крыловских платах/усилителях их вообще не ставили...
Crazoff Валерий,  :v:
А откуда плата?
Оффлайн Crazoff
  • Валерий
А откуда плата?
Разводка моя, изготовитель PCBWay Китай.
Запаял стабилизатор. Работает.  :) Трансформатора нормального пока нет проверил таким напряжением, падение 0.6В. Кто укажет первоисточник этого стабилизатора? http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=5223.0 Пост №13.
Где то проскакивало, якобы падение напряжения на нем 15 Вольт. Хотел почитать. Убедиться нужно прежде чем заказывать трансформатор. Собираюсь использовать один трансформатор на 2 канала, 300Вт. достаточно будет? Связался с ТОРЭЛом, прикинул цену; 300Вт, 1.2Тл, 2х33, 2х44, экран, пропитка, крепеж, 3800 без доставки.
Блин, сори за повтор. Как то странно предосмотр работает, нихрена не понятно.
« Последнее редактирование: 13 Марта 2019, 22:33:25 от MetalHeart »
Поправил немного пост. Что бы вставить вложение в само тело поста нужно нажать на ссылку "вставить вложение", тогда появится тэг вида [_attachment=1]  и т.д...
Запаял стабилизатор. Работает.   Трансформатора нормального пока нет проверил таким напряжением, падение 0.6В. Кто укажет первоисточник этого стабилизатора?
Надо спрашивать Владимира...
Если с падением напряжения 0,6 В (во что я слабо верю), то это круто конечно! Мне 7-10В минимальный предел для хорошего стаба. Сам долго искал хороший стаб с маленьким падением.
Если берете один транс на два канала, то возьмите еще один для питания ВК. Ему отдельное питание только на пользу будет и напруги ему лучше тоже побольше дать (верхняя граница рекомендованного).
А что это даст по сравнению с просто отдельными обмотками?
Большие импульсные токи зарядки больших же банок конденсаторов создают наводки на соседние обмотки, в которых нет таких больших токов. Стабилизатор конечно помогает, но в делах Хай-Енда нет мелочей.
Ну это аксиома Hi-End и принимаем, как имиджевую данность. Марат, а вот с практической точки зрения?
Большие импульсные токи заряда могут быть при включении питания и достаточно кратки. В работе УМЗЧ такие токи будут при высокой выходной мощности, логично? Но при высокой выходной мощности и, следовательно, высоком звуковом давлении на слушателя, заметность искажений сигнала вообще резко снижена. Будет ли сколь-нибудь значимо влияние наведённых таким образом помех в обмотках трансформатора для слаботочных цепей да ещё со стабилизированным напряжением?
Паша, если делаешь для себя и нету жестких ограничений, то иногда можно и потешить свое плацебо. Мы же все равно музыку не слушаем, это всего лишь "мозговая транскрипция" входящей какофонии из множества колебаний разного генеза. Так можно добавить "красок" за счет "возможного" улучшения.
Главное - дать сигнал мозгу, что он может по желанию "улучшить" создаваемый образ  :D
В самоделках же повсеместно все с избытком, переизбытком и еще немного ;D ;D. Где в промышленных усилителях такие банки электролитов, трансформаторы с пониженной индукцией и таким запасом по мощности? В ЦАП два-три трансформатора по 10-15-20 Вт и конденсаторов на 20000-50000 мкФ? Так что второй транс на питание УН это уже мелочи. Хотя при случае постараюсь снять осциллограммы.
Оффлайн Crazoff
  • Валерий
Доделал платы фильтров.
Оффлайн Crazoff
  • Валерий
Доброго времени суток всем. Возникла пара вопросов. Первый, это по питанию, что все таки лучше ставить диоды Schottky или Ultrafast? Планирую MBR10100 (Schottky) в ВК, SF24 (Ultrafast) в УН.
И второе, подключил РГ Никитина, На входе усилителя 10 ком. ощущение, что регулировка в начале идет медленно, ближе к середине прирост больше. Если проще, чтоб что то (нормально слышимое) появилось в динамиках, надо докрутить до середины.
Релюхи задорно щелкают во всем диапазоне ;D. Скорее всего это у меня входной сигнал низкий. Подаю с компа, уровень максимум. Вот и вопрос по входному сопротивлению. Может 33ком на входе усилителя изменят ситуацию? Но тогда на выходе РГ придется ставить 15ком. Замкнутый круг :ROFL: Наверное, все же с сигналом дело.
зы. Регулятор переменный импортный группы В.
« Последнее редактирование: 21 Марта 2019, 11:12:31 от Crazoff »
Не вдаваясь в кучу подробностей - лучше Шоттки. На эту тему хорошо у нас где-то разъяснял Дмитрий Андронников (Lynx) да и еще много кто.
Или вот, вспомнилась статья у Аудиокиллера:
http://www.electroclub.info/article/fast_diod.htm
Я ставил MBR, доволен.
На всякий случай спрошу, а то уж больно похоже на линейную характеристику. Ряд ступеней расcчитан под лог. зависимость?
« Последнее редактирование: 22 Марта 2019, 11:06:56 от MetalHeart »
Оффлайн Crazoff
  • Валерий
Все по схеме от Максима с Веги. Брал кит Att7,
Распаяно верно, там сложно ошибиться :) Могу позже схему скинуть или ссылку, с телефона не удобно.
Спрошу у него  :yes:
« Последнее редактирование: 21 Марта 2019, 23:44:29 от MetalHeart »
Надо уточнить какой потенциометр требуется для управления РГ Никитина (или там энкодер?). Может получиться, что для получения логарифмической зависимости на выходе РГ Никитина управлять надо линейным потенциометром.
И буквы А и В у наших и импортных потенциометров могут обозначать разные законы регулирования - надо смотреть документацию.
Оффлайн Crazoff
  • Валерий
Всем доброго пятничного вечера. С регулятором громкости разобрался. Все отлично работает, спасибо. Слишком большое ослабление.Уменьшил диапазон до 60dB (примерно).
Приехали "цацки" аж из самого городу Парижу вроде как из европы. Не удержался, запаял :) Эффект не передать словами, да ВЫ и так знаете ;D. Верх очень изменился. Чистый, кристальный, не знаю как описать :v: :br: Ни сколько не пожалел о потраченных тугриках.
https://ru.files.fm/u/6z6eky6e
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=OVwgoWN6JBA" target="_blank" class="aeva_link bbc_link new_win">http://www.youtube.com/watch?v=OVwgoWN6JBA</a>
:D
Заказал 2 Торела, месяц ждус.... :)
А кондеры из разных магазинов?
Верхний мне по маркировке знаком, а нижний нет... хотя тоже MPL
Оффлайн Crazoff
  • Валерий
Халтурит, европа? :)
Я два раза там заказывал, и товарища подговорил, вроде удачно.
Оффлайн Crazoff
  • Валерий
Всем доброго времени. Извиняюсь  :off:
Никогда не имел дело с ЦАП. Хочу попробовать. Посоветуйте., на какой не сильно  сложный дорогой :)в построении обратить внимание. На каком чипе? Или может взять что нибудь у китайцев, так сказать, для затравки.
Валерий, почитай темы в разделе "Цифровые источники аудиосигнала".
Посоветуйте., на какой не сильно  сложный дорогой в построении обратить внимание.
Примерно ценник озвучь, иначе очень тяжело советовать.
Оффлайн Crazoff
  • Валерий
Я даже близко не представляю сколько. Возьмём середину, сколько бы это не стоило. В пределах разумного, конечно же :)
Пока парни не сильно раскручены как АДВ  ;D стоит обратиться к sergey367, ilya_blazer, на Веге можно посмотреть ЦАПы Алекса (подороже будут), очень понравился ЦАП Brio от Витька (без ДСД, но безОСная схема выхлопа, в тему :v:), DYK DAC хорошие отзывы, да много чего есть. Опять же что будет источником, комп? и лучше в "Цифровые источники аудиосигнала" что бы тему не захламлять.
239 Ответов
242409 Просмотров
от Hopchik
145 Ответов
98759 Просмотров
Последний ответ 04 Мая 2013, 19:36:41
от dent
14158 Просмотров
Последний ответ 05 Апреля 2018, 08:11:39
91 Ответов
72747 Просмотров
Последний ответ 11 Июля 2013, 17:36:59
от motiv
17 Ответов
18082 Просмотров
Последний ответ 24 Февраля 2013, 22:20:43
от sudjok
