Автор Тема: Окологибридные размышления и опыты.  (Прочитано 536009 раз)
« Ответ #1140 : 14 Мая 2015, 20:25:18 »
Марат, т.е кил 8 выходного сопротивления Нуклон переварил? Сверху не валит?
Можно тогда и 6э6п в тетроде попробовать :)
У меня от мю повторителя на 12ж1л это дело нормально так пело. На 10 ком амплитуда в 2 раза проседала ровно
« Ответ #1141 : 14 Мая 2015, 20:44:29 »
Засады нет, как нет и множества трудностей, метаний и исканий. Всё уже давно придумано и опробовано до нас сотни тысяч раз. Кайф только в том, чтоб сделать это своими руками.
Имхо, ничего лучше лампы с трансом в аноде придумать нельзя.
« Ответ #1142 : 14 Мая 2015, 20:46:16 »
Это да. Как и водочки у костра у реки.
« Ответ #1143 : 14 Мая 2015, 20:50:07 »
Ага, окей.
Твоё мнение учтено с особым цинизмом.
« Ответ #1144 : 14 Мая 2015, 21:07:37 »
А что, Серёж, тема требует жутких научных изысканий? Или важных надутых щек?
« Ответ #1145 : 14 Мая 2015, 21:14:33 »
Насчёт научных - вопрос интересный.
Если есть желание, можно подвести научную базу под вопрос, почему две лампы с близкими характеристиками в одинаковой обвязке принципиально отказываются петь одинаково. Возможно, это действие принесёт пользу.
Важно надутые щёки и наука не тождественны.
« Ответ #1146 : 14 Мая 2015, 21:16:11 »
Есть, Паша, опробовано. Это водочка у костра под уху возле речки и трейлер рядом, в котором можно попаять что либо.
Сереж, ты не откроешь Америку , это давно всем известно и научная база была подведена лет 80-90 назад.
« Ответ #1147 : 14 Мая 2015, 21:20:33 »
Оч хор.
Значит, вопрос можно закрывать, и клепать десять стандартных вариантов, получая удовольствие от нюханья канифоли по причине куёвой вентиляции.
« Ответ #1148 : 14 Мая 2015, 21:22:39 »
Более того, магазины забиты кучей промизделий, паять вообще глупо.
« Ответ #1149 : 14 Мая 2015, 21:24:36 »
Совершенно точно. Это удел нищебродов и неудачников.
« Ответ #1150 : 14 Мая 2015, 21:41:40 »
Андрей, не только не валит, но даже заметно ярчит по сравнению с двухкаскадным и 7:1. Этот феномен я еще поизучаю.
Сергей, я не спаял грааль, точно говорю. :) Отслушаю у себя на разных цапах, на магнепанах, к Кирюхе свожу. Факт утверждаемый только в том, что отторжения не вызывает. Трансы - пригодилися.
Андрей же - а выходной повторитель поет то, что ему УН напел. Давно и неоднократно проверенный на слух факт! :)
Ой, не заметил еще страницу.
Теоретическую базу под каскад из трех деталей можно подвести только для сферисских деталюшек в вакууме (pun intended). Учтя, что ламп двух одинаковых надо еще поискать, а трансы каждый мастер мотает полностью по-своему, повторяемость именно простых вещей стремится к нулю.
« Последнее редактирование: 14 Мая 2015, 22:05:14 от cu6apum »
« Ответ #1151 : 14 Мая 2015, 22:19:59 »
Теоретическую
Не теоретическую, а научную. 8)
« Ответ #1152 : 14 Мая 2015, 22:24:35 »
Ну да,но ,на самом деле,все просто,все ,,туманы,, создаются продавцами оных транцев.Просто транс или в нужном месте,или нет.
« Ответ #1153 : 14 Мая 2015, 22:34:12 »
Наукообразную базу подводить не надо, объявлять наше ремесло искусством тоже не надо. С трансами от Паши или Кости или Сергея из Аудиоинструмента, или подобных честных изготовителей, на лампах одного типа и конструкции получится одинаковый звук, более того, точно такой же звук влегкую повторяется на других лампах, если есть практика и опыт работы с лампами.
Да и вообще, столько баек навертели вокруг ламп, а они всего лишь деталь.
« Ответ #1154 : 14 Мая 2015, 23:01:31 »
Филисофствовать не по делу тоже не стоит.
« Ответ #1155 : 14 Мая 2015, 23:08:55 »
Всё деталь, даже нога или глаз.
Трансы у Сереги и у Кости - разные. Может, не настолько отличаются, как ТППшники от Лундалей, но отличить на звук можно безошибочно.
Лампы - разные. Их тоже люди руками мотали.
Даже транзисторы разные. Просто они более "атомарны", мелки и автоматизированны в производстве, и разницу двух песчинок в стене заметить труднее, чем разницу двух кирпичей. Да и ООС всех причесывает под один полубокс. Но! Клон транзисторного прибора будет звучать отлично от оригинала даже при тщательном копировании. Что говорить за лампу?! Да на секты перетыкновенцев работает целая индустрия, и неплохо зарабатывает.
Короче. Выходное в районе 10к с трансом 1:1 - можно.
Позже поделюсь более детальным анализом звучания поделки, да и в гости позову с удовольствием.
Кстати о наукообразии, философии и моем невежестве. Вова сразу ткнул мне точку на кусте, получилось на мой вкус недурственно. А тот же Бартола, у которого на сайте я вообще прознал про 6ж5п, советует жарить ее под упор максимальной мощи, 250В, 16мА. Чья точка будет звучать лучше?
Кстати, а 6ж3п как себя поведет в этой поделке? Выглядит младшей сестренкой по моще, зато имеет долговечную версию -е, что ублажает оба моих гнойных бзика: про доступность в продаже и безгеморройность в эксплуатации. Ее как-то и Локи за звук похвалил, кстати.
По моим прикидкам (в ванне с планшетом, без линейки), усиление у нее в триоде должно быть несущественно меньше?
« Последнее редактирование: 15 Мая 2015, 02:02:08 от cu6apum »
« Ответ #1156 : 15 Мая 2015, 06:15:00 »
Марат, это не сверхчутье  :laugh:, я просто по пентодам проходился, практически остались неопробованными 32п. Поэтому говорил и за повторяемость и за характер звука. А говорить о науке в схемах из трех-четырех деталей  :facepalm:
Совершенно верно, поэтому концы я старался делать как минимум 50к входного, тоже вся наука, называется запас филей не жмет.
, 250В, 16мА
В таком режиме звук будет слишком ламповым,даже слащавым.
« Последнее редактирование: 15 Мая 2015, 06:50:49 от hippo64 »
Оффлайн misa
« Ответ #1157 : 15 Мая 2015, 07:23:09 »
По случаю принесли мешок(пакет) 6ж1п, штук сто наверное. Пока гуглю.
« Ответ #1158 : 15 Мая 2015, 11:39:29 »
А что, шикарные вахи, да и на звук хвалили. http://tvr.vejas.lt/uploads/Zinynas/Lempos/6Z1P[1].pdf
Дык я как бы и не бился в религиозном экстазе.  ;-[ Я как раз пытался сказать, что от точки сборки ОДНОЙ лампочки зависит не только объективное колво искажений в процентах, но и характер звука, о вкусах на который не спорят.
И вот согласование выходного сопротивления драйвера с импедансом мощника - тоже тема для размышлений и опытов. В сущности, второе не обязано превышать первое на порядки...
« Последнее редактирование: 15 Мая 2015, 11:46:31 от cu6apum »
« Ответ #1159 : 15 Мая 2015, 11:49:30 »
Марат, а не кинешь схемкой своего итогового Нуклоновыхлопа (если честно, все сопутствующие темы столь громоздки, что "добывать радий" пока бродят только смутные мысли :d_know: А в динамике я за ними не следил)
Смутные мысли - что с такой нетребовательностью к раскачке, возникает масса интересных вариантов относительно лампы и трансика (например, бифиляр) ???
« Ответ #1160 : 15 Мая 2015, 12:10:10 »
(например, бифиляр)
Андрей, именно он, родимый, один пэлшо, один пэв и вперед. :v:
« Ответ #1161 : 15 Мая 2015, 12:41:09 »
Володя, да на сотне-полутора вольтей и лакированные стоят норм, если не с помойки :v: ПЭЛШО сейчас не укупишь :(
он, родимый
:v: Капациторы нервно курят.
Я сейчас с понижением мотаю, тоже норм выходит.
« Ответ #1162 : 15 Мая 2015, 14:32:54 »
Дык всячески. Могу и моделькой кинуть.
А Вы в свою очередь набросаете интересных вариантов на тему лампы и трансика? Я ж их ВААПЧЕ пока не знаю никого, да не я один.
« Ответ #1163 : 15 Мая 2015, 14:42:19 »
Спасибо, Марат! :) (ммм, вроде на ты уже перешли?)
У меня, правда, мысли в сторону более "легких" вариантов, ватт до 10 (вторую пару транзюков режем)
Ну, транс понятно - бифиляр 4 кв, провод 0.15 до заполнения, зазор технологический, лампа - моя любимая 1ж29б в триоде (Ri=5 ком, Ку=6), на анод 40-45 В, т.е. один общий двухполярный ИП. Причем, для 1ж29б это РОДНОЙ режим, а не извраты с низковольтным запуском изначально высоковольтных ЭВП.
« Последнее редактирование: 15 Мая 2015, 14:58:57 от IronYorick »
« Ответ #1164 : 15 Мая 2015, 14:57:56 »
Да тут не за что: Толе спасибо.
Слушаю. Непривычно. Ломовущий роскошный бас и... немного выпертая середина. Вот чего не ожидал от этой мизинчиковой лампешки.
Андрей, добро, перешли.
Легкий не есть режем вторую пару, на 4 ом он без нее дает вяловатый низ: не германий же.
А так отлично выйти должно.
Кстати, во вчерашний гипертекстовый трип обнаружил прародителя 6ж5п, который 6ж4, и его импортные оригиналы. Оказывается, меломаны любят эту лампочку. Точно не мусорная!
Но так по 6ж3п ничего толком не надумал, стоит ее тут пробовать, или не. Усиление примерно совпадает, а сопротивление еще повыше, конечно. Тогда уже можно возвращаться к заброшенной ранее идее high-mu триодов...
« Последнее редактирование: 15 Мая 2015, 15:06:49 от cu6apum »
« Ответ #1165 : 15 Мая 2015, 15:15:55 »
Поюзай, очень заманчиво по усилению (это я про триоды с высоким усилением), у меня что то они не пошли, с физикой всё в порядке, но полета души не нашлось, пентодики в триоде как то более показались, через полгодика надо будет сделать второй заход, иногда проходит.
У меломанов все так зыбко и тонко  ;)
« Ответ #1166 : 15 Мая 2015, 15:17:45 »
Понимаешь, Володя, это ж от транса всё поползло. Так-то, если заказывать транс под себя, была бы 6э5п в триоде, да и всо. :)
Так что очередная совершенно случайно удачно получившаяся поделка. Сделанная на отъцепись, как цапа на АКашке.
« Последнее редактирование: 15 Мая 2015, 15:28:13 от cu6apum »
« Ответ #1167 : 15 Мая 2015, 15:27:46 »
"да и ладно, и так хорошо вышло" (С)
« Ответ #1168 : 15 Мая 2015, 15:29:52 »
Нужны дополнительные ухи, я не понимаю физиццки, как оно ярчит на середине, имея при этом огромный бас и честные верхи. Не мог же туда резонанс попасть?! Возможно, мой прежний драйвер, к которому я привык, имел там ямку?..
« Ответ #1169 : 15 Мая 2015, 15:50:38 »
А вот это уже следствие выходного сопротивления драйвера (вчера обсуждали), выходное сопротивление уся повысилось.
81 Ответов
64688 Просмотров
178 Ответов
111194 Просмотров
от Svjatoslav
19275 Просмотров
52 Ответов
35741 Просмотров
от Pingvinu
12690 Просмотров
от cu6apum
