Автор Тема: Твик германиевого ушника.  (Прочитано 14591 раз)
Оффлайн GoRs
« : 11 Апреля 2020, 01:19:22 »
 Всем привет! Попалась тут одна простая схема ушника на германии. Решил повторить, попутно упростив, поскольку не понял, для чего там 2 стабилизатора напихано. В моём варианте, достаточно и одного на 15 В ток покоя при этом 0,53 А. Звук понравился даже больше чем когда-то Семигоровский. Ну это по памяти, напрямую не сравнивал, давно разобрал уже, за ненадобностью... :d_know: Во всяком случае тесты намного лучше, чем когда-то были у Семигоровского повторителя. Данный вариант ушника на германии, работоспособен от 5 до 20 В(питал от импульсного лабораторника), больше не давал, не вижу смысла. При питании 15 В отличная шумовая полка и график. Настройку режима делал по стартовому графику РМАА. Настраивал режим подстроечником 15 к, по миниму гармошек на стартовом графике.  До теста в РМАА, ушник не добрал по напряжению, так что делал тест в Спектре. При питании 15 В амплитуда входного сигнала может быть до 4 В пп( выходное =3,6 В пп), без видимых искажений на осциллографе. Синус до 100 кГц ровненький, выше уже идут искажения.
 Ушник понравился даже при питании от лабораторника. Отличное звучание, все частоты на месте. Правда при пониженном питании звучание не такое качественное, как при нормальном, но звучит  неплохо. Самое интересное, когда я сравнил звучание со своим Мьюзикл Фиделити... ??? Мдя, похоже я всё таки запал на германиевый звук... Звучание данного ушника было более душевным, не утомительным, в отличие от Мьюзикл Фиделити... Похоже придётся пополнить свою коллекцию ушников...
 Ну и по порядку: исходник, моя версия, тест.
Оффлайн Svjatoslav
  • Сергій, Бердянськ, Україна.
    • Аудио Бриз
Re: Твик германиевого ушника.
« Ответ #1 : 11 Апреля 2020, 09:19:16 »
Германиевого полку прибыло.  :)
Зачем R7 с таким низким сопротивленем?
Интермодуляция великовата, в шесть раз больше уровня гармоник. В исходном варианте, с ЛМ-ками было так же?
Схема однотактная, спектр гармоник  можно попробовать улучшить, а там и интермодуляция снизится.
Уменьшил бы 240 Ом, шунтирующий переход эмиттер-база ГТ806 на порядок.
П605  в качестве входного не прижился?
« Ответ #2 : 11 Апреля 2020, 11:41:05 »
Потому и не понял, что это не стабилизаторы напряжения, а ГСТ  ;)
Оффлайн Raendin
« Ответ #3 : 11 Апреля 2020, 12:21:09 »
DA2 всё таки стабилизатор напряжения. Если перерисовать схему более наглядно, то вот
Получается с попутным упрощением попутно удалили одну из главных изюминок схемы  :)
« Ответ #4 : 11 Апреля 2020, 12:52:08 »
Автор Loki позиционирует ее как каскодный стабилизатор тока.
Оффлайн Raendin
« Ответ #5 : 11 Апреля 2020, 15:10:49 »
А я думаю что-то стиль знакомый, точно Локи. Нашёл и соответствующую тему на датагоре. Там кстати всё те же лица.  :)
« Ответ #6 : 11 Апреля 2020, 17:32:52 »
Автор позиционировал именно как ГСТ  :)
:yes:
Оффлайн GoRs
« Ответ #7 : 11 Апреля 2020, 23:20:10 »
Всем привет! Благодарю за ответы. Попробую конечно, но разницы по звуку при замене стабилизатора на лабораторник не заметил. П605 не ставил. Нужно искать, вроде был, но не уверен... ??? И честно говоря, не уверен что в исходном варианте с гармониками и прочим всё нормально. Тем более, в книге "искусство схемотехники" такое подключение смещения было названо - ошибочным(стр. 79)... :d_know: А вообще поставил, что было под рукой, проверить. :yes: Оригинал ещё не собирал. Если 605 есть - соберу, но повторюсь, на первом транзисторе нет нормального смещения, а это значит неправильный режим работы и абы какие характеристики! :yes: У меня характеристики и звук оставались достаточно стабильными при изменении питания на 10 В! С 10 до 20 В, от источника с другим качеством питания, похуже чем у стабилизированного!
 И я уже писал, что когда несколько лет назад тестировал Семигор, тесты были хуже... К сожалению они не сохранились, сравнить не могу, разве что собрать заново... Да и народ периодически жаловался на генерацию в Семигоре, не сталкивался, но это значит что не всё так хорошо и однозначно! ???
 И пробовал уменьшать R5 (в оригинале он и так маленький и несколько иную роль выполняет...) или R4 у меня. Звук становится хуже. 20 Ом мне показалось оптимальным. И кто нибудь собирал данный вариант? Тесты есть? Было бы интересно сравнить. А стабилизатор тока проверю на нагрузке, так ли он хорош, как позиционируется...
 R7 соответствует сопротивлению моих наушников, в отсутствии нагрузки, да и звук с ним получше. Плюс предохранение собственных ушей, некий ограничитель... Но тут уж каждый для себя решает сам нужно или нет...
Svjatoslav, представлен кольцевой тест, повышенные гармошки это от ЦАП аудиокарты. Вот тест только через АЦП сигналов с высококачественных генеров и с них же через повторитель. Небольшие "ёжики" гармошек, думаю что стаб даёт  стаб даёт, проверю(это уже третий источник питания). Проверять нужно. И поочерёдно: генератор 1 кГц/с него через повторитель/генер 10 кГц/с него через повторитель. Как видно, циферки получше, на килогерце(кроме "ёжиков" на графиках и на 10 кГц почему-то...).
« Последнее редактирование: 11 Апреля 2020, 23:54:43 от GoRs »
Оффлайн Raendin
« Ответ #8 : 12 Апреля 2020, 13:45:08 »
Схема простая, все включения стандартные из даташита, прекарсно видно какая часть этой схемы за что отвечает.
« Ответ #9 : 12 Апреля 2020, 15:20:27 »
Виталий, не поленился, пролистнул даташит, но так и не понял, каким образом DA2 по-твоему "канонически" включен стабилизатором напряжения? В даташите такого включения даже близко нет  :d_know:
Оффлайн Raendin
« Ответ #10 : 12 Апреля 2020, 16:02:56 »
Вот, ещё раз перерисовал
« Ответ #11 : 12 Апреля 2020, 16:25:35 »
Не совсем канонически, нижнее сопротивление делителя опирается не на землю, а выход второй микросхемы. Смысл не особо понятен, получается, что падение напряжения на второй микросхеме постоянно и примерно 2,5В. Если надо загасить вольт пятнадцать, то есть смысл распределить падение по двум стабилизаторам и желательно пополам, а еще лучше первичную стабилизацию напряжения сделать на импульсном стабилизаторе. В принципе при 25 градусах характеристики лучше чем при 50 или 70, а ДА1 греться не должен, по схеме из первого поста при токе 0.5 А на ДА1 1.2 Вт(можно даже без радиатора), а на ДА2 2.5 Вт.
ещё раз перерисовал
ДА1 не правильно, вход выход попутан
« Ответ #12 : 12 Апреля 2020, 16:36:11 »
Не совсем канонически, нижнее сопротивление делителя опирается не на землю, а выход второй микросхемы. Смысл не особо понятен...
Я именно об этом и говорил, мне это "непрозрачно". Звиняйте, туповат-с...
Оффлайн GoRs
« Ответ #13 : 12 Апреля 2020, 16:38:30 »
Всем привет!Raendin, спасибо, теперь понятнее, сначала стабилизатор напряжения, затем стабилизатор тока. Но оправдано ли? Я уже сказал что при использовании 3-х разных источников(причём один из них особой чистотой питания не отличался, ибо импульсный) разницы в звучании не замечено...Разница в звучании появляется при питании ниже 9 В. Конечно попробую, но если приборно разницы не будет, то и смысла в данном усложнении не вижу... Практика показывает что порой достаточно простейшего RС фильтра... Единственно, могу предположить, что поскольку в исходнике использовано "неправильное" смещение, то это как-то компенсирует. При правильном же смещении и установке режима, в данном варианте питания смысла не вижу. Для проверки этого, попробую запитать от нестабилизированного источника. И провести тест на нём. Но сначала поищу, есть ли у меня П605. Для аутентичности схемы и ликвидации лишних вопросов связанных с этим.
 И да, вторая микра полярность перепутана, но в принципе, всё понятно.
« Ответ #14 : 12 Апреля 2020, 16:42:06 »
Игорь, так у тебя все были источниками напряжения, а в оригинале это в итоге источник тока, что несколько меняет дело, в том числе и со смещением.
« Ответ #15 : 12 Апреля 2020, 16:47:29 »
А какой смысл твикать германий кремнием?
Оффлайн GoRs
« Ответ #16 : 12 Апреля 2020, 16:56:04 »
 А где у меня кремний? Там 2 германиевых, по дарлингтону... Можно для интереса, замутить ИТ и сравнить с вариантом на стабах... Пошёл 605 искать...
Оффлайн Raendin
« Ответ #17 : 12 Апреля 2020, 17:17:09 »
Идея чем-то напоминает ZEN 4 Нельсона Пасса
« Ответ #18 : 12 Апреля 2020, 17:39:23 »
да2 стабилизирует напряжение между входом и выходом да1.
что-то я запоздал сюда, уже всё написали)))
а смысл - в росте выходного сопротивления, мне думается. Если за да1 бОльшую часть работы Да2 сделала - то она уже не будет сильно ошибаться на резких поворотах. И как результат - сопротивление вырастет выходное на вч
« Последнее редактирование: 12 Апреля 2020, 17:46:01 от lgedmitry »
« Ответ #19 : 12 Апреля 2020, 17:49:34 »
Собственно зачем такие сложности, все что я смог придумать, так это то, что без нагрева параметры стабилизации немного лучше. Опять же люди говорят, что параметры стабилизации лучше, если падение на микросхеме 4, а лучше 5-6 Вольт, что в этой схеме получится автоматически, ну нужен будет радиатор, так он и так будет.
« Ответ #20 : 12 Апреля 2020, 18:03:58 »
Смотри, Марат: ток в нагрузке быстро вырос. Да1 срочно должна снизить напряжение. Но не успевает. Но в это же время Да2 понимает, что ей тоже надо снизить напряжение. И она помогает Да1, понижая ей напряжение на входе. И наверное при этом результирующая скорость падения напряжения удвоится. То же и с ростом при уменьшении нагрузки
« Ответ #21 : 12 Апреля 2020, 18:16:50 »
Сергей, а ошибка перерегулирования? Не получится как в басне Крылова, про лебедь раком щуку ;D
« Ответ #22 : 12 Апреля 2020, 18:19:38 »
Вот тут не знаю. Либо будет, либо нет. И так и сяк может выйти
« Ответ #23 : 12 Апреля 2020, 18:22:09 »
В LMках :yes:
Оффлайн MiSol62
  • Михаил. Москва
« Ответ #24 : 12 Апреля 2020, 19:42:03 »
Делаем стабилизатор на П210 - всё равно его не куда девать :yes:
Оффлайн GoRs
« Ответ #25 : 12 Апреля 2020, 19:51:00 »
Нашёл 1 605. Собрал 3 схемы, поочерёдно. Использовал лабораторный БП, выход 15 В. Чтобы исключить влияние БП, питание осуществлял через лампу накаливания(о, получился германиевый+ламповый звук! :laugh:) Схема абсолютно аутентичная. И в первых 2-х случаях режима нет! Транзисторы практически открытые(особенно в первом случае), звук на выходе очень слабый, о каком качестве может идти речь? :o И третий вариант, снова моя версия. Всё пучком, режим есть, звук хороший. Что и требовалось доказать. Применение ЛМ, ни на что не повлияет(но проверю)... Включайте мозх, если на транзисторах большое падение напруги, они почти открыты, с какого перепугу они станут закрываться? И о каком качестве может идти речь?
Оффлайн jpatay
  • Евгений, Киевская Русь.
« Ответ #26 : 12 Апреля 2020, 21:15:19 »
Игорь, получается половина мощности уходит на R7. Я бы увеличил этот резистор до 100 - 120 Ом.
И всё таки попробуй  180 Ом уменьшить до 33- 47 Ом. Я в германиевых Дарлингтонах обычно ставлю 27 - 33 Ом.
Оффлайн GoRs
« Ответ #27 : 12 Апреля 2020, 21:40:57 »
Отслушал схему с 605, звук понравился меньше. Он "шершавый" какой-то получился. Вернул снова 402 и 180 Ом поменял снова на 240, на мой ух с 240 получше будет...  :d_know: От этого сопротивления зависит результирующий ток покоя и режим работы Т2. С ГТ402 и 240 Ом, ток покоя 0,5 А и напряжение на эмиттере Т2 =5,6 В при питании 15 В. А вот входное сопротивление 1 к, можно и уменьшить. На счёт R7, я уже написал, это дело на усмотрение. Ставить или нет и какое.
 Меня всё пока устраивает... :v:
Оффлайн jpatay
« Ответ #28 : 12 Апреля 2020, 21:51:14 »
Так ток покоя можно же подстроить.
Оффлайн GoRs
« Ответ #29 : 12 Апреля 2020, 22:40:01 »
 Жень,jpatay,  согласен. Но каждый выбирает подстройку на свой ух... Я же свою задачу считаю выполненной. Для себя я всё нашёл, а если кого-то не устраивает, подстраивайте под себя. Я же не сказал что мой вариант самый лучший...  :d_know: Можно ещё и с транзисторами поиграть... Но нельзя забывать что лучшее - враг хорошему! ;)
5757 Просмотров
Последний ответ 19 Сентября 2012, 10:08:55
от zpivanov
12 Ответов
16414 Просмотров
Последний ответ 26 Февраля 2013, 18:19:12
от МихаилМосква
8999 Просмотров
Последний ответ 13 Февраля 2017, 20:20:30
от martin0
47 Ответов
19912 Просмотров
Последний ответ 09 Августа 2019, 12:33:39
21 Ответов
6368 Просмотров
Последний ответ 23 Ноября 2022, 19:38:44
от decoder
