Автор Тема: Ламповые двухтактные усилители с симметричной топологией.  (Прочитано 331286 раз)
Аудиоманьяки так про меня не вспомнили.
м ты это так просто отпустил ? дал себя обмануть ?
по мне - я бы проклевал сначала дырку в голове "этого предпринимателя" а вот уже потом вставил туда трубочку и наслаждаясь выпил весь мозг до последней капли.
чтобы в другой раз было не чем думать  перед тем как  людей обманывать. >:(
Оффлайн aleksandrtmb
Что то упустил, так ни кто и не довел проект до логического завершения?
Извините, встряну,наверно довели, т.к. с такой печаткой все делается довольно быстро, разве только корпус....., ну тут уж что то новое  сложно придумать :)
Из "бракованных" плат собрал уже пару однотактных усилителей. Еще один двухтактник в планах под балансный вход. Так что скоро эти платы у меня кончатся  :-[
Есть немного лишние платы.
С горем по полам наконец запустил макет.  РР на 6п6с.
Поет. Пока не подключал к хорошему источнику звука. О дымке над вуалью говорить рано  :D
Могу сказать одно- хороший бас, не фонит, не гудит. Максималка до ограничения 10ватт.
Вот вопрос опер опа1632 балансный, и входа на балансе. (вход +, вход- через резистор 10кОм) А что будет если поставить потенциометр? Баланс резистивности плеч не нарушится?
Онлайн Viktor D
WolfTheGrey, Ну естественно перед этой схемой стоит обычный РГ.
Можно по подробней на каком варианте схемы остановился и на какой плате запустил?
Схема и плата с 10ой страницы. ВН 300в, 6н1п в драйвере. Выходники от Василия особой серии.
Девушке показал чем  занимаюсь  ;-[
http://youtu.be/l3cEsLloUrc
http://youtu.be/SHgg9KjzwDM
Далее разные лампочки хочу послушать 6н5п, 6н24п.. Конденсатор на вторую сетку 6п6с попробовать повесить...
« Последнее редактирование: 29 Августа 2018, 12:38:32 от WolfTheGrey »
Девушке показа чем  занимаюсь
Лёша :v:
А в начале второго ролика ты что, икаешь? :laugh:
С телефона снимал, ватцап.
6н5п
До 69 года.
И вообще там каша. Некоторые пятерки маркировались как 6н1п, и наоборот.
Понравилось?
Лайки в ютубе поставил. Народ, подходим, не стесняемся ;D
Посмотрел.
Второе видео.
Имхо, трансы "для меандра" несколько иные. Здесь ставилась задача сделать простой транс для нагрузки 2 Ом.
17 мА перекоса = круто.
Фраза "что вы хотели, это бублики" некорректна. Бублики бывают и с зазором. - Это лучше в коммент под видео.
Почему звенит - непонятно. То есть, когда-то давно, много лет назад, слышал такое. Даже на Гм5б при 35 ваттах не звенели.
Стоит вводить ООС? По инвертирующему входу опера подал сигнал с вторичной обмотки через резистор 100кОм. Получил ослабление сигнала на 4дб, а на слух вроде ничего не меняется, только тише начинает петь на 30%, и вроде как звук становится менее четким.
ООС как-бы и подразумевает потеряв в громкости приобрести низкоомность. Однако без нее звук более четкий, хлесткий. :-[
Онлайн Viktor D
По поводу ООС. Если у трансформатора есть КО и они включены как на схеме, то он уже охвачен ООС. Плюс к тому же если задействованы УЛ отводы, то это тоже ООС (если конечно по схеме "супертриод").
В принципе этот усилитель так у меня и работает КО+УЛ. Общая ООС оказалась не нужна. Звук без неё поживее получился. Но если выходное сопротивление усилителя будет слишком высоким (недостаточная глубина ООС) то звучание будет хуже.
В общем от глубины ООС зависит выходное сопротивление усилителя, а следовательно его согласование с АС. С какими то АС нужно такое вых. сопротивление, с какими то - другое. Надо пробовать разные варианты.
Что касается попытки охватить весь усилитель одной общей петлёй ООС с выхода на вход микросхемы. Такой вариант я пробовал. Тоже не понравился. Когда был вариант с входным трансформатором - было лучше.
Если у тебя выходной транс без КО и УЛ - можно попробовать завести ООС с выходной обмотки на катоды или сетки драйверной лампы. Примерно так я и собираюсь сделать в усилке на ГУ32 и с трансами ТВТ 24. Только вот пока дочка маленькая - всё со стола тащит. Нескоро попробую.
Вот на всякий случай планируемая схема:
ООС подключать либо по варианту Fb1 либо Fb2.
Номиналы резисторов сам подбирай. В симуляторе с указанными на схеме вроде было ослабление 6 дБ.
Можешь ещё попробовать намотать на выходных торах дополнительно катодные обмотки. Витков по 100-120.
По поводу фона - ты пишешь, что его нет. У меня вопрос - при этом как собрана входная часть усилителя, точнее какие стоят стабилизаторы питания  микросхемы? Те, что предусмотрены у меня в схеме и на плате, или что то переделывал сам?
« Последнее редактирование: 01 Сентября 2018, 03:12:57 от Viktor D »
R79 R82 1kOm многовато, ни какой реакции. Поставил по 240 ом, получил тот же спад на 6дБ. Эффект прежний как и ООС на опер, словно колонку ящиком накрыли, звук транзисторный.  Без ООС звук более открытый.
Входная часть собрана по схеме на 10й странице. только посчитал-поставил стабилизаторы в корпусе ТО92. Показалось что корпуса ТО220 тут с избытком. Может сказывается что оперы из элитана? Земля опер с остальной землей соединена коротким проводком проходящим через драйверную лампу.
« Последнее редактирование: 01 Сентября 2018, 06:27:04 от WolfTheGrey »
Онлайн Viktor D
Ты когда ООС вводишь - проверяй как на прямоугольном импульсе меняется форма выходного сигнала. Если по верхней границе появляются всякие выбросы, затухающие синусоиды и пр. ерунда, значит ООС вносит разные неприятные на слух искажения (проверять надо при усилении примерно 2/3 от максимального). Чем меньше каскадов охвачены общей петлёй ООС - тем лучше. Желательно сделать ООС только в выходном каскаде. В драйвере есть своя местная (на катодном резисторе). У МС - своя - поверх неё лучше вторую не заводить.
И опять же для лучшего согласования выходного сопротивления усилителя с АС надо попробовать несколько вариантов с разной глубиной ООС. Выбрать наилучший. Я наверное пол года перепаивал провода  туд-сюда и разные КО мотал поверх тора пока подобрал наилучший вариант.
Может придётся и с фильтрами в АС что то делать... У меня штатные 2го порядка выброшены. Поставлены свои 1го порядка, и не по рассчётам, а на слух подбирал. АЧХ там совсем не линейная.
У тебя на выходных трансах КО и УЛ отводы есть?
« Последнее редактирование: 01 Сентября 2018, 15:43:59 от Viktor D »
Дополнительных выводов, обмоток нет. Может катодные будут, выходник 2х омный, если последовательно соединить все обмотки. 2х2 ом  (средняя точка).
Я уже цап подключил, Завтра обратно на генератор посажу, пусть синус высиживает.
У меня SE дает синусные выбросы на меандре по окончанию восходящего фронта один бросок без последующих колебаний, Не сказал бы, что звук не приятен.
С ООС не все так просто, На сколько понял у каждой лампочки свой.
Хочу ООС попробовать как у макинтоша.
Сейчас слушал туже музыку дома на "Д" усилителе, уныло как-то. На лампочке веселее было.
Меандры по ООС
Да :( уши не обманешь.
Онлайн Viktor D
Алексей, а в третьем случае выходная обмотка соединяется с земляным проводом?
Я планировал в таком варианте она должна быть оторвана от земли.
И остался вариант проверить когда ООС идёт через сетки драйверных ламп.
Потом, Как появится свободноевремя пересниму осциллограмы в разных вариантах работы ООС.
1- в прошлый раз перепутал щупы осциллографа,
2- последняя фотка - это катодная ООС, нагрузка на реальную колонку. Сейчас заменил ее на обычный резистор 4ом 10ватт, и смотрю на чистейший меандр.
Онлайн Viktor D
Вот поэтому катодная ООС лучше всего звучит.
И попробуй варианты, когда ООС подаётся в катоды, а потом в сетки драйверной лампы, но при этом связи с землёй нет. Т.е средняя точка (и любые другие точки выходной обмотки не заземлены.
Мне интересно сравнить насколько эти варианты будут отличаться от подачи в катоды выходных ламп.
Усилитель правда не из этой темы, объединяет то что на лампах.
Немного заинтригую.
Желтый меандр полученный от классической ООС , красный меандр - ООС доп обмотка с выводами на вторую сетку пентода.
На звук еще не слушал что получилось, только по приборам. Но думаю все будет суперово! Уже трудится с подобной ООС SE усилитель.
Понес второй бублик домой на доматывание доп обмотки.
 ???хм, Надо попробовать с 6п6с такой фокус провернуть.
Что то подсказывает что это уже будет УЛ. :d_know:
« Последнее редактирование: 19 Января 2019, 09:35:54 от WolfTheGrey »
Это что то тебе не врет  :yes:
Я об этом, пора бы ее уже назвать.
Онлайн Viktor D
Наконец то поборол лень и переделал свой давнишний усилок РР на ГУ 32 по симметричной схеме. Выходные трансформаторы ТВТ-24. Обратная связь взята с 600 омной обмотки.
ПО звуку всё нормально. Осцилограммы пока не снять - опять осцил накрыся.
« Последнее редактирование: 10 Марта 2019, 03:34:43 от Viktor D »
Планирую в будущем еще делать симметричные УМ(платы есть еще :)), но вот пока таже заковыка с МСками..., в Чип Дипе soic8 сильно подорожал, остались подешевле в mSOPe, про китайские и думать не хочу,.... однако....., появилось там вот такое:
https://ru.aliexpress.com/item/DRV134PA/32919632710.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.309.56f63c00T3w8Zs
Интересно, сравнимо ли с OPA1632D?
Принцыпиально сравнимы. Однако drv134 это драйвер 600 ом линии, и по шумам похуже. И нет возможности балансного входа. Получше будут только ths4151. Но не по цене :)
Кстати, у Елитана появился дилер. https://radiodetali.perm.ru
Теперь с небольшой наценкой можно купить любой товар из элитана.
....Кое что нашел по drv134...., «старая» разработка......, не годится...
Онлайн Viktor D
Сегодня принёс осцилограф домой. Посмотрел на меандр - пришлось поднастроить УМ - изменил способ включения ООС. Пост 804 пдправил - теперь там схема правильная. Слушаю - звук стал получше.
15370 Просмотров
Последний ответ 26 Декабря 2010, 13:06:36
от Mastersound
81 Ответов
123747 Просмотров
Последний ответ 25 Января 2015, 09:50:29
от valve
33674 Просмотров
Последний ответ 12 Марта 2012, 20:46:07
от ToxiN
34391 Просмотров
Последний ответ 23 Января 2012, 13:56:13
от ilya.pro-rock
32 Ответов
14615 Просмотров
от Злой
