Автор Тема: Советы обо всем  (Прочитано 1682092 раз)
Re: Советы обо всем
« Ответ #420 : 30 Июня 2014, 21:50:17 »
Цитата: Althair от Сегодня в 09:48:13
После травки еще и не такое накосячишь
Не, это я пыли стеклотекстолита надышался, видимо -- плата прорезная
Лучше бы травки  ;D
Re: Советы обо всем
« Ответ #421 : 30 Июня 2014, 22:13:47 »
Лучше бы травки  ;D
Кому как... от любого дыма задыхаюсь.
Ну, то личное, наплевать и забыть.
Сегодня в очередной раз проникся винилом, и не только я.
Начиналось с Led Zeppelin (CCCР), закончилось Dire Straits - 1985 - Brothers In Arms от Philips.
Звучит, мля!
Re: Советы обо всем
« Ответ #422 : 30 Июня 2014, 22:32:37 »
У меня есть коробок Zeppelin-овский ремастеринговый, с 90-х годов купленный еще. Все здорово, класно... Но когда я ставлю обычную сд-болванку с 3-м альбомом, но толково оцифрованным моим знакомым звукорежиссером с моего обычного винила (по-моему, с "Русского диска"), я просто ухожу в нирвану...
Может, и эффект плацебо имеет место быть, но слушать гораздо приятнее...
Оффлайн jank5
Re: Советы обо всем
« Ответ #423 : 01 Июля 2014, 15:43:57 »
Что означает маркировка на дросселях-гантельках?
CL370
000503
LSE
CL320
002900
LSE
2371131500
HJC   9749
2371131900
HJC   9571
Re: Советы обо всем
« Ответ #424 : 04 Июля 2014, 20:27:28 »
 Друзья,ноут без интернета исправно работает.стоит включить свисток.или вайфай-виснет.Где копать?
Re: Советы обо всем
« Ответ #425 : 04 Июля 2014, 23:29:48 »
Какая ОС? Раньше работало?
Re: Советы обо всем
« Ответ #426 : 04 Июля 2014, 23:49:35 »
Первым долгом насмерть убить службу обнаружения SSDP. Сталкивался неоднократно, зависимостей не обнаружил
Re: Советы обо всем
« Ответ #427 : 05 Июля 2014, 08:41:49 »
pm, XP.Да,все работало.
Буду гуглить как эту службу убить.
Re: Советы обо всем
« Ответ #428 : 05 Июля 2014, 09:13:28 »
Панель управления - администрирование - службы. Найти службу, тыкнуть два раза. Тип запуска "отключено", кнопка "остановить", и "ОК". Все, аминь
Re: Советы обо всем
« Ответ #429 : 05 Июля 2014, 09:58:56 »
Отключил-не помогло :(
Re: Советы обо всем
« Ответ #430 : 05 Июля 2014, 10:38:07 »
Для XP я бы порекомендовал такие настройки реестра. Настроена на интернет конфигурацию. Когда пользовался ХР, всегда вносил изменения.
Re: Советы обо всем
« Ответ #431 : 05 Июля 2014, 11:16:31 »
Систему ставил с какого-нибудь Zverdvd?
Re: Советы обо всем
« Ответ #432 : 05 Июля 2014, 11:18:08 »
Althair, Нет,была при покупке бука.
Re: Советы обо всем
« Ответ #433 : 05 Июля 2014, 20:12:07 »
XP.Да,все работало.
Павел, мало исходных данных. Свисток - этом модем? Есть подозрение на какую-нибудь связь с ранее установленным ПО, драйверами или изменением конфигурации? Модем с другим компьютером работает? Подключать через USB хаб пробовали?
В безопасном режиме так же зависает система?
Re: Советы обо всем
« Ответ #434 : 05 Июля 2014, 20:15:36 »
pm, Павел,да,модем.Я на него грешил,но зависает даже при включении вай-фай,или выделенки прям в него :) То есть,все работает,но как только происходит соединение с интернетом-зависает. В любом режиме
Re: Советы обо всем
« Ответ #435 : 05 Июля 2014, 20:28:03 »
Чем черти не шутят - прогони машину CureIt'ом, мало ли какая бацилла присела на завалинку...
Re: Советы обо всем
« Ответ #436 : 05 Июля 2014, 21:20:03 »
Павел, то есть при подключении прямого кабельного соединения от провайдера аналогичное зависание всей системы? Зависание происходит моментально или спустя какой-то, пусть и короткий период времени, необходимый для установления соединения с провайдером? Хотелось бы узнать, в момент подключения непосредственно перед зависанием системы не наблюдается ли всплеск трафика? А то был аналогичный случай - стартовавший в автозагрузке торрент мешал установить соединение с провайдером и вводил систему в полный ступор. Убрали из автозагрузки, запускали вручную и проблемы как не было.
Так как я более-менее уверен только в своих собственных компьютерах, то обычно советую начинать с проверки антивирусом, но не установленным в системе, а, например, Kaspersky Rescue Disk - с его же помощью поднять сетевое соединение и попытаться выйти в интернет, заодно обновив антивирусные базы.
Для проверки работы сетевых адаптеров пользуюсь каким-нибудь Live CD/DVD. С теми, которые на основе Windows PE могут быть проблемы с драйверами сетевых устройств.
Из разряда чёрной магии под WinXP помнится мне случай, когда при аналогичном поведении уже было собрались переустанавливать систему, но нашли в интернетах странный совет. Изменили порядок подключения сетевых адаптеров. К сожалению, Windows XP под рукой нет, поэтому пишу по памяти. Панель управления -> Сетевые подключения -> пункт меню Дополнительно -> Дополнительные параметры -> вкладка Адаптеры и привязки. Помогло.
Всё, больше идей нет. Следующий совет будет переустановка ОС  :D  Диск восстановления из комплекта ноутбука есть?
Владимир, этим файлом реестра можно зацепить полезные опции. Я бы не рискнул сразу вносить изменения в реестр из него.
« Последнее редактирование: 05 Июля 2014, 21:22:18 от pm »
Re: Советы обо всем
« Ответ #437 : 05 Июля 2014, 21:30:17 »
Да,аналогичное,причем разных провайдеров в разных городах.
Нет,не моментально,а спустя некоторый период времени. Всплеск траффика не смотрел.
  Да,скайп некоторое время позволяет даже набрать сообщение,но затем-все тот же зависон с отсутствием реакции на тач-пад(мышь).
 Сын сейчас играет в игрушку какую то с диска(привода).
 Проблема еще в том,что я ,к сожалению,полный профан в этом вопросе.Как то не сложилось в силу разных причин.
Re: Советы обо всем
« Ответ #438 : 05 Июля 2014, 22:03:28 »
Предлагаю ещё проверить одно: вышеназванными действиями вызвать зависание системы, но не выключать/перезагружать, а подождать в таком состоянии минут 15-30. Вдруг оно само "отвисает"? Во время зависания индикатор активности диска не показывает высокую активность доступа?
Оффлайн Anatolyi
  • Anatolyi
Re: Советы обо всем
« Ответ #439 : 13 Июля 2014, 08:46:18 »
Помогите найти деталировку (сборку разборку) цепной электропилы GRUNTEK EL 2216T :wall:
Re: Советы обо всем
« Ответ #440 : 30 Июля 2014, 14:09:54 »
Тезка,мне стыдно признаться,но..почистил куки,хром и все заработало. ;-[
 Сорь за ложный вызов.
 Други,как грамотней расположить элементы кроссовера. Головки 3.Фильтр 1 порядка:дроссьна НЧ, кондер на СЧ и кондер на ВЧ
1.Фильтр собирается ,,в кучке,, и от него отдельными проводами к каждому динамику
2.Элементы ставятся возле динамиков,провода ,,последовательно,,
3.Элементы ставятся возле динамиков,провода отдельно от входных клемм.
« Последнее редактирование: 30 Июля 2014, 14:13:39 от Volga »
Re: Советы обо всем
« Ответ #441 : 30 Июля 2014, 15:42:16 »
1. Нормальная общепринятая практика с максимальной механической прочностью. Не поленись, сделай, хоть на картонке.
2. Можно и так, хотя
3. оба эти варианто ябневдул, кроме случая маленького ШП и пищалки, где почти нет вибрации по НЧ.
Re: Советы обо всем
« Ответ #442 : 30 Июля 2014, 16:01:47 »
rubenlukin, Рубеныч,так и сделаю :drink:
Re: Советы обо всем
« Ответ #443 : 30 Июля 2014, 21:21:57 »
Тезка,мне стыдно признаться,но..почистил куки,хром и все заработало.  Сорь за ложный вызов.
Павел, вообще это несколько подозрительно, что ты только подключаешь модем и система зависает. Или система впадала в кому всё-таки после старта браузера при уже подключённом модеме?
Re: Советы обо всем
« Ответ #444 : 30 Июля 2014, 21:41:12 »
pm,Тезка,при включенном браузере ,без подключения интернета-все в порядке.При подключении-проблемы.
Re: Советы обо всем
« Ответ #445 : 30 Июля 2014, 22:09:25 »
Павел, вот это меня и смущает, что при подключённом интернете и без запущенного браузера система зависала. В таком состоянии было бы интересно наличие паразитного трафика, но теперь уже посмотреть не сможешь... до следующей проблемы  ;)
Оффлайн technic
  • Андрей, Вильнюс
Re: Советы обо всем
« Ответ #446 : 03 Августа 2014, 22:42:45 »
Мужики, совет нужен (неожиданно для этой темы, да?)  ;D
Суть вопроса - заменил в швейной машинке супруги лампочку подсветки, вместо лампы накаливания (220 В, 15 Вт) поставил светодиодную. Отлично освещает рабочую зону, супруга довольна.
Следующий этап - замена лампочки в оверлоке. Вот тут-то произошел облом. Светодиодное чудо светит тускло, в "пол накала". Причина - похоже, лампочка подключена не напрямую, а через якусь электронику, т.е. через выпрямитель, как минимум. Замер тестером в режиме переменного напряжения показывает ноль вольт, в режиме постояннки - 308 В.
Внимание, вопрос!
Это почему это так? В лампочке наверняка выпрямитель и преобразователь, какая ему разница, какое напряжение на входе?
И, вопрос из классики, "что делать?".  Сам оверлок курочить низзя - дорогая забугорная вещица, возможно, гарантийная. Понятно, что можно просто светильник рядом поставить, но это не наши методы...
Оффлайн jank5
Re: Советы обо всем
« Ответ #447 : 04 Августа 2014, 01:38:44 »
Производитель мог намудрить и в целях кагбэ продления срока работы лампочки поставить выпрямитель с токоограничивающим конденсатором. Стоимость деталей копейки, но имидж модели и конечную цену агрегата приподнимает существенно.
Курочить оверлок, конечно, не нужно, а вот вскрыть - вполне. Не молотком, не об пол, а аккуратно выкрутив винты и запомнив, какой откуда - часто винты разной длины и диаметра. Я не встречал на бытовой швейной технике ни пломб, ни наклеек, так что доступ к нутру свободный. Главное - не трогать петлители и вообще къебенематику: настройка их не очень сложная, но геморная. Заодно почистить от очеса и обрезков и смазать (только не маслом от шпрот ;D).
Оффлайн technic
  • Андрей, Вильнюс
Re: Советы обо всем
« Ответ #448 : 04 Августа 2014, 01:46:41 »
О да, с этой штукой натерпелся, в ту сторону лучше не дышать даже.
Но меня терзают смутные сомненья, что там так просто дело не решится. Подозрительно широкая педаль управления и многоконтактный разъём навевают на мысль об инверторном двигателе и выпрямителе прям в педали.
А со смазкой там вообще все просто - кругом керамика, надписи "не трожь!" и в инструкции указано только одно место, куда можно капнуть масло, если уж так не терпится.
Попробую тогда поизучать вопрос методом медитации над собранной машиной...
Оффлайн jank5
Re: Советы обо всем
« Ответ #449 : 04 Августа 2014, 02:07:47 »
Многоконтактный - это сколько? И чёза модель?
36 Ответов
37292 Просмотров
от Ринатыч 911
51 Ответов
45591 Просмотров
от Sergey49
11446 Просмотров
от Protos8622
61 Ответов
44398 Просмотров
от Werter
2236 Ответов
353654 Просмотров
Последний ответ Вчера в 17:32:15
от volli
