Автор Тема: как переделать усилитель ''Манакова'' чтобы он запел?  (Прочитано 118215 раз)
а катод на накале тут: http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=973.msg237473#msg237473
на моем написано -WIMA  MKS-4  0.47X400v.наверное не очень хороша???
не очень
Оффлайн KNLL
  • Николай Санкт-Петербург
MKS - это полиэстер, лучше поискать замену.
У полимерных электролитов емкостной шум выше, чем у обычных, они аккурат для материнок, а не для звуковых цепей предназначены.
не очень
я так и знал!!! но  эффект все равно слышно. ладно будем искать с "перламутровыми пуговицами"
можно несколько советов по подбору конденсаторов чтобы деньги не выкидывать зря.а то этого хлама накопилось уже.........
« Последнее редактирование: 21 Марта 2015, 20:55:40 от W.GARIK »
Оффлайн al Ex
  • Саша
Совет в Ответе #57 от Александра. Так сказать, классика жанра. Еще бумагомаслянные.
спасибо тоже буду попробовать. :v:
Оффлайн KNLL
FKP-3 и RIFA на наебэе можно поискать.
Что до накала в катоде, то если накал переменкой - то делать через делитель от анодного, если постоянкой - можно и так как подсказали, можно через делитель.
Только резисторы r67 r69 другие будут
я пока оставил подстроечники .мало ли что. :(
R69 можно сразу посчитать: 1.25 Вольта разделить на ток накала лампочки
получается 4.16
получается 4.16
У меня тоже :yes:
А пока можешь померить напряжение на катодах 6н9с в твоей схеме. И если его разделить на тот же ток накала - получишь r67
« Последнее редактирование: 21 Марта 2015, 21:23:01 от lgedmitry »
кстати усилок на ГМИ-6 сейчас сосед пользует. выпросил на "послушать" теперь приходится целый день heavy metal переваривать. он доволен до соплей я не очень. >:(
напряжение на аноде 210в тогда получается-700
« Последнее редактирование: 21 Марта 2015, 21:29:38 от W.GARIK »
на аноде не надо. Надо на катоде ;-[
а ! "па-ня-но" на катодах по1.5в тогда =5 а эти сопротивления получается  самому нужно будет намотать???
« Последнее редактирование: 21 Марта 2015, 21:40:04 от W.GARIK »
Таки да. Можно так и паять. Потом глянуть тестерком на всяк случай. Напряжение на прогревшемся накале должно очень напоминать 6.3вольта.
а вот с этого места по подробней пожалуйста
По совету тезки  :)  это пробовал - смотрите как включен катод 6Э5П - играет это хорошо !
<img src="http://www.diyaudio.ru/forum/MGalleryItem.php?id=13523" alt="" />
За правильность включения ЛМ-ки не ручаюсь  ;-[  - пусть меня порправят если что...
Ни разу не мотал. Всегда можно собрать из китайского кирпичика, у которого сопротивление немного больше расчётного. А к нему уже подобрать шунтик в виде резистора любого типа.
Зы. Хотя, тут ток маленький. И смещение тож маленькое. Можно и без кирпичика.
Grey_Sergio, Сергей, у тебя лмка источником напряжения включена. Настраивать труднее. Ибо накал от смещения зависит. И наоборот. С источником тока смещение от накала зависит, а накал от смещения -нет.
« Последнее редактирование: 21 Марта 2015, 21:46:59 от lgedmitry »
   во как!!! нужно будет элемками затариться!!! но хоть буду знать как это должно быть. нужно на "Митьку" сгонять по шурику.
а на радиатор нужно сажать?
« Последнее редактирование: 21 Марта 2015, 21:54:01 от W.GARIK »
W.GARIK, вполне приличный полипропилен есть у продавца на Веге (ник scarp). И фольга, и металлизированный вариант. И очень недорого, даже в сравнении с ебеем.
 я на веге забанен навсегда. обещал ихнему там модератору больших тумаков выписать :laugh:
Дык напрямки по почте обратись, это же не вопрос религии  :)
конечно нет но без входа на вегу ты не сможешь ни посмотреть что продается не увидеть данные продавца.
Уже не раз говорил вот про такие вот желтые кирпичики  :-X. МКР -в маркировке означают металлизированный полипропилен. 275VAC означает, что постоянное напряжение они выдерживают не менее 400в (проверяются на пробой напряжением в 1200в, которое должны выдержать в течении минимум 5 сек). Я их и в качестве межкаскадных использую  :yes: выдергиваются из импульсных БП горелых совершенно на халяву.
ну кто бы знал... спасибо Александр. нужно покопаться в барахле. должны быть. такие серые точно есть.
Или из старых ЭЛТ мониторов, по мне как-то из последних доверия больше  ;-[
можно зарегиться с левого мыла. Я не знаю, есть ли там блокировка по IP, но всегда же можно войти через смартфон или модем с их серыми и динамическими адресами.
Как вариант, если не получится - напиши в личку, там нужен-то один файл.
блокировка по IP есть. да надо на планшет симку левую купить
 еще один вопросик. как быть с выходным каскадом вернее с режимами выходных ламп. а то я в этих вахах-шмахах  ни в зуб ногой. как говориться смотришь в книгу.....   - ну а дальше вы знаете. анодное получается 370в ток покоя пока выставил 60ма.может и здесь можно сделать "апгрейд"
« Последнее редактирование: 22 Марта 2015, 00:01:18 от W.GARIK »
после продолжительного подбора конденсатора в "катод"  всех по звуку уделал вот этот. блейк гейтов у меня нет. :srr: так что получается что его даже шунтировать не нужно. и так все хорошо. :v: [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]
... написал, стер... промолчу...
« Последнее редактирование: 04 Апреля 2015, 21:34:36 от Alexander »
я бы не сказал что отличается в разы. но отличие все таки есть. по крайней мере теперь там точно ни каких "бутербродов" делать не надо. возьмите попробуйте. скажу где продается. стоит копейки.
Мы тоже применяем такие ROE.
Вот только их надо подальше от греющихся резисторов ставить.
15791 Просмотров
Последний ответ 27 Января 2011, 18:50:23
от mikky
17799 Просмотров
Последний ответ 25 Декабря 2012, 16:30:58
от Олегин
145 Ответов
93926 Просмотров
Последний ответ 21 Августа 2013, 15:33:54
от yooree
9006 Просмотров
Последний ответ 24 Октября 2014, 21:29:53
от smarold
57 Ответов
40187 Просмотров
Последний ответ 16 Июля 2015, 17:04:27
от W.GARIK
